mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 486, 487, 488  järgmine
Clover
Clover
sõnum 07.01.2014 14:28:53 vasta tsitaadiga
Laizk kirjutas:
harakas kirjutas:
wicked kirjutas:
Kuna kohalik esindus läheb remonti, siis uut kaupa ei saabu enne kuu lõppu. Tänu sellele ei saa ka rendilepingut sõlmida uuele ruuterile. E-poest ei saa ka renti sõlmida thumbs_up.gif
Pidid jah sealt seina maha lõhkuma kus telekad on ja EMT poega kokku kolima. Mis ajast ta kinni pannakse?
esmaspäevast (13.jaan) pidid ehituse mehed kohalolema kui ma nüüd õigesti mäletan ehk siis 11 vist viimast päeva lahti ja 12 pakkimine/kolimine, et müügi tööd enam ei toimuvat
Imelik tundub küll. ePood näitab, et neid seal kohapeal päris korralik kogus.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
R3negadeX
sõnum 07.01.2014 14:38:11 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
On keegi optika taga siis ka uut ruuterit proovinud? Saab täies mahus netti tarbida ja pilt ei hakka ruudutama? Ei julgeks enne rentima hakata kui asi selge pole tv pildi koha pealt icon_smile.gif
No 3 kuud kuskil, ei ole pilti ruudutama suutnud ajada. Steam + torrent kuid TV ei tee teist nägu, seega peaks kõik vajadused rahuldama.
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 14:54:48 vasta tsitaadiga
R3negadeX, selge, poodi minek ja renti, õhtul saab näha ja muljetada. Tänud Sulle! icon_smile.gif
argentum7
argentum7
sõnum 07.01.2014 17:01:02 vasta tsitaadiga
Oskab keegi õpetada, kuidas Intenoga porte suunata. Vana Thomson 784-ga oli lihtne ja mul on Utorrentis vanad sätted sees veel. Torrenti tuluke on roheline ning alla tuleb ilusti aga upload on väga niru.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Pailaps
sõnum 07.01.2014 17:12:35 vasta tsitaadiga
argentum7 kirjutas:
Network - Firewall - Port forwards
Name - suvaline nimi
External port - wan
External port - väline port
Internal zone - lan
Internal port - sisemine port, pakutakse automaatselt, kui External port on täidetud
Internal ip aadress - sisemine ip aadress, valitav rippmenüüst
Kui käsitsi suunamised tehtud , siis Services - UPNP ja NAT-PMP eest linnuke ära
viimati muutis Pailaps 07.01.2014 17:17:04, muudetud 2 korda
Six
sõnum 07.01.2014 17:13:29 vasta tsitaadiga
Porte saad suunata Network->Firewall ja Port Forwards.
Aga torrenti jaoks peaks piisama, kui Services->UPNP->Start UPnP and NAT-PMP service sisse lülitad.
argentum7 kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 18:30:30 vasta tsitaadiga
Uus ruuter sabas ja pilt ei ruuduta ning ping on 0 icon_eek.gif ja kiirus alla 96-98 ja üles 93-95.
Aga on ka 1 miinus ja 1 imelik asi. VLC peal vabad kanalid ei tööta ja wifi on ainult 40/40. Kas N standard rohkem ei peaks olema? Vb ka ei pea, sest 2,4ghz on menüüs näha ja 5ghz polegi võimalik valida, aga see 5 oleks vist suuremate (100+) kiirustega?
Timo1337
Timo1337
sõnum 07.01.2014 18:41:14 vasta tsitaadiga
olafsand, 5ghz pole võimalik valida, kuna see ruuter ei toeta lihtsalt seda.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 18:43:55 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Ja 2,4ghz puhul jäävadki wifi kiirused max sinna 40 kanti eks?
KillerXP
KillerXP
sõnum 07.01.2014 18:59:47 vasta tsitaadiga
Endalgi ruuter käes ja esimesed tähelepanekud:
1) Konfimisvõimalused on üpriski avarad
2) Esmakäivitusel peaks ilmselt olema hoiatus, et võid rahulikult minna võileiba ja kohvi tegema, sest esimesed 20 minutit ethernet ei töötanud (wifi kusjuures hakkas vist umbes 10.. 15 minuti peal normaalselt toimima)
3) Konfimisel kui teha palju muudatusi (konfisin wifi ümber nii turva kui ka seadistuse poolel) juhtus nii, et seade lõpetas umbes 10 minutiks jälle vastamise ja ka võrku ei lubanud ethernetiga. Kusjuures WiFiga lubas... konfi muudatusi siiski ei teostatud.
VPN endpointi tahaks ikkagi.. icon_lol.gif Ei tohiks vist väga raske olla lisada antud fw-ga seda Elionil?
icon_idea.gif Nüüd ka küsimus... 2x2 konfiguratsioonis peaks 802.11n võrk suutma toimida 300Mbps kiirusel. Muutsin kanali laiuseks 40MHz aga kiirust see ülesse ei löönud ja inSSIDeriga vaadates on võrgu laius ikka 20MHz.
EDIT: Mulle tundub, et 40MHz peal üldsegi ei luba kanalit valida... muudan palju tahan aga ikka istub 6. kanali peal...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Renka
Renka
sõnum 07.01.2014 19:37:06 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
ei jää - kõik oleneb ruuteri ja kliendseadme võimekusest.
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 19:57:46 vasta tsitaadiga
Renka, ruuter on see uus ja kliendiseadmed on sülearvuti sisseehitatud wifiga ja nokia lumia 1020 n-wifi toega. Aga vb need on ise pudelikaelaks...ega ma kindel pole icon_smile.gif
Hetkel ootan muidugi kõnet tagasi tehnilisest toest, sest amino kava näitab ja raadio osa ka töötab, aga pilt puudub kõigil kanalitel.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.01.2014 20:00:25 vasta tsitaadiga
ma nagu ei mõista seda küsimust, mida paljud siin esitanud on, et kas uue ruuteriga tääiskiirusel netti kasutades enam teles kuubikuid ei loobi.
teile on antud kuni 100Mbps (või 12 vms), tuleb arvestada overheadi ning seejärel peab kuidagi sinna sisse mahtuma "torrent" + telekanali mingi ~6Mbps
saate torrentiga oma ahistavate seadetega max kiiruse kätte, mingi 11,x MB/s või DSL mehed oma nutused 1MB, mis omakorda üleslaadimisest sõltub.
MIs tel siis teleri jaoks jääb? kogu see torrenti jant on osakeste allalaadimisele, ehk mitmet üheaegsete ühenduste summale suunatud - loomulikult hakkab tugeva koormusega TV alla jääma
samas võin tunnistada, et ehk törtsu vähemate ühendustega võib mul torrent 11,2MB/s alla tirida ja samas telekanal ka probleemideta mängida ja seda kõike TG784 kasutamisel
korterisse jookseb cat5, mitte optika, seega keldris on veel vanad seadmed ja sama kiirust, mis huawei mehed saavad, ei ole mulle võimaldatud
üle võlli keeramisel kaasnevad probleemid ja siin on pigem kasutaja probleemiks, mitte ruuter
jt234
jt234
sõnum 07.01.2014 20:10:49 vasta tsitaadiga
libe, optilise ühendusega klientidel peaks telekas jääma väljapoole seda 100M osa.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
sõnum 07.01.2014 20:27:56 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
ta seda just kirjutaski ju seda
ja seda kinnitan ka mina, isegi 2 teleka puhul
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 07.01.2014 21:03:11 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
Maksimum kiirus on võimalik ainult ideaaltingimustel. 2,4ghz on tavaliselt metsikult ülekoormatud. Tuleb arvestada sellega, et korraga saab ainult üks klient suhelda samal kanalil ja kui mitu klienti suhtleb, siis paratamatul interferentsi tõttu ühenduse kvaliteeti ei ole kõige parem. Elades mustamäel paneelikate vahel, võid näha, et kanalitel 1, 6 ja 11 on keskelt läbi 10 - 20 wifi tugijaama.
"Free Your Phone" -> OpenMoKo
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 22:28:33 vasta tsitaadiga
Hmm, olen ruuterit nüüd mingi 15 minsa sees hoidnud ja ruuteris näitab et dsl peaks funkama hooga aga arvutid netti ei saa ega ruuterist seest ei saa ka ühegi kiirusetesti ega pingimisasjaga ühendust. Ideid?
Edit:
Mis tarkvara versioon üldse sellel peal peab olema. Mul näitab 1. Midagi, äkki ei suuda asi ennast uuendada?
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:00:52 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Edit:
Mul on : DG301-W7P2U_ELION1.6.5RC1-131115_1731
Ega sul sisevõrgus staatilised ip-d pole?
Uuel ruuteril on vaikimisi 192.168.1.1
estdata
estdata
sõnum 07.01.2014 23:05:37 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
eltso kirjutas:
Edit:
Sul on Interno DG301 ruuter?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:07:19 vasta tsitaadiga
Ruuterile saan ilusti ligi. Võin wifi nimegi muuta ja igasugu jama seal korraldada icon_smile.gif
Selle elion1.6 asemel on minul int1.5. Dsli all näitab et ühendus on olemas aga järelikult ei suuda siis ise ennast uuendada.
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:11:27 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Jah
estdata
estdata
sõnum 07.01.2014 23:16:04 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
tptdairy kirjutas:
Jah
DarkSky
DarkSky
sõnum 07.01.2014 23:18:07 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Inteno ruuteril on võimalik WAN port ka kuidagi LAN pordiks muuta? Vaja oleks ühte vaba LAN porti juurde. Internet tuleb DSL pordi kaudu.
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:21:22 vasta tsitaadiga
DarkSky, kas sul hakkas asi lihtsalt ja kiirelt toimima? Kas tegid mingit trikki ka äkki alguses? Ma ei saa enam aru mis ma tegema peaksin et asi liikuma hakkaks kuskile poole.
Six
sõnum 07.01.2014 23:21:44 vasta tsitaadiga
Sul pole ruuter Elioni enda softi uuendust peale laadinud.
Proovi veel toide välja ja uuesti sisse ja kui ikka ei tee uuendust, siis helpdesk äkki pushib sealtpoolt jõuga peale.
eltso kirjutas:
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:22:29 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
-parun- kirjutas:
tptdairy kirjutas:
Jah
Ei kurda praegu. Vahetasin selle ära et VDSL peale minna. Üks huvitav asi millele ma pihta ei ole saanud: sisevõrk töötab millegipärast 100Mbits peal, kuigi arvutis on 1000Mbit võrgukaart. Kaabel on ka 8 soonega, peaks nagu toimima...
estdata
estdata
sõnum 07.01.2014 23:22:34 vasta tsitaadiga
DarkSky kirjutas:
ma pakun et switchina ta toimetaks küll
DarkSky
DarkSky
sõnum 07.01.2014 23:29:56 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Mul käis asi suht kiirelt jah. Telekad-värgid töötasid. Lülitasin senise TG784 lihtsalt välja, kaablid tagant ära. Panin Inteno asemele kaablid taha ja vool järgi. Aega ei võtnud aga telekatele tulid pildid suht ruttu ette ja wifi hakkas ka suht kohe toimima. Kaablinetti ei proovinud kohe. Küll aga tegi ruuter peale esmakordset sisselülitust 2 restarti lühikeste vaheaegadega. Ju laadis võrgust automaatselt seadeid ja siis oli vajalik ka restart. Peale seda sujuvalt töötanud üle ööpäeva juba. Alles nüüd õhtul oli vaja muudel põhjustel restart teha. Ise olen selle ruuteriga küll rahul. See 2,4 GHz wifi ei häiri kuna elan maamajas ja teisi segavaid wifi võrke pole.
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:33:56 vasta tsitaadiga
Kas sa ruuteri alla viitsid korra piiluda, mul seal mingi huvitav network name kleeps alla pandud. Raudselt sain mingi katseruuteri mida ei olegi võimalik oma jõududega tööle saada icon_smile.gif
ivokas
ivokas
sõnum 07.01.2014 23:40:36 vasta tsitaadiga
eltso, wifi-key ja network name´idega kleeps oli mul karbis.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:41:33 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
See network name peaks olema WiFi SSID
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:43:28 vasta tsitaadiga
Mul on network name elion a308 alla kleebitud nagu oleks juba kuskil üleval olnud rsk
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:46:42 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Kõigil on see kleeps all. Minu omal oli ka.
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 23:48:19 vasta tsitaadiga
Ok, krt siis ma ei tea enam mida ma tegema pean, tehnilise toe tööpäev on ka läbi tänaseks seega peab homme ilmselt helistama ja lootma parimat
Six
sõnum 07.01.2014 23:52:01 vasta tsitaadiga
Proovi korra resettida tagant. Äkki siis tõmbab uue softi peale.
eltso kirjutas:
DarkSky
DarkSky
sõnum 07.01.2014 23:52:29 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Mul silt ruuteri põhja all selline.
Tiba suurelt jäi uploadis see pilt aga vast on arusaadav.
Wifi parooli ja QR-koodi sodisin veits turvalisuse huvides.
Mul oli ruuteriga kaasas ka veel eraldi kleeps wifi parooliga.
Six
sõnum 07.01.2014 23:55:37 vasta tsitaadiga
Ribakood WiFi key peal sodi ka siis juba ära, kui varjata tahad.
DarkSky kirjutas:
-parun-
sõnum 07.01.2014 23:58:19 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Minul ei hakanud ka kohe toimima. Ma kõiki peensusi ei suuda meenutada. Mingil hetkel oli nii et Skype hakkas tööle aga browser mitte. Nimelahendus nagu ei oleks toiminud. Mul oli ka see probleem et sisevõrgus olid staatilised aadressid aga Gateway oli muutunud. Motorola ei hakanud ka kohe tööle. Peale esimest restarti hangus (valge ekraan) ja pärast teist restarti hakkas tööle.
viimati muutis -parun- 08.01.2014 00:00:16, muudetud 1 kord
DarkSky
DarkSky
sõnum 07.01.2014 23:59:06 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
DarkSky kirjutas:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.01.2014 00:00:44 vasta tsitaadiga
DarkSky, sa ütle parem, et muudad niikuinii default key ära. Lollid kasutavad neid vaikimisi paroole.
DarkSky
DarkSky
sõnum 08.01.2014 00:11:33 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Kui kuskil paneelikas elaks siis isegi vahetaks. Hetkel täitsa seesama default key kasutuses. Proovisin huvi pärast oma telefoni ribakoodi skänneriga seda lugeda ja ei ava seda. QR koodi originaalfotol tundis kohe ära icon_biggrin.gif
eltso
eltso
sõnum 08.01.2014 00:31:03 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, siis seda intenot vist ise kuidagi uuendada ei saa ja pole ka millega uuendada, seega peab tänaseks alla andma icon_sad.gif
sõnum 08.01.2014 00:57:33 vasta tsitaadiga
anz
anz
sõnum 08.01.2014 01:57:13 vasta tsitaadiga
Ei õnnestu minul selle uue ja vahva ruuteriga kuidagi sisevõrgust välisele aadressile korrektselt ühenduda. Eesmärk on avada ka sisevõrgus veebipõhiseid teenuseid (mille server asub sisevõrgus) samade URL-idega, nagu väljaspool. Proovisin ka SNAT-i konfigureerida, kuid selle konfimisega pole varem tegelenud ning ülemäära kindel ei ole et asi õige sai. Thomsoniga olid seni seadistatud ainult pordisuunamised välisvõrgust sisehostile ja asi toimis. Inteno ruuteris on Hostname alla defineeritud domeen ning sisevõrgus asuva (veebi)serveri IP aadress. Mida veel? Ideid?
Myoldryn
Myoldryn
sõnum 08.01.2014 03:47:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi julge on juba katsetanud failsafe mode'sse bootida uue ruuteriga?
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe
Pailaps
sõnum 08.01.2014 04:24:59 vasta tsitaadiga
Tõstatan homme selle teema õige inimese juures homme, et snat reegliga nat loopback toimima saada.
WPS tarbeks olevat nuppu vajutades fail-safesse ei lähe, jtag ainult abiks.
Six
sõnum 08.01.2014 05:10:04 vasta tsitaadiga
Welcome to the club!
anz kirjutas:
sõnum 08.01.2014 07:52:49 vasta tsitaadiga
DarkSky kirjutas:
Sisaldades vajalikke automaatseadistusi KMI ja GPON jaoks, vähetõenäoline. Intenol enam nii vabad käed seadistamiseks ei ole kui Thomsonil.
-parun- kirjutas:
tptdairy kirjutas:
-parun- kirjutas:
tptdairy kirjutas:
Jah
Realteki võrgukaardiga tegemist? Proovi 1 ja 2 pordi asemel porte 3 või 4.
-parun-
sõnum 08.01.2014 08:19:51 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Intel(R) 82566DM Gigabit Network Connection 3 pordis
sõnum 08.01.2014 09:34:12 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
DarkSky kirjutas:
Kas oled kindel, et ikka on kaabel korralik? St kas mingi muu seadmega oled saanud 1Gbps lingi püsti?
Mul endal oli nii, et varem töötas sisevõrk ilusti 100 Mbps peal. Aga kui Inteno sain siis selgus, et üks paar oli valesti ühendatud ning gigabitti ei saanud püsti. Tegin uue otsa ja kõik töötab nüüd gigabiti peal.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 486, 487, 488  järgmine
