Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 53 ] |
25-30" |
41% |
[ 124 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 301 |
helpless
05.02.2013 14:33:59
Et siis Dell U2312HM monitori, 23'' - on täitsa hea, kui arvestame sinna mängimise ja kõik teised võimalikud variandid sisse?
Monitori teema on ju suht eluaegne teema. 22-24 tolli on ju küll ja veel. Või kuidas?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aap14
05.02.2013 17:34:45
U2312HM-i kohta võin öelda, et backlight bleed-i on lihtsalt rõvedalt palju ehk siis tumedad stseenid kannatavad (ja seda 25% brightnessiga).
Kindlasti poes uurimas käia enne kui ostad
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
zahhar2
05.02.2013 18:22:08
Kas LG IPS237L on hea monitor? Kas seda tasub osta?
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
helpless
14 |
05.02.2013 19:10:07
helpless, nagu siga ja kägu. delli 24" ips vs samsungi 22/24" tn. 1920x1200 vs 1080p.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Killerwave
05.02.2013 19:32:18
Too Dell 2412 on vähe parema musta tooniga nagu ma näinud, tööl laual samuti kaks sellist, kahjuks mitte korraga ühe kompuutri taga Lisaks monitori ekraani kõrgus on just töötegemisel kindlasti kasuks, tööruumi lisa tolli ja 16:10 suhte tõttu ROHKEM - ca 3,5cm on ekraani ala kõrgem võrreldes 2312hm-iga, mis tegelt annab üsna hea efekti. Hinnavahe samas annab ka päris hea efekti rahakotile.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
libe
kvaliteetne mees
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Killerwave
05.02.2013 19:57:24
Nii 2312 kui ka 2412 hind on tõusnud ligi 20€ võrreldes suvega
31 |
helpless
05.02.2013 20:51:45
Euro hinda ei tõsta.
Peab see valik nii keeruline olema.
14 |
05.02.2013 22:22:52
uus mudel.....
viimased 2 nr näitavad aastat
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Siidiuss
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
KoldK
06.02.2013 00:56:21
Siidiuss, see mingi toote kala vist HV-s ja mujal ka. Tootekood ei vasta päris sellele, millele ta peaks vastama.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
zahhar2
06.02.2013 01:32:24
Kas LG IPS237L või DELL U2413, kumb on parem?
81 |
06.02.2013 01:35:41
KoldK, tundub et täiesti loas nüüdseks ka olemas.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
06.02.2013 09:06:40
zahhar2 kirjutas: |
Kas LG IPS237L või DELL U2413, kumb on parem? |
dell u2413.
215 |
raidov
06.02.2013 11:38:31
Mina olen niimoodi aru saanud, et Delli Ultrasharpi mudelitel on oluline, kas peale numbrite on veel mingi täht lõpus ka.
H - tähendab 16:9 paneeli, kui H pole siis 16:10
M - tähendab värvisügavust 16,7 miljonit värvi, kui M pole siis 1,07 miljardit värvi
Seega mudelid, millel tähti järgi pole on parimad.
Tellisin katsetuseks ühe u2413 ära, eks pärast näeb kas kohale ka õige kaup tuuakse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
06.02.2013 11:53:30
m = e-ips
ei tea kas kõigil, aga suurelt osalt tähendab see 6-bit värve + dither (ehk siis vähem värve nagu raidov juba ütles).
võrdluseks - tn-id on tänapäeval põhimõtteliselt kõik 6-bit.
tavakasutajal on savi.
215 |
Siidiuss
06.02.2013 12:32:41
16:10 ei ole siga ega kägu. Endal oli ka sellise suhtega. Enam ei taha. 16:9 formaadis materjali surub kokku ja näiteks inimesed on filmides kõhnemad kui nad tegelikult on jne,jne. Ei tea miks see u2413 peaks rohkem maksma kui 175€? See Tavalise resoga ja vananenud kuvasuhtega mis sest, et "uus" mudel.
wicked
06.02.2013 12:37:59
Siidiuss, monitor ise ei suru midagi kokku, see on ikka programmi seadistuses kinni. Lisaks on väga paljud filmid hoopis 21:9 suhtega, seega 16:9 peal tekivad mustad ääred nagunii, 16:10 peal on ääred lihtsalt veidi suuremad.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
zahhar2
06.02.2013 12:45:35
Või peaks ikka LG IPS 237L võtma, tahaks filme ka vaadata
81 |
06.02.2013 13:07:29
Siidiuss, 120 vertikaalset lisapikslit 1080p ja 1920x1200 vahel on kuradi head.
nagu wicked juba ütles, filmidel saad mustad ribad nii 16:9 kui 16:10 moluga. kokku surumine on tihendi viga.
hinna osas - u2413 ei ole e-ips.
215 |
Siidiuss
06.02.2013 13:11:38
Monitor 16:10 ise just surub kokku kui talle sisse sööta näiteks digiboxi või muu seadme signaal mis saadab välja 16:9 formaadis signaali üle hdmi. Mingeid musti ääri ega nägemata ääri ei jää 16:10 puhul. Ja pilt surutakse kokku kui materjal 16:9. Ääred jäävad tavaliselt 4:3 materjali puhul. Kui 4:3 materjal sööta 16:9 või 16:10 monitorile Oleneb seadistusest ja 4:3 formaati saab ka laiali vedada 16:9 või 16:10 peale. Mis eriti halb variant. Ja mida on näha näiteks 4:3 filmide puhul. Samuti telekanalite puhul mis ei ole üle läinud 16:9 peale. Ebameeldiv on vaadata ovaalseid kujutisi mis peaksid olema ümmargused ja kõik muu on ka laiemaks venitatud. Seega 16:9 materjali vaatamiseks ikka 16:9 suhtega monitor või teler. Seaded ei aita pilti normaalsuurusesse teha kui kuvar on vastava formaadi suhtes vale suhtega. Tegelikult arvutiga mingitmoodi isegi saab kui 16:9 film teha sobivaks 16:10 monitori jaoks. 2 varianti. Kas jäävad filmist ääred nägemata või tekivad mustad üla ja alaääred. Või jääb äärtest osa filmimaterjali nägemata. Digiboxide ja muude seadmete ühendamisel seda ei olegi kuidagi võimalik tehagi. Seega minu meelest on mõistlikuk kasutada 16:9 kuvasuhtega monitore ja telekaid. Endal lihtsam ja ühilduvusprobleeme vähem.
Consine
06.02.2013 13:57:34
Aga monitorid ei olegi mõeldud teleka vaatamiseks. Selleks ongi telekad.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
06.02.2013 14:28:15
neil paaril digiboksil, mida ma kasutanud olen, on küljesuhte valik olemas. arvutid oskavad küljesuhet hoida. paljud teised seadmed ka. konkreetsete moludega pole proovinud aga dellidel on enamasti vastav valik menüüdes olemas olnud. telepildist rääkides on tuntav osa materjali ikkagi mõne vale kuvasuhtega (või eesti kanalite puhul hullemal juhul 4:3 sisse surutud signaalis sees olevate mustade ribadega 16:9/21:9 filmiga).
pseudoprobleem. kui tõesti sellega häda on, siis tuleb osta telekas.
23" on teleka jaoks üsna väike, nendest 200€+ moludest rääkides (millest siin viimati jutt), pole hinnavahe tunduvalt suuremate ja sihtotstarbelt telekateks mõeldud ekraanidega kuigi märkimisväärne.
215 |
wicked
63 |
