uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 161, 162, 163  järgmine
pinTero
pinTero
sõnum 15.12.2012 22:21:38 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Minu x61s-i pinisev emaplaat vahetati garantiikorras välja. Tallinna esinduses. See oli küll mõni aasta tagasi, aga proovida tasub.
Ega jah, kui ikka asi eriti hull, siis masin näppu ja vudinal Toompuiesteele - icon_biggrin.gif Ja las kutsuvad siis nooremad kolleegid ka kuulmistestile icon_smile.gif
Need kiidusõnad garantii teemal on enamasti kõik ikka Toompuiesteel asuva IBM'i hoolduskeskuse suunas antud.. Eks need ülejäänud kohalikud volitatud remondipartnerid ei oma alati tahtmist väga süviti keerulisematesse probleemidesse süübida ja siis ongi lihtsam pikalt saata..
Kasutaja veixv võiks siis siia teemasse ka teada anda, mis asjast lõpuks sai...
veixv
veixv
sõnum 15.12.2012 22:27:39 vasta tsitaadiga
Praeguseks on Tartus asuva Kerneliga (IBM Garantii teostajaga) ühendust võetud ja eks uuel nädalal peaks teada saama, kas emaplaat läheb vahetusse või mitte.
innu18
sõnum 15.12.2012 22:41:02 vasta tsitaadiga
Kui vastuse teada saad, siis võid mulle ka PS-i visata info, et kas läheb vahetamiseks või ei. Tean siis enda oma ka sinna saata thumbs_up.gif
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 16.12.2012 23:21:27 vasta tsitaadiga
Mu R500jal piniseb midagi scrollides nt. suvalisel veebilehel. Ja minuarust ainult siis, kui masin on akutoitel. icon_eek.gif
Arbeit macht frei.
aldios
aldios
sõnum 17.12.2012 17:06:27 vasta tsitaadiga
Võin eksida aga x200 tegi ka sama, ekraani heledusega vbl seotud ka selle muutmine mõjutas vahest.
sama123
sõnum 19.12.2012 00:38:25 vasta tsitaadiga
Millisest mudelist alates toimib süsteemi uuendus utilit?
pinTero
pinTero
sõnum 19.12.2012 03:27:21 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Kui uskuda Lenovo enda infot, siis:
Supported systems
ThinkVantage System Update is supported on the following systems:
- All ThinkPad computers
Piirang tuleb pigem sellest, et vanim toetatud OS on Win2000.
vikir57
sõnum 22.12.2012 21:22:48 Lenovo ThinkPad Edge 530 vasta tsitaadiga
Õpetage kuidas pääseb Lenovo Edge 530 biosisse,vaja pisikesed muudatused teha.
siLc
sõnum 23.12.2012 12:19:59 Re: Lenovo ThinkPad Edge 530 vasta tsitaadiga
vikir57 kirjutas:
Reeglina on BIOS-i nupp F1 aga kuna kasutusjuhendi paistab, et E530 peal on klassikalise F1 funktsioon hoopis heli vaigistamine, siis kaldun arvama, et F1 tuleks vajutada koos Winkey´ga.
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/user_guides/e430_e530_ug_en.pdf (lk 21)
vikir57
sõnum 23.12.2012 15:38:48 vasta tsitaadiga
Tänan! Ja HÄID JÕULE KÕIGILE! Proovisin nii ja naa aga SSD tuleb nii ruttu üles,et jäi tegemata see temp.Probleem võib olla ka selles,et ThinkPadi nodi on aparaadis vähe ja peafüürer on Win7.Käivitades pakub,et vajuta entrit.Aga see ei sobinud.Ja kui muidu ei saa,siis relakaga ikka saab.
Azatris
Azatris
sõnum 23.12.2012 16:12:00 vasta tsitaadiga
Planeerin oma T420-ga (SSD-ga, info profiilis) vaikselt Archlinuxi peale üle minna. Ma olen uurinud nii mõndagi selle kohta, aga ma küsin et mis mu backup partitsioonist saama peaks? See partitsioon, kus mul peaks olema siis see OEM W7 Pro ja mingi backup stuff. Mind otseselt muu backup ei huvita, aga ei tahaks orika w7 oemi ära kaotada.
Andeks, kui natuke abstraktne küsimus, aga abi on teretulnud.
sõnum 23.12.2012 16:18:11 vasta tsitaadiga
Tee image neist.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Azatris
Azatris
sõnum 23.12.2012 16:21:15 vasta tsitaadiga
Betamax, geniaalne mõte! Ja siis võin suure rahuga nad formattida pmst, eks?
sõnum 23.12.2012 16:23:11 vasta tsitaadiga
Sisuliselt küll. Ja kui tõesti miskit untsu läheb, siis siit saad kenasti puhta OEM Windowsi endale tirida: http://www.mydigitallife.info/official-windows-7-sp1-iso-from-digital-river/
sõnum 23.12.2012 16:31:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Aga on ju olemas Kloonimine. Kloonid kraami teisele kettale ja siis see teine ketas arvutile järgi ning on kohe näha, kas Kloon õnnestus või mitte.
pinTero
pinTero
sõnum 23.12.2012 19:20:16 Re: Lenovo ThinkPad Edge 530 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
vikir57 kirjutas:
Sama juhend lk. 94:
"2. Turn on the computer. When the logo screen is displayed, press the F1 key. the ThinkPad Setup
program main menu opens."
See "ümberpööratud" funktsiooniklahvide variant toimib ikka vaikimisi Windowsis sees. Bios'i peaks ikkagi saama lihtsalt F1 vajutades.
Kuna buutimine käib välkkiirelt, siis tuleb kohe peale sisse lülitamist hakata F1 taguma - muidu ei õnnestu jah.
Kloonimise värki peaks Thinkpadi puhul pärast testima jah. Kui võõra masina taga nt. Ghostiga kloonida, ei pruugi uus ketas buutida.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 06.01.2013 22:23:00 vasta tsitaadiga
Masin R500. Mille järgi peaks tellima uue power jacki? Remondimanuaalis on see kirjas lihtsalt 45N5402, mis on System miscellaneous parts, ehk siis tuleb osta kõik jurad ka või, mis sinna sisse kuuluvad? Kas eraldi tootekoodi polegi sellele asjale, et saaks eraldi tellida? On kellelgi kogemust Thinkpadi juppidega?
Arbeit macht frei.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 06.01.2013 22:36:00 vasta tsitaadiga
R500 sobib klassikaline t6x T400,T500 toite pistik.
Ehk siis odav jupp,mida peaks palju leiduma.
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
heikis
sõnum 06.01.2013 23:36:17 vasta tsitaadiga
uus masin t430s. installisin win7 peale. pärast seda enam biosi ei saa. võimalik, et biosis valisin mingi uefi sätte.
tegin siis clearcmos läpparile. ikka biosi ei saa. lisaks karjub nüüd iga restardiga, et kell vale.
jääb toppama "Initializing intel boot agent..." mustal taustal.
mis värk on?
-e-
sain korda.
Azatris
Azatris
sõnum 06.01.2013 23:49:43 vasta tsitaadiga
heikis, kuidas korda said? UEFI jätsid peale?
heikis
sõnum 07.01.2013 00:12:03 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
kusjuures mul tegelikult oli valitud siiski nii uefi kui ka legacy. seega ma ei teagi mis tal viga oli.
korda sain kui olin eemaldanud nii ssd kui optilise. sedagi mitte esimese korraga, vaid mitme restardiga. nüüd kõik justkui toimib.
hetkel valmistan ette windows 7 usb uefi installerit ning biosi sätin ka uefi only peale. eks näis mis juhtuma hakkab
askela
sõnum 07.01.2013 00:37:55 vasta tsitaadiga
Ei tahtnud uut teemat teha,
Kas keegi oskab soovitada thinkpadi, Millel oleks eraldi seisev video kaart, mida saaks võimalusel vahetada?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 07.01.2013 00:41:23 vasta tsitaadiga
askela kirjutas:
Enda teada ei ole ühtegi sellist tehtud.Aga on olemas advanced dock,millel on pci-express pesa.
Maa Mees
askela
sõnum 07.01.2013 00:45:16 vasta tsitaadiga
Millel oleks MXM pesa?.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 07.01.2013 00:49:08 vasta tsitaadiga
askela kirjutas:
MXM on ainult W70x seerial(pole 100% kindel)
Maa Mees
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 161, 162, 163  järgmine
