| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
helpless
05.02.2013 14:33:59
Et siis Dell U2312HM monitori, 23'' - on täitsa hea, kui arvestame sinna mängimise ja kõik teised võimalikud variandid sisse?
Monitori teema on ju suht eluaegne teema. 22-24 tolli on ju küll ja veel. Või kuidas?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aap14
05.02.2013 17:34:45
U2312HM-i kohta võin öelda, et backlight bleed-i on lihtsalt rõvedalt palju ehk siis tumedad stseenid kannatavad (ja seda 25% brightnessiga).
Kindlasti poes uurimas käia enne kui ostad
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
zahhar2
05.02.2013 18:22:08
Kas LG IPS237L on hea monitor? Kas seda tasub osta?
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
helpless
14 |
05.02.2013 19:10:07
helpless, nagu siga ja kägu. delli 24" ips vs samsungi 22/24" tn. 1920x1200 vs 1080p.
_________________ - londiste
217 |
Killerwave
05.02.2013 19:32:18
Too Dell 2412 on vähe parema musta tooniga nagu ma näinud, tööl laual samuti kaks sellist, kahjuks mitte korraga ühe kompuutri taga Lisaks monitori ekraani kõrgus on just töötegemisel kindlasti kasuks, tööruumi lisa tolli ja 16:10 suhte tõttu ROHKEM - ca 3,5cm on ekraani ala kõrgem võrreldes 2312hm-iga, mis tegelt annab üsna hea efekti. Hinnavahe samas annab ka päris hea efekti rahakotile.
31 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Killerwave
05.02.2013 19:57:24
Nii 2312 kui ka 2412 hind on tõusnud ligi 20€ võrreldes suvega
31 |
helpless
05.02.2013 20:51:45
Euro hinda ei tõsta.
Peab see valik nii keeruline olema.
14 |
05.02.2013 22:22:52
uus mudel.....
viimased 2 nr näitavad aastat
Siidiuss
KoldK
06.02.2013 00:56:21
| Siidiuss, see mingi toote kala vist HV-s ja mujal ka. Tootekood ei vasta päris sellele, millele ta peaks vastama.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
zahhar2
06.02.2013 01:32:24
Kas LG IPS237L või DELL U2413, kumb on parem?
06.02.2013 01:35:41
KoldK, tundub et täiesti loas nüüdseks ka olemas.
160 |
06.02.2013 09:06:40
| zahhar2 kirjutas: |
| Kas LG IPS237L või DELL U2413, kumb on parem? |
dell u2413.
217 |
raidov
06.02.2013 11:38:31
Mina olen niimoodi aru saanud, et Delli Ultrasharpi mudelitel on oluline, kas peale numbrite on veel mingi täht lõpus ka.
H - tähendab 16:9 paneeli, kui H pole siis 16:10
M - tähendab värvisügavust 16,7 miljonit värvi, kui M pole siis 1,07 miljardit värvi
Seega mudelid, millel tähti järgi pole on parimad.
Tellisin katsetuseks ühe u2413 ära, eks pärast näeb kas kohale ka õige kaup tuuakse.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
06.02.2013 11:53:30
m = e-ips
ei tea kas kõigil, aga suurelt osalt tähendab see 6-bit värve + dither (ehk siis vähem värve nagu raidov juba ütles).
võrdluseks - tn-id on tänapäeval põhimõtteliselt kõik 6-bit.
tavakasutajal on savi.
217 |
Siidiuss
06.02.2013 12:32:41
| 16:10 ei ole siga ega kägu. Endal oli ka sellise suhtega. Enam ei taha. 16:9 formaadis materjali surub kokku ja näiteks inimesed on filmides kõhnemad kui nad tegelikult on jne,jne. Ei tea miks see u2413 peaks rohkem maksma kui 175€? See Tavalise resoga ja vananenud kuvasuhtega mis sest, et "uus" mudel.
wicked
06.02.2013 12:37:59
Siidiuss, monitor ise ei suru midagi kokku, see on ikka programmi seadistuses kinni. Lisaks on väga paljud filmid hoopis 21:9 suhtega, seega 16:9 peal tekivad mustad ääred nagunii, 16:10 peal on ääred lihtsalt veidi suuremad.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
zahhar2
06.02.2013 12:45:35
Või peaks ikka LG IPS 237L võtma, tahaks filme ka vaadata
06.02.2013 13:07:29
Siidiuss, 120 vertikaalset lisapikslit 1080p ja 1920x1200 vahel on kuradi head.
nagu wicked juba ütles, filmidel saad mustad ribad nii 16:9 kui 16:10 moluga. kokku surumine on tihendi viga.
hinna osas - u2413 ei ole e-ips.
217 |
Siidiuss
06.02.2013 13:11:38
| Monitor 16:10 ise just surub kokku kui talle sisse sööta näiteks digiboxi või muu seadme signaal mis saadab välja 16:9 formaadis signaali üle hdmi. Mingeid musti ääri ega nägemata ääri ei jää 16:10 puhul. Ja pilt surutakse kokku kui materjal 16:9. Ääred jäävad tavaliselt 4:3 materjali puhul. Kui 4:3 materjal sööta 16:9 või 16:10 monitorile Oleneb seadistusest ja 4:3 formaati saab ka laiali vedada 16:9 või 16:10 peale. Mis eriti halb variant. Ja mida on näha näiteks 4:3 filmide puhul. Samuti telekanalite puhul mis ei ole üle läinud 16:9 peale. Ebameeldiv on vaadata ovaalseid kujutisi mis peaksid olema ümmargused ja kõik muu on ka laiemaks venitatud. Seega 16:9 materjali vaatamiseks ikka 16:9 suhtega monitor või teler. Seaded ei aita pilti normaalsuurusesse teha kui kuvar on vastava formaadi suhtes vale suhtega. Tegelikult arvutiga mingitmoodi isegi saab kui 16:9 film teha sobivaks 16:10 monitori jaoks. 2 varianti. Kas jäävad filmist ääred nägemata või tekivad mustad üla ja alaääred. Või jääb äärtest osa filmimaterjali nägemata. Digiboxide ja muude seadmete ühendamisel seda ei olegi kuidagi võimalik tehagi. Seega minu meelest on mõistlikuk kasutada 16:9 kuvasuhtega monitore ja telekaid. Endal lihtsam ja ühilduvusprobleeme vähem.
Consine
06.02.2013 13:57:34
| Aga monitorid ei olegi mõeldud teleka vaatamiseks. Selleks ongi telekad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
06.02.2013 14:28:15
neil paaril digiboksil, mida ma kasutanud olen, on küljesuhte valik olemas. arvutid oskavad küljesuhet hoida. paljud teised seadmed ka. konkreetsete moludega pole proovinud aga dellidel on enamasti vastav valik menüüdes olemas olnud. telepildist rääkides on tuntav osa materjali ikkagi mõne vale kuvasuhtega (või eesti kanalite puhul hullemal juhul 4:3 sisse surutud signaalis sees olevate mustade ribadega 16:9/21:9 filmiga).
pseudoprobleem. kui tõesti sellega häda on, siis tuleb osta telekas.
23" on teleka jaoks üsna väike, nendest 200€+ moludest rääkides (millest siin viimati jutt), pole hinnavahe tunduvalt suuremate ja sihtotstarbelt telekateks mõeldud ekraanidega kuigi märkimisväärne.
217 |
wicked
63 |
Killerwave
06.02.2013 14:41:05
See u2413 mis HV järgi peaks ligi 180 maksma AKs on tegelt hoopis 450+ hinnaga seal. Üsna oluline vahe.
galadoris sama keiss, huvitav et seal on 2713 5 euri odavamgi kui 24'' mudel.
31 |
06.02.2013 15:01:14
1:1 mapping ja aspect ratio säilitamine on erinevad asjad.
217 |
bitCON
06.02.2013 15:18:52
| Killerwave kirjutas: |
galadoris sama keiss, huvitav et seal on 2713 5 euri odavamgi kui 24'' mudel. |
2713 on saast
wicked
06.02.2013 15:22:26
| londiste kirjutas: |
1:1 mapping ja aspect ratio säilitamine on erinevad asjad. |
Tollel dellil pole 16:9 jaoks ka AR valikut.
63 |
Killerwave
06.02.2013 15:40:07
| Nitrub kirjutas: |
2713 on saast |
Kui palju pole palutud siis millele tugineb see arvamus.
31 |
ihvike
06.02.2013 15:59:51
Seal Dellis on vist mingisugused kerge vaimse häirega tegelased, kes neid mudelinimetusi välja mõtlevad.
No milleks pean ma mingisuguste arusaamatute tähtede järgi otsustama, mis monitoriga tegu on? Ilmselt seetõttu on ka need jamad hindadega.
Enivei, see uus monitor (nii 24 kui 27 tolline versioon), millel on LED taustavalgustus, Adobe RGB gamut, (dE)<2 tehasekalibratsioon ja ehtne 8 bit IPS paneel, ei saa paraku kuidagi <200 € maksta, ei ole mõtet lootusi hellitada. >450 24 tolline ja >650 27tolline.
Küll need hinnad-mudelinimetused pika peale ära sorteeritakse.
Selge on ka see, et see uus U2413 ei ole mitte U2412M järglane, vaid U2410 järglane, mille hind on midagi muud.
http://www.max.ee/dell-ultrasharp-u2413-monitor-kui-varvitooni-tapsus-otsustab-koik/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
06.02.2013 16:02:24
Killerwave, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7495539#7495539 ilmselt
ihvike, võta heida üks pilk lg molude valikule ja nimetamiskonventsioonile...
olid vist lg esimesed odavad e-ipsid, mille kohta keegi kurat ei teadnud, milline mudel mis värvi ja millise korpusega on.
delli nimed on ju suht hästi paigas - u kui ultrasharp, tollid, aasta ja lõpus optionally tähed mingite kindlasti asjade tähiseks, m - e-ips, h - 16:9.
217 |
ihvike
06.02.2013 16:07:42
| No vat, aga selle kõne all oleva monitori nimi on hoopis U2413, ilma tähtedeta. Ja 27tolline samade näitajatega on 2713h. Ja mõlemail on väidetavalt mingi AH-IPS paneel. Ehk ühesõnaga, otsustagu ära... Või parem veel, leiutagu mingi konkreetne uus nimi, kui on uue asjaga tegu.
12 |
Consine
06.02.2013 16:23:29
| Aga U2713H ongi ju 16:9 nii et täitsa õige on.
10 |
wicked
06.02.2013 16:28:47
Dell ja tähed:
A couple of points about Dell’s current (mid 2011+) letter designations:
‘H’ – An ‘H’ designation (or lack thereof) for any monitor within the UltraSharp series stands for the aspect ratio of the panel used. Non-’H’ monitors use 16:10 panels, which would be the U2412M, the new U2413, and the soon to be U3013. ‘H’ monitors use a 16:9 panel (perhaps short for “HD”) and these would be the U2212HM, U2312HM, U2713HM, and U2713H. One notable exception is the U2913WM, which is designated with ‘W’ (perhaps short for “wide”) and utilizes a 21:9 panel.
‘M’ – An ‘M’ designation (or lack thereof) for any monitor within the UltraSharp series stands for the color depth capable by the panel used. ‘M’ most likely stands for “million” and is used as a designation for a monitor that is capable of only 16.7 million colors, either through 6-bit + AFRC or true 8-bit color processing. These would be the U2212HM, U2312HM, U2412M, U2713HM, and U2913WM monitors. Non-’M’ monitors have panels which are capable of processing 1.07 billion colors. These are the three high-end monitors we all know and love: the U2413, U2713H, and the soon to be U3013. All three use at least 8-bit + AFRC for color processing and feature wide gamut backlighting as well. It’s also speculated that these could in fact be true 10-bit panels (one can hope), but that remains to be seen. |
http://pcmonitors.info/dell/dell-u2413-emerges - kommentaaridest
63 |
06.02.2013 16:44:11
| ihvike kirjutas: |
| No vat, aga selle kõne all oleva monitori nimi on hoopis U2413, ilma tähtedeta. Ja 27tolline samade näitajatega on 2713h. Ja mõlemail on väidetavalt mingi AH-IPS paneel. Ehk ühesõnaga, otsustagu ära... Või parem veel, leiutagu mingi konkreetne uus nimi, kui on uue asjaga tegu. |
dellil peaks olemas olema nii u2713hm kui nüüd ka u2713h.
viimane kui "päris" ips on uus lisand ja see oli ka tolles paar lehte tagasi lingitud artiklis.
u2413 ja u2713h on sama paneelitüübiga, ent u2413 on 16:10 ja u2713h on 16:9 (viimane ongi tähistatud h-ga).
üldjuhul meeldivad mullegi konkreetsed naming conventionid, ent antud juhul ei näe ma põhjust delli selle põhjal väga sarjata. neil on üsna mitu põlvkonda juba sama konventsiooniga olnud ja tähistuse seletused on lihtsalt leitavad.
nagu ma ka enne ütlesin, tavaliseks kodukasutuseks ei ole reaalselt olulist vahet, kas on 16,7 miljonit või 1,07 miljardit värvi
217 |
Siidiuss
06.02.2013 23:31:05
| Monitorid sobivad väga hästi telekat asendama ja on samas väga selge ja terava pildiga kui ühendada digibox ja heli jaoks näiteks kodukino ühendada või mõni väiksem kõlarikomplekt. Samas ka paljud siinsed foorumlased kasutavad kindlasti 42 tolliseid telekaid arvuti monitorina. Kellele ema kellele tütar. Kellele mõlemad. Valikute, võimaluste ja vajaduste küsimus. Olen mitu aastat 22 tollist monitori väikese telekana kasutanud ja see oli 16:10 kuvasuhtega. Väiksemas toas täitsa ok. Häirima hakkas just see, et digiboxist küll saab kuvasuhet muuta nii käsitsi kui automaatse kuvasuhtele lülitada. Aga häda selles, et 16:9 sisu 16:10 monitorile kohe kuidagi ideaalselt ei sobi. Monitor oli LG ja saab küll aru mis signaaliga tegu ja surus pilti külgedelt pisut kokku, mille tulemusena kogu pildil olevad detailid on pisut piklikud ja inimesed väheke kõhnemad jne, et kogu pind oleks pildiga kaetud ja pilti kaotsi ei läinud. Pisiasi ja enamus inimesi ei pane seda tegelikult tähelegi. Vaatan juba pool aastat mõnda 27 tollist monitori ja nüüd juba kindlasti 16:9 kuvasuhtega. Sest ei taha, et pilt pisut kokkusurutud. Arvutiga on sama lugu. 16:9 sisu jääb ikka selleks mis ta on. On mitu võimalust 16:10 monitoriga.. 16:9 signaali söömisel. A: kas külgedelt jääb midagi üldse näitamata. B surututakse pilti pisut kokku. C kogu 16:9 sisu on ekraanil olemas aga monitorile jäävad mustad ribad ülevalt ja alt. Muid variante ei saa nagu olla. Või väidab keegi teisiti? Seega jääb arusaamatuks milleks neid vertikaalseid 120 lisapikslit kui neid reaalselt vaja ei ole 16:9 formaadi korral ja tekivad kas mustad ääred üles ja alla või on pilt pisut kokku surutud.
Acel
07.02.2013 01:54:01
| Kõik mida monitoriga teed on teleka vahtimine ja filmid? Enamuste muude asjade juures, mida monitoriga kuvada, on need 120 lisapikslit igatahes kasuks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
07.02.2013 09:34:30
217 |
Siidiuss
07.02.2013 12:29:35
Selle muu tegevuse jätsin peale filmide ja teleka vaatamise teadlikult välja, et näha kas mõni ära ka jagab, et muu tegevuse juures annab see 120 vertikaalset lisapikslit teatud eelise. Aga filmide ja teleka vaatamise juures on 120 vertikaalset lisapikslit miinuseks kui monitor 16:10 kuvasuhtega. Nii, et kahte head asja korraga ikka ei saa Mina valin parem 27 tollise ja vertikaalseid lisapiksleid tuleb oi kui palju lisaks, võrreldes 24 tollistega. Pluss boonusena veel saan filmide ja teleka vaatamise ajal normaalsuurusega pildi ja detailid mis jääksidl 16:10 variantidel kas üldse näitamata või on kokku surutut Muidugi 16:10 puhul on arvutit kasutades ka teoreetiliselt võimalik, et pilt on normaalne aga sel juhul jäävad mustad ribad üles ja alla ikka. Nii, et 16:10 jääb valikust kindlasti välja.. Ja kel tõsine huvi vertikaalpikslite järgi siis 4:3 kuvasuhtega monitorid peaks teie vajadused kõik kenasti rahuldama
viimati muutis Siidiuss 07.02.2013 13:06:25, muudetud 1 kord |
07.02.2013 12:29:44
Siidiuss, ma loodan, et sa trollid niisama?
217 |
07.02.2013 13:31:57
Siidiuss, soovita siis palun mõni 4:3 küljesuhtega vähemalt 24" monitor. IPS ja hind ka mitte üle 400€.
160 |
08.02.2013 15:40:18
Vahin ja vahin tükk aega juba monitore aga ei suuda otsustada, kuhu suunas joosta või mida eelistada. Eesmärgiks on fototöötlus asjaarmastaja tasemel, ülejäänud on täiesti tavaline arvutikasutus, vähesel määral vbolla ühendaks ka Elioni Motorola digiboksi järgi HDMIga. Silma on jäänud terve hunnik Delli monitore. FullHD ei paku huvi, minimaalselt 1920x1200 pigem. Samuti pigem IPS, hetkel on 7 aastat vana *VA, mis on ka seni üldiselt OK aga mõnes osas kipub ajast maha jääma (kasvõi 1280x1024 reso poolest).
1. Üks variant oleks U2412M - nö. odavama otsa isenditest (max 250€) vist üks mõistlikumaid variante. Miinustena on silma jäänud just see, et pilt ei pruugi olla üle terve paneeli ühtlane, samuti on olnud juttu taustavalguse läbikumamisest.
2. Tegelikult sümpatiseeriks suurem resolutsioon ehk siis 2560x1440, näiteks Dell U2713H või U2713HM. Miinused samad mis eelmises punktis. Samas ma ise pole näinud ja ÄKKI ei häiri. Aga kripeldab ikka, eriti kuna rääkida 2560x1440 ning selles klassis odavamast otsast (max 600 eurot).
3. Kolmas variant on 1920x1200 reso ning profiklass: U2410 ja U2413. Peaks olema kindla peale minek, hind jääb 450-500€ kanti siis.
Kes on 1 ja 2 klassi aparaate omanud siis ootan heameelega teie arvamusi. Ma olen HVd ja seda teemat siin sirvinud ka ning kripeldab just see, kui palju on U2412M või U2713HM puhul pildi ebakvaliteetsust tajuda? U2410 puhul - kas on mõtet 3 aastat vana mudeli eest maksta nii palju?
Või on veel muid variante? Fototöötlus ja IPS on märksõnadeks.
147 |
08.02.2013 16:14:14
Mark0, paneeli ühtluse ja taustavalguse läbikumamise hädad on lisaks kõigele ka isendispetsiifilised. kui vähegi võimalik, siis korraldada nii, et enne ostmist või muul viisil oma silmaga saad kuvari üle kontrollida.
1920x1200 on kahjuks üsna surnud, arvestades hinnavahet on pigem mõistlik juba 27" poole vaadata. u2711?
217 |
ihvike
08.02.2013 16:15:21
2410 eest tõenäoliselt pole mõtet maksta sama palju või rohkem kui 2413 eest, kuna viimane peaks ikka teoorias veidi parem olema, mõeldud ka 2410 järglaseks. Praktiliselt ei tea aga keegi, kuna seda veel pole müügil. 2713h on aga põhimõtteliselt 2711 järglane, mistõttu max 600 euro eest seda kindlasti osta ei saa, see hakkab ikka tõenäoliselt 700 ringis maksma - ja seda pole ka veel müügis.
2713HMi kohta räägitakse küll õudusjutte, siin samas teemaski.
Ma arvan, et kuna praegu on need uued mudelid kohe varsti müügile jõudmas, siis tasub natuke veel oodata ja 27tollise jaoks raha koguda.
12 |
08.02.2013 16:28:50
Mulle endale tundub ka, et vbolla on mõistlikum pigem järelturu suunas vaadata ning mõned aastad vanema kasutatud korralike isendite suunas, näiteks seesama U2410. Iseasi, kui neid üldse liigub.
Aga selge siis, tänud. Mul aega on selle kiire asjaga õnneks.
147 |
erko
08.02.2013 22:12:41
Mark0, bite the bullet ja võta NEC PA241 Tõesti on hea, kui lähtuda "Fototöötlus ja IPS on märksõnadeks"
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
burnout
11.02.2013 17:13:24
Kas keegi oskaks mulle soovitada monitori mängimiseks, tingimused:
*120Hz
*Võimalikult odav
(Mul ei ole vaja 3D ja muid uusi/eri võimekusi. Midagi võimalikult lihtsat/odavaimat)
25 |
aphextwin
11.02.2013 22:16:44
| burnout kirjutas: |
*120Hz
*Võimalikult odav
(Mul ei ole vaja 3D ja muid uusi/eri võimekusi. Midagi võimalikult lihtsat/odavaimat) |
Benq XL2411T.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siLc
11.02.2013 22:35:30
| ihvike kirjutas: |
| 2713HMi kohta räägitakse küll õudusjutte, siin samas teemaski. |
Näiteks? (mitte siit teemast)
186 |
