Teiv
07.10.2013 15:28:18
Virtu ise pole üldse halb asi ja sel nii mõnigi kasulik feature, aga 3dm11 pole küll asi, mille järgi jõudlust vaadata.
_________________ Black Edition |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
07.10.2013 15:30:34
Leo Kalme, miks sa seda virtut kasutad?
kas sa oled kursis, kuidas täpselt igp ja gpu sellega seoses koos töötavad?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 15:57:06
Teiv kirjutas: |
Virtu ise pole üldse halb asi ja sel nii mõnigi kasulik feature, aga 3dm11 pole küll asi, mille järgi jõudlust vaadata. |
Ütleme nii, et ma kahtlen veidi selle asja väärtuses. Osades mängudes on tekkinud sellega probleeme niiet mingeid katsetusi pole sellega rohkem korraldanud kui peale fresh w7 installi 3dm11. Pole sügavuti sellesse puurinud, et rääkida kaasa mingitest asjalikkest feature'itest aga mobo seda toetas ja driver oli olemas. Kui kunagi huvi tekib asja vastu siis ehk panen jälle peale ja uurin rohkem.
londiste kirjutas: |
kas sa oled kursis, kuidas täpselt igp ja gpu sellega seoses koos töötavad? |
Nagu ma aru sain asjast siis see on mõeldud kuidagi switchima neid vastavalt kui suurt jõudlust vaja on, et loadi jagada vms - kuidas see asi 3dm11'le koti pähe tõmbab, pole aru saanud. Ei ole rohkem huvitunud ka sellest asjast. BF3'ega oli mul sellega igastahes mingi jama niiet olin sunnitud asja ära kustutama.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
07.10.2013 16:27:27
virtu teoorias tähendab seda, et pilt puhverdatakse läbi igp, mis annab 2 head külge - kuvarid saab igp küljes hoida ja kui gpu-d väga vaja pole, lükatakse videokaart sügavamasse sliipi kui muidu võimalik oleks.
negatiivne külg on selge performance hit ja mõningased ühilduvusprobleemid.
ma ei näe head use case, miks seda praegu kasutama peaks, eriti mängimisele suunatud masinas ja eriti kui performance kurtmist väärt on.
215 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:32:52
ma ei näe head use case, miks seda praegu kasutama peaks, eriti mängimisele suunatud masinas ja eriti kui performance kurtmist väärt on. |
Performance ei ole kurtmist väärt, absoluutselt See Vsync ja hyperformance kusjuures tundub asjalik ja ma olen lugenud vähemalt, et see töötab aga minul tekkisid nö ühilduvusprobleemid. Põhiliselt BF3'ga, sest muud väga ei mängi enam.
14 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:33:29
14 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:34:05
14 |
Teiv
07.10.2013 16:35:12
Leo Kalme, ok...
Virtual vsync on siiski asi, mida ma kasutaks ja HyperFormance annab ka täiesti katsutavat lisa.
Samuti on äge see, et saab emaplaadi väljundeid sisuliselt videokaardi omadena kasutada.
66 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.10.2013 16:35:45
14 |
Kristoferr
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
07.10.2013 17:41:23
Kristoferr kirjutas: |
Pane veel korra. Äkki meil jääb märkamata. |
Ot
ma mõtlesin, et ma näen juba kolmekordselt ( või siis 4)
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
07.10.2013 18:31:53
Sai siis järelturult veel üks HD7950 ligi võetud, loodetavasti 700W toide on piisav profiilikoosluse ära vedamiseks kahe kaardiga
Saab siis ka lähemalt seda Frame Pacingu asja kah kaeda...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Kristoferr
07.10.2013 18:32:26
Palju oleneb sellest, mis pingetel sul kaardid ja CPU jooksevad. Aga esialgu ei näe küll probleemi.
Ise hakkan 3770K ja 7990 jooksutama oma 650W toitega.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
212 |
07.10.2013 18:40:08
Ise hakkan 3770K ja 7990 jooksutama oma 650W toitega. |
CPU jookseb 1.184V peal ja GPU`d hakkaksid esilagu jooksma default pingel (1.031V), sellega teevad nad 1000/1500 ära...
Ise kalkuleerisin ja peaks piisama vist küll ning natuke varukski jääma...
viimati muutis Etz 07.10.2013 18:44:50, muudetud 1 kord |
194 |
pots4t4j4
07.10.2013 18:42:03
miks just 7990 mitte 2x korraliku jahutusega 7970 kaarti hinnad peaks ju sama välja tegema, või on asi väikses kastis kuhu 2 kaarti ei mahu?
Kommentaarid: 492 loe/lisa |
400 |
Kristoferr
07.10.2013 18:45:57
Ei taha oma m-itx kooslust kuidagi välja vahetada ja 7990 on hetkel juba üsna soodne kaart. Miks siis mitte.
Liitu Honey'ga |
212 |
Teiv
07.10.2013 19:26:16
Etz, see toide veab lõdva kummiga selle krempli ära.
66 |
liiv
07.10.2013 20:41:39
Asgate kirjutas: |
Kas viimane driveri install toimus edakalt, punast risti ei tekkinud kuhugi? |
Edukalt jah. Selle teate, et drivereid ei tunne ära, viskas peale restarti
Etz kirjutas: |
liiv, ega sa drivercleanerit ei kasutanud?
On tegu ikka puhta installiga? |
eee...alguses ei kasutanud muid programme aga pidev peale-maha installimine ja unistallimine (katsetasin erinevaid drivereid) siis mingil hetkel control panelilt ei saanud add/remove kasutada, ei vunagnud, seejärel kasutasin küll Priformi Ccleanerit
Hetkel peal 13.8 beta driverid. Näib stabiilne, ehki viskas ka korra selle DirectX veateate aga Battlefield 4 beta ja Crysis 3 mängisin testiks kumbagi 10 minuti, töötasid ilusti
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
07.10.2013 20:53:40
CCleaner on suht ohutu...
Ise suutsin kunagi saavutada olukorra, kus Driveri Installer ei suutnud enam kaarti tuvastada, draivereid sain edaspidi peale ainult force Installi tehes ja binaare eelnevalt mudides.
Peale formatit ja uut installi alles sai asja korda, niipalju siis Driver Cleanerist, jms softijuppidest, rohkem kahju kui kasu neist.
194 |
Draco
08.10.2013 11:47:40
Kas kellelgi on kogemust "Accelero Twin Turbo II" jahutusega. Kas paigaldamine oli kerge või paras ****?
Mäletan, et HD4780 X2 jaoks oli AC jahutuse paigaldus jube õudus ruudus, samas tulemus oli 5+.
Plaan AC TT2 HD7870 kaardile paigaldada, et see vaikseks muuta.
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
caramis
08.10.2013 13:00:58
Draco kirjutas: |
Plaan AC TT2 HD7870 kaardile paigaldada, et see vaikseks muuta. |
eks ta mingi pool tunnikest nokitsemist on, kui rahulikult teha (+ termoliimi kuivamine võtab aega). ma tegin ise asja õhtul enne magamaminekut ära, hommikul pistsin masinasse ja oli valma, kui mul see jahuti 8800GTS G80 peale läks
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
08.10.2013 13:44:46
Draco kirjutas: |
Ikka porno. Hoia eemale. Pane veidi raha juurde ja võta Prolimatech MK26
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
08.10.2013 14:22:10
Tomorrow, ei tea, kas see mk26 ilma fan'ideta ka stockis 7870xt jahedana hoiab?
peaks vist 7870xt teemas küsima inimestelt jahutuste kohta nüüd.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
SilQ
08.10.2013 14:58:41
rmc kirjutas: |
peaks vist 7870xt teemas küsima inimestelt jahutuste kohta nüüd. |
Idles kindlasti, full koormuse all kahtlen. Lühiajaliselt vast küll, aga pikemalt kindlasti mitte (väljaarvatud juhul kui kastis on tornaado)
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
