LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.07.2013 20:52:53
| LiivaneLord kirjutas: |
| Huvitaval kombel sain täna XBMC-ga telekanalid tööle (arvutis). Paar päeva tagasi jamasin mis kole ja mängima ei hakanud. Nüüd omaarust lisasin täpselt sama pvr kliendi ja hakkas kohe mängima. |
Eh krt ei tööta ikka. Õigemini töötab, kui mul ProgDVB mängib parajasti just seda kanalit, mida XBMC-ga vaadata tahan. Vahepeal hakkab seda kanalit mängima, kui eelnevalt see kanal töötas, XBMC sulgesin ja uuesti avasin (kui progdvb ei tööta). Aga kohe kui kanalivahetuse teen, siis ei mängi toda kanalit ja siis enam ka seda kanalit, mis ennem mängis.
Proovitud mitme erineva kanaliga.
Krt pole ühtegi programmi, mis suudaks ilma bugideta mängida IPTV-d, kasutada epg-d ning sisaldaks timeshifti.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
siinus
05.07.2013 21:32:37
tundub, et miskit kanali subscribe'imisega mäda.
ProgDVB "tellib" kanali, aga XBMC millegipärast sellega hakkama ei saa.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
siinus
06.07.2013 00:07:47
Ei oska tõesti kaasa rääkida. Mingi XBMC enda teema.
Lõin hetkel telefonis XBMC lahti.
http://i.imgur.com/swnvP0T.jpg
Kas neist add-on'idest pole miskit kasu? Või ma olen omadega vales kohas...
Sry, ma absoluutselt pole kursis. Ma ise vaatan pilti udpxy kaudu.
62 |
mikk150
06.07.2013 00:32:32
| siinus kirjutas: |
Sry, ma absoluutselt pole kursis. Ma ise vaatan pilti udpxy kaudu. |
Üle WIFI sa pilti ei näe.. kui sa telefonile kuidagi kaablit taha susata ei saa(kahtlen, et saad) siis pole mõtet proovidagi..
06.07.2013 00:52:43
varsti tuleb indrek ja sõimab teid pahadeks, varasteks ja veel 100 asja
siinus
06.07.2013 01:17:12
ei ma lihtsalt tõin väikse kuvapaugu XBMC'st. vahet pole, kas telefonist või misiganes seadmest. tudilordludi on kaabli otsas ju.
Kuna temajaoks 5Mbit/s alla on piisav, järelikult nokib vaid arvutist.
62 |
06.07.2013 10:27:26
| jeesus188 kirjutas: |
varsti tuleb indrek ja sõimab teid pahadeks, varasteks ja veel 100 asja  |
Pigem see 100 asja, aga kõik mis ei ole keelatud on lubatud.
Kui dziisõs veel ei tea siis iptv'd vahitakse juba aastaid arvutist, elionil pole vaid mingit supporti sellele pakkuda ja iga mees nokitseb ise.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
MaitK
06.07.2013 10:44:25
| mikk150 kirjutas: |
Üle WIFI sa pilti ei näe.. kui sa telefonile kuidagi kaablit taha susata ei saa(kahtlen, et saad) siis pole mõtet proovidagi.. |
Pole nõus. Mõned hetked tagasi tehtud pilt Nexus 7 ekraanilt. Elioni kanalid tulevad seadmesse wifiga.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
olafsand
06.07.2013 12:05:28
Superluks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
dentartu
06.07.2013 13:54:50
| olafsand kirjutas: |
Superluks.
Mis programmiga?
Kuskil õpetus olemas?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
MaitK
06.07.2013 14:06:02
| dentartu kirjutas: |
Superluks.
Mis programmiga?
Kuskil õpetus olemas? |
Nii kirjutasin mina kasutajale olafsand ja tema sai asja toimima.
Sul on tarvis töötavat arvutit. Mul üks masin pidevalt käib. Sellele on installitud 2 võrgukaarti ning tarkvara nimega udp to http proxy, saadaval siit: http://borpas.info/utils . Installid ära, kui sul on kanalilist olemas, siis pole muud, kui seadistada see proge ära, vastavad pordid, kust võrgukaardilt udp striim tuleb jne, seejärel pleilisti modida selliselt, et seal on viide sinu arvutile, näeb see välja selline:
#EXTINF:0,ETV
http://192.168.1.65:1234/udp/239.3.1.1:1234 |
Pleilist näiteks dropboxiga oma mobiilsesse seadmesse. Või millega iganes hea ja lihtne jagada on.
Androidis on mul installitud programmid:
MX Player ja IPTV proge ( https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iptvremote.android.iptv )
Näitad pleilisti sellele IPTV programmile ette ning käivitad selle.
Hea ja lihtne lahendus mu arust, miinuseks on töötav arvuti, mis tegeleb siis udp striimi pritsimisega kohalikku võrku. |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.07.2013 18:22:47
| indrekp kirjutas: |
Kui dziisõs veel ei tea siis iptv'd vahitakse juba aastaid arvutist, elionil pole vaid mingit supporti sellele pakkuda ja iga mees nokitseb ise. |
Aga võiks küll olla. Programm, millega saaks vaadata ka tellitud krüptitud kanaleid.
Mul on arvuti, monitor, ei näe mõtet omada veel televiisorit, mis maksab tunduvalt rohkem, kui kogu arvutikomplekt.
19 |
siinus
06.07.2013 18:27:40
| Aga võiks küll olla. Programm, millega saaks vaadata ka tellitud krüptitud kanaleid. |
Programm võib olemas olla, aga krüptovõtmeid sulle ikka ei anta.
62 |
A.S.
06.07.2013 18:37:31
| Seal peab olema jah selline kinnine süsteem, millele kasutaja ise mitte kuidagi ligi ei pääseks. Arvutist ei saa ilmselt veel niipea ametlikult kanaleid vaadata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.07.2013 18:39:29
| siinus kirjutas: |
Programm võib olemas olla, aga krüptovõtmeid sulle ikka ei anta. |
Miks mitte? Üks võti per modem per klient.
Ma tahaks näiteks Nat Geo HD, aga ei saa.
19 |
siinus
06.07.2013 18:40:55
eiei, see krüptovärk toimib natuke teistmoodi.
62 |
A.S.
06.07.2013 18:42:02
| Siis peaks see võti olema ühekordselt kasutatav, vahetad kanalit, saad kohe uue võtme. Vaevalt keegi seda teha viitsib.
34 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.07.2013 18:48:21
Nojah, unistada ju võib.
19 |
06.07.2013 18:55:22
Ma tahaks näiteks Nat Geo HD, aga ei saa.  |
sop://broker.sopcast.com:3912/80397 saab ikka, hd leiaks ka kui viitsiks otsida
libe
kvaliteetne mees
06.07.2013 20:48:18
| Ingram kirjutas: |
| Kas 789 wifi probleemile mõni töötav lahendus ka leidub või on saabumas? (see tähendab et wifi ühendus eksisteerib, pingida saab, aga veebilehed ei avane, pärast release-renew'd kõik toimib). |
meenutab siin mingit analoogset jant DNS'iga, proovi mingit google DNS'i 8.8.8.8
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ingram
06.07.2013 21:00:17
| libe kirjutas: |
| Ingram kirjutas: |
meenutab siin mingit analoogset jant DNS'iga, proovi mingit google DNS'i 8.8.8.8 |
Proovitud, ei aita. Pealegi, domeeninimede järgi pingimine ei tohiks toimida, kui DNS-iga ühendust ei saadaks, niiet viga ei ole selles.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
06.07.2013 22:04:45
| Ingram kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Ingram kirjutas: |
Proovitud, ei aita. Pealegi, domeeninimede järgi pingimine ei tohiks toimida, kui DNS-iga ühendust ei saadaks, niiet viga ei ole selles. |
Probleem peaks/võiks sul siis ka olla selline, et üle WiFi välismaailma netti ei saa, kuid sisevõrgus seadmete vahel ühendus on olemas?
Kui aga selle WiFi probleemi korral ühendad LAN kaabli arvuti ja ruuteri vahele, on nett koheselt olemas.
WiFi kaudu aga välisvõrku ruuter seadmeid ei lase.
Probleem on ikka ruuteris, et kaabliga nett toimib, WiFi kaudu asja ajades saadetakse aga sind su arvutiga kukele.
130 |
Ingram
06.07.2013 22:15:27
| jägaja kirjutas: |
| Ingram kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| Ingram kirjutas: |
Probleem on ikka ruuteris, et kaabliga nett toimib, WiFi kaudu asja ajades saadetakse aga sind su arvutiga kukele. |
Midagi sellist. Ma pole proovinud kaablit järgi pista, aga samas kaabli taga olevad arvutid nagu häiritud ei ole.
9 |
Ramones
07.07.2013 01:49:23
| Ingram, kusjuures probleem on veel selline, et ruuter ise oma suva järgi osad seadmed laseb WiFi-ga netti osasid mitte. Konkreetne kogemus ruuteriga, kus WD Live meediamängija streamis üle wifi videot ja samal ajal Androidiga nutikas sisevõrgust kaugemale ei pääsenud. Peale ruuteri restarti kõik korras kuni järgmise korrani.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
