Chidori
15.11.2013 20:33:39
ccplazza, proovi küljekaaneta - kui tulemused oluliselt ei muutu, siis hakka vaatama videokaardi poole.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
ccplazza
15.11.2013 23:04:14
Kaks venti puhuvad sisse, üks korpuse põhjas otse videokaardile, teine ees, samuti otse videokaardile. Jahutust piisavalt. Küljekaaneta sama jama.
Eks peab siis garantiid proovima.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
rumpy
16.11.2013 14:57:38
Kriban ka oma esimesed muljed siia.
Ostsin eelmine teisipäev Tartu esindusest Delli U2412M kuvari. Ost läks libedalt nagu alati. Jõudsin koju, panin laua peale ja avastasin, et ekraan on toejala küljes täiesti viltu. Toredasti loksub ja joonlauaga mõõtes selgus, et üks ekraani serv on ~1cm jagu madalamal kui teine.
Tööjuures on mul neid monitore 2 tükki laua peal ja mõlema ekraan on toejala küljes kenasti kinni ja ekraan ka täiesti sirge. Ostes ei osanud kahjuks seda vaadata, et nendel kuvaritel võib mingi selline vigane seeria olla. Lisaks pole kunagi kuvareid ostes/omanud sellist probleemi üldse täheldanudki.
Järgmine päev läksin poodi tagasi, rääkisin loo ära, andsin oma kontaktandmed ja lubati tagasi helistada, et mis saab. Kas pean just ostetud kalli toote X ajaks garantiisse saatma või antakse uus korralik asemele. Tagasi ei helistatud. Tegin seda järgneval päeval ise ja lubati jälle uurida. Aga ei mingit vastust. Helistasin nüüd neljapäeval uuesti, rääkisin jälle oma loo ära, andsin uuesti kontaktandmed ja lubati samal päeval kindlasti tagasi helistada, kuna juhataja oli parasjagu kohal vmt. Siiamaani pole keegi ühendust võtnud.
Ei suuda aru saada, milles probleem on. Kas teema on nii keeruline või töötab seal lihtalt nii palju erinevaid müüjaid, et ei suudeta kuidagi omavahel infot vahetada või üldse probleeme kirja panna.
sakinaga
16.11.2013 15:02:25
Lihtsalt tulistan huupi, kas ekraani otseks ei anna keerata lihtsalt? Nendel monitoridel peaks olema PIVOT funktsioon, millega saabki monitori 90 kraadi jala otsas keerata portrait mode'i. Lihtsalt väike mõte.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
rumpy
16.11.2013 15:23:14
Kahjuks ei saa jah. Ta logisebki täpselt nii palju, et kui sa ta sirgeks "keerad", siis ta kukub lihtsalt viltu tagasi.
Ma olen suhteliselt kindel, et ekraani ja toejala kinnituskoht on kuidagi vigane, aga kuivõrd see on kõik plastmassi sees ja midagi eriti välja ka ei paista, siis ise ei soovi seda kuidagi parandama hakata.
Oleks veel nii, et pärast kuid ja kuid kasutamist ja 90 kraadi peale edasi-tagasi pidevat keeramist, vajub viltu ära. Aga juba täiesti uuest peast, see on nadi.
16.11.2013 15:45:15
Kui sa selle jala küljest ära võtad, kas seal mingit kruvi polnud mitte? (võin ka eksida)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
16.11.2013 15:53:16
rumpy kirjutas: |
Oleks veel nii, et pärast kuid ja kuid kasutamist ja 90 kraadi peale edasi-tagasi pidevat keeramist, vajub viltu ära. Aga juba täiesti uuest peast, see on nadi. |
Aga, mine tõsta see vigase - praak-kinnitusega monitor neile lauale ja ütled, et enne ära ei lähe, kui monitor on välja vahetatud mõne teise vastu.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
alliance
The Transporter
16.11.2013 20:09:25
Huvitav kuipalju kliendi maile ja kõnesid üldse keskmiselt päevas sisse lendab? Et saaks aimu koormusest.
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
dud66
17.11.2013 20:50:59
Järjekordne positiivne kogemus mulle
Kolmapäeva lõunal küsisin hinnapakkumist paarile Arvutitark PC-le + mõned U2312HM-d ja mingid nodi veel juurde ning sai veel helistatud, et tiba kiire on..
Neljapäeval mingi nelja aegu tuli meil, et võin järgi tulla Pikema tarnega hiirematid küll alles tulevad aga 5+ reageerimiskiirus
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
rumpy
18.11.2013 14:24:17
Võeti lõpuks minuga ühendust. Ja üllatus üllatus, asi 1-2 nädalaks garantisse.
Nii tore kui ostad uue asja, kuna vana asi läks katki ja siis pead uue asja kohe ära andma X nädalaks.
Noormees16
18.11.2013 14:39:47
Siia jälle keegi ei kirjuta, miks neil venis või miks saamatuse maitset tunda .
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Karlip
20.11.2013 13:56:31
Ülemisele, et see paistab olevat lihtsalt väike /hiccup/, firma on muidu täitsa hea.
Kirjutan praegu oma kogemusest, kus emaplaat sai halva õnnetuse tõttu lühist ning saatsin tagasi. Siiamaani on klienditeenindus väga tublilt vastu pidanud, eriti üks persoon, Kristjan. Vastab kiirelt ja asjalikult, suured kiitused.
Tublid, soovin teile edu igatahes.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tcih
22.11.2013 15:04:20
rumpy kirjutas: |
Nii tore kui ostad uue asja, kuna vana asi läks katki ja siis pead uue asja kohe ära andma X nädalaks. |
Sa ei pea olema nõus sellise asjaga. Dead on arrival. Oleks pidanud nõudma vahetust nii nagu seda saab tegelikult teha ka peale ostu ka täiesti korras vidinaga.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
alliance
The Transporter
24.11.2013 04:46:59
Nii.Teostasin esimese ostu antud firmast. Minu päringu meilile vastati üsna kiirelt. Ja meeldiv et pakuti mitmeid erinevaid versioone välja toodetest. Teenindus ka ok. Viriseda võiks kehva asukoha pärast, Raatuse kaubamaja parkla tipptunnil ei meelita. Samuti on kõrvalasuv suur parkla silmini täis. Pood võiks asuda normaalsemas kohas. Tasku, Lõunakeskus vms.
431 |
24.11.2013 08:45:26
alliance kirjutas: |
Nii.Teostasin esimese ostu antud firmast. Minu päringu meilile vastati üsna kiirelt. Ja meeldiv et pakuti mitmeid erinevaid versioone välja toodetest. Teenindus ka ok. Viriseda võiks kehva asukoha pärast, Raatuse kaubamaja parkla tipptunnil ei meelita. Samuti on kõrvalasuv suur parkla silmini täis. Pood võiks asuda normaalsemas kohas. Tasku, Lõunakeskus vms. |
Nad panustavad jala käivale Itimehele.
Ehk kui ETK keskus tehakse, siis tasuks mõelda kolimisele. Aga ilmselt enne jõuab lõunakas ennast suuremaks paisutada.
Ise käingi kesklinnas sisuliselt arvutipoes ja pitsa järel
2015 avatav Tartu ümbersõit liigutab massid veel rohkem Lõunakasse.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
24.11.2013 16:16:00
Tallinnas on jälle vastupidi. Eriti Vesse on sellise koha peal, et jala sinna naljalt ei lähe. Mustika kah just lähedal pole, kui sealsamas lähedal kuskil kortermajas ei ela. Kesklinna oma on kõige parem jalamehele, kuigi mitte ideaalne.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
24.11.2013 16:31:56
Magic kirjutas: |
2015 avatav Tartu ümbersõit liigutab massid veel rohkem Lõunakasse. |
Ega isegi ausaltöelda Tartu kesklinna keskusi väga ei külasta - lõunakas põhiline, nagunii seal suuremas osas kõik esindatud. Aga ilmselt on lõunaka rendipinna hind kh hea 10x suurem kui raatuses.
Sinna ühika nurgapeale saab kh "parkida". Seal küll parkimise keeld (loaga võib parkida) aga peatuda võib. Seega kui mootor tööle jätta peaks suht ok olema.
Kui vähegi mõnisada m kõndida jõuab siis saab ka pika/raatuse nurgale parkida.
Samuti rajatakse ju konsumit sinna lähistele, ilmselt peab siis sinnagi mingi parkla tulema. Ning Kivi tänaval saab vist tänava äärde kh enda auto jätta.
Seega võimalusi on - tuleb vaid loominguline olla
Päris ukse ette on jah vähe keeruline.
alliance
The Transporter
24.11.2013 16:50:16
Lõunakas oleks vast käive ka oluliselt suurem. Pealegi peaks sinna tasuta buss käima vist kesklinnast? Pole ammu bussiga sõitnud. Võin eksida.
431 |
kjmrc
24.11.2013 17:04:00
Käib küll see buss jah.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Kevvare
24.11.2013 20:46:54
Kas tulevikus on plaan ka Pärnu end laiendada või mitte?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
KrikU
10.12.2013 15:07:50
Küsiks laiemalt publikult
Kuidas on Gigabyte toodete garantii sujuvusega kui asjad korrektselt ostetud Arvutitargast? On kellelgi vaja läinud ja kuidas asjad sujunud on sel puhul? Kas antakse kohe uus toode vastu?
Ei ole plaanis millega hirmsaga tegelema hakata, aga kui ise tuhnida siis Euroopa RMA on Gigabyte puhul enam kui kahtlane, eriti kui vaadata tooteid mida siin HV foorumis müüakse "käimamineku ja tehasegarantii" sildi all.
On plaanis mõned nVidia kiibiga Gigabyte brändi alt müüdavad komponendid osta
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Ramm
10.12.2013 17:06:20
KrikU kirjutas: |
On kellelgi vaja läinud ja kuidas asjad sujunud on sel puhul? Kas antakse kohe uus toode vastu? |
Unistada võid,et saa kohe-reaalses elu mitte. Ükski pood niimoodi ei käitu. Enne viiakse remonti kus tehakse ekspertiis kas on tehase praak või mitte, kui on siis antakse teada edasimüüjale, et kas vahetatakse või mitte.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Siim159
10.12.2013 17:13:04
Ramm, Kui poodi viia, kes on nö vaid vahendaja, siis vast nemad tõesti väga ei tahaks kohe uut anda, kuigi on ka erandeid. Vähemalt nii kuulnud olen mõndade poodide kohta, kes on olnud kohe nõus ära vahetama. Samuti mul nt Logitechi puhul. Saatis mulle kohe uue toote, ei pidanud isegi vanat katkist neile saatma. Tegu oli ~70€ maksva hiirega. Ja kui Logitechist veel rääkida, siis siin samasat foorumiski on mitmetel kasutajatel samamoodi Logitech vastu tulnud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
softis
10.12.2013 17:23:25
Minu meelest on nad selle süsteemiga, et kui kohapeal on võimalik viga tuvastada, antakse kohe asendustoode.
Kui keerukam, siis läheb tootjale see.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
