panic
21.01.2004 22:51:54
| No_Limit kirjutas: |
| suht vaikne on, aga palju ta minutis suudab pumbata ütlen homme, küsin ühelt asjatundjalt! |
millal sul see homme siis kohale jõuab?
hinna võiksid ka panna, mis asjal umbes on
30 |
madis
22.01.2004 16:18:01
| panic kirjutas: |
hinna võiksid ka panna, mis asjal umbes on |
vaevalt, et see väike pump sellele koormusele vastu peab.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
corvette
24.01.2004 16:57:56
Mõtlesin, et peaks ikkagi ka GPU veega ära jahutama. Need kes kasutavad selleks kiil147 tehtud veeplokki võiksid anda väikse tagasiside, et kas ploki efektiivsus jms on hea? Mõtlesin temalt tellida
Või saab kuskilt paremat ja odavamalt..?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
z@ke
25.01.2004 17:27:28
| ma tathtsin kysida et oleks vaja vesijahutust p4-jale et palju see terve asi kokku maksma läheb? (veeplokk+radikas+vent+torud+pump jne..)?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
corvette
26.01.2004 10:57:54
| Mingi tonniga pead ikka arvestama
48 |
Auron
29.01.2004 12:54:20
| Kõiki postitusi küll ei lugend,aga olen ise ka mõelnud nagu vesijahutuse peale.Küsiks siis ,et need kel vesijahutus,et kuda suvel jahutab(see see kõige kriitilisem aeg ju) kui miski niisama toatemp on kuskil 25C ehk siis vesi kah sama temp niikuinii+see ,et prose ka ajab soojemaks?Ja teiseks ,et kuna asjal on ka ju vent seda wasserit jahutamas ,palju see lärmi teeb?
133 |
panic
29.01.2004 17:16:11
mis on kõige odavam variant vesi jahutuse tegemiseks- ilma spets varustaseta?
saab kuidagi prose radikast äkki ploki kokku meisterdada või kuidagi?
30 |
madis
29.01.2004 17:25:07
| panic kirjutas: |
| saab kuidagi prose radikast äkki ploki kokku meisterdada või kuidagi? |
halb mõte, pole nii kindel - äkki hakkab lekkima. osta kiil147 veeplokk
74 |
Wilts
31.01.2004 12:41:44
| panic kirjutas: |
Tegin... puurisin, liimisin... tilkus... kiskusin lahti, liimisin... ei tilkunud... panin 1200l/h pumba taha... jooksis
mõttetu üritus... mida vähem ühendus kohti masina sees seda parem.
mõtle mis siis juhtuks kui äkki silikoon otsustab vee survele järele anda...
| Auron kirjutas: |
| Kõiki postitusi küll ei lugend,aga olen ise ka mõelnud nagu vesijahutuse peale.Küsiks siis ,et need kel vesijahutus,et kuda suvel jahutab(see see kõige kriitilisem aeg ju) kui miski niisama toatemp on kuskil 25C ehk siis vesi kah sama temp niikuinii+see ,et prose ka ajab soojemaks?? |
XP2400+ töötas päevadläbi... 40c pole kül mingi kõva saavutus, aga kõik vendid sai masinast välja kiskuda... kohe tekkis järgmine probleem... HDD... a nu see pidi ka 60 kraadiga töötama.... ainukesed vendid olid chipset, toitekas ja VGA.
siis tuli välja, et need teevad ka häält sai siis ka see chipseti jupp tellitud... a siis jäi pooleli...raha sai nagu otsa
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Wuuzer
07.02.2004 12:48:02
| kas mitte hdd jahutamiseks vesiplokke ei ole?
madis
08.02.2004 19:21:36
| Wuuzer kirjutas: |
| kas mitte hdd jahutamiseks vesiplokke ei ole? |
eestis mitte
74 |
bitboy
10.02.2004 22:25:55
järelikult tuleb ise teha
ega hdd'le mingit võimast jahutust vaja polegi
cele
10.02.2004 23:15:13
HDD jahuti |
Beesting kunagi müüs lisaks sellele Koolance vesijahutatud korpustele ka igast lisavidinaid.
Oli kirjas ka HDD vesijahutus.
Jahutusefekt on tõsi kahtlane, sest kui võtta, et vee temperatuuro on keskmine 40 kraadi (vist hea tulemus tavaliste süsteemide korral?), siis ühekettasüsteemides see vist pigem soojendaks ketast. Sõltub muidugi, ärge kohe flamege.
Põhiline, miks kettale vesijahutust vaja on muidugi vaikus
Kui pump on vaikne, siis on ju HDD see, mis kõigest üle karjub.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Dumb(_;_)
10.02.2004 23:27:38
Kui ketas vaikuse nimel polsterdatud karpi peita, siis sealt ju soojust muidu kui mingi hea soojusvahendajaga ära ei saa.
Kui just soojustorusid ei kasuta, siis jääbki vesijahutus selleks teiseks võimaluseks.
55 |
iguaan
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
kiil147
12.02.2004 22:28:41
no alust võiks iseki mitaki selist valmis meistertata
aka paliu rahvas selise eest nõus maksma on
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
22 |
cele
13.02.2004 14:38:14
alusest üksi vähe |
Lingil toodu veeplokk on tõesti ainult jahuti, mis hoiab siis ilma õhuliikumiseta muidu vaiksed HDD-d jahedad.
Aga enamustel meist on vist sooviks see, et veeplokk ka ISOLEERIKS ehk peale jahutamise ka vähendaks kõvaketta müra. Sellel kunagi (1 a tagasi) Beestingus müügil olnud komplektil oli kaasas miski vaht või pasta, mis nati nii liimis, juhtis soojust kui vähendas müra. Ja kaks veeblokki, kõvaketas nende vahele.
22 |
iguaan
13.02.2004 17:02:58
kui isoleerida vaja lykkad veeploki kõvale ja pistad näiteks HDD karpi ja lased makroflexi täis
71 |
cele
17.02.2004 12:41:06
njah |
Eks võiks mingi karbi teha küll, mis igati voderdatud. Aga... kas veeplokist ainult ühelpool HDD-d sell juhul piisab, kui teine külg on vastu sooja/heli isolaatorit?
Kahtalne..
22 |
phleg
17.02.2004 13:52:28
deoreetiliselt pole hdd vesijahutust eriti raske ette kujutada
erinevalt Soulscheme poolt toodud http://www.zerofanzone.co.uk/projects.asp?request=liquidbarracudaiv&page=1 "lingist"
kus vend 3st 6mm vaskplaadist asja kokku pani/tinutas, võiks asjale lihtsamalt läheneda
võimalik ,et piisab õhemast plaadist n. 4mm ja keskmine osa võiks vabalt olla pleksist v pvc-st
jahutus kanalite kohale võiks kas freesida v puurid sooni/auke ja see kõik hiljem (mutrid kruvid poldid appi) kokku tõmmata
kui hermeetilne see on? well, sellega tuleb tiba vaeva näha
mulle piisab/piisaks lihtsalt sellest kui kiil147 lihtsalt hdd-st natuke laiemad 4mm vaskplaadid teeks
kiil147: materjali hinna ja tööraha pead sa küll ise ytlema
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
iguaan
17.02.2004 15:07:02
samas phlegi idee plegi kõige halvem et plex panna sinna asemele, sest näiteks kui paxem plex puurid sinna 3mm augu (serva piale) ja lykkad 3mm dioodi sisse ja asi kohe ilusam
71 |
razor
17.02.2004 15:22:19
võtmesõna on hermeetilisus. samas, kas mitte pleksiklaas ei sula? st. panna ta sinna 2 vaskplaadi vahele ja neid plaate pisut kuumutada? ning alati on võimalus silikooniga katta...
aga... vask on alati parem. ja vask on piisavalt pehme materjal et seda koduski töödelda tavalise rauasaega. jahutus on ikkagi parem ju, kui see on tehtud üleni vasest, jahutuspind suurem jne. plus, imho nägi too jahutus üliseks välja...
edit : lingi eest aga aitäh. minul tekkis kohe asjast parem ülevaade, sellist tehnikat kasutades ei ole küll mingi probleem kodus veeplokki valmistada. nüüd jääb ainult üle pumba jaoks raha koguma hakata...
120 |
phleg
17.02.2004 17:37:01
hermeetilne peab ta muidugi olema
tavaline HV kasutaja on ysna hinnatundlik, siin tuleb lähtuda kuidas saaks asja odavamalt ja lihtsamalt teha
isiklikult on mul ysna pohh milline see välimus on -> ma pakiks nagunii veeplokid ja hdd-d nn. vahtkummi sisse ja ilmselt meisterdaks sinna ka mingi kasti ymber, et mingit vindisirinat kuulda ei oleks
btw razor, see pump on asja juures kõige lihtsam jubin
48 |
razor
17.02.2004 20:26:37
| nuh samas kõige kallim jubin. st. mul on tohutult viitsimist ja ka tuttavaid, kelle nõu ja jõuga kogu muu kompott valmis meisterdada. radikas, torud - voolikud, paak jne ei ole üldse probleemiks. ja ka veeploki ehitamine ei tohiks üle jõu käiia. saaks need asjad valmis ca. 100-300 eekiga. probleem seisneb aga pumba hinnas.
120 |
kiil147
17.02.2004 20:31:32
| pumpa hinad 200-1200 oleneb miline
22 |
