uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 357, 358, 359  järgmine
panic
panic
sõnum 21.01.2004 22:51:54 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
suht vaikne on, aga palju ta minutis suudab pumbata ütlen homme, küsin ühelt asjatundjalt!
millal sul see homme siis kohale jõuab?
hinna võiksid ka panna, mis asjal umbes on
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
madis
sõnum 22.01.2004 16:18:01 vasta tsitaadiga
panic kirjutas:
No_Limit kirjutas:
vaevalt, et see väike pump sellele koormusele vastu peab.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
corvette
sõnum 24.01.2004 16:57:56 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et peaks ikkagi ka GPU veega ära jahutama. Need kes kasutavad selleks kiil147 tehtud veeplokki võiksid anda väikse tagasiside, et kas ploki efektiivsus jms on hea? Mõtlesin temalt tellida icon_razz1.gif
Või saab kuskilt paremat ja odavamalt..?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
z@ke
z@ke
sõnum 25.01.2004 17:27:28 vasta tsitaadiga
ma tathtsin kysida et oleks vaja vesijahutust p4-jale et palju see terve asi kokku maksma läheb? (veeplokk+radikas+vent+torud+pump jne..)?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
corvette
sõnum 26.01.2004 10:57:54 vasta tsitaadiga
Mingi tonniga pead ikka arvestama
Auron
Auron
sõnum 29.01.2004 12:54:20 vasta tsitaadiga
Kõiki postitusi küll ei lugend,aga olen ise ka mõelnud nagu vesijahutuse peale.Küsiks siis ,et need kel vesijahutus,et kuda suvel jahutab(see see kõige kriitilisem aeg ju) kui miski niisama toatemp on kuskil 25C ehk siis vesi kah sama temp niikuinii+see ,et prose ka ajab soojemaks?Ja teiseks ,et kuna asjal on ka ju vent seda wasserit jahutamas ,palju see lärmi teeb?
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
panic
panic
sõnum 29.01.2004 17:16:11 vasta tsitaadiga
mis on kõige odavam variant vesi jahutuse tegemiseks- ilma spets varustaseta?
saab kuidagi prose radikast äkki ploki kokku meisterdada või kuidagi?
madis
sõnum 29.01.2004 17:25:07 vasta tsitaadiga
panic kirjutas:
halb mõte, pole nii kindel - äkki hakkab lekkima. osta kiil147 veeplokk
Wilts
sõnum 31.01.2004 12:41:44 vasta tsitaadiga
panic kirjutas:
Tegin... puurisin, liimisin... tilkus... kiskusin lahti, liimisin... ei tilkunud... panin 1200l/h pumba taha... jooksis icon_biggrin.gif
mõttetu üritus... mida vähem ühendus kohti masina sees seda parem.
mõtle mis siis juhtuks kui äkki silikoon otsustab vee survele järele anda...
Auron kirjutas:
Kõiki postitusi küll ei lugend,aga olen ise ka mõelnud nagu vesijahutuse peale.Küsiks siis ,et need kel vesijahutus,et kuda suvel jahutab(see see kõige kriitilisem aeg ju) kui miski niisama toatemp on kuskil 25C ehk siis vesi kah sama temp niikuinii+see ,et prose ka ajab soojemaks??
XP2400+ töötas päevadläbi... 40c icon_rolleyes.gif pole kül mingi kõva saavutus, aga kõik vendid sai masinast välja kiskuda... kohe tekkis järgmine probleem... HDD... a nu see pidi ka 60 kraadiga töötama.... ainukesed vendid olid chipset, toitekas ja VGA.
siis tuli välja, et need teevad ka häält icon_lol.gif sai siis ka see chipseti jupp tellitud... a siis jäi pooleli...raha sai nagu otsa icon_smile.gif
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
Wuuzer
sõnum 07.02.2004 12:48:02 vasta tsitaadiga
kas mitte hdd jahutamiseks vesiplokke ei ole?
madis
sõnum 08.02.2004 19:21:36 vasta tsitaadiga
Wuuzer kirjutas:
bitboy
bitboy
sõnum 10.02.2004 22:25:55 vasta tsitaadiga
ega hdd'le mingit võimast jahutust vaja polegi
cele
sõnum 10.02.2004 23:15:13 HDD jahuti vasta tsitaadiga
Beesting kunagi müüs lisaks sellele Koolance vesijahutatud korpustele ka igast lisavidinaid.
Oli kirjas ka HDD vesijahutus.
Jahutusefekt on tõsi kahtlane, sest kui võtta, et vee temperatuuro on keskmine 40 kraadi (vist hea tulemus tavaliste süsteemide korral?), siis ühekettasüsteemides see vist pigem soojendaks ketast. Sõltub muidugi, ärge kohe flamege.
Kui pump on vaikne, siis on ju HDD see, mis kõigest üle karjub.
Dumb(_;_)
sõnum 10.02.2004 23:27:38 vasta tsitaadiga
Kui ketas vaikuse nimel polsterdatud karpi peita, siis sealt ju soojust muidu kui mingi hea soojusvahendajaga ära ei saa.
Kui just soojustorusid ei kasuta, siis jääbki vesijahutus selleks teiseks võimaluseks.
iguaan
iguaan
sõnum 12.02.2004 22:11:58 vasta tsitaadiga
järelikult tuleb ise teha
http://www.zerofanzone.co.uk/projects.asp?request=liquidbarracudaiv&page=1
HDD veeplokk (tegemine)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
kiil147
kiil147
sõnum 12.02.2004 22:28:41 vasta tsitaadiga
no alust võiks iseki mitaki selist valmis meistertata
aka paliu rahvas selise eest nõus maksma on
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 22
cele
sõnum 13.02.2004 14:38:14 alusest üksi vähe vasta tsitaadiga
Lingil toodu veeplokk on tõesti ainult jahuti, mis hoiab siis ilma õhuliikumiseta muidu vaiksed HDD-d jahedad.
Aga enamustel meist on vist sooviks see, et veeplokk ka ISOLEERIKS ehk peale jahutamise ka vähendaks kõvaketta müra. Sellel kunagi (1 a tagasi) Beestingus müügil olnud komplektil oli kaasas miski vaht või pasta, mis nati nii liimis, juhtis soojust kui vähendas müra. Ja kaks veeblokki, kõvaketas nende vahele.
iguaan
iguaan
sõnum 13.02.2004 17:02:58 vasta tsitaadiga
kui isoleerida vaja lykkad veeploki kõvale ja pistad näiteks HDD karpi ja lased makroflexi täis icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
cele
sõnum 17.02.2004 12:41:06 njah vasta tsitaadiga
Eks võiks mingi karbi teha küll, mis igati voderdatud. Aga... kas veeplokist ainult ühelpool HDD-d sell juhul piisab, kui teine külg on vastu sooja/heli isolaatorit?
Kahtalne..
phleg
phleg
sõnum 17.02.2004 13:52:28 vasta tsitaadiga
deoreetiliselt pole hdd vesijahutust eriti raske ette kujutada
erinevalt Soulscheme poolt toodud http://www.zerofanzone.co.uk/projects.asp?request=liquidbarracudaiv&page=1 "lingist"
kus vend 3st 6mm vaskplaadist asja kokku pani/tinutas, võiks asjale lihtsamalt läheneda
võimalik ,et piisab õhemast plaadist n. 4mm ja keskmine osa võiks vabalt olla pleksist v pvc-st
jahutus kanalite kohale võiks kas freesida v puurid sooni/auke ja see kõik hiljem (mutrid kruvid poldid appi) kokku tõmmata
kui hermeetilne see on? well, sellega tuleb tiba vaeva näha
mulle piisab/piisaks lihtsalt sellest kui kiil147 lihtsalt hdd-st natuke laiemad 4mm vaskplaadid teeks
kiil147: materjali hinna ja tööraha pead sa küll ise ytlema
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
iguaan
iguaan
sõnum 17.02.2004 15:07:02 vasta tsitaadiga
samas phlegi idee plegi kõige halvem et plex panna sinna asemele, sest näiteks kui paxem plex puurid sinna 3mm augu (serva piale) ja lykkad 3mm dioodi sisse ja asi kohe ilusam thumbs_up.gif
razor
sõnum 17.02.2004 15:22:19 vasta tsitaadiga
võtmesõna on hermeetilisus. samas, kas mitte pleksiklaas ei sula? st. panna ta sinna 2 vaskplaadi vahele ja neid plaate pisut kuumutada? ning alati on võimalus silikooniga katta...
aga... vask on alati parem. ja vask on piisavalt pehme materjal et seda koduski töödelda tavalise rauasaega. jahutus on ikkagi parem ju, kui see on tehtud üleni vasest, jahutuspind suurem jne. plus, imho nägi too jahutus üliseks välja...
edit : lingi eest aga aitäh. minul tekkis kohe asjast parem ülevaade, sellist tehnikat kasutades ei ole küll mingi probleem kodus veeplokki valmistada. nüüd jääb ainult üle pumba jaoks raha koguma hakata...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
phleg
phleg
sõnum 17.02.2004 17:37:01 vasta tsitaadiga
hermeetilne peab ta muidugi olema
tavaline HV kasutaja on ysna hinnatundlik, siin tuleb lähtuda kuidas saaks asja odavamalt ja lihtsamalt teha
isiklikult on mul ysna pohh milline see välimus on -> ma pakiks nagunii veeplokid ja hdd-d nn. vahtkummi sisse ja ilmselt meisterdaks sinna ka mingi kasti ymber, et mingit vindisirinat kuulda ei oleks
btw razor, see pump on asja juures kõige lihtsam jubin
razor
sõnum 17.02.2004 20:26:37 vasta tsitaadiga
nuh samas kõige kallim jubin. st. mul on tohutult viitsimist ja ka tuttavaid, kelle nõu ja jõuga kogu muu kompott valmis meisterdada. radikas, torud - voolikud, paak jne ei ole üldse probleemiks. ja ka veeploki ehitamine ei tohiks üle jõu käiia. saaks need asjad valmis ca. 100-300 eekiga. probleem seisneb aga pumba hinnas.
kiil147
kiil147
sõnum 17.02.2004 20:31:32 vasta tsitaadiga
pumpa hinad 200-1200 oleneb miline
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 357, 358, 359  järgmine
