uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu 12.04 LTS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
xpander
xpander
sõnum 01.04.2013 14:17:07 vasta tsitaadiga
chromega peaks vast asi parem olema
samas flash on suht normaalselt viimasel ajal toiminud mul opera all vähemalt. (v. 11.2.202.275-1)
Linux Gaming Videos: Xpander69
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.04.2013 14:40:55 vasta tsitaadiga
Väike kiire netimasin on näiteks lenovo x200 bitboardist. Ise olen tuttavatele selliseid juba mitu tükki ostnud/soovitanud. Kasutatud masin, mingisuguse garantiiga. Vaatad kohapeal üle, et aku täiesti läbi ei ole, ja et ekraanil liiga palju surnud piksleid poleks. Siis torkad 4G mälu sisse - alla selle niivõinaa tõsisem brausimine ei õnnestu. Peale laheb opsüsteem oma maitse järgi ja kogu lugu.
looder123
looder123
sõnum 01.04.2013 14:41:46 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
tundub siiski et miski jäi eelmistest pakkidest alla.
seepärast need konfliktid
aga hakka siis ükshaaval eemaldama --purgega
praegu ütleb sul millest sõltub et eemaldada ei saa
näiteks qdigidoc ...proovi seda siis purgega eemaldada..niikaua kui asjad maha saad
siis lase sudo apt-get update ja installi korralikult repost uuesti
võid proovida ka apt-get remove pakinimi -f --purge
Tundub, et ka see ei aita.Proovisin -f --purge'ga ja lihtsalt --purge eemaldada esteid,libdigidocpp-common ja xul-ext-esteid ja paremaks ei läinud midagi. Ja rohkem ta ei näidanud ka et ta millestki veel sõltuks.
xpander
xpander
sõnum 01.04.2013 16:03:16 vasta tsitaadiga
looder123, ma ei tea siis..ei oska nii juhendada enam.. kui viitsid pane teamviewer peale ja kui aega saab siis saaks üle vaadata..
viska info pm'i või miskit
Caspar08
sõnum 01.04.2013 16:40:52 vasta tsitaadiga
Bitboardist enam põhimõtteliselt mitte midagi ei osta pärast seda viimast HP lauakat mis sealt sai soetatud. Ei viitsi seda teemat siin lahata.
Aga 1GB ram ja näiteks HD 3000/4000 sinna kanti oleks täiesti piisav koos mõne 2 tuumasega? Eks siis võib nende poole vist vaadata icon_razz.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Adebisi
sõnum 01.04.2013 18:26:40 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
xpander kirjutas:
Proovi apt-get asemel dpkg'd kasutada. Kunagi oli sama mure ja kui õigesti mäletan siis dpkg abil sain vajalikud pakid eemaldatud.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
xpander
xpander
sõnum 01.04.2013 19:36:46 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
saime juba üle teamvieweri lahendatud
terve paki rodu sudo apt-get remove ja -f aitas..
midagi oli repodega sassis.
looder123
looder123
sõnum 01.04.2013 20:08:29 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Adebisi kirjutas:
Just, tänud veelkord. Aga nüüd üks küsimus veel. Mis põhjustab seda, et juhtmeta klaviatuur vahest töötab ja vahest mitte? Terminalis näitab et nagu oleks jubin olemas.
Riivo
Riivo
sõnum 01.04.2013 21:27:23 vasta tsitaadiga
Caspar08, väga okei, kui ikkagi vähemalt 2, aga parem 4GB mälu raatsiksid sisse leida.
looder123, kahtlustan riistvara viga. Kas mingi teise arvuti taga töötab ilusti?
looder123
looder123
sõnum 01.04.2013 21:40:30 vasta tsitaadiga
Windowsi all töötab probleemivabalt. Klaviatuuriks siis Logitech K360.
sõnum 01.04.2013 22:19:22 vasta tsitaadiga
Caspar08 kirjutas:
See oleks väga OK, ainult mälu pane kasvõi ise juurde, nagu juba öeldud sai. 1GB on vähe, hakkab paratamatult millalgi swappima ja seda sa ei taha kohe kindlasti.
looder123, signaali häirete minimiseerimiseks korja ära USB vastuvõtja ja klaviatuuri vahelt kõik, mis signaali segada võiks - metallist ja metalli sisaldavad esemed, kindlasti kõik elektriseadmed, taga võimalikult otsene side vastuvõtjaga. Alles siis kui ka sel juhul häired jätkuvad, hakkab viga mujalt otsima.
looder123
looder123
sõnum 01.04.2013 22:34:57 vasta tsitaadiga
Klaviaturi ja usb vastuvõtja vaheline vahemaa on umbes 1.5 m ja on otsenähtavus nende vahel.
sõnum 01.04.2013 22:51:23 vasta tsitaadiga
Ehk kipub magama jääma, st liiga agressiivne energiasäästu režiim rakendatud sellele vastuvõtjale? Ega ma kohe laksust ei oska välja ka pakkuda, kuidas seda vältida.
looder123
looder123
sõnum 02.04.2013 02:38:17 vasta tsitaadiga
Kust seda usb energiasäästu ubuntul üldse seadistada saab ? Aga vahetasin juhtmeta hiire ja klaviatuuri vastuvõtja kohad omavahel ära ning hetkel toimivad mõlemad. Eks näis kui kauaks.
Caspar08
sõnum 03.04.2013 13:18:08 vasta tsitaadiga
1GB netbookile on täitsa piisav ju. 2 on juba selline, kus ma saaksin kõik oma a la 10 tabi korraga lahti hoida firefoxiga. icon_smile.gif
4GB ei raatsi elusees netiraalile peale panna, esiteks, on läpakamälud tsipa kallimad ja netbooki ostes vaataks esimese asjana hinnalipikut.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.04.2013 13:43:11 vasta tsitaadiga
... ärge nüüd üle kah pingutage, linuxi jaoks on netiraalile 1-2GB maa ja ilm, kui ei ole, siis pigem on midagi muud mäda, 4GB on juba paradiis ...
sõnum 03.04.2013 15:10:49 vasta tsitaadiga
Ei, muidugi aitab 1GB-st küll, aga paradiis on ju veel parem
Märt.
Märt.
sõnum 07.04.2013 16:37:21 vasta tsitaadiga
Mingi loll lugu nüüd- otse masinast prindib printer ilusti. Win 8-ga läpakas prindib ka sellesse printerisse üle IPP. Winniga tekibki probleem- prindib ära ja printeri ekraan näitab ikka edasi "Printing from PC..." kirja, vajutan "cancel job" nuppu, ei midagi- ja ühtäkki ei saa ka printerit nupust välja lülitada. Ehk oskate suunata, kust võiks viga otsida? Kui see puhub pilli, siis desktopiks on Gnome-shell ja printeriks Canon MX330-series.
sõnum 07.04.2013 17:31:06 vasta tsitaadiga
Printer on otse Linuxi masina küljes ja Windowsi masin prindib sinna läbi CUPS-i?
Märt.
Märt.
sõnum 07.04.2013 17:33:24 vasta tsitaadiga
Windowsi masin läbi CUPS-i Linuxi masina küljes olevasse printerisse?
Just nii see on, IPP-d kasutades.
sõnum 07.04.2013 21:18:24 vasta tsitaadiga
CUPS-i liidese kaudu pole midagi näha? http://localhost:631
CUPS-i logi on puhas (tavaliselt /var/log/cups kataloogis)
Ma olen Windowsi kliendid ühendanud CUPS-i külge Samba kaudu (et saaks Windowsi autentimist kasutada), IPP kaudu pole Windowsist palju printinud, CUPS-i vist üldse mitte. Nii et suuri kogemusi ei ole.
Märt.
Märt.
sõnum 08.04.2013 20:35:36 vasta tsitaadiga
Mingeid vigu ei näita jah. XP-ga sai samamoodi tehtud, siis oli korras. Aga kudas sambaga? Hetkel ei ole saanid oma masinat võrgus nähtavaks, samba muidu on paigaldatud, aga ästi veel ei oska, pole vist väga virk ses asjas olnud. icon_redface.gif
sõnum 08.04.2013 23:59:54 vasta tsitaadiga
Buntudel peaks minu meelest Sambaga olema printerid välja jagatud juba vaikimisi, vaid draiverid on puudu. Ja neid ei ole ka vaja Sambale paigaldada, kui igal Windowsi kliendil draiveri käsitsi paigaldad. Ainult juhul kui kliente on suurem hulk, tasub Windowsi draiverid ka Sambale paigaldada, nii et ma ehk ei hakka seda kirjeldama, seal on lisaks muule vaja Sambas admin kasutaja defineerida, tagada talle kirjutusõigus draiverite kataloogis jms.
Et kontrollida, kas printer on välja jagatud, logi Samba masinale sisse nagu Windowsi masinale - ava exploreris aadress \\serverinimi
Abiks on, kui Sambas on registreeritud sama kasutajanimi sama parooliga mis Windowsis, aga kui ei ole ja ei taha või saa seda sinna teha, siis võid Windowsis salvestada Credential Manageris (CP - Credential Manager - Add Windows credentials) serveri aadressi koos kasutaja ja parooliga. Seda tee siis enne kui \\serverinimi aadressi avad, on lihtsam ja vähem tõrkeid oodata.
Alates Vistast näed siis sellel aadressil exploreri aknas väljajagatud Samba kaustu ja lisaks peaksid nägema ka printereid - täpselt nagu Windowsi masinale oleksid sisse loginud.
Kui näed printereid, peaksid neid saama Windowsis lisada samal viisil kui Windowsi masinatest väljajagatud printereid, ehk add printer - network printer jne. Alates Vistast algab siis aeglane automaatne otsing - kiiremini saad, kui katkestad automaatse otsingu ja tipid aadressi käsitsi: \\serverinimi\ - enamasti edasi pakutakse juba rippmenüüd printeritega.
Ainult et draiver paigalda Windowsi masinas juba enne ära lokaalse printerina, kui draiver seda ikka võimaldab. Kui ei võimalda, siis peab mingi kõrvalenihverdamise variandi välja nuputama, olenevalt draiverist - osad neist on väga ajuvaba ja jonnaka installeriga...
Kui kusagil midagi teisiti on või toppama jääd, eks ma siis üritan edasi aidata.
/etc/samba/smb.conf failis võiks ";" märgid eemaldada ridade eest
printing = cups
printcap name = cups
Aga minul töötas see viimati ka ilma...
Paigaldatud peab olema muidugi Samba server, kliendist üksi ei piisa. Kui
sudo dpkg --get-selections | grep samba
annab vastuseks samba, samba-common ja samba-common-bin, siis peaks olema. Kui pole, siis paigalda need pakid.
Ehk siis järjekord võiks olla näiteks:
  1. Samba masinal kontrollid ja vajadusel paigaldad samba
  2. Muudad /etc/samba/smb.conf failis printing ja printcap parameetrid ja teed sudo service smbd restart && sudo service cups restart
  3. Windowsis paigaldad printeri draiveri (kui see pole veel paigaldatud) - sul nähtavasti on see juba olemas
  4. Salvestad credential manageris Samba aadressi, kasutaja ja parooli
  5. Avad Exploreris aadressi \\serverinimi ja kontrollid printerite olemasolu või alustad Devices and Printers kaustas kohe võrguprinteri paigaldamist \\serverinimi aadressiga:
    add printer - network... - Stop - the printer that I want wasn't listed - select a shared printer by name: \\serverinimi\ - klõps-klõps jne
Märt.
Märt.
sõnum 09.04.2013 21:03:21 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif nv üritan ette võtta, tänan.
kabush
kabush
sõnum 27.05.2013 15:46:48 vasta tsitaadiga
Niih probleem.. lasin nimelt 64 bit os Kde estobuntu peale ja nüüd ei leia versiooni skypele kus ta ka msn accounti aktsepteeriks ... need help !!!
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu 12.04 LTS mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
