Chidori
15.11.2013 19:33:39
| ccplazza, proovi küljekaaneta - kui tulemused oluliselt ei muutu, siis hakka vaatama videokaardi poole.
99 |
ccplazza
15.11.2013 22:04:14
Kaks venti puhuvad sisse, üks korpuse põhjas otse videokaardile, teine ees, samuti otse videokaardile. Jahutust piisavalt. Küljekaaneta sama jama.
Eks peab siis garantiid proovima.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
rumpy
16.11.2013 13:57:38
Kriban ka oma esimesed muljed siia.
Ostsin eelmine teisipäev Tartu esindusest Delli U2412M kuvari. Ost läks libedalt nagu alati. Jõudsin koju, panin laua peale ja avastasin, et ekraan on toejala küljes täiesti viltu. Toredasti loksub ja joonlauaga mõõtes selgus, et üks ekraani serv on ~1cm jagu madalamal kui teine.
Tööjuures on mul neid monitore 2 tükki laua peal ja mõlema ekraan on toejala küljes kenasti kinni ja ekraan ka täiesti sirge. Ostes ei osanud kahjuks seda vaadata, et nendel kuvaritel võib mingi selline vigane seeria olla. Lisaks pole kunagi kuvareid ostes/omanud sellist probleemi üldse täheldanudki.
Järgmine päev läksin poodi tagasi, rääkisin loo ära, andsin oma kontaktandmed ja lubati tagasi helistada, et mis saab. Kas pean just ostetud kalli toote X ajaks garantiisse saatma või antakse uus korralik asemele. Tagasi ei helistatud. Tegin seda järgneval päeval ise ja lubati jälle uurida. Aga ei mingit vastust. Helistasin nüüd neljapäeval uuesti, rääkisin jälle oma loo ära, andsin uuesti kontaktandmed ja lubati samal päeval kindlasti tagasi helistada, kuna juhataja oli parasjagu kohal vmt. Siiamaani pole keegi ühendust võtnud.
Ei suuda aru saada, milles probleem on. Kas teema on nii keeruline või töötab seal lihtalt nii palju erinevaid müüjaid, et ei suudeta kuidagi omavahel infot vahetada või üldse probleeme kirja panna.
sakinaga
16.11.2013 14:02:25
Lihtsalt tulistan huupi, kas ekraani otseks ei anna keerata lihtsalt? Nendel monitoridel peaks olema PIVOT funktsioon, millega saabki monitori 90 kraadi jala otsas keerata portrait mode'i. Lihtsalt väike mõte.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
rumpy
16.11.2013 14:23:14
Kahjuks ei saa jah. Ta logisebki täpselt nii palju, et kui sa ta sirgeks "keerad", siis ta kukub lihtsalt viltu tagasi.
Ma olen suhteliselt kindel, et ekraani ja toejala kinnituskoht on kuidagi vigane, aga kuivõrd see on kõik plastmassi sees ja midagi eriti välja ka ei paista, siis ise ei soovi seda kuidagi parandama hakata.
Oleks veel nii, et pärast kuid ja kuid kasutamist ja 90 kraadi peale edasi-tagasi pidevat keeramist, vajub viltu ära. Aga juba täiesti uuest peast, see on nadi.
16.11.2013 14:45:15
Kui sa selle jala küljest ära võtad, kas seal mingit kruvi polnud mitte? (võin ka eksida)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
16.11.2013 14:53:16
| rumpy kirjutas: |
Oleks veel nii, et pärast kuid ja kuid kasutamist ja 90 kraadi peale edasi-tagasi pidevat keeramist, vajub viltu ära. Aga juba täiesti uuest peast, see on nadi. |
Aga, mine tõsta see vigase - praak-kinnitusega monitor neile lauale ja ütled, et enne ära ei lähe, kui monitor on välja vahetatud mõne teise vastu.
211 |
alliance
The Transporter
16.11.2013 19:09:25
Huvitav kuipalju kliendi maile ja kõnesid üldse keskmiselt päevas sisse lendab? Et saaks aimu koormusest.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
dud66
17.11.2013 19:50:59
Järjekordne positiivne kogemus mulle
Kolmapäeva lõunal küsisin hinnapakkumist paarile Arvutitark PC-le + mõned U2312HM-d ja mingid nodi veel juurde ning sai veel helistatud, et tiba kiire on..
Neljapäeval mingi nelja aegu tuli meil, et võin järgi tulla Pikema tarnega hiirematid küll alles tulevad aga 5+ reageerimiskiirus
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
rumpy
18.11.2013 13:24:17
Võeti lõpuks minuga ühendust. Ja üllatus üllatus, asi 1-2 nädalaks garantisse.
Nii tore kui ostad uue asja, kuna vana asi läks katki ja siis pead uue asja kohe ära andma X nädalaks.
Noormees16
18.11.2013 13:39:47
| Siia jälle keegi ei kirjuta, miks neil venis või miks saamatuse maitset tunda .
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Karlip
20.11.2013 12:56:31
Ülemisele, et see paistab olevat lihtsalt väike /hiccup/, firma on muidu täitsa hea.
Kirjutan praegu oma kogemusest, kus emaplaat sai halva õnnetuse tõttu lühist ning saatsin tagasi. Siiamaani on klienditeenindus väga tublilt vastu pidanud, eriti üks persoon, Kristjan. Vastab kiirelt ja asjalikult, suured kiitused.
Tublid, soovin teile edu igatahes.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tcih
22.11.2013 14:04:20
| rumpy kirjutas: |
Nii tore kui ostad uue asja, kuna vana asi läks katki ja siis pead uue asja kohe ära andma X nädalaks. |
Sa ei pea olema nõus sellise asjaga. Dead on arrival. Oleks pidanud nõudma vahetust nii nagu seda saab tegelikult teha ka peale ostu ka täiesti korras vidinaga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
alliance
The Transporter
24.11.2013 03:46:59
Nii.Teostasin esimese ostu antud firmast. Minu päringu meilile vastati üsna kiirelt. Ja meeldiv et pakuti mitmeid erinevaid versioone välja toodetest. Teenindus ka ok. Viriseda võiks kehva asukoha pärast, Raatuse kaubamaja parkla tipptunnil ei meelita. Samuti on kõrvalasuv suur parkla silmini täis. Pood võiks asuda normaalsemas kohas. Tasku, Lõunakeskus vms.
431 |
24.11.2013 07:45:26
| alliance kirjutas: |
| Nii.Teostasin esimese ostu antud firmast. Minu päringu meilile vastati üsna kiirelt. Ja meeldiv et pakuti mitmeid erinevaid versioone välja toodetest. Teenindus ka ok. Viriseda võiks kehva asukoha pärast, Raatuse kaubamaja parkla tipptunnil ei meelita. Samuti on kõrvalasuv suur parkla silmini täis. Pood võiks asuda normaalsemas kohas. Tasku, Lõunakeskus vms. |
Nad panustavad jala käivale Itimehele.
Ehk kui ETK keskus tehakse, siis tasuks mõelda kolimisele. Aga ilmselt enne jõuab lõunakas ennast suuremaks paisutada.
Ise käingi kesklinnas sisuliselt arvutipoes ja pitsa järel
2015 avatav Tartu ümbersõit liigutab massid veel rohkem Lõunakasse.
201 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
131 |
24.11.2013 15:31:56
| Magic kirjutas: |
2015 avatav Tartu ümbersõit liigutab massid veel rohkem Lõunakasse. |
Ega isegi ausaltöelda Tartu kesklinna keskusi väga ei külasta - lõunakas põhiline, nagunii seal suuremas osas kõik esindatud. Aga ilmselt on lõunaka rendipinna hind kh hea 10x suurem kui raatuses.
Sinna ühika nurgapeale saab kh "parkida". Seal küll parkimise keeld (loaga võib parkida) aga peatuda võib. Seega kui mootor tööle jätta peaks suht ok olema.
Kui vähegi mõnisada m kõndida jõuab siis saab ka pika/raatuse nurgale parkida.
Samuti rajatakse ju konsumit sinna lähistele, ilmselt peab siis sinnagi mingi parkla tulema. Ning Kivi tänaval saab vist tänava äärde kh enda auto jätta.
Seega võimalusi on - tuleb vaid loominguline olla
Päris ukse ette on jah vähe keeruline.
alliance
The Transporter
24.11.2013 15:50:16
| Lõunakas oleks vast käive ka oluliselt suurem. Pealegi peaks sinna tasuta buss käima vist kesklinnast? Pole ammu bussiga sõitnud. Võin eksida.
431 |
kjmrc
24.11.2013 16:04:00
| Käib küll see buss jah.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Kevvare
24.11.2013 19:46:54
| Kas tulevikus on plaan ka Pärnu end laiendada või mitte?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
KrikU
10.12.2013 14:07:50
Küsiks laiemalt publikult
Kuidas on Gigabyte toodete garantii sujuvusega kui asjad korrektselt ostetud Arvutitargast? On kellelgi vaja läinud ja kuidas asjad sujunud on sel puhul? Kas antakse kohe uus toode vastu?
Ei ole plaanis millega hirmsaga tegelema hakata, aga kui ise tuhnida siis Euroopa RMA on Gigabyte puhul enam kui kahtlane, eriti kui vaadata tooteid mida siin HV foorumis müüakse "käimamineku ja tehasegarantii" sildi all.
On plaanis mõned nVidia kiibiga Gigabyte brändi alt müüdavad komponendid osta
119 |
Ramm
10.12.2013 16:06:20
| KrikU kirjutas: |
| On kellelgi vaja läinud ja kuidas asjad sujunud on sel puhul? Kas antakse kohe uus toode vastu? |
Unistada võid,et saa kohe-reaalses elu mitte. Ükski pood niimoodi ei käitu. Enne viiakse remonti kus tehakse ekspertiis kas on tehase praak või mitte, kui on siis antakse teada edasimüüjale, et kas vahetatakse või mitte.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Siim159
10.12.2013 16:13:04
| Ramm, Kui poodi viia, kes on nö vaid vahendaja, siis vast nemad tõesti väga ei tahaks kohe uut anda, kuigi on ka erandeid. Vähemalt nii kuulnud olen mõndade poodide kohta, kes on olnud kohe nõus ära vahetama. Samuti mul nt Logitechi puhul. Saatis mulle kohe uue toote, ei pidanud isegi vanat katkist neile saatma. Tegu oli ~70€ maksva hiirega. Ja kui Logitechist veel rääkida, siis siin samasat foorumiski on mitmetel kasutajatel samamoodi Logitech vastu tulnud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
softis
10.12.2013 16:23:25
Minu meelest on nad selle süsteemiga, et kui kohapeal on võimalik viga tuvastada, antakse kohe asendustoode.
Kui keerukam, siis läheb tootjale see.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
parm
11.12.2013 14:07:19
HALB KOGEMUS
Tellisin eelmine kolmapäev 4 toitekat, kaks sain kätte nagu lubatu 2 tööpäevaga aga kahte ootan siiamaani, mis siis, et tarnetähtaeg oli esmaspäev
Eile päringu peale telefoni teel paluti email saata, millele päeva lõpuks vastust ei tulnud, täna saadetud kirjale pole ka paari tunniga suudetud vastust genereerida.
Lootsin paremat aga järjekordselt hea näide, et tasub osta ainult asju mis on kohapeal laos ning tellida ikka sealt, kus viitsitakse kliendiga suhelda ka. Kui raha on käes, siis enam ei liigutata.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Tossupomm
11.12.2013 14:44:17
2 rumalat rumalat (ja kiiret) küsimust:
1) Kui tõenäoline on, et juhtub sama, mis AK-ga ja ettevõte koos garantiidega kaob? Kui on tõenäoline, siis kui keeruline on garantiid otse jupi tootjalt taotleda?
2) Kui kaua läheb aega, et arvuti juppidest kokku pannakse? St kuna pärast tellimuse vormistamist saab valmis kasti kätte?
Aitäh
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Siim159
11.12.2013 14:48:11
Tossupomm, No sama saaks küsida iga seesuguse firma kohta, et kui tõenäoline, et sama asi juhtub. AK jama taga oli minu teada põhiselt ikka AK omanik (keegi Siim), kellega isegi praegused AT töötajad väga kontakti temaga ei saa.
Otse tootjaga garantii asjus suhtlemise ladusus oleneb ikka konkreetsest tootjast. Mõne tootjaga võib ehk veidike probleeme tekkida, kui firma, kust ostsid jupi, peaks kaduma, kuid enamasti ei tohiks suuri probleeme tekkida.
21 |
arvutitark
11.12.2013 15:21:38
| parm kirjutas: |
HALB KOGEMUS
Lootsin paremat aga järjekordselt hea näide, et tasub osta ainult asju mis on kohapeal laos ning tellida ikka sealt, kus viitsitakse kliendiga suhelda ka. Kui raha on käes, siis enam ei liigutata. |
Kahjuks mõni kord juhtub nii et hulgiladu lubab ühte kuupäeva tarneajaks tegelt lükatakse mitu korda veel edasi, lubame klientidele seda mida lubab meile hulgiladu. Bitcoini vennad tühjendasid kõik laod 1000+ W toiteplokidest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jnt
11.12.2013 15:26:08
Minul hea kogemus.
Sai jupid tellitud ja kokku pandud üks 800'ne mänguarvuti. Kõik tip-top, toimib ja tuli lubatud ajaga.
Seega paremini väga ei saaks, kuna kõik oli täpselt nii, nagu peab.
108 |
parm
11.12.2013 15:27:48
| arvutitark kirjutas: |
| parm kirjutas: |
HALB KOGEMUS
Kahjuks mõni kord juhtub nii et hulgiladu lubab ühte kuupäeva tarneajaks tegelt lükatakse mitu korda veel edasi, lubame klientidele seda mida lubab meile hulgiladu. Bitcoini vennad tühjendasid kõik laod 1000+ W toiteplokidest. |
VASTAKE SIIS VÄHEMALT MAILIDELE, ei oleks olnud mulle seda infot raske esmaspäeval anda ja ma oleks alternatiive otsinud, hetkel nüüd 3 päeva tühja passitud. Hea töö!
56 |
arvutitark
11.12.2013 15:33:01
| parm kirjutas: |
| parm kirjutas: |
HALB KOGEMUS
VASTAKE SIIS VÄHEMALT MAILIDELE, ei oleks olnud mulle seda infot raske esmaspäeval anda ja ma oleks alternatiive otsinud, hetkel nüüd 3 päeva tühja passitud. Hea töö! |
no mõni kord ei saa hulgiloast kiiresti vastust ka ja läheb tarneaja täpsustamisega 1-2 päeva kuni nende tootejuht leiab vastuse. meie püüame alati adekvaatset infot kliendile edestata ja kui tarneaeg e isobi alati on võimalik loobuda ju tellimusest.
MarkoP
11.12.2013 15:35:40
Tellisin jubinad ja komplekteerimise. Kõik sujus ja tähtpäevadest pidasid ka kinni. Vesse esinduses sõbralik klienditeenindus
ccplazza
11.12.2013 15:36:45
Kaua maksimaalselt asjad garantiis teil viibivad? Umbes natuke üle nädala sai videokaart garantiise saadetud, kuid unustasin töötaja käest küsida, kui kaua asi võib aega võtta.
Kas on ka võimalik, et videokaart saadeti tootjamaale uuringutele?
59 |
kaspar00
11.12.2013 15:39:16
| loodetavasti on tartu putka müügimeestele vahepealse ajaga seda ka õpetatud, võrreldes arvutikeskuse kaubamärgi ajastuga, et tarbijakaitse seadus lubab 14 päeva jooksul netist tellitud asja tagastada, ning et asjade puhul mille sobivusega tutvumiseks on vajadus pakend avada pole tarbijakaitse silmis määravaks põhjendus, et "pakendi peal olev teip on lahti võetud kui hoolega vaadata!"
102 |
arvutitark
11.12.2013 16:04:47
| ccplazza kirjutas: |
Kas on ka võimalik, et videokaart saadeti tootjamaale uuringutele? |
sõltub tootest, meie testime kõik asjad enne saatmist garantiivahetusele, seda tehakse reeglina 1-3 tööpäeva jooksul. osa asju ise vahetame kohe välja, osa saadetakse hulgilattu ja ootame vahetust. reeglina ei võta kogu protsess üle 2 nädalat. mõne tootega, mida näiteks meil pole ja laost kohe ka pole võtta, läheb rohkem aega.
11.12.2013 16:19:20
| parm kirjutas: |
no mõni kord ei saa hulgiloast kiiresti vastust ka ja läheb tarneaja täpsustamisega 1-2 päeva kuni nende tootejuht leiab vastuse. meie püüame alati adekvaatset infot kliendile edestata ja kui tarneaeg e isobi alati on võimalik loobuda ju tellimusest. |
Siis tulebki anda vaheinfot kui järjekordne tähtaeg kukub. Et näe, kahju küll aga hulgilaol venib asi veel edasi, järgmine tähtaeg on xx.xx. Mitte petta klienti, kellele antud ajaline lubadus on lõhki minemas.
Me oleme kõik inimesed ja saame aru, et asi venib. KUI me teame, et venib. Kui lihtsalt hoitakse teadmatuses... see ei ole ilus. Tellimisest loobuda - no miks siis üldse peaks sellise firmaga tegelema? Klient soovib ikka ju teenust ja kaupa saada mitte loobuda.
147 |
11.12.2013 16:25:26
Nõus, juhtub kõigil, tunnistades säästetakse kõigi närve.
182 |
softis
11.12.2013 16:59:15
Alati on võimalik vähemalt seda öelda, et viivitus tuleb hulgilaost ja puudub täpne info, millal liikuma hakkab
21 |
Chidori
11.12.2013 18:09:47
| Siim159 kirjutas: |
| Tossupomm... põhiselt ikka AK omanik (keegi Siim), kellega isegi praegused AT töötajad väga kontakti temaga ei saa. |
Minu teadmist mööda ei ole kunagi AK-s ühtegi teist Siimu olnud peale minu ja omaniku nimi oli Kristjan.
edit: Tahaks tõesti teada kellel selline mulje jäi, et mina omanik olin
99 |
Siim159
11.12.2013 18:13:31
| Vabandan, mul võisid tõesti nimed sassis olla. Sind ma tema all silmas kindlasti ei pidanud.
21 |
parm
11.12.2013 19:31:30
Minu teemale veel täienduseks, AT vastas suht peale seda kui olin siia posti teinud. Siis lahendati asi minule sobivalt (telefoni teel, ise helistasin, ei hakanud enam maili saatma), kaks toitekat mida saada tahtsin, asendati samaväärsetega mis olid laos olemas.
Pidin küll mööda linna ringi sõitma ja kaotasin 3 päeva emailidele vastuse ootamisega, kuid lahendus tuli.
Üldiselt kui ma saadan mitme salongiga arvutifirmasse (mis töötab E-R 10-18 ja mis ei ole "Mees ja Koer" tüüpi ühemehefirma), ma eeldan väga kiiret vastust (max 1 tund). Sest teil ju töötavad inimesed letitaga ja kirjakast on koguaeg lahti. See on teie enda huvides, sest üldiselt kui mul midagi vaja on, siis ma ei kõvatamas kuskil vaid tahan reaalselt asja osta.
56 |
activeone
11.12.2013 21:27:06
| kaspar00 kirjutas: |
| loodetavasti on tartu putka müügimeestele vahepealse ajaga seda ka õpetatud, võrreldes arvutikeskuse kaubamärgi ajastuga, et tarbijakaitse seadus lubab 14 päeva jooksul netist tellitud asja tagastada, ning et asjade puhul mille sobivusega tutvumiseks on vajadus pakend avada pole tarbijakaitse silmis määravaks põhjendus, et "pakendi peal olev teip on lahti võetud kui hoolega vaadata!" |
Võin kinnitada, et Tartus teavad seda kõik müüjad
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
11.12.2013 23:02:05
| ot: |
| activeone kirjutas: |
Võin kinnitada, et Tartus teavad seda kõik müüjad  |
Oot mis teema on? Võin netipoest muudkui graafikakaarte osta, kodus proovin kuidas klokkuvad ja nigelemad võin kenasti poodi tagasi viia?
E: parandan, nigelamad müün siin forumis väikese kasuga maha kuna siin saab poehinda või üle selle kasutatud amd kraami eest küsida. |
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
eShelobik
12.12.2013 02:04:30
Arvutitarga lehel ilusti kirjas tagastamistingimus:
Kui meie e-Poest tellitud kaup ei sobi on Teil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. (NB! Ei kehti seaduse järgi salongist ostmise korral). Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja endises seisukorras (ei kehti pakendite puhul mida ei ole võimalik lõhkumata avada).
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
12.12.2013 08:27:56
Asi lõppeb jälle sellega, et teatud tegelased kasutavad seda kurjasti ära.
Seetõttu kontrollin ka seda kleepsu ja pigem eelistan poode, mis tagavad et vähemalt retail müüki see asi tagasi ei jõua.
Komplekteeritavatesse arvutitesse palun väga
201 |
kotkas1
13.12.2013 08:27:54
sai ka tuttava firmale paar arvutit ja monitore ostetud, arvutid lasin komplekteerida minu valitud juppidest ning mis juppe kohal ei olnud telliti kiiresti. iseteeninduses meeldis väga tellimuse jälgimine sai silma peal hoida kus järjest juppe saabus ja kus maal ollakse toited said enda vea tõttu ülilärmakad (karjusid tervest kontoritäiest inimestest üle!) kuid tartu esinduses piisavalt pädevad inimesed tööl oskasid kohe soovitada vaiksemaid toiteid ette antud hinnaklassis.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Cerberus
14.12.2013 00:55:51
| Ehk keegi oskab vastata kas ma pean netis tellimisel summa 1 korraga ära kandma või saab nii, et kannan enamus praegu ja ülejäänd järgmine päev, sest mul läheb see praegu päeva limiidist üle ja netis ma limiiti muuta ei saa, panga kontor peaks ka nädalavahetusel vist kinni olema.
Chidori
14.12.2013 01:23:08
| Cerberus, pole kuulnud, et osadena maksmine mingit probleemi oleks tekitanud - märgi kohe selgitusse 1/2 ja peaks kõik kombes olema.
99 |
Osiris
19.12.2013 08:10:18
| Oo infot millal tellimus VT-13-4854 võiks lõpuks kohale jõuda?
103 |
