uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  järgmine
softis
softis
sõnum 23.11.2011 11:48:58 vasta tsitaadiga
Vants...
Vants...
sõnum 19.01.2012 15:12:45 vasta tsitaadiga
Soovitage 120mm ventikaid, mis ei lärmaks, ei oleks väga kallid ning sobiksid minu situatsiooni. Soovin siis eest õhku võtta, aga õhuvoolule jääb ette kõvaketaste raam... või midagi sellist. Ventikas siis peaks suutma sellest raamist läbi puhuda.
Pilt ka, kui mu seletusest aru ei saanud.
pots4t4j4
sõnum 21.01.2012 22:03:20 vasta tsitaadiga
olgu sul kasvõi mingi panaflo sealt praost ei tule miskit mõistliku läbi, parem viska see kettabox kus kurat, ja pane ketas kasvõi 5.25bay kohale rippuma näiteks thumbs_up.gif
sõnum 21.01.2012 22:46:28 vasta tsitaadiga
Kusjuures on abi küll (samas pole nii efektiivne). Endal kh selline raam ketaste jaoks seal ees + korpus eest kinnine. prose, GPU temp on madalam küll, kui ilma ees oleva tuulutita. (Samas tegelikult mul ongi mõeldud to seal ees ketaste jahutuseks). Eks kettad ei küta enam ja tänu sellele ongi kast jahedam.
jon01
jon01
sõnum 13.02.2012 18:12:06 vasta tsitaadiga
Mis juhtub, kui ventilaator lihtsalt küljest ära võtta? Kui suureks temperatuur siis tõusta võib? Praegu on ligi 80-90 kraadi ja ventilaator undab väga häirivalt.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 13.02.2012 19:05:06 vasta tsitaadiga
jon01, 80-90 on iga detaili jaoks juba liiga kõrge temp.
Millest iganes sa räägid, siis tuleks sellel jahutus üle vaadata ning vajadusel välja vahetada.
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
sõnum 13.02.2012 19:05:11 vasta tsitaadiga
jon01, mille ventilaator?
- londiste
jon01
jon01
sõnum 13.02.2012 19:14:51 vasta tsitaadiga
MSI Wind U100 laptopiga on tegu ja kui korraga mitu programmi sees on, siis on nii protsessori kui ka emaplaadi temperatuur üle 80 kraadi. Olen proovinud lahti võtta, puhastada, õli panna, termopastat...Midagi ei aita.
Mõistlik oleks ilmselt ära vahetada.
Aga ei ole veel leidnud, kust läpaka ventilaatoreid osta saab.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 13.02.2012 19:15:23 vasta tsitaadiga
Ebay/Amazon.
jon01
jon01
sõnum 13.02.2012 19:36:54 vasta tsitaadiga
Njah, lootsin, et ka Eestist saab kuskilt.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 13.02.2012 20:09:20 vasta tsitaadiga
Kuna erinevaid läpakaid on 1001 ning igal erineva jahutus, siis pole neid mõtet tavapoodidest otsida kahjuks.
Võimalik, et ventilaator on näiteks eraldi vahetatav. Siis võib lootust olla kohapealt elektroonikapoodidest leida (Elfa, YLE, Oomipood jne).
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.02.2012 17:00:47 vasta tsitaadiga
Uuriks mis oleks kiire lahendus kastis temperatuuri madalamal hoidmisega Full loadi ajal. Hetkel kipub toite tagant välja puhutav õhk olema 50+ kraadi ja korpus taga ning peal on samuti tuline.
Suurim kütja on videokaart. Juhtmed on peidetud mobo ja kaane vahele. Eest puhub sisse 37CFM 12cm vent ja tagant välja 18CFM 8 cm vent+ toite vent 80CFM. Probleem on vast selles et liiga palju läheb toite kaudu välja mis ei ole kindlasti toiteploki eluae huvides. Palju see õhk õldse ringleb kastis enne väljumist on iseasi. Igast auke ja pragusid kust õhk sisse/välja saaks on rohkem kui küll. Äkki esimene ja tagumine vent ära vahetada ja lisada küljele veel üks vent?
Ideaalne oleks kui saaks pealt õhku välja aga selleks vaja kasti rappima hakata.
Enne arvuti uuendust töötas antud lahendus paremini, aga eks tänu uuele prosele saab ka videokaart rohkem tööd.
Teine probleem on Sabertoothi komponentide kõrged tempid.
sõnum 13.04.2012 19:14:38 vasta tsitaadiga
mingit vaikset 80mm venti oskab keegi soovitada?
Vaatasin, et endal kapis seismas Arctic F8, kruvisin siis külge (külje peal lihtsalt ava, kinnituskohad olemas, mõtlesin õhku sisse tõmbama panna) , aga see krt laseb 2000rpm peal nagu tolmuimeja, isegi prose stock jahutus ei suuda sellist lärmi 3200rpm peal toota icon_confused.gif
SilQ
SilQ
sõnum 14.04.2012 15:04:38 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
See vent: http://www.nexustek.nl/NXS-nexus80mmrealsilentcasefan.htm on oluliselt Arcticust vaiksem (järgi testitud). Hind suhteliselt sama. Ainuke asi on see et ta ei liiguta õhku nii usinalt kui seda Arctic teeb.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
sõnum 14.04.2012 15:28:02 vasta tsitaadiga
Pane 5V peal tööle, kui suurt ventikat ei mahu sinna. Aeglasemalt käib, aga lärmi on kordades vähem. Ega need "vaiksed" ventikad ka oma vaiksust eriti muul meetodil saavuta, kui väiksemate pööretega - tiiva kuju, laagrid jm on sekundaarne - samal kiirusel lärmavad nad üsna ühtemoodi. Ja väiksemad pöörded tähendab ka väiksemat jõudlust.
Teine näpunäide on see, et eemalda ventika eest kõik õhu liikumist takistavad asjad - võred näiteks. Et oleks vaba ruumi 4-5 cm vähemalt. Kõik plekist võred on saadanast.
Kui on vaja kaitset juhtmete ja näppude tiivikusse sattumise takistamiseks, siis tavaline traadist grill ette ja kui võimalik, siis ventikast ka kaugemale kui otse ventika külge - 1-1,5cm kõrgused distantspuksid teevad imet vuhina vähendamisel.
makipull
makipull
sõnum 19.05.2012 21:43:08 vasta tsitaadiga
Öeldi et pöörduksin siia teema poole, ma ei hakka teksti ümber kirjutama vaid annan lingi
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=537191
sõnum 24.06.2012 12:46:28 vasta tsitaadiga
CPU FAN speedi saab kh kuidagi ilma lisadeta vähemaks võtta idles?
Asus M2N68-AM Plus ja Artic Freezer 13 jahutus. Laseb idles odavalt 1700rpm. Mingi 1000 oleks piisav.
Bios-s ei jäänud küll silma kohta, kus saaks seadistada neid kiiruseid icon_neutral.gif
CoiL
CoiL
sõnum 23.08.2012 21:56:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
choosing the best 120mm radiator fan: testing eight fans with corsair's h80 (anandtech)
asjakohane.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 25.05.2013 07:12:21 vasta tsitaadiga
Need vendid on head?:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-120mm-FAN/162212
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-120mm-FAN/162217
Hinna/kvaliteedi suhe tundub paigas olema. Twinpack hea lahendus ja tootja andmed on reaalsed. Miinuseks vast lühikesed juhtmed ja modulaarsuse puudumine (puhastada keerulisem). Vähemalt niipalju olen ma ülevaadetest lugenud. Kuna suvi tulekul, siis plaanis jahutus välja vahetada. Plaan osta 8 venti:
1 ette (sisse)
3 külgpaneelile (2 sisse - 1 välja)
1 taha (välja)
2 prose jahutusele (Static Pressure variant push-pull)
1 jääb varuks kui mõnega peaks midagi juhtuma vms.
6 AF ja 2 SP siis. Vendikontrollerit hetkel pole, aga see tuleb kunagi hiljem koos lisa kettaboksidega. Müra pole probleem uute ventidega. Tegelikult isegi väheneb, sest hetkel 53dB meetri kauguselt laua all ja 50dB pea juures. Üsna julmad numbrid tegelikult. Uued vendid mingi 32dB max. Lõpptulemus oleks 3 sisse ja 3 välja (k.a PSU). 4 kui arvestada ka seda, et graafikakaart puhub välja. On veel võimalik korpuse peale panna üks välja puhuma, aga sellel oleks limiteeritud kasutegur vist, sest laud tuleb vastu va prose ees/PSU kõrval (kust see õhku hakkaks võtma) mingit megakuumust niikuinii pole.
softis
softis
sõnum 26.05.2013 09:54:44 vasta tsitaadiga
Küljevendid on vast liiga kõrvuti sul, et 2 sisse ja 1 välja panna tõmbama.
Kui sul vente külge pannes jääb tahapoole vabu kohti, kust õhk liikuda saab, siis tee pigem nii, et sissetõmmet on 1 vent rohkem kui välja.
sõnum 26.05.2013 10:22:46 vasta tsitaadiga
2 alumist siis sisse. Üks ülemine välja ja see mis otse prose kohal on jääb tühjaks, kuna muidu ei mahu prose jahutus ära.
sõnum 26.05.2013 12:38:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mõõda parem ära kasti sisetemperatuurid erinevates kombinantsioonides ja siis näed, et millise ventikate-kombinatsiooni juures on temperatuur kõige madalam.
Elu näitab tihti seda, et õhku väljapuhuvad ventilaatorid peavad olema oluliselt suurema võimsusega, kui sissepuhuvad ventilaatorid. Vastasel juhul ei teki "tuulekanalit" ja kui seda pole, siis jääb kuum õhk kasti sisse ringlema.
softis
softis
sõnum 26.05.2013 12:46:48 vasta tsitaadiga
tahanteada, ära häma. On olemas selline asi nagu positive airflow. Õhk surutakse ise välja normaalsetest avadest. Eelduseks on tõesti see, et ventikate asetusega tuleb kaotada võimalikud kuuma õhu taskud.
SilQ
SilQ
sõnum 26.05.2013 14:32:41 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Vastupidi, kerge ülerõhk peab kastis olema mitte alarõhk. Kui väljapuhuvaid vente on rohkem või nad töötavad kiirematel pööretel siis lihtsalt nad teevad tühja tööd. Õhk on selline asi mis tuleb seda teedpidi kus temal lihtsam, ehk siis väljapuhuv vent kellel pole kasti seest midagi välja puhuda, imeb vendi kõrvalt enda väljapuhutud õhu uuesti sisse ja siis uuesti välja, ehk õhk hakkab lihtsalt vendi juures ringlema.
spreiii
sõnum 30.05.2013 11:13:48 vasta tsitaadiga
Sai soetatud Bitfenix'i Spectre 12cm vent ja tuleb tunnistada, et 1000 RPM'i juures on ta ikka päris vaikne, kuid samas õhku liigutab vähemalt sama hästi kui mõni "4€ 1500 RPM" vent. Kui üldjuhul olen kasutanud kastiga kaasa tulnud või siis lihtsalt "kuskilt saadud" vente, siis ei anna neid omavahel isegi võrrelda eriti.
Nüüd üks küsimus ka: kas kellelgi on kasutuses Silverstone SST-AP123? Reklaamklippidel tundub kõik ilus, aga kuidas reaalselt sellega rahule jääda võib?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  järgmine
