softis
23.11.2011 11:48:58
mm.. Seda polegi kuulnud varem
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vants...
pots4t4j4
21.01.2012 22:03:20
olgu sul kasvõi mingi panaflo sealt praost ei tule miskit mõistliku läbi, parem viska see kettabox kus kurat, ja pane ketas kasvõi 5.25bay kohale rippuma näiteks
401 |
21.01.2012 22:46:28
Kusjuures on abi küll (samas pole nii efektiivne). Endal kh selline raam ketaste jaoks seal ees + korpus eest kinnine. prose, GPU temp on madalam küll, kui ilma ees oleva tuulutita. (Samas tegelikult mul ongi mõeldud to seal ees ketaste jahutuseks). Eks kettad ei küta enam ja tänu sellele ongi kast jahedam.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
jon01
13.02.2012 18:12:06
| Mis juhtub, kui ventilaator lihtsalt küljest ära võtta? Kui suureks temperatuur siis tõusta võib? Praegu on ligi 80-90 kraadi ja ventilaator undab väga häirivalt.
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
13.02.2012 19:05:11
jon01, mille ventilaator?
_________________ - londiste
216 |
jon01
13.02.2012 19:14:51
MSI Wind U100 laptopiga on tegu ja kui korraga mitu programmi sees on, siis on nii protsessori kui ka emaplaadi temperatuur üle 80 kraadi. Olen proovinud lahti võtta, puhastada, õli panna, termopastat...Midagi ei aita.
Mõistlik oleks ilmselt ära vahetada.
Aga ei ole veel leidnud, kust läpaka ventilaatoreid osta saab.
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
jon01
13.02.2012 19:36:54
| Njah, lootsin, et ka Eestist saab kuskilt.
MorRAW
Ei ole Guru
13.02.2012 20:09:20
Kuna erinevaid läpakaid on 1001 ning igal erineva jahutus, siis pole neid mõtet tavapoodidest otsida kahjuks.
Võimalik, et ventilaator on näiteks eraldi vahetatav. Siis võib lootust olla kohapealt elektroonikapoodidest leida (Elfa, YLE, Oomipood jne).
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
317 |
Killerwave
25.02.2012 17:00:47
Uuriks mis oleks kiire lahendus kastis temperatuuri madalamal hoidmisega Full loadi ajal. Hetkel kipub toite tagant välja puhutav õhk olema 50+ kraadi ja korpus taga ning peal on samuti tuline.
Suurim kütja on videokaart. Juhtmed on peidetud mobo ja kaane vahele. Eest puhub sisse 37CFM 12cm vent ja tagant välja 18CFM 8 cm vent+ toite vent 80CFM. Probleem on vast selles et liiga palju läheb toite kaudu välja mis ei ole kindlasti toiteploki eluae huvides. Palju see õhk õldse ringleb kastis enne väljumist on iseasi. Igast auke ja pragusid kust õhk sisse/välja saaks on rohkem kui küll. Äkki esimene ja tagumine vent ära vahetada ja lisada küljele veel üks vent?
Ideaalne oleks kui saaks pealt õhku välja aga selleks vaja kasti rappima hakata.
Enne arvuti uuendust töötas antud lahendus paremini, aga eks tänu uuele prosele saab ka videokaart rohkem tööd.
Teine probleem on Sabertoothi komponentide kõrged tempid.
31 |
13.04.2012 19:14:38
mingit vaikset 80mm venti oskab keegi soovitada?
Vaatasin, et endal kapis seismas Arctic F8, kruvisin siis külge (külje peal lihtsalt ava, kinnituskohad olemas, mõtlesin õhku sisse tõmbama panna) , aga see krt laseb 2000rpm peal nagu tolmuimeja, isegi prose stock jahutus ei suuda sellist lärmi 3200rpm peal toota
SilQ
14.04.2012 15:04:38
| salatoimik kirjutas: |
Vaatasin, et endal kapis seismas Arctic F8, kruvisin siis külge (külje peal lihtsalt ava, kinnituskohad olemas, mõtlesin õhku sisse tõmbama panna) , aga see krt laseb 2000rpm peal nagu tolmuimeja, isegi prose stock jahutus ei suuda sellist lärmi 3200rpm peal toota  |
See vent: http://www.nexustek.nl/NXS-nexus80mmrealsilentcasefan.htm on oluliselt Arcticust vaiksem (järgi testitud). Hind suhteliselt sama. Ainuke asi on see et ta ei liiguta õhku nii usinalt kui seda Arctic teeb.
213 |
14.04.2012 15:28:02
Pane 5V peal tööle, kui suurt ventikat ei mahu sinna. Aeglasemalt käib, aga lärmi on kordades vähem. Ega need "vaiksed" ventikad ka oma vaiksust eriti muul meetodil saavuta, kui väiksemate pööretega - tiiva kuju, laagrid jm on sekundaarne - samal kiirusel lärmavad nad üsna ühtemoodi. Ja väiksemad pöörded tähendab ka väiksemat jõudlust.
Teine näpunäide on see, et eemalda ventika eest kõik õhu liikumist takistavad asjad - võred näiteks. Et oleks vaba ruumi 4-5 cm vähemalt. Kõik plekist võred on saadanast.
Kui on vaja kaitset juhtmete ja näppude tiivikusse sattumise takistamiseks, siis tavaline traadist grill ette ja kui võimalik, siis ventikast ka kaugemale kui otse ventika külge - 1-1,5cm kõrgused distantspuksid teevad imet vuhina vähendamisel.
makipull
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
24.06.2012 12:46:28
CPU FAN speedi saab kh kuidagi ilma lisadeta vähemaks võtta idles?
Asus M2N68-AM Plus ja Artic Freezer 13 jahutus. Laseb idles odavalt 1700rpm. Mingi 1000 oleks piisav.
Bios-s ei jäänud küll silma kohta, kus saaks seadistada neid kiiruseid
CoiL
23.08.2012 21:56:24
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
25.05.2013 07:12:21
Need vendid on head?:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-120mm-FAN/162212
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-120mm-FAN/162217
Hinna/kvaliteedi suhe tundub paigas olema. Twinpack hea lahendus ja tootja andmed on reaalsed. Miinuseks vast lühikesed juhtmed ja modulaarsuse puudumine (puhastada keerulisem). Vähemalt niipalju olen ma ülevaadetest lugenud. Kuna suvi tulekul, siis plaanis jahutus välja vahetada. Plaan osta 8 venti:
1 ette (sisse)
3 külgpaneelile (2 sisse - 1 välja)
1 taha (välja)
2 prose jahutusele (Static Pressure variant push-pull)
1 jääb varuks kui mõnega peaks midagi juhtuma vms.
6 AF ja 2 SP siis. Vendikontrollerit hetkel pole, aga see tuleb kunagi hiljem koos lisa kettaboksidega. Müra pole probleem uute ventidega. Tegelikult isegi väheneb, sest hetkel 53dB meetri kauguselt laua all ja 50dB pea juures. Üsna julmad numbrid tegelikult. Uued vendid mingi 32dB max. Lõpptulemus oleks 3 sisse ja 3 välja (k.a PSU). 4 kui arvestada ka seda, et graafikakaart puhub välja. On veel võimalik korpuse peale panna üks välja puhuma, aga sellel oleks limiteeritud kasutegur vist, sest laud tuleb vastu va prose ees/PSU kõrval (kust see õhku hakkaks võtma) mingit megakuumust niikuinii pole.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
softis
26.05.2013 09:54:44
Küljevendid on vast liiga kõrvuti sul, et 2 sisse ja 1 välja panna tõmbama.
Kui sul vente külge pannes jääb tahapoole vabu kohti, kust õhk liikuda saab, siis tee pigem nii, et sissetõmmet on 1 vent rohkem kui välja.
21 |
26.05.2013 10:22:46
2 alumist siis sisse. Üks ülemine välja ja see mis otse prose kohal on jääb tühjaks, kuna muidu ei mahu prose jahutus ära.
26.05.2013 12:38:24
| Tomorrow kirjutas: |
2 alumist siis sisse. Üks ülemine välja ja see mis otse prose kohal on jääb tühjaks, kuna muidu ei mahu prose jahutus ära. |
Mõõda parem ära kasti sisetemperatuurid erinevates kombinantsioonides ja siis näed, et millise ventikate-kombinatsiooni juures on temperatuur kõige madalam.
Elu näitab tihti seda, et õhku väljapuhuvad ventilaatorid peavad olema oluliselt suurema võimsusega, kui sissepuhuvad ventilaatorid. Vastasel juhul ei teki "tuulekanalit" ja kui seda pole, siis jääb kuum õhk kasti sisse ringlema.
211 |
softis
26.05.2013 12:46:48
tahanteada, ära häma. On olemas selline asi nagu positive airflow. Õhk surutakse ise välja normaalsetest avadest. Eelduseks on tõesti see, et ventikate asetusega tuleb kaotada võimalikud kuuma õhu taskud.
Aga igaühele oma, tuleb katsetada.
21 |
SilQ
26.05.2013 14:32:41
| tahanteada kirjutas: |
Elu näitab tihti seda, et õhku väljapuhuvad ventilaatorid peavad olema oluliselt suurema võimsusega, kui sissepuhuvad ventilaatorid. Vastasel juhul ei teki "tuulekanalit" ja kui seda pole, siis jääb kuum õhk kasti sisse ringlema. |
Vastupidi, kerge ülerõhk peab kastis olema mitte alarõhk. Kui väljapuhuvaid vente on rohkem või nad töötavad kiirematel pööretel siis lihtsalt nad teevad tühja tööd. Õhk on selline asi mis tuleb seda teedpidi kus temal lihtsam, ehk siis väljapuhuv vent kellel pole kasti seest midagi välja puhuda, imeb vendi kõrvalt enda väljapuhutud õhu uuesti sisse ja siis uuesti välja, ehk õhk hakkab lihtsalt vendi juures ringlema.
213 |
spreiii
30.05.2013 11:13:48
Sai soetatud Bitfenix'i Spectre 12cm vent ja tuleb tunnistada, et 1000 RPM'i juures on ta ikka päris vaikne, kuid samas õhku liigutab vähemalt sama hästi kui mõni "4€ 1500 RPM" vent. Kui üldjuhul olen kasutanud kastiga kaasa tulnud või siis lihtsalt "kuskilt saadud" vente, siis ei anna neid omavahel isegi võrrelda eriti.
Nüüd üks küsimus ka: kas kellelgi on kasutuses Silverstone SST-AP123? Reklaamklippidel tundub kõik ilus, aga kuidas reaalselt sellega rahule jääda võib?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
