uus teema   vasta Uudised »  Arvuti ja internet »  Videokodeeringu formaat H.265 kiideti heaks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sõnum 26.01.2013 14:19:18 Videokodeeringu formaat H.265 kiideti heaks vasta tsitaadiga
Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (inglise International Telecommunication Union, lühend ITU) on heaks kiitnud järgmise põlvkonna videokodeeringu formaadi H.265 (mida teatakse ka nimetuse High Efficiency Video Coding (HEVC) all).
Uue formaadiga loodetakse eelkõige vähendada 1080p striimi andmesidemahtu kuni poole võrra. Lisaks on võimalik 4K materjali striimimine nii väikse andmesidemahuga kui vaid 20-30Mbit/s.
Allikas: http://techcrunch.com/2013/01/25/h265-is-approved/
Taun0
Taun0
sõnum 26.01.2013 18:30:44 vasta tsitaadiga
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.01.2013 18:40:02 vasta tsitaadiga
Samas hea uudis prose/kiirendajate tootjatele. Väidetavalt võtab uue algoritmiga asjade kokku pakkimine jämedalt 10x enam arvutusressurssi vs h.264 ning ka maha mängimine on kulukam
dud66
dud66
sõnum 26.01.2013 21:41:58 vasta tsitaadiga
halb uudis ketaste tootjatele
vs
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.01.2013 21:46:26 vasta tsitaadiga
Kas siin mitte bit ja bait pole nüüd segamini aetud?
Või tõesti on lood sellised, et 4K materjali kaalub sama palju kui FHD?
sõnum 26.01.2013 21:55:32 Re: Videokodeeringu formaat H.265 kiideti heaks vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Internetis väidetakse, et H.265 sobib tulevikus ka 8K video tarbeks.
At an amazing 7680×4320 high-end resolution, H.265 will support full 8K video while effectively H.264 maxes out at 4096×2160 (4K). H.264 content pretty much exclusively uses 8-bit color channels, while H.265 focuses heavily on 10-bit color channel support allowing for more range and color accuracy from content creators.
H.265 gets pushed forward with Broadcom’s 4K-capable BCM7445
http://www.extremetech.com/computing/145237-h-265-gets-pushed-forward-with-broadcom
sakinaga
sõnum 26.01.2013 22:22:15 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
:o
Sa võrdled hetkel kokkupakkimata FHD-d ja kokkupakitud 4k-d, need võivad tõesti sarnasesse suurusjärku jääda. 1080p on compressed ~8-15mbit x264 koodekiga.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.01.2013 23:03:21 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Kokkupakkimata FHD ei mahu sul ühe ketta peale kuidagi jooksma icon_rolleyes.gif
See läheb nagu suurusjärku 200MB/s
Korralik FHD stream jääb sinna 30-40Mbit/s kanti. Samas njah, suurte kadudega on kõik võimalik.
4k RAW kiirus on kusjuures suurusjärgus GB/s
Tore kui suudetakse see ilusti kokku pakkida. Vaene CPU, kes selle töö peab muidugi tegema.
486
sõnum 27.01.2013 01:53:10 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
hea taega siis kõik need potid ja pätid!
zero
Sahasrahla
sõnum 27.01.2013 02:13:01 vasta tsitaadiga
Killustades või miskit moodi saab graffiidist materjal, mis võimaldab käesoleval hetkel oleva CPU kiibi sada korda kiiremaks muundada?
sakinaga
sõnum 27.01.2013 02:15:21 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
maatriks kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
:o
Kokkupakkimata FHD ei mahu sul ühe ketta peale kuidagi jooksma :roll:
Pidasin "kokkupakkimata" all millegipärast silmas jah Blu-Ray-l levitatavat 30-40mbit/s formaati mis on ka maksimaalne mis tavatarbijatele kättesaadav on.
WAV
sõnum 27.01.2013 11:15:24 vasta tsitaadiga
Mina suhtun sellesse uudisesse esialgu pessimistlikult. Kordades parem kokkupakkimine ei saa toimuda ilma mingil moel kvaliteedile nähtavaid lisakadusid tekitamata. Kui juba praegu ma ei jää rahule H264 pakkimise visuaalse tulemusega (tüüpilise 24...ca40 mbit/s bitivoo puhul, just keerukama pildisituatsiooni ja liikumiste puhul), siis ei looda ka uuest matemaatikast peadpööritavat paremust. Matemaatiliste algoritmide optimeerimine ja suurema protsessijõudluse rakendamine saab küll efektiivsemalt toimida, kuid see ei saa olla suurusjärk kordades kohe parem.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2013 11:58:09 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Võrdle MPEG2 vs h.264. Kumma kvaliteet on parem?
Võit saadakse lihtsalt suurusjärk-paar rohkem arvutusressursse kasutades leidmaks viise kuidas paremini asju kokku suruda.
Kusjuures uus formaat pidavatki just peamiselt parandama paremat liikumise pakkimist.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.01.2013 12:07:06 vasta tsitaadiga
Sama bitivoo juures?
Seal pole väga küsimustki....
WAV,
Aga mis on
juures siis parem praegu?
sõnum 27.01.2013 12:58:12 vasta tsitaadiga
Mis te sellest 4K maailmast enam piinate, vaadake parem, kuidas jaapanlased kavatsevad USA-s demonstreerida juba 8K ülekandmist "läbi õhu." icon_razz1.gif Seega pigem küsimus, et palju seal kraami kokku pakitakse ja kui võimast arvutit vaja oleks, et seda kraami tagasi lahti pakkida.
NHK to Present 8K Video at New NAB Labs Futures Park
Groundbreaking demo will feature first US over-the-air transmissions of Super Hi-Vision system
http://www.nab.org/documents/newsroom/pressRelease.asp?id=2847
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.01.2013 15:04:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
WAV kirjutas:
Sa võrdled 4x pakkimine vs 16x pakkimine
MPEG2 on parem.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.01.2013 15:10:22 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
WAV kirjutas:
MPEG2 on parem.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.01.2013 15:13:49 vasta tsitaadiga
Jah. Infot on rohkem ja vähem rikutud.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
sakinaga
sõnum 27.01.2013 15:22:51 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Kui võtta sortsuks suvaline tunniajane lindistus telekast välismaal (MPEG-2) ja seejärel reencodeda see 500mb suuruseks siis kas saab MPEG-2-te või x264-ja kasutades parema lõpptulemuse?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.01.2013 15:36:54 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Ise ka aru saad millist jama genereerid? Pakkides 4x pakitud asja 16x üle ei saa parema kvaliteediga pilti. Kui sa võtad aluseks tunnise pakkimata materjali ja pakid siis MPEG2-ks ja MPEG4-ks
on olemas reaalne võrdlus. MPEG2 pilt on MPEG4 pildist iga kell parem.
sakinaga
sõnum 27.01.2013 15:42:57 vasta tsitaadiga
Sa ju mõistad et mina pole antud alal ekspert, tähenärimise asemel oleks võinud küsimust lihtsalt täpustada. Küsin uuesti, tunniajane pakkimata materjal aluseks võtta ja pakkida kokku 500mb failiks kasutades H.264/MPEG-4 formaati vs H.262/MPEG-2 formaati, siis kumb tulemus on silmale parem? Ütleme et lähtematerjal on 720p resolutsiooniga.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.01.2013 16:05:38 vasta tsitaadiga
MPEG2 on parem, kuna pildi infot on rohkem. Kodeerimine käib "pildiväljade" järgi. Võtad A4 lehe ja joonistad sinna lehele risti. Tulemuseks saad 4 välja (MPEG2). Kooder jälgib vastavalt algoritmile neid 4 pildivälja. Uuendatakse ainult neid pildivälju, kus toimub pildi muudatus. Välju kus pilt ei muutu ei uuendata. Selle arvelt saab pildi mahtu vähendada. MPEG4 korral on neid pildivälju 16. Tulenevalt väljade arvust saab pildi mahtu rohkem vähendada, samas väheneb kasuliku pildi info hulk rohkem kui MPEG2 korral. Loodan et said selle näite varal aimu pakkimise meetodist. Parim võrdlusmoment tekib mõlema pakkimismeetodi korral
jalgpalli vaadates.
Mnator
sõnum 27.01.2013 16:12:06 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
jalgpalli vaadates.
Kui kirjeldatud algoritmi täht-tähelt rakendada ja infovoost midagi kaotsi ei lähe, siis oleks mõlemal juhul lõpptulemuseks tagasi dekodeerimisel täpselt üks ja sama kvaliteetne pilt icon_wink.gif icon_cool.gif icon_biggrin.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.01.2013 17:35:54 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
HDvurle kirjutas:
jalgpalli vaadates.
Unistamine ei tee tervisele halba. Igasugu pakkimine ON kadudega.
degreal
sõnum 27.01.2013 17:42:00 vasta tsitaadiga
Ma võin sulle öelda, et kadudega pakkimine on kadudega ja kadudeta pakkimine on kadudeta. Järelikult igasugune pakkimine pole kadudega thumbs_up.gif
uus teema   vasta Uudised »  Arvuti ja internet »  Videokodeeringu formaat H.265 kiideti heaks mine lehele 1, 2  järgmine
