Teiv
07.10.2013 15:28:18
Virtu ise pole üldse halb asi ja sel nii mõnigi kasulik feature, aga 3dm11 pole küll asi, mille järgi jõudlust vaadata.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
07.10.2013 15:30:34
Leo Kalme, miks sa seda virtut kasutad?
kas sa oled kursis, kuidas täpselt igp ja gpu sellega seoses koos töötavad?
_________________ - londiste
217 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 15:57:06
| Teiv kirjutas: |
| Virtu ise pole üldse halb asi ja sel nii mõnigi kasulik feature, aga 3dm11 pole küll asi, mille järgi jõudlust vaadata. |
Ütleme nii, et ma kahtlen veidi selle asja väärtuses. Osades mängudes on tekkinud sellega probleeme niiet mingeid katsetusi pole sellega rohkem korraldanud kui peale fresh w7 installi 3dm11. Pole sügavuti sellesse puurinud, et rääkida kaasa mingitest asjalikkest feature'itest aga mobo seda toetas ja driver oli olemas. Kui kunagi huvi tekib asja vastu siis ehk panen jälle peale ja uurin rohkem.
| londiste kirjutas: |
kas sa oled kursis, kuidas täpselt igp ja gpu sellega seoses koos töötavad? |
Nagu ma aru sain asjast siis see on mõeldud kuidagi switchima neid vastavalt kui suurt jõudlust vaja on, et loadi jagada vms - kuidas see asi 3dm11'le koti pähe tõmbab, pole aru saanud. Ei ole rohkem huvitunud ka sellest asjast. BF3'ega oli mul sellega igastahes mingi jama niiet olin sunnitud asja ära kustutama.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
07.10.2013 16:27:27
virtu teoorias tähendab seda, et pilt puhverdatakse läbi igp, mis annab 2 head külge - kuvarid saab igp küljes hoida ja kui gpu-d väga vaja pole, lükatakse videokaart sügavamasse sliipi kui muidu võimalik oleks.
negatiivne külg on selge performance hit ja mõningased ühilduvusprobleemid.
ma ei näe head use case, miks seda praegu kasutama peaks, eriti mängimisele suunatud masinas ja eriti kui performance kurtmist väärt on.
217 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:32:52
ma ei näe head use case, miks seda praegu kasutama peaks, eriti mängimisele suunatud masinas ja eriti kui performance kurtmist väärt on. |
Performance ei ole kurtmist väärt, absoluutselt See Vsync ja hyperformance kusjuures tundub asjalik ja ma olen lugenud vähemalt, et see töötab aga minul tekkisid nö ühilduvusprobleemid. Põhiliselt BF3'ga, sest muud väga ei mängi enam.
14 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:33:29
14 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:34:05
14 |
Teiv
07.10.2013 16:35:12
Leo Kalme, ok...
Virtual vsync on siiski asi, mida ma kasutaks ja HyperFormance annab ka täiesti katsutavat lisa.
Samuti on äge see, et saab emaplaadi väljundeid sisuliselt videokaardi omadena kasutada.
67 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:35:45
14 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
07.10.2013 17:41:23
| Kristoferr kirjutas: |
| Pane veel korra. Äkki meil jääb märkamata. |
Ot
ma mõtlesin, et ma näen juba kolmekordselt ( või siis 4)
07.10.2013 18:31:53
Sai siis järelturult veel üks HD7950 ligi võetud, loodetavasti 700W toide on piisav profiilikoosluse ära vedamiseks kahe kaardiga
Saab siis ka lähemalt seda Frame Pacingu asja kah kaeda...
196 |
Kristoferr
217 |
07.10.2013 18:40:08
Palju oleneb sellest, mis pingetel sul kaardid ja CPU jooksevad. Aga esialgu ei näe küll probleemi.
Ise hakkan 3770K ja 7990 jooksutama oma 650W toitega. |
CPU jookseb 1.184V peal ja GPU`d hakkaksid esilagu jooksma default pingel (1.031V), sellega teevad nad 1000/1500 ära...
Ise kalkuleerisin ja peaks piisama vist küll ning natuke varukski jääma...
viimati muutis Etz 07.10.2013 18:44:50, muudetud 1 kord |
196 |
pots4t4j4
07.10.2013 18:42:03
miks just 7990 mitte 2x korraliku jahutusega 7970 kaarti hinnad peaks ju sama välja tegema, või on asi väikses kastis kuhu 2 kaarti ei mahu?
401 |
Kristoferr
217 |
Teiv
07.10.2013 19:26:16
Etz, see toide veab lõdva kummiga selle krempli ära.
67 |
liiv
07.10.2013 20:41:39
| Asgate kirjutas: |
| Kas viimane driveri install toimus edakalt, punast risti ei tekkinud kuhugi? |
Edukalt jah. Selle teate, et drivereid ei tunne ära, viskas peale restarti
| Etz kirjutas: |
liiv, ega sa drivercleanerit ei kasutanud?
On tegu ikka puhta installiga? |
eee...alguses ei kasutanud muid programme aga pidev peale-maha installimine ja unistallimine (katsetasin erinevaid drivereid) siis mingil hetkel control panelilt ei saanud add/remove kasutada, ei vunagnud, seejärel kasutasin küll Priformi Ccleanerit
Hetkel peal 13.8 beta driverid. Näib stabiilne, ehki viskas ka korra selle DirectX veateate aga Battlefield 4 beta ja Crysis 3 mängisin testiks kumbagi 10 minuti, töötasid ilusti
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
07.10.2013 20:53:40
CCleaner on suht ohutu...
Ise suutsin kunagi saavutada olukorra, kus Driveri Installer ei suutnud enam kaarti tuvastada, draivereid sain edaspidi peale ainult force Installi tehes ja binaare eelnevalt mudides.
Peale formatit ja uut installi alles sai asja korda, niipalju siis Driver Cleanerist, jms softijuppidest, rohkem kahju kui kasu neist.
196 |
Draco
08.10.2013 11:47:40
Kas kellelgi on kogemust "Accelero Twin Turbo II" jahutusega. Kas paigaldamine oli kerge või paras ****?
Mäletan, et HD4780 X2 jaoks oli AC jahutuse paigaldus jube õudus ruudus, samas tulemus oli 5+.
Plaan AC TT2 HD7870 kaardile paigaldada, et see vaikseks muuta.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
caramis
08.10.2013 13:00:58
| Draco kirjutas: |
Plaan AC TT2 HD7870 kaardile paigaldada, et see vaikseks muuta. |
eks ta mingi pool tunnikest nokitsemist on, kui rahulikult teha (+ termoliimi kuivamine võtab aega). ma tegin ise asja õhtul enne magamaminekut ära, hommikul pistsin masinasse ja oli valma, kui mul see jahuti 8800GTS G80 peale läks
150 |
08.10.2013 13:44:46
| Draco kirjutas: |
Ikka porno. Hoia eemale. Pane veidi raha juurde ja võta Prolimatech MK26
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
08.10.2013 14:22:10
Tomorrow, ei tea, kas see mk26 ilma fan'ideta ka stockis 7870xt jahedana hoiab?
peaks vist 7870xt teemas küsima inimestelt jahutuste kohta nüüd.
182 |
SilQ
08.10.2013 14:58:41
| rmc kirjutas: |
peaks vist 7870xt teemas küsima inimestelt jahutuste kohta nüüd. |
Idles kindlasti, full koormuse all kahtlen. Lühiajaliselt vast küll, aga pikemalt kindlasti mitte (väljaarvatud juhul kui kastis on tornaado)
215 |
Draco
09.10.2013 23:07:21
No nii, Sain Arctic Twin Turbo 2 installitud ja juba probleem juba probleem ka. ATT ventikad ei hakka tööle ma panen ventikate toitejuhtme VGA kaardi külge. Aga kui ühendada see "4-pin FAN Power Adapter`o" külge siis töötavad aga ilmselt koguaeg täiskiirusel, sest siis pole jahutusel mingit infot kaardi temp. kohta.
Milles võib jama olla?
12 |
caramis
09.10.2013 23:14:46
| Draco kirjutas: |
Milles võib jama olla? |
äkki on pinge niivõrd madal, et ventikad vedu ei võta. jända MSI AB-s veidi ja proovi tollega
150 |
DeTHiCa.
09.10.2013 23:28:17
Draco, see oli ju ka ette aimata, kuna ATT2-l teistsugused ventikad ja mitte üks, vaid mitu. pead vist torkama need emaplaadi külge ja siis biosist või mingi softiga reguleerima neid.
toiteplokkide ventikaid vahetades sama jama - kindlasti ei tohi vana vendi toiteauku torgata uut venti, mis pole sarnaste näitajatega, tuleb talle toide anda hoopis emalaadi mõnest pesast.
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
139 |
1dumbpcuser
09.10.2013 23:37:09
| DeTHiCa. kirjutas: |
| Draco, see oli ju ka ette aimata, kuna ATT2-l teistsugused ventikad ja mitte üks, vaid mitu. |
Kõik ventikad peaks ju 12V peal töötama Endal oli Accelero Xtreme HD6950 peal (fani pistik 4pin->mini 4 pin adapteriga aga see sellleks) ja kõik kolm ventilaatorit seal peal töötasid ilusasti
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk |
97 |
Draco
09.10.2013 23:48:02
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kõik ventikad peaks ju 12V peal töötama Endal oli Accelero Xtreme HD6950 peal (fani pistik 4pin->mini 4 pin adapteriga aga see sellleks) ja kõik kolm ventilaatorit seal peal töötasid ilusasti  |
No kui ma panen kaasapandud "4-pin fan power adaptor"i külge siis töötavad, aga 100% kiirusega ja koguaeg. Oleks hea kui ventikad oleks ikka reguleeritavad. Aga eks ma uurin veel...
12 |
1dumbpcuser
97 |
Draco
09.10.2013 23:54:22
Ei, selles häda ongi. Kui kaardi külge panen siis on ventikad vait, kui panen sinna 7V või 12V külge siis ventikad käivad.
12 |
1dumbpcuser
10.10.2013 00:00:13
Igaks juhuks- vaata üle vana ventika pistik ja juhtmed ning kas TT2 omal on sama paigutus. Must peaks olema GND ja punane on tavaliselt 12v, kollane rpm sensor ja neljas (sinine?) pwm.
EDIT: Mis temperatuuril kaart on? AMD-l on vist mingi ZeroCool tehnoloogia, aga päris seisma ei tohiks ventikad ikkagi jääda. Parandage kui eksin
M: Dell RTX 2060
97 |
Draco
10.10.2013 00:01:00
| Igaks juhuks- vaata üle vana ventika pistik ja juhtmed ning kas TT2 omal on sama paigutus. Must peaks olema GND ja punane on tavaliselt 12v, kollane rpm sensor ja neljas (sinine?) pwm. |
Orig. venitkas istus 2-pin pesas (punane ja must), (kaardil 2 connetorit, 2-pin ja 4-pin.)
EDIT: Aga sellegi poolest, hetkel on 7V pistikus, praktiliselt hääletu ja GPU-Z renderduse ajal temp üle 45C ei tõusnud. Täna ei tahaks furmarki lasta, pidavat olema kasulik kui lasta ööläbi termoliimil areneda.
viimati muutis Draco 10.10.2013 00:07:00, muudetud 1 kord |
12 |
caramis
10.10.2013 00:06:37
| Draco kirjutas: |
Orig. venitkas istus 2-pin pesas (punane ja must), (kaardil 2 connetorit, 2-pin ja 4-pin.) |
Afterburneriga või muu säärase asjaga proovisid kiirust tõsta? ma ei loe kuskilt välja, et sa seda testinud oleks
150 |
Draco
10.10.2013 00:08:09
| caramis kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Afterburneriga või muu säärase asjaga proovisid kiirust tõsta? ma ei loe kuskilt välja, et sa seda testinud oleks |
Proovisin nii CCC`ga ja MSI AB`ga. Ei mõiganud midagi.
12 |
DeTHiCa.
10.10.2013 00:13:47
Kõik ventikad peaks ju 12V peal töötama  |
ampreid tuleb samuti jälgida, ventikatel on need erinevad.
139 |
Kremka
10.10.2013 05:19:17
Endal oli kunagi mingi kaardiga taoline jama aga ainult idles. Koormuse all tõmbas ventikad käima küll kui asi soojemaks läks.
Tee MSI AB enda fän profile. Mäletan midagi et alla 27% jäid ventikad idles seisma siis AB määrasin et 30% on minimum rpm.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
Draco
10.10.2013 07:01:04
| Kremka kirjutas: |
Tee MSI AB enda fän profile. Mäletan midagi et alla 27% jäid ventikad idles seisma siis AB määrasin et 30% on minimum rpm. |
Proovisin, panin 100% aga ei midagi.
Igastahes hetkel on asi korralik, venitikad on 7V pistikus, põhimõtteliselt hääletu ja FURMARK saavutab max. 61C. Hea üllatus on see, et coil whine on kadunud suuremas osas. Enne ragises ja sirises ikka mõnusalt, nüüd on vaevalt kuulda
12 |
pots4t4j4
10.10.2013 07:16:13
| palun kustutage see furmark ära oma arvutist
401 |
Draco
10.10.2013 11:58:46
| pots4t4j4 kirjutas: |
| palun kustutage see furmark ära oma arvutist |
Kustutan kui põhjust kuulen
EDIT: Esimese hooga sain GPU 1150 peale millega 2 korda 3DMark 11 lasin, õhtul lasen paar tiiru Unigine Heavenit ka otsa, et asi kindel oleks.
GPU 1170 peale pannes jooksis 3DMark 11 kokku. Volti tõstma ei hakka, kaardil kiirust jagub (3D Mark11 P79xx). AMD default on niikuinii 1000 seega @ 1150 tundub päris hea.
Mälu on hetkel VTX3D poolt pandud 1225, õhtul vaatan palju seda kannatab lükata. Seda peaks siis ka Heaveniga testima?
HD6950 mälu läks 1250 pealt 1350 peale probleemivabalt, ei oska öelda kas kivid on samad, halvemad või paremad. Eks ole näha
12 |
1dumbpcuser
10.10.2013 12:12:38
| Draco kirjutas: |
Minu eelpool lingitud TPU pildi järgi näen mina kaardil vaid üht 4 pin pistikut, kus su kaardil teine 2pin on?
EDIT:
| Draco kirjutas: |
HD6950 mälu läks 1250 pealt 1350 peale probleemivabalt, ei oska öelda kas kivid on samad, halvemad või paremad. Eks ole näha |
OT- Mul sattus siis vist sitaks hea 6950- tuumad avanesid ja mälu kellus üle 1,6GHz https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6909793#6909793 Ainult tehasejahutus oli allapoole arvestust, Accelero Xtreme'ga oli sigavaikne ja -jahe
M: Dell RTX 2060
97 |
Draco
10.10.2013 12:39:52
| Draco kirjutas: |
Minu eelpool lingitud TPU pildi järgi näen mina kaardil vaid üht 4 pin pistikut, kus su kaardil teine 2pin on? |
Tegu VTX3D HD7870 X-Edition kaardiga ja kaart ise selline:
link
12 |
aap14
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
1dumbpcuser
10.10.2013 13:25:16
| Draco kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
link |
Aa, minu paha, enne su profiilist nime guugeldades oli esimene vaste Tahiti LE kaart ja selle pildi järgi võtsingi.
M: Dell RTX 2060
97 |
caramis
10.10.2013 15:19:09
| Draco kirjutas: |
Ise testin stabiilsust Unigine Heaveniga või mängides, artifaktide otsinguks panen GPU TOOL-i käima. seal kellamist ei tee, ainult stability test aknas ja siis suureks tehtuna. on tundlik ja iga väiksemagi artifakti näitab ta kohe ära
150 |
Teiv
67 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
pots4t4j4
27.10.2013 13:54:38
| lauri23 kirjutas: |
| Gigabyte 7970 GHz edition jookseb mul core 1100 peal. A kuna loadi all lendab ventikas vahest 80% peale on see üsna häiriv. Kui 1100 on boost mode, siis kuidas saab originaal mode peale tagasi panna? Catalystist jah saan downclockida a kus kohast just see boost ja normal mode välja tuleb. |
peaksid saama omale sobiva biosi teha kus sätid omale vajaliku boost/ja default clocki otsi OCN foorumist
401 |
