| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Caspar08
09.06.2013 19:22:21
https://www.upload.ee/image/3370269/09062013220.jpg
https://www.upload.ee/image/3370268/09062013221.jpg
Kuigi pole modulaarne toide ega ka nii korralik korpus, et kaableid peita, saab tegelikult ikkagi täitsa vabalt mingilgi määral kaablimajandust ilusamaks teha.
Panin tagumise vendi ka teist pidi töörlema(korralik enermax 120mm) ja nüüd on tempid jahedamad küll
Tempid on idles hämmastavad 10C jahedamad, mängides ca 5C, ning imekiirelt jahtub maha pärast mängu, nii et see vendi keeramine ja väike kaablitega mängimine tasus end suuresti ära
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Liil6u
09.06.2013 19:36:40
Seal korpuses saaks kaablid mureta kõvasti paremini panna.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Caspar08
09.06.2013 20:54:41
| Liil6u kirjutas: |
Seal korpuses saaks kaablid mureta kõvasti paremini panna.  |
Kuidamoodi siis? Kui vertikaalselt ikkagi panna, siis ega ta vajub ikka küllalt tagasi... Muidugi see peakaabel võiks tagant minna kui tagant järele vaadata, aga võrreldes eelnevaga on ikka superluks. Ja pleksklaasi osa pole nvn nii suur, et seda HDD boksi ja parempoolset külge nii esile kutsuks, üldmulje ju enamvähem nüüd vähemalt
85 |
SilQ
09.06.2013 21:41:57
Märksõnaks võiks olla: Kaablivitsad
Nendega teeb päris palju asju ilusamaks.
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
KrisVr
10.06.2013 01:20:49
| Caspar08 kirjutas: |
Tempid on idles hämmastavad 10C jahedamad, mängides ca 5C, ning imekiirelt jahtub maha pärast mängu, nii et see vendi keeramine ja väike kaablitega mängimine tasus end suuresti ära  |
Tuttav korpus
Endal nii kaablimajandus lahentatud!
24-pin, PCI-e ja SATA toitekaabel(3x otsaga) lähevad tagant. CPU power läheb ülesse korpuse ääre ja PSU vahele(Korpusega oli kaasas sihuke kaablihoidik, mis seda kinni hoiab) ja nurgast läheb alla oma kohale. Ülejäänud toitest tulevad juhtmed mida vaja pole, lähevad otse, seal on suurem kaabel, mis hoiab kõike üheskoos paigal, tagant hoiab see sama ka 24-pin'ist!
Kõik korpuse nupu/ledi ja esi USB connectorid on emaplaadil õnneks kõige all ja need juhtmed lähevad otse HDD'de tagant.
2xHDD keerasin teistpidi, et juhtmed seal taga käiks ja SSD tõllerdab niisama nende peal!
Vahepeal oli taga ka fan, mille juhe käis koos CPU poweriga, aga see andis otsad!
Paar kaablivitsa ka siin ja seal!
http://www.upload.ee/image/3371115/2013-06-10-002.jpg
http://www.upload.ee/image/3371119/2013-06-10-011.jpg
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Helseth
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Caspar08
10.06.2013 09:38:50
| Proovisin samamoodi sealt väiksest august läbi ajada, aga mul ei läinud see tagakaan juba pärast 1. kaablit peale, seal lihtsalt liiga vähe ruumi ...
85 |
SilQ
10.06.2013 10:31:37
| Proovisin samamoodi sealt väiksest august läbi ajada, aga mul ei läinud see tagakaan juba pärast 1. kaablit peale, seal lihtsalt liiga vähe ruumi ... |
Tõmba kaablivitsadega kõvasti vastu korpust kinni, siis peaks minema.
214 |
Gap
07.07.2013 01:56:55
| Chidori kirjutas: |
| Prose termopasta oleks hea välja vahetada, aga selle jahuti kinnitusklamber on suhteliselt nilbe. Ventikas on nelja pika kruviga kinni ja tuleb kenasti küljest kui need lahti kruvida. Kui sul seal tänaseni 4x 1GB mälu, siis on sul bios stockis, sest muidu oleks need A-datad juba kuumuse kätte ära surnud |
Loodan et olen õiges kohas nüüd...
ausalt öeldes prose termopastat pole mul mingi 5 aastat vist vahetatud ja ma ei teagi kas nii vanale prosele on sellist asja üldse olemas või see pole oluline ? mälu on jah 4X1GB DDR2 peaks olema... ehk seletaksid lähemalt et mismõttes on bios stockis ja miks mälud peaksid ülekuumenema ? mu arvuti on jah AK-ST ostetud ja vahepeal ainult siis 8800GT gtx295 vastu vahetatud... kaart töötab ilusti aga jah mängudes on see jama et kuumeneb vist üle ja tolmu täis... sellepärat tundsin huvi et kuidas on õiga arvutit tolmust puhastada ja kas te võtate kohe juppideks kui puhastate ? sry kui rumalad küsimused,kuna ei jaga seda asja nii hästi kahjuks ... vana arvuti on ka muidugi ja tahaks ikka varsti uus kast osta ... praegu nagu ei olegi huvi kuskilt osta AK ka ju maas ja ei tea mis tuleb ja kas üldse tuleb midagi sama head kui seda oli Arvutikeskus
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
07.07.2013 04:13:40
| Gap kirjutas: |
| ausalt öeldes prose termopastat pole mul mingi 5 aastat vist vahetatud ja ma ei teagi kas nii vanale prosele on sellist asja üldse olemas või see pole oluline ? |
See ei pea kindel pasta olema. Üldiselt peaks ok olema. Vahetada tahad siis nt Arctic MX-2 maksab kuskil 5 euri ja X kujuliselt peale kanda annab parima tulema. Ka selle kohta eraldi teema olemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=190222
| Gap kirjutas: |
| miks mälud peaksid ülekuumenema |
Chidori ilmselt viitas sellele, et konkreetsed mälud kippusid ülekuumenema ja surema kui nende volti kõrgemaks näppida või sagedusi kiiremaks muuta.
| Gap kirjutas: |
| kas te võtate kohe juppideks kui puhastate ? |
Sõltub kui juppideks. Minul nt palju tolmu ja puhastan 2x aastas. Suve alguses on suurpuhastus kus ma võtan võimalikult palju juppideks. Kuskil sügise lõpul väiksem puhastus kus ma eriti juppideks ei võta.
| Gap kirjutas: |
praegu nagu ei olegi huvi kuskilt osta AK ka ju maas ja ei tea mis tuleb ja kas üldse tuleb midagi sama head kui seda oli Arvutikeskus  |
Eesti firmasid jah raske usaldada pärast seda AK fiaskot. Vb nt www.1a.ee , sest nad tegutsevad ka lähiriikides ja seega on tarneajad normaalsed ja pole ehk karta, et firma üleöö uksed kinni paneb. Lisaks korralik veebileht ja hinnad on kah soodsad üldiselt.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Chidori
07.07.2013 10:09:59
| Gap kirjutas: |
| mälu on jah 4X1GB DDR2 peaks olema... ehk seletaksid lähemalt et mismõttes on bios stockis ja miks mälud peaksid ülekuumenema? |
Emaplaat paneb ise tavaliselt mäludele vaikesätted, milleks on standardi alusel 800Mhz, 5-5-5-18, 1.8V. A-data mäludel aga tootja poolt määratud 800Mhz, 4-4-4-12/5-4-4-12 ja pinge 2.0-2.1 V. Neli mälu üksteise kõrval 2.1V pingega kippusid jubedalt kuumaks minema ja paljud surid maha. Aitas mälude kohale ventika panemine või radikate eemaldamine. Kui sul pole 6 aasta jooksul gar. probleeme olnud, siis on tõenäoliselt sul mälud emaplaadi vaikesätetel ja seda juba pikemat aega.
99 |
Gap
07.07.2013 10:33:03
Chidori, tänud,huvitav lugemine.aga probleeme pole olnud 6 aasta jooksul küll garantiiga ja eelmise aasta kevadel sai memtest-i ka jooksutatud ja see ei näidanud küll et midagi oleks pahasti aga see selleks.
Tomorrow, ma ise vaevalt seda termopastat vahetama hakkan,kui 5 aastat pole vahetatud ei tea kas läheb midagi paremaks ka ? kuigi murelaps on mu arvutis rohkem videokaart,mis on seest kindlasti tolmu täis ja mis oleks vaja kindlasti puhastada ja ma ei tea mis imet veel teha... see bsod mis mul mängudes tuleb on juba siiber sellest Üldiselt siin foorumis mulle soovitati seda gtx295-te küll lahti võtma mitte hakata ja puhastama kuna pidi maha surema ?
uurisin seda 1a.ee lehekülge ka ... arvutikomplektid küll midagi erilist ei olnud ... kõik videokaardid olid mingid gtx660 ja 670-ed vanarauda päris ei tahaks prosede jahutus on seal ka üsna kesine... noctua ja prolimatechi ei olnud ... olen kuulnud et need on nagu kõige paremad ? mida modikombist arvata ? seal on päris suur valik... Ma tean et see ei puutu teemasse aga mul ei ole ühtegi sellist arvutit tundvat sõpra kelle käest targemat nõu saada
viimati muutis Gap 07.07.2013 11:48:51, muudetud 1 kord |
17 |
07.07.2013 11:47:11
| Gap kirjutas: |
uurisin seda 1a.ee lehekülge ka ... arvutikomplektid küll midagi erilist ei olnud ... kõik videokaardid olid mingid gtx660 ja 670-ed vanarauda päris ei tahaks kas nad komplekteerimis teenust ka pakuvad muidu ? |
700 seeria kaarte neil miskipärast müügis pole jah. Homme satun nende kontorisse ja küsin siis järgi milles asi
Teenuseid on küll jah: http://www.1a.ee/service Ise valid komponendid ja kokku panevad tasuta.
Gap
07.07.2013 11:50:20
Tomorrow, GTX770-d on täitsa olemas 4GB variant oleks täitsa asjalik ja kasulik tuleviku mõttes ? AMD mind ei huvita
17 |
07.07.2013 12:35:01
Gap, Tundub jah. Eelmine nädal veel polnud. 770 4GB oleks üsna piisav jah. Mul nüüd 2GB kaart ja testid mis ma jooksutanud olen näitavad, et väga raske on 1920x1080 peal üle 2GB kasutusse saada. Rääkimata 4GB-st.
Naysayer
10.07.2013 12:29:54
Niisiis..kuna on plaanis nii mõnigi komponent arvutis välja vahetada, küsin targematelt igaks juhuks asjad üle..PC hakkas jubedalt undama, tegin kindlaks, et tegu prose jahutusega..kiskusin lahti, puhastasin tolmust, panin isegi uue termopasta..natuke aega oli vait ja hakkas uue hooga. Seega küsimus, kas vahetada prose + jahutus või ainult jahutus? Kuna prose üsna vana, siis mõtlesin kogu kompoti välja vahetada, aga siis tekkis küismus, kas äkki tuleks siis juba emaplaat ka uuem muretseda või mitte?
Komponendid on järgmised:
CPU - Intel Core 2 Quad 2.4GHz ning jahutus selle peal on "Intel D34052-002 Intel Socket 775 Copper Core Cooler".
http://ark.intel.com/products/29765
Mobo - Gigabyte GA-P35C-DS3R
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2631#ov
SilQ
10.07.2013 13:44:24
| Naysayer kirjutas: |
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2631#ov |
Ja jahuti on mis?
214 |
Naysayer
10.07.2013 14:05:23
| SilQ kirjutas: |
Ja jahuti on mis? |
Mis sa nüüd täpsemalt mõtled?
Gap
10.07.2013 14:13:19
| protsessori jahutust mõtleb ma pakun... kui see sul on inteli vurr siis see ei jahuta piisavalt seda prose...
17 |
Naysayer
10.07.2013 14:14:37
| Gap kirjutas: |
| protsessori jahutust mõtleb ma pakun... kui see sul on inteli vurr siis see ei jahuta piisavalt seda prose... |
Inteli vurr jah..muud ei ole. Kas siis tuleks ainult jahutus välja vahetada või on mõistlik uus prose ka muretseda?
Gap
10.07.2013 14:16:56
| no kui prose töötab ja sellele prosele on veel jahutust saada, siis ehk jahutus ainult jah... kui uut prose juba tahad siis sellega tuleks veel osta uus emalplaat,mälud ja võib-olla ehk ka toiteplokk,oleneb muidugi mis toitekas sul on.
17 |
Naysayer
10.07.2013 14:32:32
| Just seda ma kartsingi, et kui uut prose vaja, siis tuleks juba emalpaat ka välja vahetada jne jne. Kui bingoga võidan, siis teen ära, aga praegu panustan siis prose jahutusele..on soovitusi? Ise mõtlesin selle peale: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=532961
SilQ
214 |
Naysayer
