nexus4
12.08.2013 22:13:50
| ot: palju arvuti maksis kui küsidatohib
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
jannu39
13.08.2013 18:31:51
viimati muutis jannu39 26.11.2019 04:14:01, muudetud 1 kord |
kaspar00
13.08.2013 18:44:34
| jannu39 kirjutas: |
Arvuti oli umbes ~870 + postikulud soome = ~900
E// Nüüd on selline mure, et kui mingi mängus tuleb low fps, siis monitor lülitub nagu ise välja, nagu eelnevalt mainitud probleemiks oli, ''läheb idle''. Ehk siis tuleb probleem ette jälle, ja monitor enam tagasi ei tule. Peab arvutile restardi tegema :/
E// Teine küsimus ka siis, et ükskõik, millist mängu mängiks, minut aega, ja arvuti hakkab täiega undama. Fan käib siis nii kiiresti või? Proovisin CS:Source'ga, L4D2'ga. Peale seda undamist saan paar minutit veel mängida, ja tuleb see no signal, ainuke viis on jälle arvutile restart teha.  |
midagi kuumeneb vist üle. see esimene sündmus on ka pigem kokkujooksmine ülekuumenend arvuti või kehva toite pärast, monitor lihtsalt lülitub selle tagajärjel välja et videosignaali enam ei tule ja läheb sleepi.. tagajärg mitte põhjus.
mis jupid sa arvutisse panna lasid ja mis toide on?
102 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
jannu39
13.08.2013 19:04:35
viimati muutis jannu39 26.11.2019 04:15:03, muudetud 1 kord |
kusti85
Tavaline kasutaja
13.08.2013 19:09:52
| jannu39 kirjutas: |
Ma eraldi ei hakka kirjutama, panen pildi siia.
Vabandust ebaprofessionaalse pildi pärast. Proovin selle lahti teha, ja vaadata siis praegult. |
Tee siis juba pilt ka, kus näha, mis kõik kasti sees on. Tõenäoliselt on nii lihtsam debugida. ja kui küljekaas maas on, siis pane käima ja vaata kas kõik ventilaatorid käivad ringi, tundub, et miskit kuumeneb üle, vb on mingi juhe ventika vahele jäänud kuskil (inteli stokkjahutustega suht tüüpiline olukord, kus juhe end propelleri vahele kerib).
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Archangel
13.08.2013 19:09:59
| Tempid on normaalsed. Proovi mängu sisse minna, mängi veidi, alt-tab ja vaata uuesti tempe, mis näitavad.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kusti85
Tavaline kasutaja
13.08.2013 19:19:19
| Archangel kirjutas: |
| Tempid on normaalsed. Proovi mängu sisse minna, mängi veidi, alt-tab ja vaata uuesti tempe, mis näitavad. |
Idle tempide järgi on suht keeruline temperatuuride normaalsust määrata, lihtsam on kaas maha võtta ja visuaalselt kontrollida, selle asemel, et igaks juhuks "küpsetama" hakata. Kaas maas, siis võib koormuse ka taha panna (mitte mänguga, furmark ja prime95 on paremad [hajutavad kontrollimiselt vähem tähelepanu kui mäkspein või kriisis kolm], eelpoolnimetatuid leiab googlest otsides), siis saab vaadata ka täpsemalt, mis seal vilisema hakkab kuna furmark koormab videokaarti ja prime proset.
Ehk siis kõigepealt kaas maha ja pilt siia kui ise ei oska vaadata.
Siis miskit selgeks ei saa, siis proovib kõigepealt prime95
Siis furmark vajadusel.
184 |
Archangel
13.08.2013 19:23:31
Seda küll jah. Ütleme nii, et mul tekib juba tahtmine ise seda arvutit tal näppida.
Stock cooleri juhtme vaheleminek on muidugi võimalik küll, endalgi jäi tilpnema ja pidin susima sellega. Huvitav kuidas ta idles jahutab enamvähem - vbl pole lihtsalt kuulda, kui ta veidi vastu labasid käib... kast lahti jah, parim idee.
25 |
jannu39
13.08.2013 20:05:40
Siin on paar pilti, kuigi siit vist midagi aru ei saa. Pildid on suured !
wicked
13.08.2013 20:30:00
Pildi pealt küll otseselt ei näe, aga korpuse põhjas asuva ketta toitejuhe ei käi ventika vastu? Tee videokaardist altpoolt ka pilti.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
jannu39
13.08.2013 20:54:53
viimati muutis jannu39 26.11.2019 04:14:54, muudetud 1 kord |
wicked
13.08.2013 20:58:52
Need 3 videokaardil olevat ventikat käivad ikka ringi kui temp lakke tõuseb? Ja kas lahtise korpusega on sama probleem?
63 |
jannu39
13.08.2013 21:01:55
viimati muutis jannu39 26.11.2019 04:14:47, muudetud 1 kord |
Syncmahv
13.08.2013 21:05:41
Video radikas vb lahti tulnud kergelt, ja sellest piisab, ära ise hakka lahti tegema, kui komplekteeritud arvuti, võid grantii omal tuksi keerata.
Parem kontrollivad need kes müüsid ja komplekteerisid.
102 |
Archangel
13.08.2013 21:21:48
Karta on jah, et graafikakaardi jahutus kannatada saanud. Tutikas kaart ei tohiks ühegi valemiga nii kuumaks minna. Eks see undamine sellest tulebki, et kaart ajab vendid maksimumi peale, et tempi alla kiskuda aga ei õnnestu mingil põhjusel.
Isegi minu 470 gtx SOC versioon jõudis selliste tempideni alles siis, kui paksult tolmu täis oli ning ventileerimata kastis istus. 760 peaks max. loadis isegi suht kehvas korpuses alla 90C tiksuma.
Seega jah - soovitan arvuti kokkupanijatele tagasi viia, las uurivad. Ütle, et mängides läheb graafikakaardi temp ülikõrgeks ning arvuti lülitab end välja.
25 |
jannu39
16.08.2013 12:23:47
viimati muutis jannu39 26.11.2019 04:14:37, muudetud 1 kord |
eShelobik
16.08.2013 13:15:59
| jannu39, leia soomest mõni arvutipood, kes sul videokaardi jahutuse üle kontrolliks. Maksad pisikese teenustasu, aga saad vähemalt arvutit kasutada.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
jannu39
25.08.2013 18:41:19
viimati muutis jannu39 26.11.2019 04:14:29, muudetud 1 kord |
scrife
29.08.2013 09:39:39
GTX 760 on sul ainult üks port, kuhu HDMI juhe lükata. Kuidas sa selle "teise kohta" said ühendada
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
kusti85
Tavaline kasutaja
29.08.2013 09:51:01
| scrife kirjutas: |
GTX 760 on sul ainult üks port, kuhu HDMI juhe lükata. Kuidas sa selle "teise kohta" said ühendada  |
Ta miskipärast tahab emaplaadi videoväljundeid kasutada, loe teemat.
184 |
