marqs
04.09.2012 17:40:14
Lihtsalt et faktid klapiks, installer.id.ee suunab wini softile siis, kui brauser näib winis jooksvat.
Ise läksin RIA variandile ~poole aasta eest, kui peale sertifikaatide aegumist esteid variandist nende uuendamisel suuremat abi ei olnud.
Kuna töötas nii sertide uuendamine kui ka kõik muu vajalik, ei ole leidnud põhjust tagasi kolimiseks. Tõsi, mingi hetk oli neil miski kamm repoga.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Märt.
04.09.2012 20:39:34
Siis on code Googles see asi fixitud, ise uuendasun serte vast paar kuud tagasi, just code Google utiliidi abil.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
träm
08.09.2012 10:15:16
Skorzeny kirjutas: |
Chromiumiga ei ole ka mina ID-kaarti tööle saanud. |
Viimases Estobuntus on Chromiumi ID-kaardi tugi olemas, kui standardvaramute kaudu Chromium paigaldada, siis peaks kohe töötama. Selle ise tööle saamiseks on vaja natuke PKCS teeke sillata: http://pingviin.org/fpost69534.html#69534
Muide, Google Code projekti ID-tarkvara hetkel ei lase juudepääsuserte laadida, mistõttu saab ilma nikerdamata allkirjastada ainult veebis (st DigiDoc kliendi töölesaamsieks peab kuskilt mujalt olemasolevad juurdepääsuserdid kopima või opensc-d paikama).
_________________ Buudi oma JUKU üles! (või loe saatesõna veebiemulaatorile) |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
andree
05.10.2012 17:38:52
Sülearvuti
Intel Celeron CPU @ 2,13GHz
2 GB RAM
Kui hästi saaks hakkama Ubuntu 12.04 LTS`iga?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Riivo
05.10.2012 18:23:29
andree kirjutas: |
Sülearvuti
2 GB RAM
Kui hästi saaks hakkama Ubuntu 12.04 LTS`iga? |
Piisavalt.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Märt.
06.10.2012 09:28:35
Väga hästi, eriti kiire on masin Lubuntu 12.04 LTS kasutades.
23 |
puff
06.10.2012 16:55:30
Märt. kirjutas: |
Väga hästi, eriti kiire on masin Lubuntu 12.04 LTS kasutades. |
LXDE on tõesti väga sümpaatne DE, küll aga väike vahemärkus, nimelt Lubuntu pole kahjuks LTS. :/
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Pailaps
07.10.2012 16:27:45
kiire küsimus, mul on üks kerneli moodul fsaa amilol1310g tarbeks. Kas kuidagi saab niimoodi, et ei peaks igakord kernelit uuendades asja lisama hakata. Uurisin ise veidi omalkäel, kas DKMS oleks lahenduseks?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Märt.
09.10.2012 08:08:00
puff, on küll. All on Ubuntu 12.04 LTS, millele on selga lastud Unity asemel LXDE.
23 |
Kustav
05.12.2012 10:59:32
Lihtne küsimus, uuendasin nüüd 12.04 LTS-iks ja küsimus selline, või noh omamoodi mure. Ennem kui avada veebibrauser siis käivitus riba läks kenasti peitu, nüüd jääb vasakule alles, valikute all kannatab peita, aga siis on koguaeg peidus, lihtsalt tahaks sama varianti nagu 11.xx versioonil oli, on kellelgi ideid?
_________________ Kogun protsessoreid  |
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
160 |
Skorzeny
05.12.2012 22:10:28
m2ger kirjutas: |
Lihtne küsimus, uuendasin nüüd 12.04 LTS-iks ja küsimus selline, või noh omamoodi mure. Ennem kui avada veebibrauser siis käivitus riba läks kenasti peitu, nüüd jääb vasakule alles, valikute all kannatab peita, aga siis on koguaeg peidus, lihtsalt tahaks sama varianti nagu 11.xx versioonil oli, on kellelgi ideid? |
Lase mõni normaalsem töölaud Unity asemele peale - Cinnamon või Gnome Classic või Mate.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
JOKKER666
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Märt.
06.12.2012 09:14:06
tsitaat: |
Gnome Shell on ka etem, ise kasutan.
23 |
xpander
06.12.2012 11:16:40
Märt. kirjutas: |
tsitaat: |
Gnome Shell on ka etem, ise kasutan. |
sry maitsed on erinevad aga minu arust on gnome3 (gnome-shell) kõige poolikum ja funktsiooni vaesem töölaud planeedil. isegi unity teeb silmad ette pea igast asendist.
muidugi kui thirdparty extensionitega üle kuhjata siis saab miskit tegema hakata vaikselt aga kellel seda vaja on kui on võimalik normaalsemaid töölaudu kasutada
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Märt.
06.12.2012 18:06:12
xpander kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
tsitaat: |
muidugi kui thirdparty extensionitega üle kuhjata siis saab miskit tegema hakata vaikselt aga kellel seda vaja on kui on võimalik normaalsemaid töölaudu kasutada |
https://extensions.gnome.org/
Meeldibki, et saab laiendada kui Firefoxi. Midagi küll tegemata ei jää.
23 |
looder123
30.03.2013 16:42:30
Nii, sai siis pandud ID kaardi tarkvara peale, aga id kaardi utiliit lugejat ei leidnud. Aga nüüd on siuke probleem, et enam ei saa teha ubuntule uuendusi.Kui lihtsalt system update teha siis on tulemuseks see, et system updater crashib. Ja ka software center näitab, et "Items cannot be installed or removed until the package catalogue is repaired". Aga kui panen repair siis tuleb ette error
installArchives() failed: (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 272385 files and directories currently installed.)
Unpacking libdigidocpp-common (from .../libdigidocpp-common_0.3.0-0ubuntu4_all.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libdigidocpp-common_0.3.0-0ubuntu4_all.deb (--unpack):
trying to overwrite '/etc/digidocpp/digidocpp.conf', which is also in package libdigidocpp0 3.7.0.969-ubuntu-12-04
No apport report written because MaxReports is reached already
Errors were encountered while processing:
dpkg: dependency problems prevent configuration of xul-ext-esteid:
xul-ext-esteid depends on libdigidocpp-common; however:
Package libdigidocpp-common is not installed.
dpkg: error processing xul-ext-esteid (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of esteid:
esteid depends on xul-ext-esteid; however:
Package xul-ext-esteid is not configured yet.
dpkg: error processing esteid (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of browser-plugin-esteid:
browser-plugin-esteid depends on xul-ext-esteid; however:
dpkg: error processing browser-plugin-esteid (--configure):
Ja ei saa seda esteid terminalis ka maha lasta.
ints@dell:~$ sudo apt-get remove esteid
[sudo] password for ints:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies.
xul-ext-esteid : Depends: libdigidocpp-common but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Kui proovin seda apt-get -f install käsku siis:
ints@dell:~$ sudo apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libosmgpsmap2 libmono-data-tds2.0-cil libmono-security2.0-cil
libmono-wcf3.0-cil libmono-system2.0-cil libmono-corlib4.0-cil
libmono-system-security4.0-cil libmono-sqlite2.0-cil libmono-cairo4.0-cil
libmono-system-xml4.0-cil libmono-corlib2.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil
libmono-system-drawing4.0-cil cli-common libwebkitgtk-1.0-common
libmono-i18n-west2.0-cil libmono-system-messaging2.0-cil
libmono-system-configuration4.0-cil libmono-posix2.0-cil mono-runtime
libgconf2-4:i386 libjavascriptcoregtk-1.0-0 libmono-messaging2.0-cil
libmono-system-data-linq2.0-cil mono-4.0-gac libmono-system-data2.0-cil
libmono2.0-cil mono-gac libglade2.0-cil libwebkit1.1-cil libglib2.0-cil
libmono-sharpzip2.84-cil libmono-system-web2.0-cil libwebkitgtk-1.0-0
libmono-i18n4.0-cil libgtk2.0-cil libnss3-1d:i386 libmono-security4.0-cil
libgdiplus python-osmgpsmap libmono-system4.0-cil
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
libdigidocpp-common
The following NEW packages will be installed
libdigidocpp-common
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/35,7 kB of archives.
After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Mulle on jäänud mulje,et probleeme põhjustab libdigidocpp-common, aga ei saa seda ka käsitsi installida software centerist ülevalpool kirjutatud põhjustel. Et kuidas edasi tegutseda ?
Kasutusel siis ubuntu 12.04.2 64 bit.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
xpander
30.03.2013 19:18:03
looder123, tundub nagu oled kas mitmest erinevast repost samu pakke tirinud või siis midagi on downloadimisel poolikuks jäänud.
proovi /var/cache/apt/archives kaustast käsitsi eemaldada probleemsed pakid ja lase uuesti üle.
võimalik et vaja root kasutajat sealsete failide eemaldamiseks.
seega toksi gksu nautilus terminali ja otsi see kaust üles ning eemalda vigased pakid.
16 |
obundra
30.03.2013 19:36:32
Terve /var/cache/apt/archives kausta võib tühjaks lasta.Selleks:
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
looder123
30.03.2013 20:04:13
/var/cache/apt/archives sisu on mul selline
Ja seda sudo apt-get clean olen ma ka ennem proovinud. Ja probleem sama.
xpander
30.03.2013 21:02:39
no aga proovi siis
sudo apt-get remove libdigidocpp0 --purge
ja peale seda
sudo apt-get install libdigidocpp-common
ega sul juhuslikult 2 erinevat repot id kaardi jaoks peal pole?
tundub nagu ikka mingi konflikt, kuna mitmed pakid kasutavad samu confi faile.
soovitaks sul eelnevalt duplikaat repod kustutada ka ning sudo apt-get update lasta.
16 |
looder123
xpander
30.03.2013 21:38:25
tundub siiski et miski jäi eelmistest pakkidest alla.
seepärast need konfliktid
aga hakka siis ükshaaval eemaldama --purgega
praegu ütleb sul millest sõltub et eemaldada ei saa
näiteks qdigidoc ...proovi seda siis purgega eemaldada..niikaua kui asjad maha saad
siis lase sudo apt-get update ja installi korralikult repost uuesti
võid proovida ka apt-get remove pakinimi -f --purge
16 |
Märt.
31.03.2013 10:15:15
Siit saadu pole veel kordagi probleeme põhjustanud: http://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu
23 |
Caspar08
01.04.2013 11:11:30
Tahaks endale väikest kiiret netimasinat. Mis oleks vajalik, et firefox või miskit sarnast jookseks "ideaalselt" koos flash playeriga ükskõik millises ubuntus. Graafikaeffektid võiksid olla ka siuksed noh. Tagasihoidlikud aga mitte päris kandiline nagu win 98 vms. Reso miskit 1024 x 800 vms. Ise kujutan ette, et 512mb ram ja int. graafika + suvaline 2 tuumaline on juba piisav? Et siis saaks rohkem investeerida akusse, mis peaks nii lahjade näitajate puhul piisavalt kestma(9cell).
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
01.04.2013 12:15:05
Ilusamat graafikat tahad, siis RAM võiks olla vähemalt 1GB, aga kehtib sama reegel mis Windowsi puhulgi - mida rohkem RAMmu, seda parem. Suvalistele 2-tuumalistele peaks vabalt 4GB sobima ja RAM ei maksa palju ega tarbi ka palju energiat (vrd kettale swappimine), sellelt ei tasu mingil juhul kokku hoida.
Inteli graafika on enam-vähem piisav igasuguste desktopi efektide jaoks, samas ka kõige energiasäästlikum ja kõige probleemivabama draiverite toega. Vaata vaid seda, et korralik riistvaraline HD video kiirendus oleks, seda ei maksa CPU kukil jooksutada.
Flashiga on nagu on... ära palju looda. Adobe lõpetas arenduse Linuxile (viimane versioon on 11.2.202 ja selleks ta jääb), avatud koodiga alternatiiv (Lightspark) ei küündi veel samale tasemele - kohati on OK, kohati on väga... imelik, kohati ei tööta. Firefox ise lippab kenasti.
/minu 2 senti...
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
