uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu 12.04 LTS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
marqs
marqs
sõnum 04.09.2012 17:40:14 vasta tsitaadiga
Lihtsalt et faktid klapiks, installer.id.ee suunab wini softile siis, kui brauser näib winis jooksvat.
Ise läksin RIA variandile ~poole aasta eest, kui peale sertifikaatide aegumist esteid variandist nende uuendamisel suuremat abi ei olnud.
Kuna töötas nii sertide uuendamine kui ka kõik muu vajalik, ei ole leidnud põhjust tagasi kolimiseks. Tõsi, mingi hetk oli neil miski kamm repoga.
0xDEAD
0xBEEF
Märt.
Märt.
sõnum 04.09.2012 20:39:34 vasta tsitaadiga
Siis on code Googles see asi fixitud, ise uuendasun serte vast paar kuud tagasi, just code Google utiliidi abil.
träm
träm
sõnum 08.09.2012 10:15:16 vasta tsitaadiga
Skorzeny kirjutas:
Chromiumiga ei ole ka mina ID-kaarti tööle saanud.
Viimases Estobuntus on Chromiumi ID-kaardi tugi olemas, kui standardvaramute kaudu Chromium paigaldada, siis peaks kohe töötama. Selle ise tööle saamiseks on vaja natuke PKCS teeke sillata: http://pingviin.org/fpost69534.html#69534
Muide, Google Code projekti ID-tarkvara hetkel ei lase juudepääsuserte laadida, mistõttu saab ilma nikerdamata allkirjastada ainult veebis (st DigiDoc kliendi töölesaamsieks peab kuskilt mujalt olemasolevad juurdepääsuserdid kopima või opensc-d paikama).
Buudi oma JUKU üles! (või loe saatesõna veebiemulaatorile)
andree
sõnum 05.10.2012 17:38:52 vasta tsitaadiga
Sülearvuti
Intel Celeron CPU @ 2,13GHz
2 GB RAM
Kui hästi saaks hakkama Ubuntu 12.04 LTS`iga?
Riivo
Riivo
sõnum 05.10.2012 18:23:29 vasta tsitaadiga
andree kirjutas:
Sülearvuti
2 GB RAM
Piisavalt.
Märt.
Märt.
sõnum 06.10.2012 09:28:35 vasta tsitaadiga
Väga hästi, eriti kiire on masin Lubuntu 12.04 LTS kasutades.
puff
sõnum 06.10.2012 16:55:30 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
LXDE on tõesti väga sümpaatne DE, küll aga väike vahemärkus, nimelt Lubuntu pole kahjuks LTS. :/
Pailaps
sõnum 07.10.2012 16:27:45 vasta tsitaadiga
kiire küsimus, mul on üks kerneli moodul fsaa amilol1310g tarbeks. Kas kuidagi saab niimoodi, et ei peaks igakord kernelit uuendades asja lisama hakata. Uurisin ise veidi omalkäel, kas DKMS oleks lahenduseks?
Märt.
Märt.
sõnum 09.10.2012 08:08:00 vasta tsitaadiga
puff, on küll. All on Ubuntu 12.04 LTS, millele on selga lastud Unity asemel LXDE.
Kustav
Kustav
sõnum 05.12.2012 10:59:32 vasta tsitaadiga
Lihtne küsimus, uuendasin nüüd 12.04 LTS-iks ja küsimus selline, või noh omamoodi mure. Ennem kui avada veebibrauser siis käivitus riba läks kenasti peitu, nüüd jääb vasakule alles, valikute all kannatab peita, aga siis on koguaeg peidus, lihtsalt tahaks sama varianti nagu 11.xx versioonil oli, on kellelgi ideid?
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
Skorzeny
sõnum 05.12.2012 22:10:28 vasta tsitaadiga
m2ger kirjutas:
Lase mõni normaalsem töölaud Unity asemele peale - Cinnamon või Gnome Classic või Mate.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.12.2012 01:28:59 vasta tsitaadiga
Selle "dodge windows" võimaluse jaoks on saada häkke.
https://www.google.ee/search?q=unity+launcher+dodge+windows+hack&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Märt.
Märt.
sõnum 06.12.2012 09:14:06 vasta tsitaadiga
Gnome Shell on ka etem, ise kasutan.
xpander
xpander
sõnum 06.12.2012 11:16:40 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
sry maitsed on erinevad aga minu arust on gnome3 (gnome-shell) kõige poolikum ja funktsiooni vaesem töölaud planeedil. isegi unity teeb silmad ette pea igast asendist.
muidugi kui thirdparty extensionitega üle kuhjata siis saab miskit tegema hakata vaikselt aga kellel seda vaja on kui on võimalik normaalsemaid töölaudu kasutada
Linux Gaming Videos: Xpander69
Märt.
Märt.
sõnum 06.12.2012 18:06:12 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Märt. kirjutas:
https://extensions.gnome.org/
Meeldibki, et saab laiendada kui Firefoxi. Midagi küll tegemata ei jää.
looder123
looder123
sõnum 30.03.2013 16:42:30 vasta tsitaadiga
Nii, sai siis pandud ID kaardi tarkvara peale, aga id kaardi utiliit lugejat ei leidnud. Aga nüüd on siuke probleem, et enam ei saa teha ubuntule uuendusi.Kui lihtsalt system update teha siis on tulemuseks see, et system updater crashib. Ja ka software center näitab, et "Items cannot be installed or removed until the package catalogue is repaired". Aga kui panen repair siis tuleb ette error
Ja ei saa seda esteid terminalis ka maha lasta.
Kui proovin seda apt-get -f install käsku siis:
Mulle on jäänud mulje,et probleeme põhjustab libdigidocpp-common, aga ei saa seda ka käsitsi installida software centerist ülevalpool kirjutatud põhjustel. Et kuidas edasi tegutseda ?
Kasutusel siis ubuntu 12.04.2 64 bit.
xpander
xpander
sõnum 30.03.2013 19:18:03 vasta tsitaadiga
looder123, tundub nagu oled kas mitmest erinevast repost samu pakke tirinud või siis midagi on downloadimisel poolikuks jäänud.
proovi /var/cache/apt/archives kaustast käsitsi eemaldada probleemsed pakid ja lase uuesti üle.
võimalik et vaja root kasutajat sealsete failide eemaldamiseks.
seega toksi gksu nautilus terminali ja otsi see kaust üles ning eemalda vigased pakid.
obundra
obundra
sõnum 30.03.2013 19:36:32 vasta tsitaadiga
Terve /var/cache/apt/archives kausta võib tühjaks lasta.Selleks:
sudo apt-get clean
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
looder123
looder123
sõnum 30.03.2013 20:04:13 vasta tsitaadiga
/var/cache/apt/archives sisu on mul selline
Ja seda sudo apt-get clean olen ma ka ennem proovinud. Ja probleem sama.
xpander
xpander
sõnum 30.03.2013 21:02:39 vasta tsitaadiga
no aga proovi siis
sudo apt-get remove libdigidocpp0 --purge
ja peale seda
sudo apt-get install libdigidocpp-common
ega sul juhuslikult 2 erinevat repot id kaardi jaoks peal pole?
tundub nagu ikka mingi konflikt, kuna mitmed pakid kasutavad samu confi faile.
soovitaks sul eelnevalt duplikaat repod kustutada ka ning sudo apt-get update lasta.
looder123
looder123
sõnum 30.03.2013 21:18:25 vasta tsitaadiga
Selle purge käsu peale tuleb:
ID kaardi jaoks on mul need repod seal
Ja enne kui ma selle esteid utiili peale lasin siis oli mul see id.ee utiil peal. Aga see ei toiminud. Ning see sai muidugi maha lastud ennem kui ma selle esteid peale lasin.
xpander
xpander
sõnum 30.03.2013 21:38:25 vasta tsitaadiga
tundub siiski et miski jäi eelmistest pakkidest alla.
seepärast need konfliktid
aga hakka siis ükshaaval eemaldama --purgega
praegu ütleb sul millest sõltub et eemaldada ei saa
näiteks qdigidoc ...proovi seda siis purgega eemaldada..niikaua kui asjad maha saad
siis lase sudo apt-get update ja installi korralikult repost uuesti
võid proovida ka apt-get remove pakinimi -f --purge
Märt.
Märt.
sõnum 31.03.2013 10:15:15 vasta tsitaadiga
Siit saadu pole veel kordagi probleeme põhjustanud: http://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu
Caspar08
sõnum 01.04.2013 11:11:30 vasta tsitaadiga
Tahaks endale väikest kiiret netimasinat. Mis oleks vajalik, et firefox või miskit sarnast jookseks "ideaalselt" koos flash playeriga ükskõik millises ubuntus. Graafikaeffektid võiksid olla ka siuksed noh. Tagasihoidlikud aga mitte päris kandiline nagu win 98 vms. Reso miskit 1024 x 800 vms. Ise kujutan ette, et 512mb ram ja int. graafika + suvaline 2 tuumaline on juba piisav? Et siis saaks rohkem investeerida akusse, mis peaks nii lahjade näitajate puhul piisavalt kestma(9cell).
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
sõnum 01.04.2013 12:15:05 vasta tsitaadiga
Ilusamat graafikat tahad, siis RAM võiks olla vähemalt 1GB, aga kehtib sama reegel mis Windowsi puhulgi - mida rohkem RAMmu, seda parem. Suvalistele 2-tuumalistele peaks vabalt 4GB sobima ja RAM ei maksa palju ega tarbi ka palju energiat (vrd kettale swappimine), sellelt ei tasu mingil juhul kokku hoida.
Inteli graafika on enam-vähem piisav igasuguste desktopi efektide jaoks, samas ka kõige energiasäästlikum ja kõige probleemivabama draiverite toega. Vaata vaid seda, et korralik riistvaraline HD video kiirendus oleks, seda ei maksa CPU kukil jooksutada.
Flashiga on nagu on... ära palju looda. Adobe lõpetas arenduse Linuxile (viimane versioon on 11.2.202 ja selleks ta jääb), avatud koodiga alternatiiv (Lightspark) ei küündi veel samale tasemele - kohati on OK, kohati on väga... imelik, kohati ei tööta. Firefox ise lippab kenasti.
/minu 2 senti...
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  ubuntu 12.04 LTS mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
