pinTero
15.12.2012 22:21:38
| von Wu kirjutas: |
| Minu x61s-i pinisev emaplaat vahetati garantiikorras välja. Tallinna esinduses. See oli küll mõni aasta tagasi, aga proovida tasub. |
Ega jah, kui ikka asi eriti hull, siis masin näppu ja vudinal Toompuiesteele - Ja las kutsuvad siis nooremad kolleegid ka kuulmistestile
Need kiidusõnad garantii teemal on enamasti kõik ikka Toompuiesteel asuva IBM'i hoolduskeskuse suunas antud.. Eks need ülejäänud kohalikud volitatud remondipartnerid ei oma alati tahtmist väga süviti keerulisematesse probleemidesse süübida ja siis ongi lihtsam pikalt saata..
Kasutaja veixv võiks siis siia teemasse ka teada anda, mis asjast lõpuks sai...
veixv
15.12.2012 22:27:39
| Praeguseks on Tartus asuva Kerneliga (IBM Garantii teostajaga) ühendust võetud ja eks uuel nädalal peaks teada saama, kas emaplaat läheb vahetusse või mitte.
innu18
15.12.2012 22:41:02
Kui vastuse teada saad, siis võid mulle ka PS-i visata info, et kas läheb vahetamiseks või ei. Tean siis enda oma ka sinna saata
peab meeldima.
16.12.2012 23:21:27
Mu R500jal piniseb midagi scrollides nt. suvalisel veebilehel. Ja minuarust ainult siis, kui masin on akutoitel.
_________________ Arbeit macht frei. |
aldios
17.12.2012 17:06:27
Võin eksida aga x200 tegi ka sama, ekraani heledusega vbl seotud ka selle muutmine mõjutas vahest.
sama123
19.12.2012 00:38:25
| Millisest mudelist alates toimib süsteemi uuendus utilit?
pinTero
19.12.2012 03:27:21
| sama123 kirjutas: |
| Millisest mudelist alates toimib süsteemi uuendus utilit? |
Kui uskuda Lenovo enda infot, siis:
Supported systems
ThinkVantage System Update is supported on the following systems:
- All ThinkPad computers
Piirang tuleb pigem sellest, et vanim toetatud OS on Win2000.
TP 701C peal seda utiliiti ilmselt väga ei jooksuta
vikir57
22.12.2012 21:22:48
Lenovo ThinkPad Edge 530 |
| Õpetage kuidas pääseb Lenovo Edge 530 biosisse,vaja pisikesed muudatused teha.
siLc
23.12.2012 12:19:59
Re: Lenovo ThinkPad Edge 530 |
| vikir57 kirjutas: |
| Õpetage kuidas pääseb Lenovo Edge 530 biosisse,vaja pisikesed muudatused teha. |
Reeglina on BIOS-i nupp F1 aga kuna kasutusjuhendi paistab, et E530 peal on klassikalise F1 funktsioon hoopis heli vaigistamine, siis kaldun arvama, et F1 tuleks vajutada koos Winkey´ga.
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/user_guides/e430_e530_ug_en.pdf (lk 21)
vikir57
23.12.2012 15:38:48
| Tänan! Ja HÄID JÕULE KÕIGILE! Proovisin nii ja naa aga SSD tuleb nii ruttu üles,et jäi tegemata see temp.Probleem võib olla ka selles,et ThinkPadi nodi on aparaadis vähe ja peafüürer on Win7.Käivitades pakub,et vajuta entrit.Aga see ei sobinud.Ja kui muidu ei saa,siis relakaga ikka saab.
Azatris
23.12.2012 16:12:00
Planeerin oma T420-ga (SSD-ga, info profiilis) vaikselt Archlinuxi peale üle minna. Ma olen uurinud nii mõndagi selle kohta, aga ma küsin et mis mu backup partitsioonist saama peaks? See partitsioon, kus mul peaks olema siis see OEM W7 Pro ja mingi backup stuff. Mind otseselt muu backup ei huvita, aga ei tahaks orika w7 oemi ära kaotada.
Andeks, kui natuke abstraktne küsimus, aga abi on teretulnud.
Azatris
23.12.2012 16:21:15
| Betamax, geniaalne mõte! Ja siis võin suure rahuga nad formattida pmst, eks?
23.12.2012 16:31:55
Aga on ju olemas Kloonimine. Kloonid kraami teisele kettale ja siis see teine ketas arvutile järgi ning on kohe näha, kas Kloon õnnestus või mitte.
pinTero
23.12.2012 19:20:16
| siLc kirjutas: |
| vikir57 kirjutas: |
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/user_guides/e430_e530_ug_en.pdf (lk 21) |
Sama juhend lk. 94:
"2. Turn on the computer. When the logo screen is displayed, press the F1 key. the ThinkPad Setup
program main menu opens."
See "ümberpööratud" funktsiooniklahvide variant toimib ikka vaikimisi Windowsis sees. Bios'i peaks ikkagi saama lihtsalt F1 vajutades.
Kuna buutimine käib välkkiirelt, siis tuleb kohe peale sisse lülitamist hakata F1 taguma - muidu ei õnnestu jah.
Kloonimise värki peaks Thinkpadi puhul pärast testima jah. Kui võõra masina taga nt. Ghostiga kloonida, ei pruugi uus ketas buutida.
peab meeldima.
06.01.2013 22:23:00
Masin R500. Mille järgi peaks tellima uue power jacki? Remondimanuaalis on see kirjas lihtsalt 45N5402, mis on System miscellaneous parts, ehk siis tuleb osta kõik jurad ka või, mis sinna sisse kuuluvad? Kas eraldi tootekoodi polegi sellele asjale, et saaks eraldi tellida? On kellelgi kogemust Thinkpadi juppidega?
Maa Mees
06.01.2013 22:36:00
R500 sobib klassikaline t6x T400,T500 toite pistik.
Ehk siis odav jupp,mida peaks palju leiduma.
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
heikis
06.01.2013 23:36:17
uus masin t430s. installisin win7 peale. pärast seda enam biosi ei saa. võimalik, et biosis valisin mingi uefi sätte.
tegin siis clearcmos läpparile. ikka biosi ei saa. lisaks karjub nüüd iga restardiga, et kell vale.
jääb toppama "Initializing intel boot agent..." mustal taustal.
mis värk on?
-e-
sain korda.
Azatris
06.01.2013 23:49:43
| heikis, kuidas korda said? UEFI jätsid peale?
heikis
07.01.2013 00:12:03
| Azatris kirjutas: |
| heikis, kuidas korda said? UEFI jätsid peale? |
kusjuures mul tegelikult oli valitud siiski nii uefi kui ka legacy. seega ma ei teagi mis tal viga oli.
korda sain kui olin eemaldanud nii ssd kui optilise. sedagi mitte esimese korraga, vaid mitme restardiga. nüüd kõik justkui toimib.
hetkel valmistan ette windows 7 usb uefi installerit ning biosi sätin ka uefi only peale. eks näis mis juhtuma hakkab
askela
07.01.2013 00:37:55
Ei tahtnud uut teemat teha,
Kas keegi oskab soovitada thinkpadi, Millel oleks eraldi seisev video kaart, mida saaks võimalusel vahetada?
Maa Mees
07.01.2013 00:41:23
| askela kirjutas: |
Kas keegi oskab soovitada thinkpadi, Millel oleks eraldi seisev video kaart, mida saaks võimalusel vahetada? |
Enda teada ei ole ühtegi sellist tehtud.Aga on olemas advanced dock,millel on pci-express pesa.
Maa Mees
askela
07.01.2013 00:45:16
| Millel oleks MXM pesa?.
Maa Mees
07.01.2013 00:49:08
| askela kirjutas: |
| Millel oleks MXM pesa?. |
MXM on ainult W70x seerial(pole 100% kindel)
Maa Mees
