pinTero
10.02.2013 16:11:09
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:600
Thinkpad perekonnal on tegelikult veel kaks liiget - L seeria ja Edge. Need on siis sellised "säästuthinkpadid", plastmassist korpuse ja odavama hinnaga. Paljude meelest ei tohiks need masinad üldse Thinkpad'i nime kandagi.
Kui L seeria olemus paneb tõesti õlgu kehitama, siis Edge on oma hinnaklassis asjalik masin. Kuigi mõeldud vast pigem kodu(kontorisse), kuna dokipesa puudub..
ik2
10.02.2013 21:08:33
kas kellelgi on X201T orig. recovery plaate
_________________ No Face, No Name, No Number |
AO
12.02.2013 17:02:41
| kas Thinkpad T530 oleks võimalik klaviatuuri taustvalgustust häälestada nii, et läheb põlema alles siis kui vajutad suvalist klahvi (nagu Delli-l). Mitte, et paned FN+tühik ja põleb koguaeg.
Hiid
13.02.2013 07:11:07
Sai siis uuem läpats ostetud, milleks W500, mis pidi olema kahe videokaardiga? ja puha. (kuidas neid omavahel vahetatakse, seda ma ei tea)
Miks ta nii väikest skoori näitab?
Vana arvuti oli Z61p ja annab parema tulemuse. Just video kohapealt
EDIT: Miskine kamm selle teise kaardiga vist on, sest ütleb et ei saa käima kuidagi. Või korraga nad ei peagi käima?
Osa seadmeid on ilma driveriteta kahh, mis need olla võivad?
Slazenger
13.02.2013 08:08:35
Hiid, üks seade vöib olla webcam, endal win 8 ka iseseisvalt seda ei tunnista. Köige targem on sul vötta lenovo koduleht lahti ja sealt köik olemasolevad driverid tömmata, siis hakkab sekundaarne videokaart ka tööle
heikis
13.02.2013 08:10:33
| ilmselt inteli amt, tpm. võibolla ka ultranav soft puudu. eks lenovo draiveri lehelt vaata. või siis lased peale lenovo enda draiverite updateri
13.02.2013 08:45:11
| Lase Lenovo System Update'iga üle. Sul pooled driverid puudu.
Hiid
13.02.2013 08:56:54
| Slazenger kirjutas: |
Hiid, üks seade vöib olla webcam, endal win 8 ka iseseisvalt seda ei tunnista. Köige targem on sul vötta lenovo koduleht lahti ja sealt köik olemasolevad driverid tömmata, siis hakkab sekundaarne videokaart ka tööle  |
selle võtsin juba lahti, aga seal on igale devicele 4-5 varianti midagist
Ma olen kunagi lasnud kõik peale, siis oli raal veel rohkem koomas, kui ilma kamata.
System updatest ei tea ju, mida lasta peale vaja ja mida mitte....
siLc
13.02.2013 09:25:36
ThinkPad´de TPM-id alates T60/X60/Z61 reeglina eraldi draivereid ei taha ja on juba olemas Security Devices alajaotuses
Hiid
13.02.2013 09:40:17
siLc, tee puust ja punaseks
Mis security devicesi alajaotus?
pinTero
13.02.2013 09:52:39
Hiid - need hüüumärgiga seadmed saad ise väikese vaevaga välja uurida ja siis juba Lenovo lehelt õige draiveri võtta.
Kõigepealt vaata järgi vastava seadme PCI ID'd, täpsemalt VEN (Vendor) ja DEV (Device) väärtused. Pilt
Seejärel löö need sisse vastavasse andmebaasi: http://pcidatabase.com
Tulemuste järgi on siis juba üsna lihtne aru saada, millega tegu ja mis draiverit vaja.
(ülemise näite puhul siis "0xE230 Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller 0x1180 Ricoh" - ehk siis kaardilugeja)
Softi poole pealt on miinimumvariandina soovitatav paigaldada järgmine:
ThinkPad Switchable Graphics Driver for Windows 7
Lenovo Fingerprint Software
Hotkey Features Integration
ThinkVantage Active Protection System (SSD puhul ei ole vaja)
Lenovo Power Management Driver ja Power Manager for Windows 7 (power manageriga saad siis käsitsi valida, millist kaarti kasutada)
F3507g modemit tuli vist ka käsitsi aidata..
http://jack.ukleja.com/update-ericsson-f3507g-mobile-broadband-on-windows-7-with-lenovo-thinkpad/
Ehk on teistele ka abiks
Hiid
13.02.2013 10:04:05
pinTero,
hakkan varsti susima
WAUZZZ
13.02.2013 11:25:17
Hiid,
Base system device-d peaksid olema kaardilugeja ja/või PCMCIA (Ricoh Multi Card Reader Driver for Windows 7) või ehk hoopis ID-kaart (SmartCard reader driver for Windows 7)?
Ericssoni junn on WWAN (Lenovo Mobile Broadband Activation)
Fingerprint sensor tahab ilmselt Lenovo FPR softi (Lenovo Fingerprint Software for Windows 7)
PCI simple communications controller on ilmselt modem või siis see Inteli AMT funktsioon, mille võib BIOS-is kinni keerata.
Üldiselt asi säärane, et pane Google'i otsingusse W500 drivers, Lenovo lehelt tuleb kena vastus, vali drop-down menüüst oma OS ja hakka vaatama, mis vidinad Su arvutil on ja mida Lenovo pakub.
Üldpilt peaks olema midagi säärast: chipset, intel matrix storage, power management driver, power manager, graafika, võrgundus (wwan, wlan, ethernet, bluetooth), hotkey setup, modem, ultranav driver ja selle utility ja igasugu muud pudinad nagu kaardilugeja, veebikaamera, smart card. Alternatiivina on võimalik kasutada ka Thinkvantage system update'i, mis sikutab ja installib asjad ise ära.
Access connections, TP BIOS settings, igasugu patchid, WOL, WinDVD, Rescure and recovery, device experience, roxio cd creator, access help jms on minu kogemuse põhjal mõttetu tavaar.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
siLc
Troll
13.02.2013 14:13:01
Just! Milleks asja keeruliseks teha ja igat draiverit eraldi otsida ja järele proovida, kui System Update teeb selle sinu eest ära? Lihtsalt installi kõik, mida SU soovitab ja asi korras.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Hiid
13.02.2013 14:39:22
Soovitab ta rängalt rohkem, kui siin jutuks.
13.02.2013 14:43:34
| Kõike ei pea võtma. Osa sellest on bloatware.
Hiid
13.02.2013 14:45:00
kas keegi seda Fingerprint sensorit ka kasutab?
On see usaldusväärne? Sellesmõttes, et üksäkki enam ei tööta ja siis ei saagi enam arvutit käima
siLc
13.02.2013 14:53:24
| Hiid kirjutas: |
On see usaldusväärne? Sellesmõttes, et üksäkki enam ei tööta ja siis ei saagi enam arvutit käima  |
Ei ole veel näinud, et ühelgi T või X seeria oma FP katki oleks läinud.
Ja muide BIOS-s saab pea kõik mittevajaliku kinni keerata. Lisaks kui SU pakub BIOSi uuendust, siis see tõenäoliselt tehakse Windowsi keskonnas, mis kannab endas riski, et ebaõnnestumisel ei võta masin enam pilti ette. Kui mingeid anomaaliaid ei esine, siis selle valiku eest eemaldaksin linnukese.
WAUZZZ
13.02.2013 14:54:46
Hiid, FPRi eelis on ainult see, et Windowsi parooli ei pea sisse trükkima, vaid tõmbad lugejast lihtsalt sõrmega üle (kuigi BIOSist oli võimalik ka mingi sõrmejäljega bootimise valik, aga sellega pole lähemalt kursis). Vähemalt XP-s on võimalik kasutada ka tavalist Windowsi sisselogimise akent, kui FPR login screenil pressida mingit klahvikombinatsiooni (vist oli control+alt+del)
Hiid
13.02.2013 15:04:28
siLc, BIOS juba uuendatud, õnneks läks
13.02.2013 15:04:42
Vanemate versioonidega oli Fingerprint Readeril see probleem, et Log in screenil laadis see nii kaua end üles, et mõttekam oli Ctr+Alt+Del kaudu sisse logida. Ma katsetan praegu Z61m peal Windows 7 ja seal on see enam-vähem kiiruse osas, kuigi Hibernate'ist välja tulles peab ikkagi ootama. Installi driverid ära. Välja saad selle alati lülitada
liivainime
13.02.2013 20:13:47
Täitsa muhe on see sõrmejälg. Saab seadistada nii, et käivitamisel sisestab turvakiip ühe sõrmetõmbe peale nii BIOSi parooli kui ka Windowsi oma. Nii saab ka, et lugeja on kogu aeg aktiivne ja power-nupu asemel käivitab arvuti sõrmega ja autendib desktopini välja.
Ja noh, kui sõrm ära tuleb, saab alati parooliga sisse logida.
Kui turvalisus on mureks, siis vist ei soovitata üldiselt sõrme kasutada, aga mugav on küll.
rex
14.02.2013 18:23:33
| liivainime kirjutas: |
Kui turvalisus on mureks, siis vist ei soovitata üldiselt sõrme kasutada, aga mugav on küll. |
Just - parool tuleb välja peksta, sõrme saab oksakääridega lihtsa vaevaga kätte. Ja mõelge enne pikalt, kui kaamera kaudu näo- või vikerkesta tuvastust autentimiseks pruukida otsustate...
Mnator
14.02.2013 18:27:49
| rex kirjutas: |
Just - parool tuleb välja peksta, sõrme saab oksakääridega lihtsa vaevaga kätte. Ja mõelge enne pikalt, kui kaamera kaudu näo- või vikerkesta tuvastust autentimiseks pruukida otsustate... |
Kui juba taolised võtted mängus, siis asi see pole kogu pea maha võtta........
