pinTero
15.12.2012 22:21:38
| von Wu kirjutas: |
| Minu x61s-i pinisev emaplaat vahetati garantiikorras välja. Tallinna esinduses. See oli küll mõni aasta tagasi, aga proovida tasub. |
Ega jah, kui ikka asi eriti hull, siis masin näppu ja vudinal Toompuiesteele - Ja las kutsuvad siis nooremad kolleegid ka kuulmistestile
Need kiidusõnad garantii teemal on enamasti kõik ikka Toompuiesteel asuva IBM'i hoolduskeskuse suunas antud.. Eks need ülejäänud kohalikud volitatud remondipartnerid ei oma alati tahtmist väga süviti keerulisematesse probleemidesse süübida ja siis ongi lihtsam pikalt saata..
Kasutaja veixv võiks siis siia teemasse ka teada anda, mis asjast lõpuks sai...
veixv
15.12.2012 22:27:39
| Praeguseks on Tartus asuva Kerneliga (IBM Garantii teostajaga) ühendust võetud ja eks uuel nädalal peaks teada saama, kas emaplaat läheb vahetusse või mitte.
innu18
15.12.2012 22:41:02
Kui vastuse teada saad, siis võid mulle ka PS-i visata info, et kas läheb vahetamiseks või ei. Tean siis enda oma ka sinna saata
peab meeldima.
16.12.2012 23:21:27
Mu R500jal piniseb midagi scrollides nt. suvalisel veebilehel. Ja minuarust ainult siis, kui masin on akutoitel.
_________________ Arbeit macht frei. |
aldios
17.12.2012 17:06:27
Võin eksida aga x200 tegi ka sama, ekraani heledusega vbl seotud ka selle muutmine mõjutas vahest.
sama123
19.12.2012 00:38:25
| Millisest mudelist alates toimib süsteemi uuendus utilit?
pinTero
19.12.2012 03:27:21
| sama123 kirjutas: |
| Millisest mudelist alates toimib süsteemi uuendus utilit? |
Kui uskuda Lenovo enda infot, siis:
Supported systems
ThinkVantage System Update is supported on the following systems:
- All ThinkPad computers
Piirang tuleb pigem sellest, et vanim toetatud OS on Win2000.
TP 701C peal seda utiliiti ilmselt väga ei jooksuta
vikir57
22.12.2012 21:22:48
Lenovo ThinkPad Edge 530 |
| Õpetage kuidas pääseb Lenovo Edge 530 biosisse,vaja pisikesed muudatused teha.
siLc
23.12.2012 12:19:59
Re: Lenovo ThinkPad Edge 530 |
| vikir57 kirjutas: |
| Õpetage kuidas pääseb Lenovo Edge 530 biosisse,vaja pisikesed muudatused teha. |
Reeglina on BIOS-i nupp F1 aga kuna kasutusjuhendi paistab, et E530 peal on klassikalise F1 funktsioon hoopis heli vaigistamine, siis kaldun arvama, et F1 tuleks vajutada koos Winkey´ga.
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/user_guides/e430_e530_ug_en.pdf (lk 21)
vikir57
23.12.2012 15:38:48
| Tänan! Ja HÄID JÕULE KÕIGILE! Proovisin nii ja naa aga SSD tuleb nii ruttu üles,et jäi tegemata see temp.Probleem võib olla ka selles,et ThinkPadi nodi on aparaadis vähe ja peafüürer on Win7.Käivitades pakub,et vajuta entrit.Aga see ei sobinud.Ja kui muidu ei saa,siis relakaga ikka saab.
Azatris
23.12.2012 16:12:00
Planeerin oma T420-ga (SSD-ga, info profiilis) vaikselt Archlinuxi peale üle minna. Ma olen uurinud nii mõndagi selle kohta, aga ma küsin et mis mu backup partitsioonist saama peaks? See partitsioon, kus mul peaks olema siis see OEM W7 Pro ja mingi backup stuff. Mind otseselt muu backup ei huvita, aga ei tahaks orika w7 oemi ära kaotada.
Andeks, kui natuke abstraktne küsimus, aga abi on teretulnud.
23.12.2012 16:18:11
Tee image neist.
Azatris
23.12.2012 16:21:15
| Betamax, geniaalne mõte! Ja siis võin suure rahuga nad formattida pmst, eks?
23.12.2012 16:31:55
Aga on ju olemas Kloonimine. Kloonid kraami teisele kettale ja siis see teine ketas arvutile järgi ning on kohe näha, kas Kloon õnnestus või mitte.
pinTero
23.12.2012 19:20:16
| siLc kirjutas: |
| vikir57 kirjutas: |
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/user_guides/e430_e530_ug_en.pdf (lk 21) |
Sama juhend lk. 94:
"2. Turn on the computer. When the logo screen is displayed, press the F1 key. the ThinkPad Setup
program main menu opens."
See "ümberpööratud" funktsiooniklahvide variant toimib ikka vaikimisi Windowsis sees. Bios'i peaks ikkagi saama lihtsalt F1 vajutades.
Kuna buutimine käib välkkiirelt, siis tuleb kohe peale sisse lülitamist hakata F1 taguma - muidu ei õnnestu jah.
Kloonimise värki peaks Thinkpadi puhul pärast testima jah. Kui võõra masina taga nt. Ghostiga kloonida, ei pruugi uus ketas buutida.
peab meeldima.
06.01.2013 22:23:00
Masin R500. Mille järgi peaks tellima uue power jacki? Remondimanuaalis on see kirjas lihtsalt 45N5402, mis on System miscellaneous parts, ehk siis tuleb osta kõik jurad ka või, mis sinna sisse kuuluvad? Kas eraldi tootekoodi polegi sellele asjale, et saaks eraldi tellida? On kellelgi kogemust Thinkpadi juppidega?
Maa Mees
06.01.2013 22:36:00
R500 sobib klassikaline t6x T400,T500 toite pistik.
Ehk siis odav jupp,mida peaks palju leiduma.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
heikis
06.01.2013 23:36:17
uus masin t430s. installisin win7 peale. pärast seda enam biosi ei saa. võimalik, et biosis valisin mingi uefi sätte.
tegin siis clearcmos läpparile. ikka biosi ei saa. lisaks karjub nüüd iga restardiga, et kell vale.
jääb toppama "Initializing intel boot agent..." mustal taustal.
mis värk on?
-e-
sain korda.
Azatris
06.01.2013 23:49:43
| heikis, kuidas korda said? UEFI jätsid peale?
heikis
07.01.2013 00:12:03
| Azatris kirjutas: |
| heikis, kuidas korda said? UEFI jätsid peale? |
kusjuures mul tegelikult oli valitud siiski nii uefi kui ka legacy. seega ma ei teagi mis tal viga oli.
korda sain kui olin eemaldanud nii ssd kui optilise. sedagi mitte esimese korraga, vaid mitme restardiga. nüüd kõik justkui toimib.
hetkel valmistan ette windows 7 usb uefi installerit ning biosi sätin ka uefi only peale. eks näis mis juhtuma hakkab
askela
07.01.2013 00:37:55
Ei tahtnud uut teemat teha,
Kas keegi oskab soovitada thinkpadi, Millel oleks eraldi seisev video kaart, mida saaks võimalusel vahetada?
Maa Mees
07.01.2013 00:41:23
| askela kirjutas: |
Kas keegi oskab soovitada thinkpadi, Millel oleks eraldi seisev video kaart, mida saaks võimalusel vahetada? |
Enda teada ei ole ühtegi sellist tehtud.Aga on olemas advanced dock,millel on pci-express pesa.
Maa Mees
askela
07.01.2013 00:45:16
| Millel oleks MXM pesa?.
Maa Mees
07.01.2013 00:49:08
| askela kirjutas: |
| Millel oleks MXM pesa?. |
MXM on ainult W70x seerial(pole 100% kindel)
Maa Mees
askela
07.01.2013 01:22:44
| Aga kas lenovo W500 seiatel on MXM, kas keegi teab ?
kusti85
Tavaline kasutaja
07.01.2013 01:37:09
askela, lenovo ei tooda üldjuhul arvuteid, mille eesmärgiks oleks kellegi "mängupüss" olla. Vaata parem alienware seeriat.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
askela
07.01.2013 01:47:09
| Ma vahepeal joonestan ka peale mängimise aga tahan et oleks võimalik fx kaardi quadro või gtx peale vahetada , w700 seria arvutid on hirmus kallid, kui raha oleks taskust võtta siis poleks ma isegi siia kirjutanud !
rex
07.01.2013 09:56:02
| Lenovo (või pigem eelkäija IBM) ongi kallis brand. Ja samas pigem konservatiivne kui uuendustega etteruttav. Paljud on näiteks nina kirtsutanud, et Thinkpad'il tänapäeval muidu enesestmõistetavaks peetud HDMI pesa pole. Sihtgrupp aga ei olegi kodukasutaja.
07.01.2013 10:29:25
| rex kirjutas: |
| Lenovo (või pigem eelkäija IBM) ongi kallis brand. Ja samas pigem konservatiivne kui uuendustega etteruttav. Paljud on näiteks nina kirtsutanud, et Thinkpad'il tänapäeval muidu enesestmõistetavaks peetud HDMI pesa pole. Sihtgrupp aga ei olegi kodukasutaja. |
Ära ajast maha jää, on ka selliseid ThinkPade olemas, millel HDMI on täiesti olemas.
Lenovo ThinkPad SL510 2847-9YU Laptop
Ja Youtube videos on ilusti näha HDMI olemasolu:
http://www.youtube.com/watch?v=iQ5BrjPfhh0
rex
07.01.2013 11:31:58
| See on rohkem selline hädapärast Thinkpad, small business line (samas üldises foonis üldse mitte halb masin). Ma pidasin rohkem mainstream T/X seeriate viimaseid mudeleid silmas.
Azatris
07.01.2013 13:49:37
Ma olen oma Displayportiga väga rahul.
Ainult et uusima Displayport to Displayport kaabli leidmine oli omaette seiklus. Saingi kusjuures Lenovo enda oma.
07.01.2013 16:24:30
| tahanteada kirjutas: |
| rex kirjutas: |
http://www.youtube.com/watch?v=iQ5BrjPfhh0 |
Asjatundjad mõtlevad "Thinkpad" öeldes endiselt kvaliteetsele T- ja X-seeriale, mitte Lenovo säästuseeriatele...
Azatris
08.01.2013 10:42:20
Kuna mul aitas Archlinuxiga mängimisest, siis lähen tagasi Windows 7 Pro peale.
Kuna ma proovisin ära ka UEFI boot mode'i, pidin ma oma SSD muutma GPT pealt MBR'ile.
Aga nüüd uurides leidsin, et fingerprint booting ei tööta thinkpadidel UEFIga (ma usun, et probleem otsesemalt GPT's? või on keegi tööle saanud? mingid workaroundid vist on, tasuks proovida?), nii et Windowsit installides sooviks ma SSD tagasi MBRi peale muuta. Kas selleks on mingi lihtne viis või ma lihtsalt teen Archlinuxi enda all (CD'lt bootides) selle conversioni olles enne kõik failid maha võtnud? Ma ei tea, kas ma kuidagigi saan enam oma Lenovo Recovery DVD'dega bootida... see peaks olema opsysist sõltumatu, eks?
Teine küsimus oleks see, et mida ma peaks tegema Windowsit nullist installides, et SSD partitioneid korralikult alignida? Mäletan, et keegi postitas enne siia mingi viisi kontrollimiseks, kas on korralikult aligned või ei. Mul ei olnud. Ja siis sellest tuligi idee vahepeal Archi proovida, kuna nii kui nii tuli ketas puhtaks teha. Samas kas ma peaks kuidagi "teistmoodi" kustutama failid SSD'lt kui tavalisel HDD'l, et performance oleks korralik?
pinTero
08.01.2013 10:50:37
| Azatris kirjutas: |
Kõige lihtsamas variandis buudi plaadilt mingi Linux (SysrescueCD nt.), kustuta kõik partitsioonid ära ning installi Win7. Sealmaal, kus saab valida ketast ja partitsioone, vajuta lihtsalt Next ja Win7 teeb automaatselt õige joonduse ja formati..
Ma eeldan, et Arch'i kasutades oli/on sul kontroller ikka AHCI peal ja sa lisasid fstab faili ka 'discard' käsu, et Trim funktsioon toimiks?
Kui ei, siis peaksid igal juhul tegema kettale Secure Erase (või siis Enchanced Erase), mis terve ketta "ära nullib", et siis värskena ja koos Trim käsuga kasutama hakata.
Secure Erase õpetus siin: http://mackonsti.wordpress.com/2011/11/22/ssd-secure-erase-ata-command/
(kui läppari sees asi ei õnnestu, proovi mõne lauaarvuti küljes. Endal Inteli Sata3 kontra otsas kusjuures ka ei toiminud ja tuli ketas Sata2 pesssa ühendada)
heikis
08.01.2013 11:00:16
| uusima uefi biosiga (t420 puhul siis 2102 detsembri reliis) ning uusima fingerprint tarkvaraga, ei tohiks uefi only puhul probleeme olla. või oled juba proovinud?
Azatris
09.01.2013 03:12:43
heikis, ei ole veel proovinud, aga eks nüüd siis on võimalik. Need artiklid, mida lugesin, oli enamasti 2011 omad. Eks siis teen selle julge sammu ja jätan SSD GPT peale. Olen varem kohanud igal pool väljendit, et kui absoluutselt vaja ei ole, siis ei tohiks BIOSi updateda. Aga tegelikult vist suurt hullu pole, eriti kui mul see pisike eesmärk on? Mingeid muid probleeme ei peaks tekkima? St TRIM töötab kui on GPT + SSD?
pinTero, ma unustasin täielikult SSD jaoks vajalikke protseduure teha, kusjuures. Nii et proovin teha selle meetodiga, mida linkisid. Aga kuidas Win7 install saab teha automaatselt õige joonduse kui mul factoryst tulnud installitud Win7 ei olnud õigesti joondatud? Ma lihtsalt tahaks teada, kus saab üldsegi valesti minna kunagigi.
pinTero
09.01.2013 03:13:42
| Azatris kirjutas: |
| Aga kuidas Win7 install saab teha automaatselt õige joonduse kui mul factoryst tulnud installitud Win7 ei olnud õigesti joondatud? Ma lihtsalt tahaks teada, kus saab üldsegi valesti minna kunagigi. |
Tehasest tuli Thinkpad SSD'ga ja partitsioonide joondus oli vale? Äärmiselt kummaline. Mis masinaga muidu tegu ja millega kontrollisid?
Ise joondust ära käkkida on üsna lihtne - näiteks installida Win7 eelnevalt XP poolt vormindatud kettale või siis mingit kloonimisutiliiti valesti kasutades.
Kui teha puhas Win7 install, puhtalt meedialt käsitsi ja lasta uus partitsioon setupil luua, peab igal juhul õige joondus tulema...
Azatris
09.01.2013 03:17:29
pinTero, aa nojah, targad mehed poes, kus mu mudel kokku pandi, nad kloonisid võib-olla kuidagi otse HDD'lt hoopiski, ma ei tea seda. See Inteli SSD ja mõned muud osad said eraldi sisse pandud. Aga hind oli super ja mingeid kalasid pole olnud senini. T420 on.
Aga see GPT+SSD issue jääb alles... ma ei tea, kas UEFI on väärt seda, et ma ei pruugi saada kasutada mingeid SSD utilitiese (http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2228064 'st lugedes).
pinTero
09.01.2013 03:56:31
| Azatris kirjutas: |
Dejavu
Siin paar lehte tagasi oli just sama case, kus teatud "asjamehed" olid üritanud uuel arvutil süsteemi SSD peale kloonida, kopeerida vms. ja tulemuseks oli vigane joondus ning aeglane ssd
Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et it valdkonnas tegutsevad poed või teenindused ei oma teadmisi, kuidas SSD kettaid korrektselt toimima panna.
Ja takkatippu küsitakse veel sellise poolvigase tulemuse eest teenustasu. (või tehti antud juhul 'kauba peale'?)
Müstika ja masendus
Mis puudutab UEFI't, siis Windows 8 puhul oleks "Secure Boot" üks eelistest, kuigi mina selles enda jaoks mingit erilist kasu ei näe.
Muud erilist see UEFI ja GPT layout Windowsimaailmas ju vist ei annagi hetkel... või on kellelgi ideid?
Azatris
09.01.2013 04:07:44
Jep, no minu teenindus oli 5+, sain mitmekordset alet jne jne, mingeid teenustasusid ei lisatud. Annan neile andeks. SSD oli misaligned küll, aga minu arust ikkagi väga kiire (noh, 2012 Office Word avanes 1 sekundiga).
Aga UEFI peaks andma natuke boot speedi juurde (lausa pool sekundit). Aga liiga palju jamamist, ma lähen legacy BIOSile ja MBRile tagasi lihtsalt ja hakkan homme installima.
siLc
11.01.2013 13:10:46
Tasuta ei saa naha peale ka enam tänapäeval
Jahutusele ligi pääsemiseks tuleb emaplaat korpusest välja võtta. Selleks on vaja klaver ja käetugi maha võtta - ei tohiks liigselt kontimurdev olla.
11.01.2013 13:34:53
| Tänud, eks ma millalgi lammutan natuke siis.
Troll
14.01.2013 00:00:12
Alusta sellest, et lihtsalt puhu nendesse küljel ja taga olevatesse vendiavadesse nii kõvasti kui jaksad (ilma arvutit lahti võtmata)! Mul samasuguse probleemi puhul aitas ja töötas üle kahe aasta korralikult, aeg-ajalt lihtsalt kordasin protseduuri...
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
waux
14.01.2013 00:04:52
| Või mine osta 4-10 euriku eest suruõhku arvutipoest.
pinTero
14.01.2013 00:48:39
Väiksematsorti ventide jms puhumiseks on väga tegus asi "Rakett Õhupump" Amazonis maksab ainult 11€.
X61s puhul piisab ventilaatorile ligisaamiseks vaid klaviatuuri eemaldamisest. Termopasta vahetamiseks tuleb tõesti lammutada ja emaplaat kätte saada. Kui juhendi järgi teha, ei ole midagi keerulist tegelikult.
von Wu
14.01.2013 01:20:35
Kas see rakett on parem kui tavalised kerakujulised või ovaalsed selised riistad?
pinTero
14.01.2013 02:40:01
| von Wu kirjutas: |
| Kas see rakett on parem kui tavalised kerakujulised või ovaalsed selised riistad? |
No ei teagi. Peaks vist kehtima põhimõte - mida suurem, seda parem surakas õhku välja tuleb.
Tööl on mul see kõige suurem Rocket ja väga mõnus puhuda.. Mingi aeg tagasi tellisin DX'st kopikate eest mingi koopia - kohale tuli poole väiksem "plönn", mille tila peale paari puhumist otsast lendab. Mõttetu.
rex
14.01.2013 10:59:02
Pole mingit vahet, peaasi, et pihku mahub. Apteegist peaks ka sellise klistiiripirni kiirelt kätte saama. See võiks ka iga fotohuvilise varustuse hulgas olla, kuna suuga objektiivilt tolmu puhudes kipuvad alati ka tatipritsmed kaasa minema. Jahutusradikale need muidugi midagi halba ei tee. Natuke ebameeldiv ehk ainult, kui selle radikaribisid seestpoolt katva villakihi ventikasse puhud ja see sulle koheselt peenekshekseldatuna habemesse puhutakse. Väljalülitatuna seda tehes on vahel juhtunud, et ventikas ei suudagi enam tööle hakata.
Samas käivad Thinkpad'id tõesti nii lihtsalt ja loogiliselt juppideks, et ka lahti võttes puhastamine pole problemaatiline.
