softis
23.11.2011 12:48:58
mm.. Seda polegi kuulnud varem
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vants...
pots4t4j4
21.01.2012 23:03:20
olgu sul kasvõi mingi panaflo sealt praost ei tule miskit mõistliku läbi, parem viska see kettabox kus kurat, ja pane ketas kasvõi 5.25bay kohale rippuma näiteks
401 |
21.01.2012 23:46:28
Kusjuures on abi küll (samas pole nii efektiivne). Endal kh selline raam ketaste jaoks seal ees + korpus eest kinnine. prose, GPU temp on madalam küll, kui ilma ees oleva tuulutita. (Samas tegelikult mul ongi mõeldud to seal ees ketaste jahutuseks). Eks kettad ei küta enam ja tänu sellele ongi kast jahedam.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
jon01
13.02.2012 19:12:06
| Mis juhtub, kui ventilaator lihtsalt küljest ära võtta? Kui suureks temperatuur siis tõusta võib? Praegu on ligi 80-90 kraadi ja ventilaator undab väga häirivalt.
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
13.02.2012 20:05:11
jon01, mille ventilaator?
_________________ - londiste
217 |
jon01
13.02.2012 20:14:51
MSI Wind U100 laptopiga on tegu ja kui korraga mitu programmi sees on, siis on nii protsessori kui ka emaplaadi temperatuur üle 80 kraadi. Olen proovinud lahti võtta, puhastada, õli panna, termopastat...Midagi ei aita.
Mõistlik oleks ilmselt ära vahetada.
Aga ei ole veel leidnud, kust läpaka ventilaatoreid osta saab.
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
jon01
13.02.2012 20:36:54
| Njah, lootsin, et ka Eestist saab kuskilt.
MorRAW
Ei ole Guru
13.02.2012 21:09:20
Kuna erinevaid läpakaid on 1001 ning igal erineva jahutus, siis pole neid mõtet tavapoodidest otsida kahjuks.
Võimalik, et ventilaator on näiteks eraldi vahetatav. Siis võib lootust olla kohapealt elektroonikapoodidest leida (Elfa, YLE, Oomipood jne).
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
317 |
Killerwave
25.02.2012 18:00:47
Uuriks mis oleks kiire lahendus kastis temperatuuri madalamal hoidmisega Full loadi ajal. Hetkel kipub toite tagant välja puhutav õhk olema 50+ kraadi ja korpus taga ning peal on samuti tuline.
Suurim kütja on videokaart. Juhtmed on peidetud mobo ja kaane vahele. Eest puhub sisse 37CFM 12cm vent ja tagant välja 18CFM 8 cm vent+ toite vent 80CFM. Probleem on vast selles et liiga palju läheb toite kaudu välja mis ei ole kindlasti toiteploki eluae huvides. Palju see õhk õldse ringleb kastis enne väljumist on iseasi. Igast auke ja pragusid kust õhk sisse/välja saaks on rohkem kui küll. Äkki esimene ja tagumine vent ära vahetada ja lisada küljele veel üks vent?
Ideaalne oleks kui saaks pealt õhku välja aga selleks vaja kasti rappima hakata.
Enne arvuti uuendust töötas antud lahendus paremini, aga eks tänu uuele prosele saab ka videokaart rohkem tööd.
Teine probleem on Sabertoothi komponentide kõrged tempid.
31 |
13.04.2012 20:14:38
mingit vaikset 80mm venti oskab keegi soovitada?
Vaatasin, et endal kapis seismas Arctic F8, kruvisin siis külge (külje peal lihtsalt ava, kinnituskohad olemas, mõtlesin õhku sisse tõmbama panna) , aga see krt laseb 2000rpm peal nagu tolmuimeja, isegi prose stock jahutus ei suuda sellist lärmi 3200rpm peal toota
SilQ
14.04.2012 16:04:38
| salatoimik kirjutas: |
Vaatasin, et endal kapis seismas Arctic F8, kruvisin siis külge (külje peal lihtsalt ava, kinnituskohad olemas, mõtlesin õhku sisse tõmbama panna) , aga see krt laseb 2000rpm peal nagu tolmuimeja, isegi prose stock jahutus ei suuda sellist lärmi 3200rpm peal toota  |
See vent: http://www.nexustek.nl/NXS-nexus80mmrealsilentcasefan.htm on oluliselt Arcticust vaiksem (järgi testitud). Hind suhteliselt sama. Ainuke asi on see et ta ei liiguta õhku nii usinalt kui seda Arctic teeb.
215 |
14.04.2012 16:28:02
Pane 5V peal tööle, kui suurt ventikat ei mahu sinna. Aeglasemalt käib, aga lärmi on kordades vähem. Ega need "vaiksed" ventikad ka oma vaiksust eriti muul meetodil saavuta, kui väiksemate pööretega - tiiva kuju, laagrid jm on sekundaarne - samal kiirusel lärmavad nad üsna ühtemoodi. Ja väiksemad pöörded tähendab ka väiksemat jõudlust.
Teine näpunäide on see, et eemalda ventika eest kõik õhu liikumist takistavad asjad - võred näiteks. Et oleks vaba ruumi 4-5 cm vähemalt. Kõik plekist võred on saadanast.
Kui on vaja kaitset juhtmete ja näppude tiivikusse sattumise takistamiseks, siis tavaline traadist grill ette ja kui võimalik, siis ventikast ka kaugemale kui otse ventika külge - 1-1,5cm kõrgused distantspuksid teevad imet vuhina vähendamisel.
makipull
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
24.06.2012 13:46:28
CPU FAN speedi saab kh kuidagi ilma lisadeta vähemaks võtta idles?
Asus M2N68-AM Plus ja Artic Freezer 13 jahutus. Laseb idles odavalt 1700rpm. Mingi 1000 oleks piisav.
Bios-s ei jäänud küll silma kohta, kus saaks seadistada neid kiiruseid
CoiL
23.08.2012 22:56:24
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
25.05.2013 08:12:21
Need vendid on head?:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-120mm-FAN/162212
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-120mm-FAN/162217
Hinna/kvaliteedi suhe tundub paigas olema. Twinpack hea lahendus ja tootja andmed on reaalsed. Miinuseks vast lühikesed juhtmed ja modulaarsuse puudumine (puhastada keerulisem). Vähemalt niipalju olen ma ülevaadetest lugenud. Kuna suvi tulekul, siis plaanis jahutus välja vahetada. Plaan osta 8 venti:
1 ette (sisse)
3 külgpaneelile (2 sisse - 1 välja)
1 taha (välja)
2 prose jahutusele (Static Pressure variant push-pull)
1 jääb varuks kui mõnega peaks midagi juhtuma vms.
6 AF ja 2 SP siis. Vendikontrollerit hetkel pole, aga see tuleb kunagi hiljem koos lisa kettaboksidega. Müra pole probleem uute ventidega. Tegelikult isegi väheneb, sest hetkel 53dB meetri kauguselt laua all ja 50dB pea juures. Üsna julmad numbrid tegelikult. Uued vendid mingi 32dB max. Lõpptulemus oleks 3 sisse ja 3 välja (k.a PSU). 4 kui arvestada ka seda, et graafikakaart puhub välja. On veel võimalik korpuse peale panna üks välja puhuma, aga sellel oleks limiteeritud kasutegur vist, sest laud tuleb vastu va prose ees/PSU kõrval (kust see õhku hakkaks võtma) mingit megakuumust niikuinii pole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
softis
26.05.2013 10:54:44
Küljevendid on vast liiga kõrvuti sul, et 2 sisse ja 1 välja panna tõmbama.
Kui sul vente külge pannes jääb tahapoole vabu kohti, kust õhk liikuda saab, siis tee pigem nii, et sissetõmmet on 1 vent rohkem kui välja.
21 |
26.05.2013 13:38:24
| Tomorrow kirjutas: |
2 alumist siis sisse. Üks ülemine välja ja see mis otse prose kohal on jääb tühjaks, kuna muidu ei mahu prose jahutus ära. |
Mõõda parem ära kasti sisetemperatuurid erinevates kombinantsioonides ja siis näed, et millise ventikate-kombinatsiooni juures on temperatuur kõige madalam.
Elu näitab tihti seda, et õhku väljapuhuvad ventilaatorid peavad olema oluliselt suurema võimsusega, kui sissepuhuvad ventilaatorid. Vastasel juhul ei teki "tuulekanalit" ja kui seda pole, siis jääb kuum õhk kasti sisse ringlema.
211 |
softis
26.05.2013 13:46:48
tahanteada, ära häma. On olemas selline asi nagu positive airflow. Õhk surutakse ise välja normaalsetest avadest. Eelduseks on tõesti see, et ventikate asetusega tuleb kaotada võimalikud kuuma õhu taskud.
Aga igaühele oma, tuleb katsetada.
21 |
SilQ
26.05.2013 15:32:41
| tahanteada kirjutas: |
Elu näitab tihti seda, et õhku väljapuhuvad ventilaatorid peavad olema oluliselt suurema võimsusega, kui sissepuhuvad ventilaatorid. Vastasel juhul ei teki "tuulekanalit" ja kui seda pole, siis jääb kuum õhk kasti sisse ringlema. |
Vastupidi, kerge ülerõhk peab kastis olema mitte alarõhk. Kui väljapuhuvaid vente on rohkem või nad töötavad kiirematel pööretel siis lihtsalt nad teevad tühja tööd. Õhk on selline asi mis tuleb seda teedpidi kus temal lihtsam, ehk siis väljapuhuv vent kellel pole kasti seest midagi välja puhuda, imeb vendi kõrvalt enda väljapuhutud õhu uuesti sisse ja siis uuesti välja, ehk õhk hakkab lihtsalt vendi juures ringlema.
215 |
spreiii
30.05.2013 12:13:48
Sai soetatud Bitfenix'i Spectre 12cm vent ja tuleb tunnistada, et 1000 RPM'i juures on ta ikka päris vaikne, kuid samas õhku liigutab vähemalt sama hästi kui mõni "4€ 1500 RPM" vent. Kui üldjuhul olen kasutanud kastiga kaasa tulnud või siis lihtsalt "kuskilt saadud" vente, siis ei anna neid omavahel isegi võrrelda eriti.
Nüüd üks küsimus ka: kas kellelgi on kasutuses Silverstone SST-AP123? Reklaamklippidel tundub kõik ilus, aga kuidas reaalselt sellega rahule jääda võib?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Caspar08
09.06.2013 20:22:21
https://www.upload.ee/image/3370269/09062013220.jpg
https://www.upload.ee/image/3370268/09062013221.jpg
Kuigi pole modulaarne toide ega ka nii korralik korpus, et kaableid peita, saab tegelikult ikkagi täitsa vabalt mingilgi määral kaablimajandust ilusamaks teha.
Panin tagumise vendi ka teist pidi töörlema(korralik enermax 120mm) ja nüüd on tempid jahedamad küll
Tempid on idles hämmastavad 10C jahedamad, mängides ca 5C, ning imekiirelt jahtub maha pärast mängu, nii et see vendi keeramine ja väike kaablitega mängimine tasus end suuresti ära
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Liil6u
09.06.2013 20:36:40
Seal korpuses saaks kaablid mureta kõvasti paremini panna.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Caspar08
09.06.2013 21:54:41
| Liil6u kirjutas: |
Seal korpuses saaks kaablid mureta kõvasti paremini panna.  |
Kuidamoodi siis? Kui vertikaalselt ikkagi panna, siis ega ta vajub ikka küllalt tagasi... Muidugi see peakaabel võiks tagant minna kui tagant järele vaadata, aga võrreldes eelnevaga on ikka superluks. Ja pleksklaasi osa pole nvn nii suur, et seda HDD boksi ja parempoolset külge nii esile kutsuks, üldmulje ju enamvähem nüüd vähemalt
85 |
SilQ
09.06.2013 22:41:57
Märksõnaks võiks olla: Kaablivitsad
Nendega teeb päris palju asju ilusamaks.
215 |
KrisVr
10.06.2013 02:20:49
| Caspar08 kirjutas: |
Tempid on idles hämmastavad 10C jahedamad, mängides ca 5C, ning imekiirelt jahtub maha pärast mängu, nii et see vendi keeramine ja väike kaablitega mängimine tasus end suuresti ära  |
Tuttav korpus
Endal nii kaablimajandus lahentatud!
24-pin, PCI-e ja SATA toitekaabel(3x otsaga) lähevad tagant. CPU power läheb ülesse korpuse ääre ja PSU vahele(Korpusega oli kaasas sihuke kaablihoidik, mis seda kinni hoiab) ja nurgast läheb alla oma kohale. Ülejäänud toitest tulevad juhtmed mida vaja pole, lähevad otse, seal on suurem kaabel, mis hoiab kõike üheskoos paigal, tagant hoiab see sama ka 24-pin'ist!
Kõik korpuse nupu/ledi ja esi USB connectorid on emaplaadil õnneks kõige all ja need juhtmed lähevad otse HDD'de tagant.
2xHDD keerasin teistpidi, et juhtmed seal taga käiks ja SSD tõllerdab niisama nende peal!
Vahepeal oli taga ka fan, mille juhe käis koos CPU poweriga, aga see andis otsad!
Paar kaablivitsa ka siin ja seal!
http://www.upload.ee/image/3371115/2013-06-10-002.jpg
http://www.upload.ee/image/3371119/2013-06-10-011.jpg
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Helseth
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Caspar08
10.06.2013 10:38:50
| Proovisin samamoodi sealt väiksest august läbi ajada, aga mul ei läinud see tagakaan juba pärast 1. kaablit peale, seal lihtsalt liiga vähe ruumi ...
85 |
SilQ
10.06.2013 11:31:37
| Proovisin samamoodi sealt väiksest august läbi ajada, aga mul ei läinud see tagakaan juba pärast 1. kaablit peale, seal lihtsalt liiga vähe ruumi ... |
Tõmba kaablivitsadega kõvasti vastu korpust kinni, siis peaks minema.
215 |
Gap
07.07.2013 02:56:55
| Chidori kirjutas: |
| Prose termopasta oleks hea välja vahetada, aga selle jahuti kinnitusklamber on suhteliselt nilbe. Ventikas on nelja pika kruviga kinni ja tuleb kenasti küljest kui need lahti kruvida. Kui sul seal tänaseni 4x 1GB mälu, siis on sul bios stockis, sest muidu oleks need A-datad juba kuumuse kätte ära surnud |
Loodan et olen õiges kohas nüüd...
ausalt öeldes prose termopastat pole mul mingi 5 aastat vist vahetatud ja ma ei teagi kas nii vanale prosele on sellist asja üldse olemas või see pole oluline ? mälu on jah 4X1GB DDR2 peaks olema... ehk seletaksid lähemalt et mismõttes on bios stockis ja miks mälud peaksid ülekuumenema ? mu arvuti on jah AK-ST ostetud ja vahepeal ainult siis 8800GT gtx295 vastu vahetatud... kaart töötab ilusti aga jah mängudes on see jama et kuumeneb vist üle ja tolmu täis... sellepärat tundsin huvi et kuidas on õiga arvutit tolmust puhastada ja kas te võtate kohe juppideks kui puhastate ? sry kui rumalad küsimused,kuna ei jaga seda asja nii hästi kahjuks ... vana arvuti on ka muidugi ja tahaks ikka varsti uus kast osta ... praegu nagu ei olegi huvi kuskilt osta AK ka ju maas ja ei tea mis tuleb ja kas üldse tuleb midagi sama head kui seda oli Arvutikeskus
17 |
07.07.2013 05:13:40
| Gap kirjutas: |
| ausalt öeldes prose termopastat pole mul mingi 5 aastat vist vahetatud ja ma ei teagi kas nii vanale prosele on sellist asja üldse olemas või see pole oluline ? |
See ei pea kindel pasta olema. Üldiselt peaks ok olema. Vahetada tahad siis nt Arctic MX-2 maksab kuskil 5 euri ja X kujuliselt peale kanda annab parima tulema. Ka selle kohta eraldi teema olemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=190222
| Gap kirjutas: |
| miks mälud peaksid ülekuumenema |
Chidori ilmselt viitas sellele, et konkreetsed mälud kippusid ülekuumenema ja surema kui nende volti kõrgemaks näppida või sagedusi kiiremaks muuta.
| Gap kirjutas: |
| kas te võtate kohe juppideks kui puhastate ? |
Sõltub kui juppideks. Minul nt palju tolmu ja puhastan 2x aastas. Suve alguses on suurpuhastus kus ma võtan võimalikult palju juppideks. Kuskil sügise lõpul väiksem puhastus kus ma eriti juppideks ei võta.
| Gap kirjutas: |
praegu nagu ei olegi huvi kuskilt osta AK ka ju maas ja ei tea mis tuleb ja kas üldse tuleb midagi sama head kui seda oli Arvutikeskus  |
Eesti firmasid jah raske usaldada pärast seda AK fiaskot. Vb nt www.1a.ee , sest nad tegutsevad ka lähiriikides ja seega on tarneajad normaalsed ja pole ehk karta, et firma üleöö uksed kinni paneb. Lisaks korralik veebileht ja hinnad on kah soodsad üldiselt.
Chidori
07.07.2013 11:09:59
| Gap kirjutas: |
| mälu on jah 4X1GB DDR2 peaks olema... ehk seletaksid lähemalt et mismõttes on bios stockis ja miks mälud peaksid ülekuumenema? |
Emaplaat paneb ise tavaliselt mäludele vaikesätted, milleks on standardi alusel 800Mhz, 5-5-5-18, 1.8V. A-data mäludel aga tootja poolt määratud 800Mhz, 4-4-4-12/5-4-4-12 ja pinge 2.0-2.1 V. Neli mälu üksteise kõrval 2.1V pingega kippusid jubedalt kuumaks minema ja paljud surid maha. Aitas mälude kohale ventika panemine või radikate eemaldamine. Kui sul pole 6 aasta jooksul gar. probleeme olnud, siis on tõenäoliselt sul mälud emaplaadi vaikesätetel ja seda juba pikemat aega.
99 |
Gap
07.07.2013 11:33:03
Chidori, tänud,huvitav lugemine.aga probleeme pole olnud 6 aasta jooksul küll garantiiga ja eelmise aasta kevadel sai memtest-i ka jooksutatud ja see ei näidanud küll et midagi oleks pahasti aga see selleks.
Tomorrow, ma ise vaevalt seda termopastat vahetama hakkan,kui 5 aastat pole vahetatud ei tea kas läheb midagi paremaks ka ? kuigi murelaps on mu arvutis rohkem videokaart,mis on seest kindlasti tolmu täis ja mis oleks vaja kindlasti puhastada ja ma ei tea mis imet veel teha... see bsod mis mul mängudes tuleb on juba siiber sellest Üldiselt siin foorumis mulle soovitati seda gtx295-te küll lahti võtma mitte hakata ja puhastama kuna pidi maha surema ?
uurisin seda 1a.ee lehekülge ka ... arvutikomplektid küll midagi erilist ei olnud ... kõik videokaardid olid mingid gtx660 ja 670-ed vanarauda päris ei tahaks prosede jahutus on seal ka üsna kesine... noctua ja prolimatechi ei olnud ... olen kuulnud et need on nagu kõige paremad ? mida modikombist arvata ? seal on päris suur valik... Ma tean et see ei puutu teemasse aga mul ei ole ühtegi sellist arvutit tundvat sõpra kelle käest targemat nõu saada
viimati muutis Gap 07.07.2013 12:48:51, muudetud 1 kord |
17 |
Gap
07.07.2013 12:50:20
Tomorrow, GTX770-d on täitsa olemas 4GB variant oleks täitsa asjalik ja kasulik tuleviku mõttes ? AMD mind ei huvita
17 |
Naysayer
10.07.2013 13:29:54
Niisiis..kuna on plaanis nii mõnigi komponent arvutis välja vahetada, küsin targematelt igaks juhuks asjad üle..PC hakkas jubedalt undama, tegin kindlaks, et tegu prose jahutusega..kiskusin lahti, puhastasin tolmust, panin isegi uue termopasta..natuke aega oli vait ja hakkas uue hooga. Seega küsimus, kas vahetada prose + jahutus või ainult jahutus? Kuna prose üsna vana, siis mõtlesin kogu kompoti välja vahetada, aga siis tekkis küismus, kas äkki tuleks siis juba emaplaat ka uuem muretseda või mitte?
Komponendid on järgmised:
CPU - Intel Core 2 Quad 2.4GHz ning jahutus selle peal on "Intel D34052-002 Intel Socket 775 Copper Core Cooler".
http://ark.intel.com/products/29765
Mobo - Gigabyte GA-P35C-DS3R
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2631#ov
SilQ
10.07.2013 14:44:24
| Naysayer kirjutas: |
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2631#ov |
Ja jahuti on mis?
215 |
Naysayer
10.07.2013 15:05:23
| SilQ kirjutas: |
Ja jahuti on mis? |
Mis sa nüüd täpsemalt mõtled?
Gap
10.07.2013 15:13:19
| protsessori jahutust mõtleb ma pakun... kui see sul on inteli vurr siis see ei jahuta piisavalt seda prose...
17 |
Naysayer
10.07.2013 15:14:37
| Gap kirjutas: |
| protsessori jahutust mõtleb ma pakun... kui see sul on inteli vurr siis see ei jahuta piisavalt seda prose... |
Inteli vurr jah..muud ei ole. Kas siis tuleks ainult jahutus välja vahetada või on mõistlik uus prose ka muretseda?
Gap
10.07.2013 15:16:56
| no kui prose töötab ja sellele prosele on veel jahutust saada, siis ehk jahutus ainult jah... kui uut prose juba tahad siis sellega tuleks veel osta uus emalplaat,mälud ja võib-olla ehk ka toiteplokk,oleneb muidugi mis toitekas sul on.
17 |
Naysayer
10.07.2013 15:32:32
| Just seda ma kartsingi, et kui uut prose vaja, siis tuleks juba emalpaat ka välja vahetada jne jne. Kui bingoga võidan, siis teen ära, aga praegu panustan siis prose jahutusele..on soovitusi? Ise mõtlesin selle peale: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=532961
SilQ
215 |
Naysayer
