14.03.2013 14:37:21
Regioonisimulatsioon ei ole "significant amount of the calculations".
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Renka
14.03.2013 14:39:06
Kristoferr kirjutas: |
Ma arvan, et offline mode on siiski poolvigane lahendus, sest väga palju linna simulatsioonis sõltub naaberlinnade ja serveri ökonoomiast. Kui aretada linn, mis on 100% isemajandav, siis ehk saab mängida küll, aga see variant on pigem igav.
Huvitav, kas offline modes simuleeritakse ka sisse-väljarännet ning huvitav kuidas on tööhõivega ning turistidega?  |
Kui sa mängid regioonis üksinda siis võiks see simulatsioon vabalt su enda arvutis toimuda.
Kui soovid kellegagi koos mängida siis on jah mõistlik, et asi serveris jookseb.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Kristoferr
14.03.2013 14:41:55
Renka kirjutas: |
Kui soovid kellegagi koos mängida siis on jah mõistlik, et asi serveris jookseb. |
Linnaväline simulatsioon ei pruugi olla ainult regioonipõhine. See on ilmselt ka serveripõhine. Aimu sellest annab linna sissesõitvatele autodele klikkimine. Paljud sõidukid tulevad linnadest, mida samas regioonis ei ole.
Küsimus on, kas see on n.ö väljamõeldud sisse-väljaränne või on see tegelikult toimuv.
Ma pole küll kuskilt lugenud, et simulatsioon võib olla seotud ka serveriga. Seega ilmselt on tegemist siiski regioonisisese asjaga ja ülejäänud ränne on lihtsalt lampi genereeritud.
viimati muutis Kristoferr 14.03.2013 14:50:37, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
XATM092
14.03.2013 14:42:25
mikk36 kirjutas: |
Regioonisimulatsioon ei ole "significant amount of the calculations". |
tsitaat: |
You’re always connected to the neighbors in your region so while you play, data from your city interacts with our servers, and we run the simulation at a regional scale. For example, trades between cities, simulation effects that cause change across the region like pollution or crime, as well as depletion of resources, are all processed on the servers and then data is sent back to your city on your PC. Every city in the region is updated every three minutes, which keeps the overall region in sync and makes your decisions in your city relevant to any changes that have taken place in the region. |
http://www.simcity.com/en_US/blog/article/The-Benefits-of-Live-Service
viimati muutis XATM092 14.03.2013 15:14:02, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
LightsabeR
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Kristoferr
14.03.2013 15:14:40
Ma lugesin seda, aga ta oleks võinud täpsemalt kirjutada. Kui simulatsioon ainult minu arvutis toimub, siis kas linna sisse-, väljavoolav liiklus on tõesti täpselt samasugune nii online kui offline mängides.
Ehk proovin hiljem asja ise järgi.
Keegi hakkajam võiks siis juba 16 ühendatud linnaga regiooni kaardi teha ning seda näiteks hamachi kaudu sõpradega mängida oleks üsna vinge.
209 |
14.03.2013 15:23:02
Ärme nüüd liialda
Kuni ei tööta 1 vs 1 jagamine ilusti , siis mis veel 16-ga juhtub
Asi on katki... ja ei teagi kas suudavad parandada, sest mitmed alused ju vildakad.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
madfury
14.03.2013 15:29:17
EA võiks hakata patche raha eest müüma. Sitaks hea idee. Tahad simu korda saada - 5.99. Ma jälgin seda teemat igatahes huviga Minu poolt vaadatuna on asi selline "Kasutaja A ostab reha. Võtab reha kätte, käsi pinde täis 'tra, valus'. Paneb kindad kätte, võtab reha uuesti kätte, ots lendab ära otse näkku, nägu verine 'tra, valus on'. Paneb maski pähe, hakkab rehatama, vars läheb katki, reha kukub hammastega jalga, jalg verine 'tra, valus on'" jne. Ja kogu selle aja seletab, kui lahe reha ikka tegelt see on
PS. Põhimõtteliselt ei osta always online DRMiga mänge (v.a MMOd ofkoors), nende ostmine saadab levitajale-arendajale signaali, et see on okei.
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Kristoferr
14.03.2013 15:31:04
Üleeile töötas 4ne punt meil küll kenasti. Kõigi kolme naaberlinna laevad ja bussid liikusid mu linnas ringi.
Eile, peale patchi tekkisid mul sünk probleemid.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
209 |
14.03.2013 16:55:32
Eile, peale patchi tekkisid mul sünk probleemid. |
Kõik muud teenused ka st. kõik mida saad jagada st. vähemalt teoreetiliselt pole ju vaja endale haiglat, politseid, tuletõrjet, jäätmekäitlust.
Minu kogemusel töötavad hästi:
elekter, vesi, reovesi, prügi juba kalab ja käitlemine ei tööta üldse. Kõik muu on ka kaootiline st. rämedalt ebaloogiline - teine linn omab minust 5X suuremat võimekust, aga ei suuda linna vajadusi katta.
Ehitan endal kuhugi nurk asja on kõik peaaegu ok.
Sry, see asi on ebaloogiline... eriti hästi tõestab seda 2 linnaga mängimine...
viimati muutis Magic 14.03.2013 16:56:46, muudetud 1 kord |
200 |
greencow
14.03.2013 16:56:38
Natuke tuli isegi isu proovida, aga arvustused tõid palju probleeme välja. Kuna viimane asi mida mängisin oli SimCity4, siis on vahepeal vist igasugu tropicod ja asjad välja tulnud mida roovida. Ootan ja vaatan kuhu asi areneb, kuigi online DRM ei meeldi mullegi....
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
14.03.2013 17:23:27
Ei ole ka 37-st kahju, aga ideeliselt nii hea mäng ei saa nii ebaloogiline olla
200 |
Kristoferr
14.03.2013 17:51:13
Selle modiga on ju kökimöki 16 linna ära ühendada .
Ainult, et nüüd tuleks ka serveripoolne hekseldamine läbi hammustada.
Liitu Honey'ga |
209 |
DigeBeni
14.03.2013 18:13:04
Scart kirjutas: |
Endiselt pole põrmugi kulutatud 21st eurist kahju  |
... pole kunagi olnudki pigem oleks äärmiselt kahju, kui kogu selles ooperis, vaatamata kõigele, EA nägemus ikka peale jääb ja täiesti sihilikult mängurite huvidele ja soovidele vastu töötatakse. Praegu oleks kuldne PR moment EA jaoks endale natuke tuhka pähe raputada, lasta mäng kibekähku korda teha ja isegi suurimad EA vihkajad oleks tänulikud. SC on ikka liiga suur legend, et saaks leppida selle süüdimatu allavett laskmisega ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Uhuu
14.03.2013 20:02:40
madfury kirjutas: |
PS. Põhimõtteliselt ei osta always online DRMiga mänge (v.a MMOd ofkoors), nende ostmine saadab levitajale-arendajale signaali, et see on okei. |
Täpselt sama siin, seda teemat loen küll juba sportlikust huvist, et kuidas keegi saab 40eur eest rahul olla, et mängida saab pmst ainult siis kui EA lubab
Edit: ja tundub siiamaani et päris tihti ta seda ei luba
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
14 |
Scart
14.03.2013 20:07:51
Uhuu kirjutas: |
Edit: ja tundub siiamaani et päris tihti ta seda ei luba  |
Mäng töötab täiesti normaalselt ja mängida saad, millal vaid tahad.
101 |
14.03.2013 20:09:23
Sisse saamisega küll muret pole ja mängitud ~70h-st 50h oli päris huvitav
Ehk sellise loogika järgi ei tohiks tegelikult viriseda, sest sama kallid mängud pakuvad tihti 8-30h mänguaega.
Aga kuna on väidetud, et mäng on palju sügavam ja rohkemate erisustega, siis selles osas on EA osas vaid lubaduseks osutunud.
Ehk antud juhul põhjust EA'd peksta
200 |
Kristoferr
14.03.2013 20:11:15
Mõni asi on, mis vahel pinda käib, aga ajaviitmise kohe pealt on tegemist väga OK mänguga.
Liitu Honey'ga |
209 |
Uhuu
15.03.2013 02:11:38
Scart kirjutas: |
Mäng töötab täiesti normaalselt ja mängida saad, millal vaid tahad. |
Sina võib-olla küll. mõni teine mitte...
hanz kirjutas: |
Võtke aga järjekorda, ma saan varsti juba võib-olla mängida
14 |
Scart
15.03.2013 02:21:54
Uhuu kirjutas: |
Sina võib-olla küll. mõni teine mitte... |
Siis tuleb minna tühjemasse serverisse. Nagunii on füüsiliselt kõik serverid ühes kohas koos ehk Iirimaal. Mängime sõpradega Antarktika serveris ja no issues.
101 |
15.03.2013 08:41:01
Ise EE3 ja pole küll mingisse wait listi pandud...
Serveri poolelt on kõik ok...pigem nüüd tehku muud asjad korda.
200 |
Scart
15.03.2013 14:32:53
EA ja Maxis on ametlikult nüüd siis raksus. EA ei luba mängu modida, Maxis lubab.
101 |
Kristoferr
15.03.2013 14:38:41
Eks EA´l tuleb nüüd valida, kas mäng moditakse ametlikult või mitteametlikult. Modimisest see mäng nagunii ei pääse.
Liitu Honey'ga |
209 |
XATM092
15.03.2013 14:58:31
On Maxis kuskil välja öelnud, et lubavad mängu praegusel kujul omavoliliselt modida või lubavad pigem mingit ametlikumat modimise viisi? Enne mängu välja tulemist nad rääkisid, et mootor on tehtud moditavaks ja jäi mulje justkui nad töötaks SDK kallal aga ma pole seda teemat piisavalt jälginud.
37 |
