marqs
04.09.2012 17:40:14
Lihtsalt et faktid klapiks, installer.id.ee suunab wini softile siis, kui brauser näib winis jooksvat.
Ise läksin RIA variandile ~poole aasta eest, kui peale sertifikaatide aegumist esteid variandist nende uuendamisel suuremat abi ei olnud.
Kuna töötas nii sertide uuendamine kui ka kõik muu vajalik, ei ole leidnud põhjust tagasi kolimiseks. Tõsi, mingi hetk oli neil miski kamm repoga.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Märt.
04.09.2012 20:39:34
Siis on code Googles see asi fixitud, ise uuendasun serte vast paar kuud tagasi, just code Google utiliidi abil.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
träm
08.09.2012 10:15:16
| Skorzeny kirjutas: |
| Chromiumiga ei ole ka mina ID-kaarti tööle saanud. |
Viimases Estobuntus on Chromiumi ID-kaardi tugi olemas, kui standardvaramute kaudu Chromium paigaldada, siis peaks kohe töötama. Selle ise tööle saamiseks on vaja natuke PKCS teeke sillata: http://pingviin.org/fpost69534.html#69534
Muide, Google Code projekti ID-tarkvara hetkel ei lase juudepääsuserte laadida, mistõttu saab ilma nikerdamata allkirjastada ainult veebis (st DigiDoc kliendi töölesaamsieks peab kuskilt mujalt olemasolevad juurdepääsuserdid kopima või opensc-d paikama).
_________________ Buudi oma JUKU üles! (või loe saatesõna veebiemulaatorile) |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
andree
05.10.2012 17:38:52
Sülearvuti
Intel Celeron CPU @ 2,13GHz
2 GB RAM
Kui hästi saaks hakkama Ubuntu 12.04 LTS`iga?
Riivo
05.10.2012 18:23:29
| andree kirjutas: |
Sülearvuti
2 GB RAM
Kui hästi saaks hakkama Ubuntu 12.04 LTS`iga? |
Piisavalt.
221 |
Märt.
06.10.2012 09:28:35
Väga hästi, eriti kiire on masin Lubuntu 12.04 LTS kasutades.
23 |
puff
06.10.2012 16:55:30
| Märt. kirjutas: |
| Väga hästi, eriti kiire on masin Lubuntu 12.04 LTS kasutades. |
LXDE on tõesti väga sümpaatne DE, küll aga väike vahemärkus, nimelt Lubuntu pole kahjuks LTS. :/
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Pailaps
07.10.2012 16:27:45
kiire küsimus, mul on üks kerneli moodul fsaa amilol1310g tarbeks. Kas kuidagi saab niimoodi, et ei peaks igakord kernelit uuendades asja lisama hakata. Uurisin ise veidi omalkäel, kas DKMS oleks lahenduseks?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Märt.
09.10.2012 08:08:00
puff, on küll. All on Ubuntu 12.04 LTS, millele on selga lastud Unity asemel LXDE.
23 |
Kustav
05.12.2012 10:59:32
Lihtne küsimus, uuendasin nüüd 12.04 LTS-iks ja küsimus selline, või noh omamoodi mure. Ennem kui avada veebibrauser siis käivitus riba läks kenasti peitu, nüüd jääb vasakule alles, valikute all kannatab peita, aga siis on koguaeg peidus, lihtsalt tahaks sama varianti nagu 11.xx versioonil oli, on kellelgi ideid?
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
Skorzeny
05.12.2012 22:10:28
| m2ger kirjutas: |
| Lihtne küsimus, uuendasin nüüd 12.04 LTS-iks ja küsimus selline, või noh omamoodi mure. Ennem kui avada veebibrauser siis käivitus riba läks kenasti peitu, nüüd jääb vasakule alles, valikute all kannatab peita, aga siis on koguaeg peidus, lihtsalt tahaks sama varianti nagu 11.xx versioonil oli, on kellelgi ideid? |
Lase mõni normaalsem töölaud Unity asemele peale - Cinnamon või Gnome Classic või Mate.
0 |
JOKKER666
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Märt.
06.12.2012 09:14:06
Gnome Shell on ka etem, ise kasutan.
23 |
xpander
06.12.2012 11:16:40
| Märt. kirjutas: |
Gnome Shell on ka etem, ise kasutan. |
sry maitsed on erinevad aga minu arust on gnome3 (gnome-shell) kõige poolikum ja funktsiooni vaesem töölaud planeedil. isegi unity teeb silmad ette pea igast asendist.
muidugi kui thirdparty extensionitega üle kuhjata siis saab miskit tegema hakata vaikselt aga kellel seda vaja on kui on võimalik normaalsemaid töölaudu kasutada
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Märt.
06.12.2012 18:06:12
| xpander kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
muidugi kui thirdparty extensionitega üle kuhjata siis saab miskit tegema hakata vaikselt aga kellel seda vaja on kui on võimalik normaalsemaid töölaudu kasutada |
https://extensions.gnome.org/
Meeldibki, et saab laiendada kui Firefoxi. Midagi küll tegemata ei jää.
23 |
looder123
30.03.2013 16:42:30
Nii, sai siis pandud ID kaardi tarkvara peale, aga id kaardi utiliit lugejat ei leidnud. Aga nüüd on siuke probleem, et enam ei saa teha ubuntule uuendusi.Kui lihtsalt system update teha siis on tulemuseks see, et system updater crashib. Ja ka software center näitab, et "Items cannot be installed or removed until the package catalogue is repaired". Aga kui panen repair siis tuleb ette error
installArchives() failed: (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 272385 files and directories currently installed.)
Unpacking libdigidocpp-common (from .../libdigidocpp-common_0.3.0-0ubuntu4_all.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libdigidocpp-common_0.3.0-0ubuntu4_all.deb (--unpack):
trying to overwrite '/etc/digidocpp/digidocpp.conf', which is also in package libdigidocpp0 3.7.0.969-ubuntu-12-04
No apport report written because MaxReports is reached already
Errors were encountered while processing:
dpkg: dependency problems prevent configuration of xul-ext-esteid:
xul-ext-esteid depends on libdigidocpp-common; however:
Package libdigidocpp-common is not installed.
dpkg: error processing xul-ext-esteid (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of esteid:
esteid depends on xul-ext-esteid; however:
Package xul-ext-esteid is not configured yet.
dpkg: error processing esteid (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of browser-plugin-esteid:
browser-plugin-esteid depends on xul-ext-esteid; however:
dpkg: error processing browser-plugin-esteid (--configure):
Ja ei saa seda esteid terminalis ka maha lasta.
ints@dell:~$ sudo apt-get remove esteid
[sudo] password for ints:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies.
xul-ext-esteid : Depends: libdigidocpp-common but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Kui proovin seda apt-get -f install käsku siis:
ints@dell:~$ sudo apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libosmgpsmap2 libmono-data-tds2.0-cil libmono-security2.0-cil
libmono-wcf3.0-cil libmono-system2.0-cil libmono-corlib4.0-cil
libmono-system-security4.0-cil libmono-sqlite2.0-cil libmono-cairo4.0-cil
libmono-system-xml4.0-cil libmono-corlib2.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil
libmono-system-drawing4.0-cil cli-common libwebkitgtk-1.0-common
libmono-i18n-west2.0-cil libmono-system-messaging2.0-cil
libmono-system-configuration4.0-cil libmono-posix2.0-cil mono-runtime
libgconf2-4:i386 libjavascriptcoregtk-1.0-0 libmono-messaging2.0-cil
libmono-system-data-linq2.0-cil mono-4.0-gac libmono-system-data2.0-cil
libmono2.0-cil mono-gac libglade2.0-cil libwebkit1.1-cil libglib2.0-cil
libmono-sharpzip2.84-cil libmono-system-web2.0-cil libwebkitgtk-1.0-0
libmono-i18n4.0-cil libgtk2.0-cil libnss3-1d:i386 libmono-security4.0-cil
libgdiplus python-osmgpsmap libmono-system4.0-cil
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
libdigidocpp-common
The following NEW packages will be installed
libdigidocpp-common
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/35,7 kB of archives.
After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Mulle on jäänud mulje,et probleeme põhjustab libdigidocpp-common, aga ei saa seda ka käsitsi installida software centerist ülevalpool kirjutatud põhjustel. Et kuidas edasi tegutseda ?
Kasutusel siis ubuntu 12.04.2 64 bit.
xpander
30.03.2013 19:18:03
looder123, tundub nagu oled kas mitmest erinevast repost samu pakke tirinud või siis midagi on downloadimisel poolikuks jäänud.
proovi /var/cache/apt/archives kaustast käsitsi eemaldada probleemsed pakid ja lase uuesti üle.
võimalik et vaja root kasutajat sealsete failide eemaldamiseks.
seega toksi gksu nautilus terminali ja otsi see kaust üles ning eemalda vigased pakid.
16 |
obundra
30.03.2013 19:36:32
Terve /var/cache/apt/archives kausta võib tühjaks lasta.Selleks:
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
looder123
30.03.2013 20:04:13
/var/cache/apt/archives sisu on mul selline
Ja seda sudo apt-get clean olen ma ka ennem proovinud. Ja probleem sama.
xpander
30.03.2013 21:02:39
no aga proovi siis
sudo apt-get remove libdigidocpp0 --purge
ja peale seda
sudo apt-get install libdigidocpp-common
ega sul juhuslikult 2 erinevat repot id kaardi jaoks peal pole?
tundub nagu ikka mingi konflikt, kuna mitmed pakid kasutavad samu confi faile.
soovitaks sul eelnevalt duplikaat repod kustutada ka ning sudo apt-get update lasta.
16 |
looder123
xpander
30.03.2013 21:38:25
tundub siiski et miski jäi eelmistest pakkidest alla.
seepärast need konfliktid
aga hakka siis ükshaaval eemaldama --purgega
praegu ütleb sul millest sõltub et eemaldada ei saa
näiteks qdigidoc ...proovi seda siis purgega eemaldada..niikaua kui asjad maha saad
siis lase sudo apt-get update ja installi korralikult repost uuesti
võid proovida ka apt-get remove pakinimi -f --purge
16 |
Märt.
31.03.2013 10:15:15
Siit saadu pole veel kordagi probleeme põhjustanud: http://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu
23 |
Caspar08
01.04.2013 11:11:30
| Tahaks endale väikest kiiret netimasinat. Mis oleks vajalik, et firefox või miskit sarnast jookseks "ideaalselt" koos flash playeriga ükskõik millises ubuntus. Graafikaeffektid võiksid olla ka siuksed noh. Tagasihoidlikud aga mitte päris kandiline nagu win 98 vms. Reso miskit 1024 x 800 vms. Ise kujutan ette, et 512mb ram ja int. graafika + suvaline 2 tuumaline on juba piisav? Et siis saaks rohkem investeerida akusse, mis peaks nii lahjade näitajate puhul piisavalt kestma(9cell).
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
01.04.2013 12:15:05
Ilusamat graafikat tahad, siis RAM võiks olla vähemalt 1GB, aga kehtib sama reegel mis Windowsi puhulgi - mida rohkem RAMmu, seda parem. Suvalistele 2-tuumalistele peaks vabalt 4GB sobima ja RAM ei maksa palju ega tarbi ka palju energiat (vrd kettale swappimine), sellelt ei tasu mingil juhul kokku hoida.
Inteli graafika on enam-vähem piisav igasuguste desktopi efektide jaoks, samas ka kõige energiasäästlikum ja kõige probleemivabama draiverite toega. Vaata vaid seda, et korralik riistvaraline HD video kiirendus oleks, seda ei maksa CPU kukil jooksutada.
Flashiga on nagu on... ära palju looda. Adobe lõpetas arenduse Linuxile (viimane versioon on 11.2.202 ja selleks ta jääb), avatud koodiga alternatiiv (Lightspark) ei küündi veel samale tasemele - kohati on OK, kohati on väga... imelik, kohati ei tööta. Firefox ise lippab kenasti.
/minu 2 senti...
xpander
01.04.2013 14:17:07
chromega peaks vast asi parem olema
samas flash on suht normaalselt viimasel ajal toiminud mul opera all vähemalt. (v. 11.2.202.275-1)
16 |
kaabakas
01.04.2013 14:40:55
Väike kiire netimasin on näiteks lenovo x200 bitboardist. Ise olen tuttavatele selliseid juba mitu tükki ostnud/soovitanud. Kasutatud masin, mingisuguse garantiiga. Vaatad kohapeal üle, et aku täiesti läbi ei ole, ja et ekraanil liiga palju surnud piksleid poleks. Siis torkad 4G mälu sisse - alla selle niivõinaa tõsisem brausimine ei õnnestu. Peale laheb opsüsteem oma maitse järgi ja kogu lugu.
96 |
looder123
01.04.2013 14:41:46
| xpander kirjutas: |
võid proovida ka apt-get remove pakinimi -f --purge |
Tundub, et ka see ei aita.Proovisin -f --purge'ga ja lihtsalt --purge eemaldada esteid,libdigidocpp-common ja xul-ext-esteid ja paremaks ei läinud midagi. Ja rohkem ta ei näidanud ka et ta millestki veel sõltuks.
xpander
01.04.2013 16:03:16
looder123, ma ei tea siis..ei oska nii juhendada enam.. kui viitsid pane teamviewer peale ja kui aega saab siis saaks üle vaadata..
viska info pm'i või miskit
16 |
Caspar08
01.04.2013 16:40:52
Bitboardist enam põhimõtteliselt mitte midagi ei osta pärast seda viimast HP lauakat mis sealt sai soetatud. Ei viitsi seda teemat siin lahata.
Aga 1GB ram ja näiteks HD 3000/4000 sinna kanti oleks täiesti piisav koos mõne 2 tuumasega? Eks siis võib nende poole vist vaadata
85 |
Adebisi
01.04.2013 18:26:40
| looder123 kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
Tundub, et ka see ei aita.Proovisin -f --purge'ga ja lihtsalt --purge eemaldada esteid,libdigidocpp-common ja xul-ext-esteid ja paremaks ei läinud midagi. Ja rohkem ta ei näidanud ka et ta millestki veel sõltuks. |
Proovi apt-get asemel dpkg'd kasutada. Kunagi oli sama mure ja kui õigesti mäletan siis dpkg abil sain vajalikud pakid eemaldatud.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
xpander
01.04.2013 19:36:46
| Adebisi kirjutas: |
Proovi apt-get asemel dpkg'd kasutada. Kunagi oli sama mure ja kui õigesti mäletan siis dpkg abil sain vajalikud pakid eemaldatud. |
saime juba üle teamvieweri lahendatud
terve paki rodu sudo apt-get remove ja -f aitas..
midagi oli repodega sassis.
16 |
looder123
Riivo
01.04.2013 21:27:23
Caspar08, väga okei, kui ikkagi vähemalt 2, aga parem 4GB mälu raatsiksid sisse leida.
looder123, kahtlustan riistvara viga. Kas mingi teise arvuti taga töötab ilusti?
221 |
looder123
01.04.2013 21:40:30
| Windowsi all töötab probleemivabalt. Klaviatuuriks siis Logitech K360.
01.04.2013 22:19:22
| Caspar08 kirjutas: |
Aga 1GB ram ja näiteks HD 3000/4000 sinna kanti oleks täiesti piisav koos mõne 2 tuumasega? Eks siis võib nende poole vist vaadata  |
See oleks väga OK, ainult mälu pane kasvõi ise juurde, nagu juba öeldud sai. 1GB on vähe, hakkab paratamatult millalgi swappima ja seda sa ei taha kohe kindlasti.
looder123, signaali häirete minimiseerimiseks korja ära USB vastuvõtja ja klaviatuuri vahelt kõik, mis signaali segada võiks - metallist ja metalli sisaldavad esemed, kindlasti kõik elektriseadmed, taga võimalikult otsene side vastuvõtjaga. Alles siis kui ka sel juhul häired jätkuvad, hakkab viga mujalt otsima.
looder123
01.04.2013 22:34:57
| Klaviaturi ja usb vastuvõtja vaheline vahemaa on umbes 1.5 m ja on otsenähtavus nende vahel.
01.04.2013 22:51:23
Ehk kipub magama jääma, st liiga agressiivne energiasäästu režiim rakendatud sellele vastuvõtjale? Ega ma kohe laksust ei oska välja ka pakkuda, kuidas seda vältida.
looder123
02.04.2013 02:38:17
| Kust seda usb energiasäästu ubuntul üldse seadistada saab ? Aga vahetasin juhtmeta hiire ja klaviatuuri vastuvõtja kohad omavahel ära ning hetkel toimivad mõlemad. Eks näis kui kauaks.
Caspar08
03.04.2013 13:18:08
1GB netbookile on täitsa piisav ju. 2 on juba selline, kus ma saaksin kõik oma a la 10 tabi korraga lahti hoida firefoxiga.
4GB ei raatsi elusees netiraalile peale panna, esiteks, on läpakamälud tsipa kallimad ja netbooki ostes vaataks esimese asjana hinnalipikut.
85 |
DigeBeni
03.04.2013 13:43:11
... ärge nüüd üle kah pingutage, linuxi jaoks on netiraalile 1-2GB maa ja ilm, kui ei ole, siis pigem on midagi muud mäda, 4GB on juba paradiis ...
163 |
03.04.2013 15:10:49
Nojah, kui ainult 10 tabiga hakkama saad, siis anna minna...
Ei, muidugi aitab 1GB-st küll, aga paradiis on ju veel parem
Märt.
07.04.2013 16:37:21
Mingi loll lugu nüüd- otse masinast prindib printer ilusti. Win 8-ga läpakas prindib ka sellesse printerisse üle IPP. Winniga tekibki probleem- prindib ära ja printeri ekraan näitab ikka edasi "Printing from PC..." kirja, vajutan "cancel job" nuppu, ei midagi- ja ühtäkki ei saa ka printerit nupust välja lülitada. Ehk oskate suunata, kust võiks viga otsida? Kui see puhub pilli, siis desktopiks on Gnome-shell ja printeriks Canon MX330-series.
23 |
07.04.2013 17:31:06
Printer on otse Linuxi masina küljes ja Windowsi masin prindib sinna läbi CUPS-i?
Märt.
07.04.2013 17:33:24
Windowsi masin läbi CUPS-i Linuxi masina küljes olevasse printerisse?
Just nii see on, IPP-d kasutades.
23 |
07.04.2013 21:18:24
CUPS-i liidese kaudu pole midagi näha? http://localhost:631
CUPS-i logi on puhas (tavaliselt /var/log/cups kataloogis)
Ma olen Windowsi kliendid ühendanud CUPS-i külge Samba kaudu (et saaks Windowsi autentimist kasutada), IPP kaudu pole Windowsist palju printinud, CUPS-i vist üldse mitte. Nii et suuri kogemusi ei ole.
Märt.
08.04.2013 20:35:36
Mingeid vigu ei näita jah. XP-ga sai samamoodi tehtud, siis oli korras. Aga kudas sambaga? Hetkel ei ole saanid oma masinat võrgus nähtavaks, samba muidu on paigaldatud, aga ästi veel ei oska, pole vist väga virk ses asjas olnud.
23 |
08.04.2013 23:59:54
Buntudel peaks minu meelest Sambaga olema printerid välja jagatud juba vaikimisi, vaid draiverid on puudu. Ja neid ei ole ka vaja Sambale paigaldada, kui igal Windowsi kliendil draiveri käsitsi paigaldad. Ainult juhul kui kliente on suurem hulk, tasub Windowsi draiverid ka Sambale paigaldada, nii et ma ehk ei hakka seda kirjeldama, seal on lisaks muule vaja Sambas admin kasutaja defineerida, tagada talle kirjutusõigus draiverite kataloogis jms.
Et kontrollida, kas printer on välja jagatud, logi Samba masinale sisse nagu Windowsi masinale - ava exploreris aadress \\serverinimi
Abiks on, kui Sambas on registreeritud sama kasutajanimi sama parooliga mis Windowsis, aga kui ei ole ja ei taha või saa seda sinna teha, siis võid Windowsis salvestada Credential Manageris (CP - Credential Manager - Add Windows credentials) serveri aadressi koos kasutaja ja parooliga. Seda tee siis enne kui \\serverinimi aadressi avad, on lihtsam ja vähem tõrkeid oodata.
Alates Vistast näed siis sellel aadressil exploreri aknas väljajagatud Samba kaustu ja lisaks peaksid nägema ka printereid - täpselt nagu Windowsi masinale oleksid sisse loginud.
Kui näed printereid, peaksid neid saama Windowsis lisada samal viisil kui Windowsi masinatest väljajagatud printereid, ehk add printer - network printer jne. Alates Vistast algab siis aeglane automaatne otsing - kiiremini saad, kui katkestad automaatse otsingu ja tipid aadressi käsitsi: \\serverinimi\ - enamasti edasi pakutakse juba rippmenüüd printeritega.
Ainult et draiver paigalda Windowsi masinas juba enne ära lokaalse printerina, kui draiver seda ikka võimaldab. Kui ei võimalda, siis peab mingi kõrvalenihverdamise variandi välja nuputama, olenevalt draiverist - osad neist on väga ajuvaba ja jonnaka installeriga...
Kui kusagil midagi teisiti on või toppama jääd, eks ma siis üritan edasi aidata.
/etc/samba/smb.conf failis võiks ";" märgid eemaldada ridade eest
printing = cups
printcap name = cups
Aga minul töötas see viimati ka ilma...
Paigaldatud peab olema muidugi Samba server, kliendist üksi ei piisa. Kui
sudo dpkg --get-selections | grep samba
annab vastuseks samba, samba-common ja samba-common-bin, siis peaks olema. Kui pole, siis paigalda need pakid.
Ehk siis järjekord võiks olla näiteks:
- Samba masinal kontrollid ja vajadusel paigaldad samba
- Muudad /etc/samba/smb.conf failis printing ja printcap parameetrid ja teed sudo service smbd restart && sudo service cups restart
- Windowsis paigaldad printeri draiveri (kui see pole veel paigaldatud) - sul nähtavasti on see juba olemas
- Salvestad credential manageris Samba aadressi, kasutaja ja parooli
- Avad Exploreris aadressi \\serverinimi ja kontrollid printerite olemasolu või alustad Devices and Printers kaustas kohe võrguprinteri paigaldamist \\serverinimi aadressiga:
add printer - network... - Stop - the printer that I want wasn't listed - select a shared printer by name: \\serverinimi\ - klõps-klõps jne
Märt.
09.04.2013 21:03:21
nv üritan ette võtta, tänan.
23 |
kabush
27.05.2013 15:46:48
| Niih probleem.. lasin nimelt 64 bit os Kde estobuntu peale ja nüüd ei leia versiooni skypele kus ta ka msn accounti aktsepteeriks ... need help !!!
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
