hendrik32
08.08.2013 14:27:27
CoiL kirjutas: |
hendrik32, mis mureks EVO puhul, et eq´t vaja näppida? Kui liiga tuhmid kõrged vms. siis proovi seda vilti seal väiksemaks lõigata või siis ära võtta. |
Ei, viga pole midagi, lihtsalt mõtlesin, et äkki on võimalik veel heli parandada.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
mxr
08.08.2013 15:20:04
hendrik32 kirjutas: |
CoiL kirjutas: |
Ei, viga pole midagi, lihtsalt mõtlesin, et äkki on võimalik veel heli parandada. |
heli ja mugavuse poolelt saad mõne teise Overear klappide paariga võrrelda ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
hendrik32
08.08.2013 15:28:51
mxr kirjutas: |
CoiL kirjutas: |
heli ja mugavuse poolelt saad mõne teise Overear klappide paariga võrrelda ? |
Hetkel saan võrrelda ainult Speedlink Medusa NX 5.1 kõrvaklappide vastu ning 681 EVO on nii heli kvaliteedis kui ka mugavuses kordades üle.
12 |
DexXxter
11.08.2013 19:28:00
Oskab keegi soovitada 100 euro ringis suuri ümber kõrva asetuvaid klappe. Enamjaolt (ajaliselt) tahaks läpakaga mussi (blues, rock, metal, dnb, klassika jms, ühesõnaga väga seinast seina) kuulata aga täpsem eesmärk oleks kitarri mängida läbi läppari ja sellest tulenevalt ka natuke stuudiovärki teha, mis ongi põhjuseks, et ma uusi klappe otsin. Tõenäoliselt peaksid olema ka kinnise disainiga, kuna palju tuleb kasutada neid ka ühikas. Plussideks oleks stiilne välimus, kokkupakitavus ja ühepoolne "vedru" kaabel.
Praegu kasutan Creative EP 660 in-eare pleieriga ja nii palju, kui ma läpparist mussi kuulan. Kunagi kasutasin ka Sennheiser HD202 klappe, aga neil on juhe puruks ja pole ära parandanud, aga kogemuse järgi oli mussi täitsa enam vähem kuulata, kui eq paika ajada, aga pikemal kuulamisel väsisid kõrvad ära ja muutusid valulikuks just seetõttu, et nad kõrvade peale asetusid.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
oksakoor
14.08.2013 11:06:57
Kas 3,5 kõrvaklappide otsa on ise ka kuidagi võimalik vahetada?Vaatasin netis neid otsi müüakse.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Petz
15.08.2013 20:38:47
tsitaat: |
See vedrukaabel on pilli mängides küll täielik nuhtlus! HD280 pro-ga siis kogemus. Ei leidnud mingit asendit, kus kaabel ei segaks. Tellisin tohmannist hüpersuperluxid ja toimetan nendega. Kallimat klappi põmst ainult miksimisel või soundi valimisel vaja, kui teemaks pillimäng.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
DexXxter
17.08.2013 09:20:08
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
See vedrukaabel on pilli mängides küll täielik nuhtlus! HD280 pro-ga siis kogemus. Ei leidnud mingit asendit, kus kaabel ei segaks. Tellisin tohmannist hüpersuperluxid ja toimetan nendega. Kallimat klappi põmst ainult miksimisel või soundi valimisel vaja, kui teemaks pillimäng. |
Aga midagi konkreetset ei oska soovitada vastavalt minu spetsifikatsioonidele ja eelarvele?
viimati muutis DexXxter 17.08.2013 18:39:43, muudetud 1 kord |
typical
17.08.2013 11:46:53
Vaja soovitusi headele In-ear klappidele. Hinnaklass kuni 30€, kindlasti mustad, üks juhe peab olema pikem (st ühe kaabli peab saama panna kuklatagant). Kaabel võiks olla pehmem, st et ei lähe külmas jäigaks.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
sidurus123
20.08.2013 11:47:20
Kas keegi on kunagi proovind Razer Tiamat 7.1 kõrvaklappe? Mind huvitavad väga ruumilise heliga kõrvaklapid. Oskate ka midagi muud soovitada?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Caspar08
20.08.2013 16:53:53
Täna vist läheb kynki ühistellimus sisse, eks varsti saab ka muljetada siis HD681-EVOst.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
pots4t4j4
21.08.2013 11:06:35
Plantronics BackBeat GO
Kuna kaablimajandus tüütas ära siis sai prooviks antud klapid võetud ja ei pidanud pettuma.
Heli on täitsa normaalne, aku peab oma 4 tundi, ja püsivad kenasti kõrvas on suhteliselt mugavad.
Niiet kellel on BT klappe tarvis siis julgen soovitada.
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
mxr
21.08.2013 13:14:40
Caspar08 kirjutas: |
Täna vist läheb kynki ühistellimus sisse, eks varsti saab ka muljetada siis HD681-EVOst. |
pillipoes oli kohapeal neid veel eelmine nädal.
81 |
Caspar08
21.08.2013 23:26:33
mxr kirjutas: |
pillipoes oli kohapeal neid veel eelmine nädal. |
Thomannist tellides tuleb 5,76 eur odavam
85 |
Pankook
29.08.2013 16:36:25
nvm, korras.
viimati muutis Pankook 29.08.2013 23:11:23, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
maxman321
29.08.2013 19:07:44
sidurus123 kirjutas: |
Kas keegi on kunagi proovind Razer Tiamat 7.1 kõrvaklappe? Mind huvitavad väga ruumilise heliga kõrvaklapid. Oskate ka midagi muud soovitada? |
Roccat Kave on nii ruumilis eheli kui heli enda kvaliteedi suhtes razerist üle.
Oktoobris / novembris on tulemas ka roccat kave xtd - täiustatud, kergemad ja fancy-mad.
Välja tulevad siis ühed tellin kindlasti
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
Pätu
30.08.2013 05:22:29
Mul hakkasid Kaveid väga kõrvadele suruma. Sellepärast sai ka ringi vahetatud.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
olavsu1
külaline
31.08.2013 15:51:14
mxr kirjutas: |
CoiL kirjutas: |
Hetkel saan võrrelda ainult Speedlink Medusa NX 5.1 kõrvaklappide vastu ning 681 EVO on nii heli kvaliteedis kui ka mugavuses kordades üle. |
See on asi, kus soovitud tulemuse saab vaid proovimise teel, igal inimesel on tulemus erinev. Ekvalaiser on hea üksikute instrumentide paikapanekuks, kuid valmis helikonservi teeb vaid halvemaks. Parim mis võib, säti nupud keskele, ehk nulli. Rikutud heliga asja ei päästa, "kuldseid keskteid" saab näidata vaid konkreetsete instrumentide kohta.
Tekkiski siinkohal ketserlik küsimus. Kas nood suured stuudiopuldid teevad uue helimehe registreerimisel audiogrammi ja arvestavad selle tulemust monitoorimisel?
Endal siis nüüd Audio-Technica ATH-M50 klapid. Ma ainult nendega hakkangi muusikat kuulama. ülejäänud klapid saadan pensionile.
dksvertix
31.08.2013 16:30:26
Kas Audio-Technica ATH-M50 spiraalkaabel närvidele ei käi? Kahju, et S versiooni ei müüda.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
olavsu1
külaline
31.08.2013 16:48:18
Ei käi närvidele miski. Mul on kuulari pistik pilenduse abil toodud arvutilaua esiserva alla. Kõrvaklapi kaabel on just paraja pikkusega ja lisaks annab venima. Ainuke mis natuke häirib, nad suruvad harjumatult tugevasti kõrvaümbrusele. Seda parandab, kui peavõru natukese sirgemaks väänata.
Helikvaliteet on ikka tugevalt üle prahi. Kui siin kipuvad Sony MDR-XD200 klapid solisti bassiga ära lämmatama. Siis ATH-M50 klappidega pole sellist asja.
viimati muutis olavsu1 02.09.2013 23:45:24, muudetud 1 kord |
pots4t4j4
31.08.2013 16:48:44
dksvertix kirjutas: |
Kas Audio-Technica ATH-M50 spiraalkaabel närvidele ei käi? Kahju, et S versiooni ei müüda. |
mis amazonist tellimisel viga on ? See et siin kohapeal midagi ei müüda pole miski ime, hinnad on ka ebanormaalsed
399 |
CoiL
01.09.2013 00:59:26
CoiL kirjutas: |
Loe Head-Fi EVO teemat. Kasutaja Proid testib seal erinevaid filtreid ja summutus-materjale ja tema sõnul on isegi tiba parem modituna kui moditud HD-681.
Eks näis, Frans pidi EVO modimise kohta ka juhendid ja filtri skeemid varsti üles panema. Peab vist ikka endale ka EVO ära võtma ;P
Kuigi tellisin endale veel 2x HD-681 vana versiooni, üks sõbrale ja teine endale puidust versiooni ehitamiseks.
Ahjaa, väike vahevõte HD-662F puidu versioonist:
Tamme lasen ammoniaagi abil "mustaks" ja viimistlen ilmselt miski õli või vahaga. Padjad tulevad vastavalt pea kujule, neopreen+õhukindel porolon sisuga ja oliivi-rohelise sametiga kaetud. Kaabeldus tuleb dual-entry, oliivi-roheline (Pro Grade Classic XKE Pro-patch, 4,85mm OD). Ainus asi mis originaalist alles jäävad ongi elemendid
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
01.09.2013 01:10:08
maxman321 kirjutas: |
Välja tulevad siis ühed tellin kindlasti  |
kuna oman kaves´id ja ylirahul, .... ja need "läksid" katki ( klappide juurest pooleks, aga superatack teeb imesid, siiani töös ja laps väänanud neid meeletult ), siis ootan ka uusi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Vares
01.09.2013 16:30:35
Hindu ei oska kommenteerida (sest Amazon.de-sse vaadates ei olnud nad küll odavamad, kui Eestis) aga ATH-M50 on demona salongis olemas ja riiulis karbis nii ATH-M50 kui ka ATH-M50S. Seega ei saa virisemise põhjustest aru.
pots4t4j4 kirjutas: |
mis amazonist tellimisel viga on ? See et siin kohapeal midagi ei müüda pole miski ime, hinnad on ka ebanormaalsed |
_________________ ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong! |
66 |
dksvertix
02.09.2013 01:12:12
Kui Juku oma poodi ei reklaami, siis Juhan seda ei külasta.
Käpp oli algul peal iLike pakkumisel, WH spiraal 129€.
Nüüd reklaamis ennast valiheli.ee, S versioon, 145€+transport.
On veel pakkujaid?
CoiL
83 |
