pkillar
15.07.2013 11:25:12
| Mis tähendab pruugitud?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
kreisa
15.07.2013 12:45:23
| Mina soovitaks mingit Yongnuot vms muud hiina välku, saab odavalt, eriti selliste piltidega ei pea see välk mingeid TTL-e jm toetama. Või kui kere lubab, siis kodus katsetamiseks otsi endale kuskilt mõni FIL välk, neid fotofoorumits vahel ikka kohtab.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Ollaz
15.07.2013 13:26:30
| pkillar kirjutas: |
| Ma ei räägi kaamerast, vaid välgust:D |
Sain valesti aru, my bad.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
TeaMeTzu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Ollaz
15.07.2013 13:45:37
| TeaMeTzu kirjutas: |
| Mulle meeldib pildistada loomi (ja ka liikuvaid) |
Juba siin läheb su eelarve lõhki. Sõltub muidugi, et koduloomi saab ka välguga pildistada või mingi muu valgusega, aga metsas põtra jahtides sellist võimalust pole ja siis on sinna ette vaja klaasi, mis ületab su eelarve vähemalt kahekordselt. Alustuseks võtaks ise pigem 600D, aga see on ka kallim. Istub lihtsalt paremini kätte, 1100D on minu jaoks ikka liialt väike.
57 |
MelesMeles
15.07.2013 14:01:29
Peas on tekkinud mõte, et võiks osta peegelkaamera. Seni olen kasutanud ainult kompaktkaameraid ja on ära tüüdanud liikuva objekti udusus (sest pilti teeb ta umbes minuti ). Sai sõbra peeglit näpitud ja see tegi hetkega pilti (mis on väga sümpaatne). Mulle meeldib pildistada loomi (ja ka liikuvaid) ja see nõuab, et kaamera teeks kiiresti pilti ja kui võimalik siis mitu pilti järjest. Pole varem peegelkaameratega kokku puutunud, aga tundub, et alustuseks oleks kõige mõistlikum Canon muretseda? Mida soovitate 400€ - 450€ eest (kere koos objektiiviga). Ise olen vaadanud seda:
http://35mm.ee/et/kaamerad/528-canon-eos-1100d-ef-s-18-55-is-ii.html
Teen teema ka ostufoorumisse, aga enne tahaks teada ka teie arvamust. |
Osta kasutatud komplekt. 70-300 objektiiv, ning ülejäänud rahast kere selle juurde. Nii saad 450€ eest optimaalseima lahenduse sinu soovidele vastavalt.
_________________ Allkiri |
194 |
10.10.10
15.07.2013 14:02:43
Jap, hangi 600D
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
15.07.2013 14:17:18
| MelesMeles kirjutas: |
Osta kasutatud komplekt. 70-300 objektiiv, ning ülejäänud rahast kere selle juurde. Nii saad 450€ eest optimaalseima lahenduse sinu soovidele vastavalt. |
70-300 tasub võtta selline, mis ka oskab kere autofookust ära kasutada. Ehk siis vanem Tamroni narkouimas elevandi kiirusega AFiga õnnetust ei tasu tingimata soetada.
Ehk nagu ka eespool kirjutati - mida rohkem nõuad seda kallimaks läheb. Nelja numbriga Canonid (1100D näiteks) on selgelt lahjemad, kolme numbriga juba paremad (viidatud 600D), kahe numbriga juba täitsa head (60D näiteks) ning ühe numbriga on juba tippklass - 1D seeria, 5D seeria, 7D.
Objektiividega sama asi - kui tahad, et kere kiire autofookus ei jääks objektiivi taha pidama siis peab vaatama pigem 500 eurot ja kallimate objektiivide suunas. 500 eurot on võetud umbkaudu, eks on ka sutsu odavamaid kasutatud variante. Aga kui rääkida ikka metsas linnu-looma pildistamisest siis minu hinnangul on Canonil alumine mõistlik valik kahe numbriga kere (näiteks 60D) ja sinan ette kas 100-400mm või siis 300/4 IS USM, vajadusel koos 1,4x telekonverteriga.
Saab ka odavamalt, näiteks Tamroni uusim 70-300 on saanud palju kiidusõnu. Ja eks ostetakse ka neid, paljud on rahul. Kui aga on huvi suurem siis varem või hiljem jõuad ikka kõva harrastajaklassi tehnikani. Ehk siis kasutatud komplektist rääkides on suurusjärk 1500 eurot, millega saab juba täitsa korraliku tehnika.
10.10.10, 600D maksab julgelt üle 400 euro ainult kerena, küsija hinnaklass on väiksem.
146 |
kreisa
15.07.2013 14:36:21
naljamehed, inimene tahab peegelkaamerate maailma uudistama tulla ja te hakkate siin mingitest L torudest rääkima. Eks see pikslipiilumine tuleb hiljem.
Mina soovitan alustuseks mingi 30D või 350D/400D/450D või nii sinna auku. Miskine suure ulatusega toru a la 18-200 IS, või siis komplekt 18-55 ja 55-250 IS juurde. Järelturult ostes ei tohiks ka eelarvet ületada.
Tutvumiseks enam kui küll.
Näiteks midagi sellist https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=578091 on algajale minuarvates suurepärane komplekt.
20 |
MelesMeles
15.07.2013 14:39:18
100-400 on kahtlemata hea objektiiv. Mark0, sinu kui kogemustega fotograafi standardid on teised. Siin küsib alustaja odavat lahendust ja 300/4 IS ei ole kindlasti teemaks selles hinnaklassis
Kõige esimene "level" oleks odavaim pikk objektiiv. Canonil EF-S 55-250mm F4.0-5.6 IS, mis üsna kiirelt kallima vastu vahetatakse. "Äge, ma saan kaugemalt pildistada!"
Järgmine "level" on juba 70-300. Paljudele pühapäevapildistajatele ja turistidele sellest piisab. Pildikvaliteet paraneb hüppeliselt võrreldes odavamaga.
Siit edasi, klass kõrgem, võiks olla 100-400 objektiiv. Pildikvaliteet paraneb, kuid pühapäevapildistajale enam parem pildikvaliteet hinnavahet ei õigusta.
Edasi fiksid a la 300/4 IS. Pildikvaliteet paraneb, kuid pühapäevapildistajale enam parem pildikvaliteet hinnavahet ei õigusta.
Siit ka soovitus 70-300 vahemikku pakkuvat objektiivi vaadata selles hinnaklassis. Eks areng tuleb tulevikus, kui on huvi pildistamisega edasi tegeleda.
edit: rlaanemets, +1.
194 |
146 |
kännu
15.07.2013 15:31:08
Peas on tekkinud mõte, et võiks osta peegelkaamera. Seni olen kasutanud ainult kompaktkaameraid ja on ära tüüdanud liikuva objekti udusus (sest pilti teeb ta umbes minuti ). Sai sõbra peeglit näpitud ja see tegi hetkega pilti (mis on väga sümpaatne). Mulle meeldib pildistada loomi (ja ka liikuvaid) ja see nõuab, et kaamera teeks kiiresti pilti ja kui võimalik siis mitu pilti järjest. Pole varem peegelkaameratega kokku puutunud, aga tundub, et alustuseks oleks kõige mõistlikum Canon muretseda? Mida soovitate 400€ - 450€ eest (kere koos objektiiviga). |
No ma ei tea, peab siis kindlasti PEEGELkaamera olema ? Igivana mudel pealegi. Vaata-mõtle ehk sobib KORRALIK kompaktkaamera siiski. Hübriidide hinnad on tunduvalt kõrgemad sinu laest aga korraliku kompakti saab peaegu kätte. Esimesena juhtus ette näiteks see http://blog.photopoint.ee/karbist-valja-panasonic-lumix-dmc-lf1-kompaktkaamera/#comments Esimene eelis on suurus. Fotoka puhul on ikka ülioluline, et ta vajalikul momendil kaasas oleks. Kas viitsid peeglikotti igalpool kaasas tarida? Ja siis riburada muid eeliseid - rohkem pixleid , suurem ekraan, video võimalus, piisavalt suur zuum (200mm 35mm ekvivalendina), kõik käsiseadistused PASM,RAW,WiFi ühenduvus, nutikaga juhtimine,sarivõte 10kaadrit/s max ava 2,0 , max ISO 12 800 jne. Sensor on küll väiksem aga ka mitte päris seebikarbi mõõtu. Praktiliselt kõikidelt näitajatelt ületab tunduvalt seda 350D, ainult kaalult jääb alla
TeaMeTzu
28 |
15.07.2013 15:53:40
1. ja 3.
Kasutatud tehnika ostmisega on nagu muude kasutatud asjadega. Kui ikka näeb risu välja või müüja pilk pole selge ja siiras siis pigem pole mõtet osta. Samas ideaalse korpuse sees võib olla vedelikukahjustusega emaplaat. Tuleb leida usaldusväärne müüja, näiteks oma nime all esinev isik, kelle kohta ka netist infot leiab. Või siis keegi, kes on ka varem korduvalt müünud ning tagasiside on positiivne.
2. Osade universaalzoomidega saab ka lähedalt pildistada. Aga üldiselt saab pigem kaugelt-kaugelt ja natuke-lähemalt-kaugelt.
146 |
TeaMeTzu
28 |
rex
15.07.2013 16:29:25
Kui vähegi võimalik, kargaks ma 350D/400D-st üle kohe 450D kallale. High ISO poolest oluliselt etem. Loomulikult võib ju niiviisi üha uuema ja uuema (ja eelarvet lõhkikäristavama) juurde jõuda, kuid enda kogemuste järgi on see oluliselt suurem hüpe kui 450D-st edasised.
Ja metselaja jaoks siis, jah, 70-300 lisaks. Ja 18-55 kitikas niisama plõksimiseks. Soovitatavalt vähemalt II-III põlvkond, IS pole niivõrd oluline (kuid kui odavalt saab, siis miks ka mitte).
Canon'i puhul ei tee kindlasti paha ka M42 adapteri soetamine. Manuaalfookusega pildistamine pole küll ehk mingi ülikiire tegevus, kuid vanu servomootoriteta, aga optiliselt tänapäevaste mitmetuhandelistega samaväärseid torusid liigub imeodavalt.
226 |
kännu
15.07.2013 17:00:32
Mina jään ikkagi oma juurde, et need vanad (moraalselt (pea 10a. vana mudel), füüsiliselt(palju tal veel katiku ressurssi?))ei tee sugugi paremat pilti (sellise optikaga, sellise sariga liikuvaid stseene jne.) korralikust kompaktkaamerast hinnaga alates 300-400€ (garantiiga,uuena)
Kogemus oma tütre peal, kes ka tahtis kangesti peeglit nagu papsil aga nüüd takkajärgi väga rahul, et sai Lumix LX5 soetatud.
rex
15.07.2013 19:51:35
| Ma olen nõus sellega, et digiajastul on liikuv peegel paras rudiment, kuna seda asendaks nüüd juba edukalt EVF ja/või ekraan (sellelegi võid scope'i ette liita). Vanasti lihtsalt ei näinud muul viisil läbi sama obje, millega kujutis valgustundlikule pinnale kantakse. Tänapäeval poleks vist aga reaalselt katikutki vaja - haara lihtsalt "virtuaalkatiku" abil sobiv hetk sensorilt, mida live view ajal ju niikuinii permamentselt "säritatakse". Nii et tulevik on ikkagi hübriidid (ma ei tea, miks neid nii kutsuma on hakatud, võiks ju lihtsalt vahetatava objektiiviga digikaameraks kutsuda). Kord peegelkaamerat kasutanuna aga ilma objektiivi vahetamise võimaluseta superzoom-seebikat ikkagi ei tahaks... Ega seegi tavaliselt taskus ole, kui ilma pildistamise plaanideta välja lähed.
226 |
MelesMeles
15.07.2013 20:02:43
Ilusa ilmaga teeb suvaline kaamera hea pildi, mida desktopil kasutada või millest isegi A3 väljatrükke tellida. Hämaras käelt pildistades ja suuri väljatrükke tellides on ja jääb suurema sensoriga kaamerale eelis.
kännu välja toodud näite võrdlust oleks testina tore näha. Kumb neist kaameratest siis võidaks? 400D/450D vs Lumix LX5?
194 |
15.07.2013 20:10:16
kännu välja toodud näite võrdlust oleks testina tore näha. Kumb neist kaameratest siis võidaks? 400D/450D vs Lumix LX5? |
450D ei leidnud, 500D aga küll: link
Võtsin ISO800 kuna näe, oli vaja hämaramas pilti teha. Siis aga oli vaja teha toas lausa ning valgust ka polnud(ISO3200): link
Aga lõpuks oli valgust nagu putru (ISO100): link
Isegi ISO100 puhul on peegelkaameral detaili kõvasti rohkem. Muidugi, 500D on sutsu uuem kui näiteks 400 või 450D aga siiski - vahe on tundav.
146 |
kännu
15.07.2013 21:33:22
Kuskilt on tekkinud tahtmine võrrelda LX5te 400D ja 450Dga. Pakutud lingil oli ikkagi 350D (teadmata aja ja tingimustes kasutatud!)
Esiteks 350D v. 500D on ikka kaks vaksa vahet. 8MP v. 15MP; 2005a. v. 2009a.; DIGIC2 v. DIGIC4 protsessor; Max ISO 1600 v. 3200 (laiendatav 12 800); LCD 1,8" v. 3" pluss veel ühtteist pisiasja! On vahe? Samas sarivõttesagedus on kompaktide kasuks mõlema kaamera puhul (lihtsustab algajal liikuvale objektile üleüldse pihta saada) Päästiku reageerimiskiirust ei leidnud aga tõenäoliselt läheb see ka kompaktide kasuks. Kindlasti on mõnedele oluline video võimalus. Kusjuures LX5 (2010a.) oli lihtsalt näitena toodud, kuna see tütrel olemas. Aeg on edasi läinud ja uusi mudeleid peale tulnud.
Teiseks - test on tehtud uute kaameratega asjatundjate poolt.
Väljatoodud linkidel (kaadri nurgas,RAW) on vahe märgatav. Kaadri keskpoole JPEG-s märkamatu 100% suurendusel. Palju neid hobipiltnikke RAWs pildistajaid ja oskajaid töötlejaid on - äärmiselt vähe oletan. Palju on algajaid hobipiltnikke kes A2, A3 väljatrükki lasevad?
Testis on kasutatud korralikku, tõenäoliselt hästihooldatud Canon 50mm F1,4 objektiivi, mis eespool pakutud objektiividest (mida võibolla krossirajaääres särgisabaga nühitud) päris palju erinev nagu tead.
Lõpetuseks - eespool olid vaid minu isiklikud arvamused ja soovitused, mis ei tarvitse teistega kokku langeda. Parim kaamera on see mis kaasas mitte kodus riiulis.
viimati muutis kännu 15.07.2013 21:43:06, muudetud 1 kord |
erko
15.07.2013 21:40:10
| rex kirjutas: |
| Ma olen nõus sellega, et digiajastul on liikuv peegel paras rudiment, kuna seda asendaks nüüd juba edukalt EVF ja/või ekraan ... |
Ei ole me vist veel päris sealmaal
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ErkiT_old
16.07.2013 00:52:54
Tahaks nüüd mõne objektiivi juurde soetada, aga valik on kirju.
Kaameraks Canon EOS 550D
Praegu on mul olemas Tamron 17-50mm F2.8 VC II
Kas selle kõrvale oleks mõtet soetada Canon 50mm F1.8? On ta palju valgem? Tegelikult isegi mõtlesin Canon 50mm F1.4 peale. Aga küsimus on selles, et kas on mõtet oma Tamroni kõrvale siuke üldse sebida valguse poolest?
Mõtlesin, et tahaks natuke rohkem õppida seda foto värki. Praegu töö ka nii hea, et võib endale lubada nänni.
Mm, puudu on ka veel mingi pikem toru 70-200mm või 70-300mm. Seda pikka ma ei oska validagi, Osad on seal 28-300mm ja 18-250. Põhimõtteliselt sellist pikka tahaks looduses loomade pildistamiseks saada ja vahepeal ka mõne spordiürituse jäädvustamiseks.
Pika toru puhul oleks hinnaklass kuni 800$.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MelesMeles
16.07.2013 08:46:03
| kännu kirjutas: |
Lõpetuseks - eespool olid vaid minu isiklikud arvamused ja soovitused, mis ei tarvitse teistega kokku langeda. Parim kaamera on see mis kaasas mitte kodus riiulis.  |
See ongi point. Ise tegelen suuremate väljatrükkidega ja sellepärast leian isiklikult argumendi "kompakt on sama hea kui peegel" natuke ärritava. Erinevused tulevad nähtavale piirtingimustes - hämaras, kaadri äärtes, ... Kui suuri väljatrükke ei telli, siis sobib enamvähem suvaline kaamera. Kasutusmugavus ei ole pildikvaliteet. Eks igaüks kiidab enda varustust.
ErkiT, "Praegu töö ka nii hea, et võib endale lubada nänni." ei ole põhjus kulutuste tegemiseks.
"Praegu on mul olemas Tamron 17-50mm F2.8 VC II
Kas selle kõrvale oleks mõtet soetada Canon 50mm F1.8?"
Oleks, kui pildistad tihti 50mm otsas ja leiad, et 2.8 ava ei ole piisav.
(Kui ühest vastust öelda ei oska, ära veel osta.)
Pikema otsa puhul on odavam valik nt Tamroni 70-300 VC, mille joonis sind ehk ei rahulda. Parem valik oleks 70-200 f/2.8 IS, kui hinnaklass selleni ulatub. Hiljem ostad telekonverteri juurde ja saad väga hea objektiivi looduse ja spordi jaoks.
Ka Canoni 100-400 on hea valik. Tsipa kallim kui eelarve, ning lühem ots 100 võib vahel piirata.
194 |
