praegune kellaaeg 28.03.2026 09:53:52
mazdagti
23.09.2013 20:08:11
K-5II isendile ei hakka hammas kahjuks hetkel peale ja seega on kaalul K-5I ja K30 Juhul kui komistab kuskil soodsa K-5II peale siis miks ka mitte.
1 asi minu kohalt veel, fotokaamera on pildistamiseks ning minupärast võiks ühel neist video võimalus puudu olla ning foto osa parem ja ma valiksin ikkagi selle millel video puudu. Minu jaoks on fotokaamera pildistamiseks, kui tahan teha videot siis soetan videokaamera kuna ega votokas nagunii ei tee sama kvaliteeti nagu videokaamera Seega minu jaoks loeb ainult pildistamise võimekus
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
Valvejoodik
23.09.2013 20:37:39
Peegelkaamera plussiks filmisel on just ju vahetatavad objektiivid. Eks katsu videokaameraga mõnusat bokehit saada
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
namstoop
23.09.2013 22:23:13
| mazdagti kirjutas: |
kuna ega votokas nagunii ei tee sama kvaliteeti nagu videokaamera S |
Ah ära plära.
Aga siis pead otsustama kas lisaekraani puudumine ja kehvem iso kaaluvad üle vanema kaamera.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
beastbeats
24.09.2013 12:07:34
| Valvejoodik kirjutas: |
Peegelkaamera plussiks filmisel on just ju vahetatavad objektiivid. Eks katsu videokaameraga mõnusat bokehit saada  |
Oleneb mis (hinna)klassi kaameratest räägime
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
namstoop
03.10.2013 09:10:10
Kui lähemalt huvitab Pentax K-50 ja K-500 hingeelu.
http://www.digitest.ee/pentaxi-kaksikud-k-50-ja-k-500/
63 |
elukaz
05.10.2013 13:03:07
Valge balansi probleem ilmselt lühikese säri ja valgusallika koostöös, luminofoorlamp vilgub ja selleks et kogu värvigamma välja kiirguks, kulub 1/100s. Kui sellest ära kasutada ainult kolmandik siis on tulemus ootuspärane.
155 |
namstoop
05.10.2013 14:49:56
elukaz, säri on 1/320 s
63 |
namstoop
63 |
Valvejoodik
05.10.2013 19:39:26
| Tundub, et päris palju rõhku on pandud videopoolele. Siiski võib otsustavaks jääda see, et puudub filmimisel üpris kasulik keeratav ekraan...
15 |
namstoop
07.10.2013 14:00:18
Veel infi K-3 kohta.
http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-news-rumors/238970-so-anyone-posted-yet.html
Type
Digital SLR
Sensor
Type: CMOS w primary color filter and integrated Shake/Dust Reduction sensor movement system
Size: 23.5 x 15.6mm
Color depth: 8 bits/channel JPG, 14 bits/channel RAW
Effective pixels: 23.35 MP
Total pixels: 24.71 MP
Recorded resolutions
Still: Jpeg –
L (24M:6016x4000),
M (14M: 4608x3072),
S (6M: 3072x2048),
XS (2M: 1920x1280)
RAW – L (24M:6016x4000)
Movie (resolution/FPS):
Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p)
HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p)
Quality levels: ★★★ Best, ★★ Better, ★ Good, RAW (14-bit)
Dust Removal: DR II (ultrasonic vibration to low pass filter) with Dust Alert function
Lens
Type/construction: PENTAX KAF2 bayonet stainless steel mount
Usable lenses: PENTAX KAF3, KAF2, KAF, and KA (K mount, 35mm screwmount, 645/67 med format lenses useable w adapter and/or restrictions)
SDM function: Yes
Power zoom function: Yes (power zoom only)
Focus System
Type: SAFOX 11 TTL phase-matching - 27 point (25 cross type focus points in the center)
Focus modes: AF Single (w focus lock, focus/shutter priority selectable), AF Continuous (w focus/FPS priority selectable), Manual
Focus point adjustment: Spot, Select, Expanded Area (S, M, L), Zone select, Auto (27 AF points)
Viewfinder
Type: Pentaprism
Coverage (field of view): 100%
Magnification: 0.95X (w 50mm F1.4 at infinity)
Standard focusing screen: Natural-Bright-Matte III (interchangeable)
Diopter adjustment: -2.5m to 1.5m
Depth of field preview: Optical (diaphragm stop-down), Digital
LCD Monitor
Type: 3.2” TFT color LCD with brightness/saturation/color adjustment AR coating and air-gapless glass.
Resolution: 1037K dots
Wide angle viewable: Yes
Flash
Type: Retractable P-TTL popup flash
Guide number: 13m (ISO 100)
Coverage: 28mm wide angle (equiv 35mm)
Flash modes: Auto, On, Redeye, Slow Sync, Slow Sync + Redeye, Trailing Curtain Sync, High-speed sync, Wireless, Manual
Flash exposure compensation: -2 to 1 EV (1/2 steps)
External Flash
Type: Hotshoe (P-TTL), high speed sync and wireless w PENTAX dedicated flash, X-Sync Socket
Synchronization speed: 1/180 sec
Storage Media
Internal memory: n/a
Removable memory: SD, SDHC, SDXC, EyeFi, FLU
Interfaces
Ports: USB 3.0 hi-speed, AV out, HDMI out, DC in, cable switch, 3.5mm stereo microphone, X-sync socket
Video out: HD (via HDMI), NTSC, PAL
Printer interfaces: n/a
Power Supply
Power source: Rechargeable Li-Ion battery D-LI90, D-BG5 Battery Grip (optional) with trays for 2nd D-Li90 battery or 6x AA batteries
Recordable images: Approx 720 (approx 560 w 50% flash, CIPA)
Playback time: Approx 370 min
Movie recording time: Approx 25 min (automatic overheat shutdown protection)
AC adapter available: Yes - (optional) K-AC132
Physical Specs
Body dimensions (W x H x D): 5.17in x 3.94in x 3.05in
Body weight
Without battery or removable memory: 25.2 oz
Loaded and ready: 28.2 oz
Construction material(s): Magnesium alloy shell over metal chassis
Weather resistant: Yes (92 special sealing parts)
Operating temperature: 14-104°F (-10 to 40°C)
Language Support
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Danish, Swedish, Finnish,
Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Greek, Russian, Korean, Chinese
(Simplified/Traditional), Japanese
Image Stabilization
Type: Sensor-Shift Shake Reduction with rotational compensation (3.5EV TBD)
Electronic level function: Yes, verification via viewfinder and LCD panel
Metering System
Type: TTL open aperture metering using 86K pixel RGB sensor
Sensitivity range: EV -3 to 20 (ISO 100, 50mm F1.4)
Multi-Segment: Yes
Center weighted: Yes
Spot: Yes
Exposure compensation: +/- 5 EV (1/3 and 1/2 steps)
Exposure lock: Yes
Exposure bracketing: Yes (2, 3, or 5 frames, up to +/- 2 EV in 1/3 or 1/2 steps)
ISO Sensitivity
Auto: ISO 100-51200 (1, 1/2, 1/3 steps), Auto ISO range selectable,
Bulb mode: Auto ISO n/a
Manual: 100-51200 (1, 1/2, 1/3 steps),
White Balance
AUTO WB, Multi Auto WB,
Daylight, Shade, Cloudy, Fluorescent Light (D: Daylight Color, Naylight White, W:Cool White, L:Warm White), Tungsten Light, Flash, CTE,
Manual mode(s): Yes, Manual WB (up to 3 settings), Color Temperature Configuration (up to 3 settings), Copying the white balance setting of a captured image* WB fine adjustment available in all modes
Shutter
Type: Electronically controlled, vertical-run, focal plane shutter
Shutter speed: 1/8000 to 30 sec (1/3 or 1/2 EV steps), Bulb
Capture Modes
Mode selection: Green, Hyper Program (P), Sensitivity Priority (Sv), Shutter Priority (Tv), Aperture Priority (Av), Shutter & Aperture Priority (TAv), Metered Manual, Bulb, X-Speed, USER (3 presets).
Custom Image Modes: Bright, Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Radiant, Muted, Bleach Bypass, Reversal Film, Monochrome, Cross Processing,
HDR: Auto, HDR1, HDR2, HDR3, Exposure Bracket Value adjustable, Automatic composition correction function
- All include gamut radar and fine adjustment of saturation, hue, high/low key, contrast, and sharpness (regular and fine adjustment scales). Monochrome mode includes adjustments for filter effects (green, yellow, orange, red, magenta, blue, cyan, infrared), toning (sepia, warm/cool), high/low key, contrast, and sharpness (regular, fine, and extra sharp adjustment scales).
Green simplified mode available: Yes
P/A/S/M/B: P, A, S, M, B (extended modes Sv, TAv)
Date stamp: n/a
Digital filters (capture): Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Unicolor Bold, Bold Monochrome
Data record: Folder name (standard, date), file name (standard, customizable), embed copyright.
Drive Modes
Mode selection: Single, Continuous (H,M,L), Self-Timer (12s, 2s), Remote (0s, 3s, continuous), Exp. Bracketing (standard, timer, remote), Mirror up (standard, remote), HDR Capture (3 shots at 1EV, 2EV, or 3EV, 3 blend settings plus Auto, pixel alignment)
Multi-exposure: Composite Mode (Additive/Average/Bright) Number of Shots (2 to 2000 images), Interval 2000 shots, 2 sec to 24 hrs, time delay available)
Continuous FPS (JPG ★★★)
- Continuous H: Approx 8.3 FPS (60 JPG, 23 RAW)
- Continuous M: Approx 4.5 FPS (100 JPG, 32 RAW)
- Continuous L: Approx 3.0 FPS (200 JPG, 52 RAW)
Self-timer: Yes (12s, 2s)
Remote control: Yes, infrared (0s, 3s, continuous), cable switch
Playback Modes
Mode selection: Single frame, multi-image display (6,12, 20, 35, 80 segmentation), display magnification (up to 16, 100% display and quick magnification available), rotating, histogram (Y histogram, RGB histogram), bright area warning, Auto Image Rotation, detailed info, Copyright Information (Photographer, Copyright holder), Folder Display, Calendar Filmstrip Display, Slide Show Mode pallet: Image Rotation, Digital Filter, Resize, Cropping, Slideshow, Save as Manual WB, RAW Development, Index Print, Protect, Movie Edit, Extract JPG from Movie, Magnification: up to 16X, scrollable, quick magnification.
Digital filters (playback): Base Parameter Adj, Extract Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Unicolor Bold, Bold Monochrome, Tone Expansion, Sketch, Water Color, Pastel, Posterization, Miniature, Soft, Starburst, Fish-eye, Slim
File Formats
Still: RAW (PEF, DNG), JPG (EXIF 2.30), DCF 2.0 compliant
Movie: MPEG-4 AVC/H.264(MOV) - JPEG(AVI) for internal movie record
Custom Functions
Functions available: 27
Computer Requirements
*For device connectivity. Bundled software requirements may vary.
Windows: Windows 8 (32 bit/64 bit) / Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP SP3 (32 bit)
Mac: Mac OS X 10.8 / 10.7 / 10.6
Battery Life
Dimensions
Weight
Body weight
Operating Temperatures
Operating Humidity
63 |
namstoop
63 |
Piipz
09.10.2013 08:55:11
Väga hea, teravustamispunktide nupu kasutamine on vähe paremaks tehtud. Tahaks juba näppida. K5 pealt K5II peale polnud mõtet minna aga siin oleks isegi jumet. Ning videpool paistab, et on lõpuks korda tehtud. Oluliselt ma ei filmi aga on tulnud mõni frustreerivam juhus K5 kaameraga. Hoian silma peal
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
namstoop
13.10.2013 12:21:57
Eesti hinnad on sellised nagu arvat oli - sama number, aga eurodes.
K3 peegelkaamera kere - 1299€
K3 peegelkaamera + 18-55 WR - 1349€
K3 peegelkaamera + 18-55 + 50-200 WR - 1549€
K3 peegelkaamera + 18-135 WR - 1649€
http://blog.photopoint.ee/pentax-k-3-peegelkaamera-ettetellimine-on-alanud-koigile-tasuta-32gb-malukaart/
63 |
caramis
13.10.2013 12:28:05
nagu ma aru saan, siis nüüd edaspidi tulevad Pentaxi mudelid on reeglina kõik ilmastikukindlad?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
namstoop
13.10.2013 12:59:33
caramis, no algtaseme mudelid vähemalt siiani pole olnud. hetkel K-500 siis on ilma tihenditeta. Aga kõrgema klassi omad juba ammu ja ma arvan küll, et nii see ka jätkub. Teised tootjad ka hakanud sama asja vaikselt tegema.
63 |
elukaz
13.10.2013 14:15:47
| elukaz kirjutas: |
| Valge balansi probleem ilmselt lühikese säri ja valgusallika koostöös, luminofoorlamp vilgub ja selleks et kogu värvigamma välja kiirguks, kulub 1/100s. Kui sellest ära kasutada ainult kolmandik siis on tulemus ootuspärane. |
| elukaz, säri on 1/320 s |
Tasub kõigil kõrva taha panna, kui valgusallikaks on midagi mis võrgu sagedusel vilgub siis piltide ühtlase valgustatuse saavutamiseks ei saa kasutada säriaegu lühemaid kui 1/100 ja pikemate puhul on soovituslik selle täiskordsed, 1/50, 1/25, 1/20 jne. Vastasel juhul ei satu piltidele võrdses koguses valgust ega spektrit.
155 |
namstoop
13.10.2013 14:47:38
| elukaz kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Tasub kõigil kõrva taha panna, kui valgusallikaks on midagi mis võrgu sagedusel vilgub siis piltide ühtlase valgustatuse saavutamiseks ei saa kasutada säriaegu lühemaid kui 1/100 ja pikemate puhul on soovituslik selle täiskordsed, 1/50, 1/25, 1/20 jne. Vastasel juhul ei satu piltidele võrdses koguses valgust ega spektrit. |
tänud info eest. Polnud tõesti varem selle kohta lugenud. Nüüd andis guugledamine tulemuseks, et valisin enam-vähem halvima säriaja mis võimalik
Eks ma lähen viin ülevaatesse ka korrektuurid sisse, et ei oleks kaamerate suhtes ebaõiglane.
63 |
rex
13.10.2013 15:34:03
| Huvitav, on neil K-1 plaane ka juba? Suurema sensoriga siis.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
namstoop
29.10.2013 19:28:58
Nagu näha, siis suurem sensor polegi nii oluline.
http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=5438&news=pentax+K-3+Nikon+D600+head+to+head+comparison+Pentax+wins
| We recently acquired a Pentax K-3 for review and decided to put the camera to the ultimate test--a 24 MP APS-C sensor camera versus a 24 MP full frame sensor camera. Although this sounds like a completely unfair test, the Pentax DSLR lineup has garnered quite a bit of admiration for its image making capabilities. In fact, others like phototheology on youtube showed the K-5 IIs dominating the Canon 5D Mark III, the Nikon D4 and the Nikon D7100. So why not put the Pentax K-3 up against one of the best selling full frame cameras currently available? We figured the Pentax would do a good job, but we never imagined the results would be so outstanding. Our testing shows that the Pentax K-3 swept the Nikon D600 in almost every image we took. Even at high ISOs the Pentax held its own against the full frame sensor! |
63 |
29.10.2013 20:07:56
| Vägev värk, pole midagi ütelda. Vaatame, mida ka teised kohad testides ette näitavad.
147 |
namstoop
29.10.2013 20:40:07
| Mark0 kirjutas: |
| Vägev värk, pole midagi ütelda. Vaatame, mida ka teised kohad testides ette näitavad. |
seda jah. IMO need pildid on küll ikka väga veenvalt paremad. See ISO6400 pilt näiteks on Nikonil Pentaxiga võrreldes ikka päris nutune
63 |
Sults
29.10.2013 22:56:41
Minu silma järgi on Nikoni pildid küll palju teravamad, vaatamata mitmel juhul pikemale säriajale.
Kuna omavahel on võrreldud erinevate võtteparameetritega pilte, tekib kahtlus kas ka võttekaugus. teravustatud koht jms olud ei varieerunud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
caramis
30.10.2013 13:27:00
loodetavasti K-3 reliis kukutab vanemate isendite hindasid
149 |
puer
07.12.2013 23:46:11
Plaanis K5-le välk osta. Pole välku enne omanud - kel kogemust, võiks valgutsada seda teemat natuke - mis teeb välgust hea välgu?
Selle lehe järgi võiks olla parima hinna-omaduste olla: 58 AF-2 või EF-610 DG Super (olulisteks omadusteks pean: Tilt/Swivel, Wireless vähemalt slave'is, HSS, mugav menüü... Strobe Mode tundub ka huvitav).
Kui oluline on flash-based auto mode (EF-610 DG Super see puudub)?
Kas reaalselt on olulist vahet nendel omadustel:
1. Zoom: 85 vs 105mm
2 .Manual Power Control: 25 vs 7 steps
ps. erinevaid objektiive vahemikus 16mm - 135mm
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Sults
08.12.2013 01:15:28
Hea välk on piisavalt võimas kuid samas kiire laadimisega, kergesti seadistatav (ja seadetest selget ülevaadet andev), ühtlase valgusjaotusega. See, et välgupea asend on muudetav (pööratav, kallutatav, suumitav) ja sähvatused täpsed (intensiivsuselt ja ajastuselt), on minu jaoks elementaarne. Mina pean oluliseks veel AF abivalgustust, mis aitab ka kottpimedas pildistada, ning manuaalseadete kõrval ka hästi toimiva TTL režiimi olemasolu.
Suum 85mm vs 105mm olulisus sõltub sellest, millise toruga pildistad. Kui on palju pika toruga välgutamist, tuleb pikem suum kasuks. Mina pildistan 105mm peal enamasti makrot ja siis on välgu suum hoopis maksimaalse laiuse asendis (hajuti ette lastud).
7 vs 25 reguleerimisastet on ka päris suur vahe. Neid välke tundmata ei oska ma kosta, kas see tuleneb vaid reguleerimise sammu suurusest või on teisel välgul ka suurem võimsustevahemik. Mida peenem on samm, seda täpsemini saad valgust reguleerida, kuid samas võib see pisut kauem aega võtta. Suurem reguleerimisvahemik muudab välgu samuti paindlikumaks.
