pinTero
06.02.2013 15:10:25
Maitse asi muidugi, kuid isiklikult ei seedi enam üldse neid lisaprogramme. (Win8 all ei kasutagi ühtegi Lenovo lisa peale sõrmejälje rakenduse - isegi aku laadimise protsente saab registrist üsna lihtsalt muuta)
Win7 oskab muidu ka ise edukalt mobiilnetiga majandada - wireless võrkude kasti tekib kenasti vastava operaatori võrgu valik ning saabki kohe sealt ühenduda (vajadusel siis ka enne APN paika sättida).
kännuämmelg
06.02.2013 15:54:43
| pinTero kirjutas: |
Win7 oskab muidu ka ise edukalt mobiilnetiga majandada - wireless võrkude kasti tekib kenasti vastava operaatori võrgu valik ning saabki kohe sealt ühenduda (vajadusel siis ka enne APN paika sättida). |
olulisem on raadiokaardi toitega mängimine
Allstar
06.02.2013 16:21:08
Tuli välja, et Sysem Update'i poolt pakutud Access Connectioni kriitiline update ei olnudki viimase kõige värskem versioon, 5.98. Intsallis hoopis 5.97. Panin uusima peale ja kõik töötab nii nagu peab.
_________________ Allstar |
DigeBeni
06.02.2013 18:55:07
| juku626 kirjutas: |
Mure siis järgmine, et Lenovo X61s ei toimi heli korralikult windows 7 Pro (32bit) all. Ükskõik mis heli faili kuulata, on kindla intervalliga kuulda sellist hakkimist või põrinat. Probleem kaob, kui Display adapters alt Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family draiverid unistallida.
Kuid peale restarti installib windows automaatselt uued draiverid ning probleem on tagasi.
Olen proovinud mitmeid vanemaid draiveri versioone, kuid tulemus on ikka sama.
Ehk on keegi antud probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda? |
... aga heli draiverid ?
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-67971
sama123
06.02.2013 19:26:44
| See ei ole küll otse teemasse aga T60-l system update töötab OK ja iga kuu ikka midagi tuleb.Dellil M6500 tuli aga uus system update utiliit nii,et ei andnudki valikut mitte installida.Juba möödunud üle 4-ja kuu ja ühtegi täiendust pole leidnud.Kas keegi on sama probleemiga kokku puutunud?
pinTero
06.02.2013 19:38:17
| kännuämmelg kirjutas: |
| pinTero kirjutas: |
olulisem on raadiokaardi toitega mängimine |
Hotkey Features unustasin jah. See on ka hea ja vajalik asi tõesti, et raadioid eraldi sisse-välja timmida
Win8 jaoks ongi veidralt poolik see asi hetkel. Hotkey nimeline utiliit Win8 toetusega lasti küll välja, kuid tegelikult mingit graafilist Lenovo liidest sellega ei teki ning Fn-F5 vajutamise peale läheb vaid Wifi "lennuki reziimile" ning vastupidi. Bluetooth'i ei saa näituseks ikkagi regullida.
NNk2
06.02.2013 20:37:47
| pinTero, ilmselt on midagi installimata jäänud, mul töötab win 8 x64 all kõik ilusti , ka wifi ja 3g lülitamine jne.
tsihh
06.02.2013 22:50:23
| sama123 kirjutas: |
| See ei ole küll otse teemasse aga T60-l system update töötab OK ja iga kuu ikka midagi tuleb.Dellil M6500 tuli aga uus system update utiliit nii,et ei andnudki valikut mitte installida.Juba möödunud üle 4-ja kuu ja ühtegi täiendust pole leidnud.Kas keegi on sama probleemiga kokku puutunud? |
OT: Dell pole eriti agar uuenduste välja laskja, tihti tuleb lisaks ka uuendusi käsitsi alla laadida kuna updater ei saa sellega hakkama /OT
pinTero
07.02.2013 01:06:58
| NNk2 kirjutas: |
| pinTero, ilmselt on midagi installimata jäänud, mul töötab win 8 x64 all kõik ilusti , ka wifi ja 3g lülitamine jne. |
Huvitav, huvitav. Kui ma nüüd meenutan, siis vanem Win7 Hotkey pakett ju töötas isegi. Kuid nüüd uus, koos Win8 toega ei tööta.
Mis masinaga sul toimib ja kas tuleb selline vana tüüpi aken?:
Võtsin Lenovo lehelt Driver Matrix'i abil X201s miinimumvariandi, mis Win8'le pakutakse:
Lenovo Power Management Driver for Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - Laptop
Hotkey Features Integration for Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit) and 2000 - ThinkPad
Lenovo Settings Dependency Package for Windows 8 (32-bit, 8 64-bit) - Notebook
Ei kujuta küll ette, mis seal veel puudu võiks olla. Võibolla tuleb siis ikka see System Update ka peale ajada ja vaadata, mida see pakub.
NNk2
07.02.2013 02:22:58
Masinaks on T400. Just avastasin , et mul vana versioon, et uuendan ära, mis ikka juhtuda saab. Juhtus see sama, mis sulgi, et ainult see airplane mode sisse välja. It's not a bug, it's a feature.
Õnneks peale tükk aega jamamist, sain asja õigeks tagasi.
Selleks tuleb kõigepealt Power Management ja kogu see Hotkey Features asjad maha võtta, peale seda restart.
Järgmisena tuleb panna see Power Managementi versioon http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS014939 ning hotkey versioon 3.81.0100, mida Lenovo leheküljelt enam saada polegi. http://file2.mydrivers.com/notebook/Lenovo_ThinkPad_SIhotkey_3.81.0100[8jvu23ww].exe
Windows 8 pistab muidugi kisama, et see driver ei ole toetatud jne, aga seda võib lihtsalt ignoreerida.
Peale seda restart ja peaks toimima.
Loo moraal: kui asi toimib, ei maksa näppima hakata
pinTero
07.02.2013 02:41:29
Kuram. Paistab, et sinihammast ikka saab ka eraldi timmida - "metro" seadete alt nimelt! Aga WWAN kaardi sisse-välja lülitamiseks ei ole vist küll mingit mõistlikku lahendust hetkel.. (kui see vanem Hotkey versioon välja arvata) Jääbki arusaamatuks, et kui vanas stiilis utiliit toimib, siis miks see uuest Hotkey versioonist ära koristati..
NNk2
07.02.2013 02:46:01
Kui ma nüüd väga ei eksi,siis selle 8 hotkey driveriga järjest fn+f5 vajutades vahetas seal see airplanemode, wifi sees, wifi välja, wwan sisse, wwan välja.
Küllaga seda ma enam proovima ei hakka, kuna see tappis ka fn+f3 funktsionaalsuse, mida ma suht igapäevaselt kasutan.
Allstar
07.02.2013 12:40:28
| pinTero kirjutas: |
Hotkey Features Integration for Windows 8 tarkvara ei toeta X201s platvormi.
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS029026
pinTero
Button
07.02.2013 18:16:00
Laptopi CD/DVD- "katki"? |
Ehk siis.
Lenovo t61, kus sees vist t42st pärit cd/dvd-rom/rw jne jne (gcc-4242n)
Kuna asi ei lugenud eesti regiooni (5) plaate välja, susserdasin asjaga veitsa ja siis dumbuserina avastasin, ohoo, regiooni saab ju muuta,
mida ta muidugi teha ei lasknud, karjus miskit errorit jne, ja siis ma oma "targa" peaga flashisin vist miski vale asjaga üle,
nüüd justkui seadet masin tunnistab, aga ei avane ei nupust, ega ka (eject) variandiga ühtegi plaati ei loe, kui device managerist vaatan, siis region on not selected, valin ära, peale restarti, või romi välja/sisse panemist jälle not selected
Viskan aknast välja v on veel lootust?, lenovo lehelt saadud firmwire saadab pikalt (searching for IDE devices.....-Devices not found.....)
Tänud jms.
Button
07.02.2013 20:01:11
Ehm,
enam väga täpselt ei mäleta,
peale pikemat googeldamist kusagilt foorumist jõudsin vist selleni, et kuidas resettida seda võimalikku 5-te regiooni vahetust.
resettis jah.
aga, kuna proovisin ka ehk rumalalt sys restore-i, siis ei näe ka enam mis tuu täpselt oli.
WAUZZZ
09.02.2013 11:46:58
On keegi katsetanud pilukate Ultrabay HDD caddysid (ehk siis raam-adapter, millega saab kõvaketta DVD-seadme pessa panna;müüakse eBays nii 10-15 euro eest)? Toimivad nad hästi? Andmeid ei riku?
Hakkasin eile T60-le otsima, aga originaalide hinnad on kõrged (uus Lenovo originaal 90USD, saksa eBays oli saada vist originaal 31EUR eest).
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
heikis
09.02.2013 13:15:03
| WAUZZZ kirjutas: |
Hakkasin eile T60-le otsima, aga originaalide hinnad on kõrged (uus Lenovo originaal 90USD, saksa eBays oli saada vist originaal 31EUR eest). |
toimib ilusti t410 ja t430s sees.
peab meeldima.
09.02.2013 14:47:49
Toimib kenasti ka R500ja sees.
_________________ Arbeit macht frei. |
siLc
09.02.2013 15:02:05
Kolme numbriga seeriatel on SATA ühendusega ODD-d, seega caddy on lihtne pistiku üleminek, mis oleks naljakas kui ei töötaks. T60/T61-l on veel IDE ühendusega ODD-d, mille caddy´d kasutavad tõnäoliselt mingit elektrijubinat SATA ketta ühendamiseks - selle töökindlust hiinaka puhul on teadmata
Hiid
09.02.2013 22:32:31
Kuidas neid lenovo mudeleid järjestama peaks ja mille järgi? Kusagil mingit tabelit ei ole?
Vanasti olid T43 ja T61, lisaks muidugi ka Z ja X
kas nüüd on samamoodi, et T 600 on kõige kõvem sõna?
WAUZZZ
10.02.2013 01:17:36
Hiid, http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:Models
T- ja X-seeriad tähistavad jätkuvalt sama tüüpi arvuteid, *p mudelid (nt T61p) on nüüd eraldi W-seerias.
Nimetuse (näiteks W530) puhul tähistab W workstationit, 5 ekraani diagonaali 15", 3 generatsiooni (sh W500, mis on gen. 0) ja 0 on lihtsalt null. Samuti on saada mõnest masinast i, u ja s mudeleid, mis peaksid vastavalt tähistama kastreeritud, ultrabook ja slim mudelit.
X- ja W seerias on ka mõned "vahepealsed" ja eriskummalised mudelid (X1, X200 - X201, W700 - W701).
viimati muutis WAUZZZ 11.02.2013 13:53:09, muudetud 1 kord |
Hiid
10.02.2013 07:33:30
Arvasin olevat
