pinTero
06.02.2013 15:10:25
Maitse asi muidugi, kuid isiklikult ei seedi enam üldse neid lisaprogramme. (Win8 all ei kasutagi ühtegi Lenovo lisa peale sõrmejälje rakenduse - isegi aku laadimise protsente saab registrist üsna lihtsalt muuta)
Win7 oskab muidu ka ise edukalt mobiilnetiga majandada - wireless võrkude kasti tekib kenasti vastava operaatori võrgu valik ning saabki kohe sealt ühenduda (vajadusel siis ka enne APN paika sättida).
kännuämmelg
06.02.2013 15:54:43
| pinTero kirjutas: |
Win7 oskab muidu ka ise edukalt mobiilnetiga majandada - wireless võrkude kasti tekib kenasti vastava operaatori võrgu valik ning saabki kohe sealt ühenduda (vajadusel siis ka enne APN paika sättida). |
olulisem on raadiokaardi toitega mängimine
Allstar
06.02.2013 16:21:08
Tuli välja, et Sysem Update'i poolt pakutud Access Connectioni kriitiline update ei olnudki viimase kõige värskem versioon, 5.98. Intsallis hoopis 5.97. Panin uusima peale ja kõik töötab nii nagu peab.
_________________ Allstar |
DigeBeni
06.02.2013 18:55:07
| juku626 kirjutas: |
Mure siis järgmine, et Lenovo X61s ei toimi heli korralikult windows 7 Pro (32bit) all. Ükskõik mis heli faili kuulata, on kindla intervalliga kuulda sellist hakkimist või põrinat. Probleem kaob, kui Display adapters alt Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family draiverid unistallida.
Kuid peale restarti installib windows automaatselt uued draiverid ning probleem on tagasi.
Olen proovinud mitmeid vanemaid draiveri versioone, kuid tulemus on ikka sama.
Ehk on keegi antud probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda? |
... aga heli draiverid ?
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-67971
sama123
06.02.2013 19:26:44
| See ei ole küll otse teemasse aga T60-l system update töötab OK ja iga kuu ikka midagi tuleb.Dellil M6500 tuli aga uus system update utiliit nii,et ei andnudki valikut mitte installida.Juba möödunud üle 4-ja kuu ja ühtegi täiendust pole leidnud.Kas keegi on sama probleemiga kokku puutunud?
pinTero
06.02.2013 19:38:17
| kännuämmelg kirjutas: |
| pinTero kirjutas: |
olulisem on raadiokaardi toitega mängimine |
Hotkey Features unustasin jah. See on ka hea ja vajalik asi tõesti, et raadioid eraldi sisse-välja timmida
Win8 jaoks ongi veidralt poolik see asi hetkel. Hotkey nimeline utiliit Win8 toetusega lasti küll välja, kuid tegelikult mingit graafilist Lenovo liidest sellega ei teki ning Fn-F5 vajutamise peale läheb vaid Wifi "lennuki reziimile" ning vastupidi. Bluetooth'i ei saa näituseks ikkagi regullida.
NNk2
06.02.2013 20:37:47
| pinTero, ilmselt on midagi installimata jäänud, mul töötab win 8 x64 all kõik ilusti , ka wifi ja 3g lülitamine jne.
tsihh
06.02.2013 22:50:23
| sama123 kirjutas: |
| See ei ole küll otse teemasse aga T60-l system update töötab OK ja iga kuu ikka midagi tuleb.Dellil M6500 tuli aga uus system update utiliit nii,et ei andnudki valikut mitte installida.Juba möödunud üle 4-ja kuu ja ühtegi täiendust pole leidnud.Kas keegi on sama probleemiga kokku puutunud? |
OT: Dell pole eriti agar uuenduste välja laskja, tihti tuleb lisaks ka uuendusi käsitsi alla laadida kuna updater ei saa sellega hakkama /OT
pinTero
07.02.2013 01:06:58
| NNk2 kirjutas: |
| pinTero, ilmselt on midagi installimata jäänud, mul töötab win 8 x64 all kõik ilusti , ka wifi ja 3g lülitamine jne. |
Huvitav, huvitav. Kui ma nüüd meenutan, siis vanem Win7 Hotkey pakett ju töötas isegi. Kuid nüüd uus, koos Win8 toega ei tööta.
Mis masinaga sul toimib ja kas tuleb selline vana tüüpi aken?:
Võtsin Lenovo lehelt Driver Matrix'i abil X201s miinimumvariandi, mis Win8'le pakutakse:
Lenovo Power Management Driver for Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - Laptop
Hotkey Features Integration for Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit) and 2000 - ThinkPad
Lenovo Settings Dependency Package for Windows 8 (32-bit, 8 64-bit) - Notebook
Ei kujuta küll ette, mis seal veel puudu võiks olla. Võibolla tuleb siis ikka see System Update ka peale ajada ja vaadata, mida see pakub.
NNk2
07.02.2013 02:22:58
Masinaks on T400. Just avastasin , et mul vana versioon, et uuendan ära, mis ikka juhtuda saab. Juhtus see sama, mis sulgi, et ainult see airplane mode sisse välja. It's not a bug, it's a feature.
Õnneks peale tükk aega jamamist, sain asja õigeks tagasi.
Selleks tuleb kõigepealt Power Management ja kogu see Hotkey Features asjad maha võtta, peale seda restart.
Järgmisena tuleb panna see Power Managementi versioon http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS014939 ning hotkey versioon 3.81.0100, mida Lenovo leheküljelt enam saada polegi. http://file2.mydrivers.com/notebook/Lenovo_ThinkPad_SIhotkey_3.81.0100[8jvu23ww].exe
Windows 8 pistab muidugi kisama, et see driver ei ole toetatud jne, aga seda võib lihtsalt ignoreerida.
Peale seda restart ja peaks toimima.
Loo moraal: kui asi toimib, ei maksa näppima hakata
pinTero
07.02.2013 02:41:29
Kuram. Paistab, et sinihammast ikka saab ka eraldi timmida - "metro" seadete alt nimelt! Aga WWAN kaardi sisse-välja lülitamiseks ei ole vist küll mingit mõistlikku lahendust hetkel.. (kui see vanem Hotkey versioon välja arvata) Jääbki arusaamatuks, et kui vanas stiilis utiliit toimib, siis miks see uuest Hotkey versioonist ära koristati..
NNk2
07.02.2013 02:46:01
Kui ma nüüd väga ei eksi,siis selle 8 hotkey driveriga järjest fn+f5 vajutades vahetas seal see airplanemode, wifi sees, wifi välja, wwan sisse, wwan välja.
Küllaga seda ma enam proovima ei hakka, kuna see tappis ka fn+f3 funktsionaalsuse, mida ma suht igapäevaselt kasutan.
Allstar
07.02.2013 12:40:28
| pinTero kirjutas: |
Hotkey Features Integration for Windows 8 tarkvara ei toeta X201s platvormi.
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS029026
pinTero
Button
07.02.2013 18:16:00
Laptopi CD/DVD- "katki"? |
Ehk siis.
Lenovo t61, kus sees vist t42st pärit cd/dvd-rom/rw jne jne (gcc-4242n)
Kuna asi ei lugenud eesti regiooni (5) plaate välja, susserdasin asjaga veitsa ja siis dumbuserina avastasin, ohoo, regiooni saab ju muuta,
mida ta muidugi teha ei lasknud, karjus miskit errorit jne, ja siis ma oma "targa" peaga flashisin vist miski vale asjaga üle,
nüüd justkui seadet masin tunnistab, aga ei avane ei nupust, ega ka (eject) variandiga ühtegi plaati ei loe, kui device managerist vaatan, siis region on not selected, valin ära, peale restarti, või romi välja/sisse panemist jälle not selected
Viskan aknast välja v on veel lootust?, lenovo lehelt saadud firmwire saadab pikalt (searching for IDE devices.....-Devices not found.....)
Tänud jms.
Button
07.02.2013 20:01:11
Ehm,
enam väga täpselt ei mäleta,
peale pikemat googeldamist kusagilt foorumist jõudsin vist selleni, et kuidas resettida seda võimalikku 5-te regiooni vahetust.
resettis jah.
aga, kuna proovisin ka ehk rumalalt sys restore-i, siis ei näe ka enam mis tuu täpselt oli.
WAUZZZ
09.02.2013 11:46:58
On keegi katsetanud pilukate Ultrabay HDD caddysid (ehk siis raam-adapter, millega saab kõvaketta DVD-seadme pessa panna;müüakse eBays nii 10-15 euro eest)? Toimivad nad hästi? Andmeid ei riku?
Hakkasin eile T60-le otsima, aga originaalide hinnad on kõrged (uus Lenovo originaal 90USD, saksa eBays oli saada vist originaal 31EUR eest).
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
heikis
09.02.2013 13:15:03
| WAUZZZ kirjutas: |
Hakkasin eile T60-le otsima, aga originaalide hinnad on kõrged (uus Lenovo originaal 90USD, saksa eBays oli saada vist originaal 31EUR eest). |
toimib ilusti t410 ja t430s sees.
peab meeldima.
09.02.2013 14:47:49
Toimib kenasti ka R500ja sees.
_________________ Arbeit macht frei. |
siLc
09.02.2013 15:02:05
Kolme numbriga seeriatel on SATA ühendusega ODD-d, seega caddy on lihtne pistiku üleminek, mis oleks naljakas kui ei töötaks. T60/T61-l on veel IDE ühendusega ODD-d, mille caddy´d kasutavad tõnäoliselt mingit elektrijubinat SATA ketta ühendamiseks - selle töökindlust hiinaka puhul on teadmata
Hiid
09.02.2013 22:32:31
Kuidas neid lenovo mudeleid järjestama peaks ja mille järgi? Kusagil mingit tabelit ei ole?
Vanasti olid T43 ja T61, lisaks muidugi ka Z ja X
kas nüüd on samamoodi, et T 600 on kõige kõvem sõna?
WAUZZZ
10.02.2013 01:17:36
Hiid, http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:Models
T- ja X-seeriad tähistavad jätkuvalt sama tüüpi arvuteid, *p mudelid (nt T61p) on nüüd eraldi W-seerias.
Nimetuse (näiteks W530) puhul tähistab W workstationit, 5 ekraani diagonaali 15", 3 generatsiooni (sh W500, mis on gen. 0) ja 0 on lihtsalt null. Samuti on saada mõnest masinast i, u ja s mudeleid, mis peaksid vastavalt tähistama kastreeritud, ultrabook ja slim mudelit.
X- ja W seerias on ka mõned "vahepealsed" ja eriskummalised mudelid (X1, X200 - X201, W700 - W701).
viimati muutis WAUZZZ 11.02.2013 13:53:09, muudetud 1 kord |
Hiid
10.02.2013 07:33:30
Arvasin olevat
pinTero
10.02.2013 17:11:09
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:600
Thinkpad perekonnal on tegelikult veel kaks liiget - L seeria ja Edge. Need on siis sellised "säästuthinkpadid", plastmassist korpuse ja odavama hinnaga. Paljude meelest ei tohiks need masinad üldse Thinkpad'i nime kandagi.
Kui L seeria olemus paneb tõesti õlgu kehitama, siis Edge on oma hinnaklassis asjalik masin. Kuigi mõeldud vast pigem kodu(kontorisse), kuna dokipesa puudub..
ik2
10.02.2013 22:08:33
kas kellelgi on X201T orig. recovery plaate
_________________ No Face, No Name, No Number |
AO
12.02.2013 18:02:41
| kas Thinkpad T530 oleks võimalik klaviatuuri taustvalgustust häälestada nii, et läheb põlema alles siis kui vajutad suvalist klahvi (nagu Delli-l). Mitte, et paned FN+tühik ja põleb koguaeg.
Hiid
13.02.2013 08:11:07
Sai siis uuem läpats ostetud, milleks W500, mis pidi olema kahe videokaardiga? ja puha. (kuidas neid omavahel vahetatakse, seda ma ei tea)
Miks ta nii väikest skoori näitab?
Vana arvuti oli Z61p ja annab parema tulemuse. Just video kohapealt
EDIT: Miskine kamm selle teise kaardiga vist on, sest ütleb et ei saa käima kuidagi. Või korraga nad ei peagi käima?
Osa seadmeid on ilma driveriteta kahh, mis need olla võivad?
Slazenger
13.02.2013 09:08:35
Hiid, üks seade vöib olla webcam, endal win 8 ka iseseisvalt seda ei tunnista. Köige targem on sul vötta lenovo koduleht lahti ja sealt köik olemasolevad driverid tömmata, siis hakkab sekundaarne videokaart ka tööle
heikis
13.02.2013 09:10:33
| ilmselt inteli amt, tpm. võibolla ka ultranav soft puudu. eks lenovo draiveri lehelt vaata. või siis lased peale lenovo enda draiverite updateri
Hiid
13.02.2013 09:56:54
| Slazenger kirjutas: |
Hiid, üks seade vöib olla webcam, endal win 8 ka iseseisvalt seda ei tunnista. Köige targem on sul vötta lenovo koduleht lahti ja sealt köik olemasolevad driverid tömmata, siis hakkab sekundaarne videokaart ka tööle  |
selle võtsin juba lahti, aga seal on igale devicele 4-5 varianti midagist
Ma olen kunagi lasnud kõik peale, siis oli raal veel rohkem koomas, kui ilma kamata.
System updatest ei tea ju, mida lasta peale vaja ja mida mitte....
siLc
13.02.2013 10:25:36
ThinkPad´de TPM-id alates T60/X60/Z61 reeglina eraldi draivereid ei taha ja on juba olemas Security Devices alajaotuses
Hiid
13.02.2013 10:40:17
siLc, tee puust ja punaseks
Mis security devicesi alajaotus?
pinTero
13.02.2013 10:52:39
Hiid - need hüüumärgiga seadmed saad ise väikese vaevaga välja uurida ja siis juba Lenovo lehelt õige draiveri võtta.
Kõigepealt vaata järgi vastava seadme PCI ID'd, täpsemalt VEN (Vendor) ja DEV (Device) väärtused. Pilt
Seejärel löö need sisse vastavasse andmebaasi: http://pcidatabase.com
Tulemuste järgi on siis juba üsna lihtne aru saada, millega tegu ja mis draiverit vaja.
(ülemise näite puhul siis "0xE230 Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller 0x1180 Ricoh" - ehk siis kaardilugeja)
Softi poole pealt on miinimumvariandina soovitatav paigaldada järgmine:
ThinkPad Switchable Graphics Driver for Windows 7
Lenovo Fingerprint Software
ThinkVantage Active Protection System (SSD puhul ei ole vaja)
Lenovo Power Management Driver ja Power Manager for Windows 7 (power manageriga saad siis käsitsi valida, millist kaarti kasutada)
F3507g modemit tuli vist ka käsitsi aidata..
http://jack.ukleja.com/update-ericsson-f3507g-mobile-broadband-on-windows-7-with-lenovo-thinkpad/
Ehk on teistele ka abiks
Hiid
13.02.2013 11:04:05
pinTero,
hakkan varsti susima
WAUZZZ
13.02.2013 12:25:17
Hiid,
Base system device-d peaksid olema kaardilugeja ja/või PCMCIA (Ricoh Multi Card Reader Driver for Windows 7) või ehk hoopis ID-kaart (SmartCard reader driver for Windows 7)?
Ericssoni junn on WWAN (Lenovo Mobile Broadband Activation)
Fingerprint sensor tahab ilmselt Lenovo FPR softi (Lenovo Fingerprint Software for Windows 7)
PCI simple communications controller on ilmselt modem või siis see Inteli AMT funktsioon, mille võib BIOS-is kinni keerata.
Üldiselt asi säärane, et pane Google'i otsingusse W500 drivers, Lenovo lehelt tuleb kena vastus, vali drop-down menüüst oma OS ja hakka vaatama, mis vidinad Su arvutil on ja mida Lenovo pakub.
Üldpilt peaks olema midagi säärast: chipset, intel matrix storage, power management driver, power manager, graafika, võrgundus (wwan, wlan, ethernet, bluetooth), hotkey setup, modem, ultranav driver ja selle utility ja igasugu muud pudinad nagu kaardilugeja, veebikaamera, smart card. Alternatiivina on võimalik kasutada ka Thinkvantage system update'i, mis sikutab ja installib asjad ise ära.
Access connections, TP BIOS settings, igasugu patchid, WOL, WinDVD, Rescure and recovery, device experience, roxio cd creator, access help jms on minu kogemuse põhjal mõttetu tavaar.
siLc
Troll
13.02.2013 15:13:01
Just! Milleks asja keeruliseks teha ja igat draiverit eraldi otsida ja järele proovida, kui System Update teeb selle sinu eest ära? Lihtsalt installi kõik, mida SU soovitab ja asi korras.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Hiid
13.02.2013 15:39:22
Soovitab ta rängalt rohkem, kui siin jutuks.
Hiid
13.02.2013 15:45:00
kas keegi seda Fingerprint sensorit ka kasutab?
On see usaldusväärne? Sellesmõttes, et üksäkki enam ei tööta ja siis ei saagi enam arvutit käima
siLc
13.02.2013 15:53:24
| Hiid kirjutas: |
On see usaldusväärne? Sellesmõttes, et üksäkki enam ei tööta ja siis ei saagi enam arvutit käima  |
Ei ole veel näinud, et ühelgi T või X seeria oma FP katki oleks läinud.
Ja muide BIOS-s saab pea kõik mittevajaliku kinni keerata. Lisaks kui SU pakub BIOSi uuendust, siis see tõenäoliselt tehakse Windowsi keskonnas, mis kannab endas riski, et ebaõnnestumisel ei võta masin enam pilti ette. Kui mingeid anomaaliaid ei esine, siis selle valiku eest eemaldaksin linnukese.
WAUZZZ
13.02.2013 15:54:46
Hiid, FPRi eelis on ainult see, et Windowsi parooli ei pea sisse trükkima, vaid tõmbad lugejast lihtsalt sõrmega üle (kuigi BIOSist oli võimalik ka mingi sõrmejäljega bootimise valik, aga sellega pole lähemalt kursis). Vähemalt XP-s on võimalik kasutada ka tavalist Windowsi sisselogimise akent, kui FPR login screenil pressida mingit klahvikombinatsiooni (vist oli control+alt+del)
Hiid
13.02.2013 16:04:28
siLc, BIOS juba uuendatud, õnneks läks
13.02.2013 16:04:42
Vanemate versioonidega oli Fingerprint Readeril see probleem, et Log in screenil laadis see nii kaua end üles, et mõttekam oli Ctr+Alt+Del kaudu sisse logida. Ma katsetan praegu Z61m peal Windows 7 ja seal on see enam-vähem kiiruse osas, kuigi Hibernate'ist välja tulles peab ikkagi ootama. Installi driverid ära. Välja saad selle alati lülitada
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
liivainime
13.02.2013 21:13:47
Täitsa muhe on see sõrmejälg. Saab seadistada nii, et käivitamisel sisestab turvakiip ühe sõrmetõmbe peale nii BIOSi parooli kui ka Windowsi oma. Nii saab ka, et lugeja on kogu aeg aktiivne ja power-nupu asemel käivitab arvuti sõrmega ja autendib desktopini välja.
Ja noh, kui sõrm ära tuleb, saab alati parooliga sisse logida.
Kui turvalisus on mureks, siis vist ei soovitata üldiselt sõrme kasutada, aga mugav on küll.
rex
14.02.2013 19:23:33
| liivainime kirjutas: |
Kui turvalisus on mureks, siis vist ei soovitata üldiselt sõrme kasutada, aga mugav on küll. |
Just - parool tuleb välja peksta, sõrme saab oksakääridega lihtsa vaevaga kätte. Ja mõelge enne pikalt, kui kaamera kaudu näo- või vikerkesta tuvastust autentimiseks pruukida otsustate...
Mnator
14.02.2013 19:27:49
| rex kirjutas: |
Just - parool tuleb välja peksta, sõrme saab oksakääridega lihtsa vaevaga kätte. Ja mõelge enne pikalt, kui kaamera kaudu näo- või vikerkesta tuvastust autentimiseks pruukida otsustate... |
Kui juba taolised võtted mängus, siis asi see pole kogu pea maha võtta........
