jannu39
12.08.2013 19:02:35
Olen ma loll või mida? |
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:12:25, muudetud 1 kord |
heikis
12.08.2013 19:05:23
| monitor üritab vga signaali püüda. vaata monitori menüüs ringi- ilmselt saad kusagil valida DVI. eeldusel, et oled ikka ühendanud DVI külge?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 19:08:39
d-sub, no signal tähendab seda, et monitor otsib signaali sellest sisendist link
Kui sul on arvuti sellise link juhtmega ühendatud monitori külge, siis pead monitori menüüst (mõnikord on seal eraldi nupp isegi olemas, "input" märgistusega) kas auto või dvi märkima.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
jannu39
12.08.2013 19:11:21
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:12:38, muudetud 1 kord |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 19:18:35
On sul esimese või teise pildi kaabel? otsad on erinevad.
1.
2.
ja kas juhe on ühendatud emaplaadi külge või videokaardi külge?
(kuna ei tea, kas sa oskad seda vaadata, siis emaplaadi külge ühendades on kaabel arvuti ülemises osas, seal kus sul usb, neti ja muud ühendused on, videokaardi külge on siis, kui alumiste videoühenduste küljes on)
184 |
jannu39
12.08.2013 19:56:29
Esimese pildi oma on. Aga juhtme kohta ei oska absoluutselt öelda.. Neid juhtmeid on liiga palju lihtsalt : D Pole kruvikeerajat ka praegu käepärast, et lahti saaks teha.
Ja 2 juhet oli kaasas, see DVI ja mingi AC-DC Adapter. Peaksin kuidagimoodi selle panema kuskile veel graafikakaardi või emaplaadi sisse?
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 20:04:42
Midagi lahti ühendama ei pea, lihtsalt on võimalus, et sul on arvuti ühendatud selle videoväljundi külge, kust signaali ei tule.
Panen pildi ka, int video on kuskil seal ülemise kasti sees sul, eraldiseisev on alumine. Kumba sul monitorikaabel läheb ja kas teise küljes on ka võimalik proovida või pole sul vajalikku kaablit ?
ETTEVAATUST, suur pilt, ei viitsinud väiksemaks teha.
EDIT:
| jannu39 kirjutas: |
Ja 2 juhet oli kaasas, see DVI ja mingi AC-DC Adapter. Peaksin kuidagimoodi selle panema kuskile veel graafikakaardi või emaplaadi sisse? |
Selle tumedaks tehtud koha kohta.... kui sul AC-DC adapter monitoriga ühendatud pole, kust siis monitor voolu võtab? Või ma ei saa praegu kapitaalselt aru, mis sul kuhu ühendatud on või mis kaabliga. Minu piltidel oli 1. pildil VGA kaabel ja teisel DVI, sinu jutust sain aru, et esimese pildi oma on ja DVI kaabel oli kaasas.... keeruline.
P.S. minu jutu mõte sellle ACDC adapteri kohta oli, et kui sul see kuskile ühendet ei ole, siis peaks üks ots minema seina ja teine monitori külge, kuna arvutist monitor saa ainult pildisignaali, mitte toitesdignaali, see tuleb ikka vooluvõrgust võtta. Aga kuidas ta sul no signal näitab üldse kui ei ole võrku ühendatud?
viimati muutis kusti85 12.08.2013 20:08:20, muudetud 1 kord |
184 |
jannu39
12.08.2013 20:07:03
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:12:49, muudetud 1 kord |
12.08.2013 20:07:43
Tee enda arvuti tagaküljest pilt ja lase üles
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raidov
12.08.2013 20:10:29
| Ilmselt on asi selles, et videokaardil pole d-sub väljundit. Tuleb osta poest kas hdmi või dvi kaabel.
39 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 20:12:24
| jannu39 kirjutas: |
Intregreeritud videos peaks olema see sinine juhe . Muid juhtmeid kaasa ei antud jah. |
Selge, tõenäoliselt on BIOSis paika pandud, et int. videost tuleb pilt ainult siis kui videokaarti küljes ei ole. BIOS settingud tuleks tõenäoliselt ära nullida (kuidas seda teha saab emaplaadi manualist teada) või videokaart küljest lahti ühendada. Lihtsaim lahendus oleks muidugi DVI kaabliga videokaardist pilt monitori saata (see maksb vist mingi 2-3 eurot, pildikvaliteet peaks ka veidi parem olema.)
Soovitan igaks juhuks kõik arvutiga kaasa tulnud karbid ja mu tavaar üle vaadata, vast leiad ikkagi DVI kaabli, kuidagi uskumatu tundub, et kui kaardil vga väljundit pole, et ainult see juhe kaasa pakiti.
184 |
12.08.2013 20:12:59
Taolisi jubinaid ei tulnud kaasa?
jannu39
12.08.2013 20:14:00
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:13:01, muudetud 2 korda |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 20:17:42
Jah, pead alla videokaardi külge ühendama, kas leiad kuskilt DVI kaabli või siis adapteriga (salatoimiku poolt postitatud pildil)
184 |
jannu39
12.08.2013 20:23:10
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:13:08, muudetud 1 kord |
von Wu
12.08.2013 20:24:26
Panid ikka eraldi videokaardi külge?
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 20:33:29
| von Wu kirjutas: |
| Panid ikka eraldi videokaardi külge? |
Loe: sinu arvutil ühendasid HDMI kaabli samasse kohta kus minu postitatud pildil arvuti tagaküljest on märgitud "eraldiseisev video"?
viimati muutis kusti85 12.08.2013 20:34:59, muudetud 1 kord |
184 |
jannu39
12.08.2013 20:37:28
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:13:36, muudetud 1 kord |
ThedEviL
12.08.2013 20:37:52
| jannu39, mis linnas sa asud, äkki keegi tuleb ja aitab sind....
97 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 20:40:46
Tegin sulle sinu arvuti tagaküljega ka seletava pildi
184 |
von Wu
12.08.2013 20:43:43
| ThedEviL kirjutas: |
| jannu39, mis linnas sa asud, äkki keegi tuleb ja aitab sind.... |
Miks alati arvatakse, et isik asub linnas?
673 |
mike75
12.08.2013 20:48:48
Kuna HDMI kaabel olemas:
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
jannu39
12.08.2013 20:49:02
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:13:25, muudetud 1 kord |
ThedEviL
12.08.2013 21:54:08
von Wu, ok, vabandust.
Millise orientiiri läheduses ja/või millise omavalitsuse kompetentsi piirkonnas kodanik viibib?
Aga tore, kui lahendatud.
97 |
jannu39
12.08.2013 22:11:50
viimati muutis jannu39 26.11.2019 05:13:14, muudetud 1 kord |
