26.01.2013 14:19:18
Videokodeeringu formaat H.265 kiideti heaks |
Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (inglise International Telecommunication Union, lühend ITU) on heaks kiitnud järgmise põlvkonna videokodeeringu formaadi H.265 (mida teatakse ka nimetuse High Efficiency Video Coding (HEVC) all).
Uue formaadiga loodetakse eelkõige vähendada 1080p striimi andmesidemahtu kuni poole võrra. Lisaks on võimalik 4K materjali striimimine nii väikse andmesidemahuga kui vaid 20-30Mbit/s.
Allikas: http://techcrunch.com/2013/01/25/h265-is-approved/
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Taun0
26.01.2013 18:30:44
halb uudis ketaste tootjatele
_________________ www.elektron.ee |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
Ho Ho
26.01.2013 18:40:02
Samas hea uudis prose/kiirendajate tootjatele. Väidetavalt võtab uue algoritmiga asjade kokku pakkimine jämedalt 10x enam arvutusressurssi vs h.264 ning ka maha mängimine on kulukam
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
dud66
26.01.2013 21:41:58
tsitaat: |
halb uudis ketaste tootjatele |
vs
tsitaat: |
Samas hea uudis prose/kiirendajate tootjatele |
Loeb see, kumb rohkem maksta suudab
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
ThedEviL
26.01.2013 21:46:26
tsitaat: |
Kas siin mitte bit ja bait pole nüüd segamini aetud?
Või tõesti on lood sellised, et 4K materjali kaalub sama palju kui FHD?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
26.01.2013 21:55:32
Re: Videokodeeringu formaat H.265 kiideti heaks |
Tanel kirjutas: |
Allikas: http://techcrunch.com/2013/01/25/h265-is-approved/ |
Internetis väidetakse, et H.265 sobib tulevikus ka 8K video tarbeks.
At an amazing 7680×4320 high-end resolution, H.265 will support full 8K video while effectively H.264 maxes out at 4096×2160 (4K). H.264 content pretty much exclusively uses 8-bit color channels, while H.265 focuses heavily on 10-bit color channel support allowing for more range and color accuracy from content creators.
H.265 gets pushed forward with Broadcom’s 4K-capable BCM7445
http://www.extremetech.com/computing/145237-h-265-gets-pushed-forward-with-broadcom
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
sakinaga
26.01.2013 22:22:15
ThedEviL kirjutas: |
tsitaat: |
:o
Või tõesti on lood sellised, et 4K materjali kaalub sama palju kui FHD? |
Sa võrdled hetkel kokkupakkimata FHD-d ja kokkupakitud 4k-d, need võivad tõesti sarnasesse suurusjärku jääda. 1080p on compressed ~8-15mbit x264 koodekiga.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
ThedEviL
26.01.2013 23:03:21
maatriks kirjutas: |
tsitaat: |
Sa võrdled hetkel kokkupakkimata FHD-d ja kokkupakitud 4k-d, need võivad tõesti sarnasesse suurusjärku jääda. 1080p on compressed ~8-15mbit x264 koodekiga. |
Kokkupakkimata FHD ei mahu sul ühe ketta peale kuidagi jooksma
See läheb nagu suurusjärku 200MB/s
Korralik FHD stream jääb sinna 30-40Mbit/s kanti. Samas njah, suurte kadudega on kõik võimalik.
4k RAW kiirus on kusjuures suurusjärgus GB/s
Tore kui suudetakse see ilusti kokku pakkida. Vaene CPU, kes selle töö peab muidugi tegema.
97 |
486
27.01.2013 01:53:10
Ho Ho kirjutas: |
Samas hea uudis prose/kiirendajate tootjatele. Väidetavalt võtab uue algoritmiga asjade kokku pakkimine jämedalt 10x enam arvutusressurssi vs h.264 ning ka maha mängimine on kulukam |
hea taega siis kõik need potid ja pätid!
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Sahasrahla
27.01.2013 02:13:01
Killustades või miskit moodi saab graffiidist materjal, mis võimaldab käesoleval hetkel oleva CPU kiibi sada korda kiiremaks muundada?
bye bye flybye adios pupu papu pipu
sakinaga
27.01.2013 02:15:21
tsitaat: |
:o
Kokkupakkimata FHD ei mahu sul ühe ketta peale kuidagi jooksma :roll:
Tore kui suudetakse see ilusti kokku pakkida. Vaene CPU, kes selle töö peab muidugi tegema. |
Pidasin "kokkupakkimata" all millegipärast silmas jah Blu-Ray-l levitatavat 30-40mbit/s formaati mis on ka maksimaalne mis tavatarbijatele kättesaadav on.
151 |
WAV
27.01.2013 11:15:24
Mina suhtun sellesse uudisesse esialgu pessimistlikult. Kordades parem kokkupakkimine ei saa toimuda ilma mingil moel kvaliteedile nähtavaid lisakadusid tekitamata. Kui juba praegu ma ei jää rahule H264 pakkimise visuaalse tulemusega (tüüpilise 24...ca40 mbit/s bitivoo puhul, just keerukama pildisituatsiooni ja liikumiste puhul), siis ei looda ka uuest matemaatikast peadpööritavat paremust. Matemaatiliste algoritmide optimeerimine ja suurema protsessijõudluse rakendamine saab küll efektiivsemalt toimida, kuid see ei saa olla suurusjärk kordades kohe parem.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ho Ho
27.01.2013 11:58:09
WAV kirjutas: |
Kordades parem kokkupakkimine ei saa toimuda ilma mingil moel kvaliteedile nähtavaid lisakadusid tekitamata |
Võrdle MPEG2 vs h.264. Kumma kvaliteet on parem?
Võit saadakse lihtsalt suurusjärk-paar rohkem arvutusressursse kasutades leidmaks viise kuidas paremini asju kokku suruda.
Kusjuures uus formaat pidavatki just peamiselt parandama paremat liikumise pakkimist.
86 |
ThedEviL
27.01.2013 12:07:06
tsitaat: |
Sama bitivoo juures?
Seal pole väga küsimustki....
WAV,
Aga mis on
tsitaat: |
juures siis parem praegu?
97 |
27.01.2013 12:58:12
Mis te sellest 4K maailmast enam piinate, vaadake parem, kuidas jaapanlased kavatsevad USA-s demonstreerida juba 8K ülekandmist "läbi õhu." Seega pigem küsimus, et palju seal kraami kokku pakitakse ja kui võimast arvutit vaja oleks, et seda kraami tagasi lahti pakkida.
NHK to Present 8K Video at New NAB Labs Futures Park
Groundbreaking demo will feature first US over-the-air transmissions of Super Hi-Vision system
http://www.nab.org/documents/newsroom/pressRelease.asp?id=2847
211 |
HDvurle
HV pensionär
27.01.2013 15:04:27
Ho Ho kirjutas: |
WAV kirjutas: |
Kusjuures uus formaat pidavatki just peamiselt parandama paremat liikumise pakkimist. |
Sa võrdled 4x pakkimine vs 16x pakkimine
MPEG2 on parem.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
ThedEviL
27.01.2013 15:10:22
HDvurle kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
WAV kirjutas: |
MPEG2 on parem. |
97 |
HDvurle
HV pensionär
27.01.2013 15:13:49
Jah. Infot on rohkem ja vähem rikutud.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
sakinaga
27.01.2013 15:22:51
HDvurle kirjutas: |
Jah. Infot on rohkem ja vähem rikutud. |
Kui võtta sortsuks suvaline tunniajane lindistus telekast välismaal (MPEG-2) ja seejärel reencodeda see 500mb suuruseks siis kas saab MPEG-2-te või x264-ja kasutades parema lõpptulemuse?
151 |
HDvurle
HV pensionär
27.01.2013 15:36:54
HDvurle kirjutas: |
Kui võtta sortsuks suvaline tunniajane lindistus telekast välismaal (MPEG-2) ja seejärel reencodeda see 500mb suuruseks siis kas saab MPEG-2-te või x264-ja kasutades parema lõpptulemuse? |
Ise ka aru saad millist jama genereerid? Pakkides 4x pakitud asja 16x üle ei saa parema kvaliteediga pilti. Kui sa võtad aluseks tunnise pakkimata materjali ja pakid siis MPEG2-ks ja MPEG4-ks
on olemas reaalne võrdlus. MPEG2 pilt on MPEG4 pildist iga kell parem.
16 |
sakinaga
27.01.2013 15:42:57
Sa ju mõistad et mina pole antud alal ekspert, tähenärimise asemel oleks võinud küsimust lihtsalt täpustada. Küsin uuesti, tunniajane pakkimata materjal aluseks võtta ja pakkida kokku 500mb failiks kasutades H.264/MPEG-4 formaati vs H.262/MPEG-2 formaati, siis kumb tulemus on silmale parem? Ütleme et lähtematerjal on 720p resolutsiooniga.
151 |
HDvurle
HV pensionär
27.01.2013 16:05:38
MPEG2 on parem, kuna pildi infot on rohkem. Kodeerimine käib "pildiväljade" järgi. Võtad A4 lehe ja joonistad sinna lehele risti. Tulemuseks saad 4 välja (MPEG2). Kooder jälgib vastavalt algoritmile neid 4 pildivälja. Uuendatakse ainult neid pildivälju, kus toimub pildi muudatus. Välju kus pilt ei muutu ei uuendata. Selle arvelt saab pildi mahtu vähendada. MPEG4 korral on neid pildivälju 16. Tulenevalt väljade arvust saab pildi mahtu rohkem vähendada, samas väheneb kasuliku pildi info hulk rohkem kui MPEG2 korral. Loodan et said selle näite varal aimu pakkimise meetodist. Parim võrdlusmoment tekib mõlema pakkimismeetodi korral
jalgpalli vaadates.
16 |
Mnator
27.01.2013 16:12:06
HDvurle kirjutas: |
jalgpalli vaadates. |
Kui kirjeldatud algoritmi täht-tähelt rakendada ja infovoost midagi kaotsi ei lähe, siis oleks mõlemal juhul lõpptulemuseks tagasi dekodeerimisel täpselt üks ja sama kvaliteetne pilt
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
27.01.2013 17:35:54
Mnator kirjutas: |
HDvurle kirjutas: |
Kui kirjeldatud algoritmi täht-tähelt rakendada ja infovoost midagi kaotsi ei lähe, siis oleks mõlemal juhul lõpptulemuseks tagasi dekodeerimisel täpselt üks ja sama kvaliteetne pilt  |
Unistamine ei tee tervisele halba. Igasugu pakkimine ON kadudega.
16 |
degreal
27.01.2013 17:42:00
Ma võin sulle öelda, et kadudega pakkimine on kadudega ja kadudeta pakkimine on kadudeta. Järelikult igasugune pakkimine pole kadudega
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
