uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Vandenõu- ja konspiratsiooniteooriad, müsteeriumid, esoteerika märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 343, 344, 345  järgmine
Bas
sõnum 18.05.2013 14:45:12 vasta tsitaadiga
Link
excalibur
sõnum 18.05.2013 14:55:43 vasta tsitaadiga
samalt tänavalt samal ööl käisid ühel tüdrukul veel külas. Mitte meie tuttav.
Seleta seda.
P.S meie peres polnud magamisega mingit pistmist. täiesti üleval olles juhtus.
sinu loogikaga võttes peaks meil kõigil üleöö sellised nähtused siis olema.
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
sõnum 18.05.2013 15:44:54 vasta tsitaadiga
excalibur, tegu võib olla hallutsinatsiooniga.
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
excalibur
sõnum 18.05.2013 15:56:09 vasta tsitaadiga
hallutsinatsioon oleks tore kui sümptopmid (kogetu) hirmuäratavalt ei sarnaneks teistele hallutsineeriate omadele. kas hallu ei peaks olema kaootiline asi nagu uni mis kunagi erinevatel inimestel ei kordu eriti detailid
Pluss füüsiline kontakt.
sõnum 18.05.2013 16:07:52 vasta tsitaadiga
See sarnasus ei näita minu arust midagi, kuna paljud inimesed kogevad magades väga sarnaseid asju - näiteks lendamine, kukkumine jne.
Pealegi toodab aju DMT-d, mis on üks tugevamaid hallutsinogeene. Kes teab, millal seda tahtmatult vallandub.
Bas
sõnum 18.05.2013 18:44:08 vasta tsitaadiga
http://arvamus.postimees.ee/1239762/kaose-piiril-tootav-aju/
Olete tekitanud palju vastukaja väitega, et me ei saa rääkida inimeste vabast tahtest ja ajuprotsessid on ette määratud. Millele selline lähenemine tugineb?
Aju järgib loodusseadusi. Senimaani pole meil põhjust eeldada, et peale meie teadaolevate loodusseaduste tuleks aju töö seletamiseks postuleerida uusi. Inimese aju on küll tohutult keerukas ja meil on võrreldes teiste selgroogsetega mõned täiendavad struktuurid, nagu ajukoor, millel on teatud unikaalsed omadused. See suurendab keerukust, süsteemi dünaamikat, valikute arvu, kuid iga üksik samm peab siiski järgima loodusseadusi ja olema seetõttu põhjuslikult määratud.
excalibur
sõnum 18.05.2013 18:56:25 vasta tsitaadiga
Ootan põnevusega millal mul dmt hoog peale tuleks. söögilauas või arvuti taga.
Milleks nui neljaks üritada tõestada midagi millele sa tegelikult vastust ei tea.
A la 100 200a tagasi millest aru ei saadud, järelikult jumala kätetöö, sest teist võimalust pole.
ma küsiks siis teisiti. kui teil kodus ära käiakse kas siis hakkaksid, nagu seriaalides kombeks, naist hullumajja talutama või unehalvatust pakkuma.
Või veel parem kui endaga sellline asi juhtuks. mida te siis ette võtaksite. (ma ei räägi, et keegi unes näeb ufot)
Vaid kui reaalselt laua tagant minema viiakse.
ewur
ewur
sõnum 18.05.2013 20:15:35 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
http://www.imdb.com/title/tt2387433/?ref_=sr_1
läheb kokku viimase arutlusega.
guest1902
guest1902
sõnum 18.05.2013 23:51:41 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
a kui vastust ei tea, siis läheb seletamatu stsenaarium käiku? nojah...
Toon analoogia.
Umbes nagu keravälk - päris mitu inimest on näinud seda, mitu tunnistajat korraga etc. Samas kirjeldused erinevad seinast seina - suurused ja liikumiskiirused erinevad, värvus üle spektri. Lisaks pole kaameralindile keravälku saadud.
Üsna hiljuti avastati kredibiilne seletus - magnetväli mõjutab läbi koljuluu visuaalse korteksi neuroneid (cf magnetophosphenes). Analoogne suvalise Foucault' voolude nähtusega, kus magnetväli indutseerib aines voolusid (Maxwelli võrrandd).
Kogu see tulnukate teema emergeerus 40ndatel ning on lääne kultuuri sest ajast peale sisse kirjutatud. Igasugused anomaalsed meeleseisundid pannakse vastavasse konteksti ning võetakse tõe pähe, sest what you see must be real.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
excalibur
sõnum 19.05.2013 00:15:36 vasta tsitaadiga
seletamatu?
sai ju seletatud. tuli tulnukas viis minema.
seletamatu heh milline osa sulle arusaamatuks jäi
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.05.2013 09:53:07 vasta tsitaadiga
Soovitaks lugeda http://pood.rahvaraamat.ee/raamatud/usk,_lootus_ja_ohtlik_bluff/53021 . Üldiselt on ajul selline omadus, et kipub täitma "auke" võltsmälestustega, samamoodi nagu nägemismeel täidab pimetähni koha.
guest1902
guest1902
sõnum 19.05.2013 10:40:23 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
no offence aga paranähtused on täielik kelbas. Institutsioonipõhise usu alternatiiv. Nagu horoskoobid, ennustamised, nõidumised etc etc. Täielik soolapuhumise tööstus, mille eesmärk lollidelt raha lüpsta (üks väljund nt seriaalid tulnukate kohta).
edit: eelpool lingitud raamatu kokkuvõte üsna hästi ühtib mu nägemusega
number
külaline
sõnum 19.05.2013 11:39:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 28.05.2013 09:53:30, muudetud 1 kord
Smith
Smith
sõnum 19.05.2013 13:29:34 vasta tsitaadiga
guest1902 kirjutas:
See on nii loll argument... mida tahes võib ju sedasi lahmides maha teha. Nagu vene ajal oli, et miks kodanlikud natsionalistid ja muud rahvavaenlased tegutsesid - no selge see, et läänest räpase imperialismi rahaga maksti kinni!
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
Scart
Scart
sõnum 19.05.2013 13:50:00 vasta tsitaadiga
guest1902 kirjutas:
Eks ilmselt maailma sõjavägesid ehmatanud kontaktid tundmatute lendobjektidega ning sellele järgnenud intsidendid ja terveid riike haaranud UFOde nägemislained on ka kelbas.
Humorist.
guest1902
guest1902
sõnum 19.05.2013 15:03:04 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Huumor teie kulul...
ewur
ewur
sõnum 19.05.2013 19:55:49 vasta tsitaadiga
ot:
eks "hoho"-tüüpi eeskõneleja üldisemas mõttes peab ikka ja alati igas foorumis olemas olema. Ja kui too eelmine ära "kaob" (ja enne teda üle-eelmine), siis ilmub alati kohe keegi järgmine, kes keskmisest tiba "aktiivsem/radikaalsem/skeptilisem"... icon_smile.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.05.2013 20:48:57 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
seletamatu?
mulle on keerulisem mõista, miks sa seda nii tõsiseltvõetavaks pead, mis sinu tuttavaga väidetavalt juhtus
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 19.05.2013 21:50:40 vasta tsitaadiga
Räägi palun meile ka mis siis täpselt juhtus. Viidi kodus laua tagant ära. Kelle poolt, mis sai edasi? Mida tehti, kuidas tagasi sai? Kui füüsiline kontakt, siis kas sellest jäi kehale mingeid jälgi?
Teades tervet lugu on ehk lihtsam mõista.
ufo56
ufo56
sõnum 19.05.2013 21:53:05 vasta tsitaadiga
Siin teemas kuskil olemas
 Lae pildid -> pilt.io
excalibur
sõnum 19.05.2013 22:00:55 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6446442&highlight=#6446442
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.05.2013 22:15:28 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Ja sa oled 100% kindel, et ta seda ette ei kujutanud või et asi ei ulatu otsaga psühhiaatrite pärusmaale? Lisaks võimalused psühhotroopsete ainetega. Soovitaks ikkagi võtta raamatukogust see Hannu Lauerma raamat ja läbi lugeda. Aju armastab meile vingerpusse mängida.
excalibur
sõnum 19.05.2013 22:36:58 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif ma usun, et sümptomeid oleks juba varem näha olnud kui tegu vaimuhaigega tegu oleks
Ma sajandat korda ütlen, et miks kõik röövilood detailideni sarnased on? kas pettekujutelmad (unenäod jms) ei peaks kaootilised olema? a la lendan kapiga kuule jne.
Ning unenägusid on suht lihtne eristada päriselust. olen isegi suht tõetruusid unenägusid näinud kuid hommikul on asi selge, et tegu oli unenäoga.
Ning magama minek on minu jaoks vähemalt teadlik tegevus, mitte, et jääks püstijalu magama ning hallutsineerin ning hakkan asja tõepähe võtma.
mr.Luiks
mr.Luiks
sõnum 19.05.2013 23:20:29 vasta tsitaadiga
kõlab nagu "vale ärkamine" ise mitmeid selliseid episoode läbi elanud
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 20.05.2013 00:44:10 vasta tsitaadiga
mr.Luiks kirjutas:
nondega olen ma alati midagi suurt korda saatnud, ei ole veel pähe tikkunud, et see reaalsus oleks olnud icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Vandenõu- ja konspiratsiooniteooriad, müsteeriumid, esoteerika mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 343, 344, 345  järgmine
