uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 32, 33, 34  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 13.11.2012 11:39:05 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Millega seda pinget mõõdetakse üldse? Mingi lambi softiga või testriga?
On softe, ja ka testriga. Üldiselt usaldan mina testrit rohkem.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Mõttetumees
sõnum 13.11.2012 11:52:21 vasta tsitaadiga
Testriga ei mõõtnud, lambi softiga. Hakkas silma, kuna idles suts üle 12 V. Proset koormates 11,9... enamasti ja kui graafikakaart ka koormuse alla lükata, siis eelmainitud 11,7 kopikatega. Teised pinged püsisid stabiilsetena.
Sellest toitest peaks muidu piisama küll. Seinast võtab koormuse all max 270W, mul voolutarbemõõtja vahel. Aga jah, ehk hakkab otsi andma, vana ka juba.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
One
sõnum 13.11.2012 11:59:05 vasta tsitaadiga
Fortron Aurum Gold küll vana olla ei saa, seda enam et tootja talle 5a garantiid anda julgeb.
Kahtlane küll, et toite probleem, pigem see lambisoft näitab aiateibaid ja viga mujal.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 13.11.2012 12:56:31 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees, see default bolt võis sul ajapikku wini aiateibaid täis panna, mis nüüd suureks hädaks kulmineerunud. Bsod võib probleeme snowballida ka.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
killerboy
killerboy
sõnum 20.11.2012 02:01:33 vasta tsitaadiga
Kuidas on v6imalik, et ladusin hetk tagasi arvuti kokku, windows sai peale ja CPU-Z n2itab prose klokiks 4,2ghz. Ei ole veel biosiga tutvustgi teinud ja kohe selline klokk peal icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 20.11.2012 02:06:39 vasta tsitaadiga
kotermann
Alan
Alan
sõnum 20.11.2012 02:14:59 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
ASUSe plaat? Võib olla TPU switch?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
killerboy
killerboy
sõnum 20.11.2012 02:31:58 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
killerboy kirjutas:
Asuse plaat jah, EPU sai just sisse lylitatud.
Alan
Alan
sõnum 20.11.2012 11:31:38 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
Alan kirjutas:
killerboy kirjutas:
Mitte EPU vaid TPU...
ASUS TurboV Processing Unit (TPU) adds up to 37%.
TPU klokib proset afaik ja EPU säästab energiat.
puer
puer
sõnum 20.11.2012 18:44:13 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
TPU auto-klokkis su 3400 MHz prose ~4200 MHz peale - pildi andmetel 41x103 (default peaks olema 34x100).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.12.2012 21:52:08 vasta tsitaadiga
Kas 2600K peabki CPU-Z näitama niisama win7 all 3,7Ghz.
Enamasti püsib selle juures, kõigub vahel ka 3,5 ja 3,6 peale. Kuigi def on 3,4Ghz.
Saan aru et asi muudab nö klokke ent niisama IDLES 3,7? Turbo ei peaks ju toimima kui nö ressurssi vaja pole.
Ka asuse plaat.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Alan
Alan
sõnum 04.12.2012 21:52:14 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Biosist speedstep maha võetud?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.12.2012 22:23:30 vasta tsitaadiga
Ei sees.
Biosis näitab kenasti 3,4 GHz ja samuti kui My Computer Properties võtta.
Arvan et see programm paneb villast ehk.
softis
softis
sõnum 04.12.2012 22:39:22 vasta tsitaadiga
Võib kõikuda küll ka "idles." Eriti kui Win7, mis koguaeg taustal midagi optimeerida üritab või muu rakendus jookseb.
Alguses oli endal ka mingi vajadusel-tõuseb-klokk-turborežiim peal ja samamoodi "idles" käis kell ~3.2 pealt 3.7 kanti stabiilselt.
Alan
Alan
sõnum 04.12.2012 23:00:22 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Ei sees.
Kasuta värskeimat versiooni CPU-Zist... ma siin sõbral jändasin tükk aega... klokkisin 2500K-d ja vaatasin, et no ei lähe üle stock kiiruse millegi pärast icon_biggrin.gif Panime biosist 4.5ghz ja CPU-Z näitas ikka 3.3. Peale biossi reflashimiste ja 1.5h jändamist otsustasin et prooviks CPU-Zi uuendada ja voilaa - lõpuks näitaski 4.5ghz. Siis võis peast kõvasti kinni hoida küll.
Turboorav
Turboorav
sõnum 05.12.2012 17:48:18 vasta tsitaadiga
Tahaks mänguarvutit kokku panna ja prose on core i5 3470. Milline emaplaat oleks odav ja samas hea sellisele prosele? Mälu tahan lisada 8GB ja graafikakaart tuleb seal HD 7870 või GTX 660 kandis. Oleks hea, kui paar usb 3.0 auku ka oleks ja muidugi võimalikult kiire ühendus kõvakettaga/pehme kettaga.
Lisaks palju annab juurde üldse, kui lisada kaks videokaarti? Tänan!
With the Faith of a mustard seed if you tell a mountain to move there it will move
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.12.2012 19:20:07 vasta tsitaadiga
Asus P8B75-V
Asus P8H77-V LE
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Arx07
Arx07
sõnum 07.12.2012 20:40:09 vasta tsitaadiga
Kas on normaalne, et AIDA 64 stability testiga 3570K ilma overclockita läheb 2 minutiga juba 73 kraadini, jahutiks arctic i30.
Sai ostetud just parem jahuti, et vajadusel ka ülekiirendada, aga selline tempiga küll väga ei kisu clockima...
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.12.2012 20:46:51 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Millega tempe kontrollid? Aida võib segast panna!
Arx07
Arx07
sõnum 07.12.2012 21:23:30 vasta tsitaadiga
Aidaga proovisingi jah... Mis siis parem oleks?
pots4t4j4
sõnum 07.12.2012 21:28:54 vasta tsitaadiga
realtemp
coretemp
NATAS999
sõnum 07.12.2012 21:36:16 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
realtemp
coretemp
need näitavad samu tempe, mis aida64 ju. mul küll vähemalt.
Arx07
Arx07
sõnum 07.12.2012 23:55:32 vasta tsitaadiga
Tõmbasin realtemp ja üldiselt sarnased numbrid AIDA'le...
sõnum 08.12.2012 04:06:54 vasta tsitaadiga
Ivy kuumem küll kui sandy aga 73+ sain mina sandy peal koos OC-ga ja seda suvel veel. Vaata kas jahuti ikka korralikult paigaldatud. Pastat kah vb liiga palju/vähe. Ja mis pastaga üldse tegu?
caramis
caramis
sõnum 08.12.2012 10:26:25 vasta tsitaadiga
kui detailidesse minna, siis kuidas korpuse õhuvooluga lood on?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
Arx07
Arx07
sõnum 08.12.2012 11:23:10 vasta tsitaadiga
Paigaldatud on arvutikeskuses ja ise pole lahti korpust veel võtnudki üldse. Korpus ise korralikult jahutatud(2 venti puhub sisse ja 2 välja). Eks ma vaata kas julgen lahti kakkuda, E8200 jahuti vahetusega kunagi oli ikka päris suur tegu, et hakkama saada... pärast panen veel kehvemini peale tagasi kui praegu on icon_lol.gif
Ertai
Ertai
sõnum 21.12.2012 04:00:57 vasta tsitaadiga
http://www.tweaktown.com/news/27245/intel_haswell_cpu_lineup_leaked_core_i7_4770k_to_be_the_new_champion/index.html
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
1dumbpcuser
sõnum 21.12.2012 11:35:44 vasta tsitaadiga
Uvitav, kas 7. põlve tipp-prose korral läheb AMD-ga nime üle vaidlemiseks icon_lol.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
heikis
sõnum 25.12.2012 18:36:02 vasta tsitaadiga
vaatan, et enamikul 7gen plaatidel on chipseti jahutamas üsna low-profile radikad. kui kuumaks need lähevad ka?
viimane kokkupuude oli 975x ja 965 kiipidega, need hõõgusid päris korralikult
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 25.12.2012 18:38:06 vasta tsitaadiga
Malukontra on nüüd ju proses, seega pole seal ka enam suuri kuumutajaid.
lolloom
lolloom
sõnum 25.12.2012 21:01:16 vasta tsitaadiga
nii 6gen kui 7gen chipsettide TDP on 6,7W, suhteliselt jahe võrreldes näiteks X48 ja X58 chippidega, mis kütsid 30+ wati jagu.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
sõnum 27.12.2012 03:06:10 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
nice, jälgin teemat.
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2012 07:48:59 vasta tsitaadiga
Oot need uued tulevad soc1150?
Ja soc1155 enam miskit erilist boosti ei saa?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
1dumbpcuser
sõnum 27.12.2012 11:03:07 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2012 17:48:31 vasta tsitaadiga
2jalga
sõnum 27.12.2012 17:49:31 vasta tsitaadiga
sai kah ostetud 3570k ja z77x-ud3h.
asendab siis minu fx-8120 ja 990fxa-ud3. on kellelgi huvi selle vastu muidu ?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 27.12.2012 17:52:22 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
DDR4 veel mitte. Pigem millalgi 2014.
1dumbpcuser
sõnum 27.12.2012 18:52:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
-FoX- kirjutas:
Alles Skylake (2015) tuleb meinstriim DDR4 tugi- http://en.wikipedia.org/wiki/Skylake_(microarchitecture) icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
-FoX-
-FoX-
sõnum 27.12.2012 19:13:54 vasta tsitaadiga
Njah siis võib hetkel korraliku DDR3 2400mhz peale investeeirda küll...
SilQ
SilQ
sõnum 27.12.2012 19:47:07 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Kindlasti.
DDR4 tulekuni veel aega ja alguses maksavad nad kindlasti korralikult. 2 aasta pärast ma arvan on alles see aeg kus tuleb mälu vahetus kõne alla.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2012 20:52:18 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
-FoX- kirjutas:
Kindlasti.
Oleneb, millise platvormiga on tegemist ja mille jaoks taolisi mälusid vajatakse.
Amdfan
sõnum 05.01.2013 21:37:13 vasta tsitaadiga
Kas Gigabyte Z68 (Z68X-UD3-B3) plaadile tasub UEFI BIOS´i peale lasta? Huvitav, kas RAID´ist peaks ennem backup´i tegema?
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 330
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.01.2013 00:18:37 vasta tsitaadiga
Oleneb...
Kas see lisaks sulle vajaminevat funktsionaalsust?
Varundamine ei ole kunagi halb mõte.
Amdfan
sõnum 06.01.2013 18:27:41 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Oleneb...
Seoses plaaniga minna üle Windows 8 peale, leidin ühe võimaliku vea. Täpsemalt võib siis Gigabyte emaplaatidel olla USB3 ja Hyper-V koos kasutamisega probleeme. Väidetavalt peaks aitama see, kui lasta emaplaadile UEFI BIOS peale.
Nii, sai siis eile testitud ja Z68X-UD3-B3 plaadil ei toimi Windows 8 x64, USB3 ja Hyper-V koos.
Tuli siis, kas USB3 keelata BIOS´ist või Hyper-V välja lülitada. UEFI BIOS´i, mis pidavat selle probleemi lahendama, ei jõudnud veel peale panna.
viimati muutis Amdfan 11.01.2013 10:13:31, muudetud 1 kord
onni
sõnum 06.01.2013 19:57:16 vasta tsitaadiga
Ma gigabyte 990fxa ud3 ja amd 4100 prose ja 2xadata plus series 2x2 Gbt 1866+ mälusi ja pole probleem nii win 8pro ja win 7ultimate.loodan,et kaldu teemast mööda icon_biggrin.gif
SunBear
SunBear
sõnum 10.01.2013 06:14:08 vasta tsitaadiga
Amdfan kirjutas:
UEFI samal plaadil peal ja väga rahul.
Väga uhkelt paranes masina nullist bootimise aeg! Varasema pooleteise minuti pealt ~19-23 sekundi peale.
See oleneb muidugi suuresti kasutajast. Ise polnud väga usin BIOSis torkija ja sodija.
Kui süsteemiketas RAIDis ei jookse, siis pole koopia oluline (kuigi UrmoZ nõuanne paha ei teeks).
Mul lippavad vähetähtsa sodipodi kettad RAID-0 peal ja sellega mingit virisemist küll polnud.
P.S. UEFI näeb palju toredam välja ka...saab hiirega ringi sudida ja puha icon_smile.gif
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.01.2013 10:42:48 vasta tsitaadiga
sõnum 10.01.2013 15:51:39 vasta tsitaadiga
steelseries sensei ei taha töötada igatahes uefi biosis, liigub ainult keskel mööda joont üles, alla ja sedagi vahepeal vastupidi icon_biggrin.gif
2jalga
sõnum 10.01.2013 16:12:58 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
jep, sama jama mul.
Degwees
sõnum 13.01.2013 21:36:03 vasta tsitaadiga
Sai veidi oma 2500K ka näpitud, leidsin et CPU PLLi muutmine andis omajagu juurde. Langetasin CPU PLL 1.83v pealt 1.75v peale, tulemusena jookseb 4.5GHz 1.27v -> 1.25v ja 4.8GHz 1.32v thumbs_up.gif, nüüd nii ongi igapäevaselt. 4.9GHz jaoks läks vaja juba üle 1.35v, ehk siis piir mida ma ületada ei soovinud. Algul tundus, et 1.36v töötab väga kenasti, kuid ajapikku tekkisid ikkagi probleemid ja langetasin takti lihtsalt 4.8 peale.
1.75-1.76v PLL tundus minu prose puhul kõige parem, sest selles vahemikus suutis 1.35v vcore peal masin isegi windowsi bootida 5GHz peal, aga def PLL pinge peal mitte.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 32, 33, 34  järgmine
