SilQ
13.11.2012 10:39:05
| Winterwind kirjutas: |
| Millega seda pinget mõõdetakse üldse? Mingi lambi softiga või testriga? |
On softe, ja ka testriga. Üldiselt usaldan mina testrit rohkem.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Mõttetumees
13.11.2012 10:52:21
Testriga ei mõõtnud, lambi softiga. Hakkas silma, kuna idles suts üle 12 V. Proset koormates 11,9... enamasti ja kui graafikakaart ka koormuse alla lükata, siis eelmainitud 11,7 kopikatega. Teised pinged püsisid stabiilsetena.
Sellest toitest peaks muidu piisama küll. Seinast võtab koormuse all max 270W, mul voolutarbemõõtja vahel. Aga jah, ehk hakkab otsi andma, vana ka juba.
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
One
13.11.2012 10:59:05
Fortron Aurum Gold küll vana olla ei saa, seda enam et tootja talle 5a garantiid anda julgeb.
Kahtlane küll, et toite probleem, pigem see lambisoft näitab aiateibaid ja viga mujal.
728 |
Metsjeesus
13.11.2012 11:56:31
Mõttetu mees, see default bolt võis sul ajapikku wini aiateibaid täis panna, mis nüüd suureks hädaks kulmineerunud. Bsod võib probleeme snowballida ka.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
killerboy
20.11.2012 01:01:33
Kuidas on v6imalik, et ladusin hetk tagasi arvuti kokku, windows sai peale ja CPU-Z n2itab prose klokiks 4,2ghz. Ei ole veel biosiga tutvustgi teinud ja kohe selline klokk peal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
20.11.2012 01:06:39
kotermann
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Alan
20.11.2012 01:14:59
| killerboy kirjutas: |
ASUSe plaat? Võib olla TPU switch?
121 |
killerboy
20.11.2012 01:31:58
| Alan kirjutas: |
ASUSe plaat? Võib olla TPU switch? |
Asuse plaat jah, EPU sai just sisse lylitatud.
Alan
20.11.2012 10:31:38
| Alan kirjutas: |
Asuse plaat jah, EPU sai just sisse lylitatud. |
Mitte EPU vaid TPU...
ASUS TurboV Processing Unit (TPU) adds up to 37%.
TPU klokib proset afaik ja EPU säästab energiat.
121 |
puer
20.11.2012 17:44:13
TPU auto-klokkis su 3400 MHz prose ~4200 MHz peale - pildi andmetel 41x103 (default peaks olema 34x100).
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Go Kane!
04.12.2012 20:52:08
Kas 2600K peabki CPU-Z näitama niisama win7 all 3,7Ghz.
Enamasti püsib selle juures, kõigub vahel ka 3,5 ja 3,6 peale. Kuigi def on 3,4Ghz.
Saan aru et asi muudab nö klokke ent niisama IDLES 3,7? Turbo ei peaks ju toimima kui nö ressurssi vaja pole.
Ka asuse plaat.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Alan
04.12.2012 20:52:14
| -cocain- kirjutas: |
Saan aru et asi muudab nö klokke ent niisama IDLES 3,7? Turbo ei peaks ju toimima kui nö ressurssi vaja pole. |
Biosist speedstep maha võetud?
121 |
Go Kane!
1345 |
softis
04.12.2012 21:39:22
Võib kõikuda küll ka "idles." Eriti kui Win7, mis koguaeg taustal midagi optimeerida üritab või muu rakendus jookseb.
Alguses oli endal ka mingi vajadusel-tõuseb-klokk-turborežiim peal ja samamoodi "idles" käis kell ~3.2 pealt 3.7 kanti stabiilselt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Alan
04.12.2012 22:00:22
Ei sees.
Biosis näitab kenasti 3,4 GHz ja samuti kui My Computer Properties võtta.
Arvan et see programm paneb villast ehk. |
Kasuta värskeimat versiooni CPU-Zist... ma siin sõbral jändasin tükk aega... klokkisin 2500K-d ja vaatasin, et no ei lähe üle stock kiiruse millegi pärast Panime biosist 4.5ghz ja CPU-Z näitas ikka 3.3. Peale biossi reflashimiste ja 1.5h jändamist otsustasin et prooviks CPU-Zi uuendada ja voilaa - lõpuks näitaski 4.5ghz. Siis võis peast kõvasti kinni hoida küll.
121 |
Turboorav
05.12.2012 16:48:18
Tahaks mänguarvutit kokku panna ja prose on core i5 3470. Milline emaplaat oleks odav ja samas hea sellisele prosele? Mälu tahan lisada 8GB ja graafikakaart tuleb seal HD 7870 või GTX 660 kandis. Oleks hea, kui paar usb 3.0 auku ka oleks ja muidugi võimalikult kiire ühendus kõvakettaga/pehme kettaga.
Lisaks palju annab juurde üldse, kui lisada kaks videokaarti? Tänan!
_________________ With the Faith of a mustard seed if you tell a mountain to move there it will move |
UrmoZ
05.12.2012 18:20:07
Asus P8B75-V
Asus P8H77-V LE
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
204 |
Arx07
07.12.2012 19:40:09
Kas on normaalne, et AIDA 64 stability testiga 3570K ilma overclockita läheb 2 minutiga juba 73 kraadini, jahutiks arctic i30.
Sai ostetud just parem jahuti, et vajadusel ka ülekiirendada, aga selline tempiga küll väga ei kisu clockima...
Go Kane!
07.12.2012 19:46:51
| Arx07 kirjutas: |
Sai ostetud just parem jahuti, et vajadusel ka ülekiirendada, aga selline tempiga küll väga ei kisu clockima... |
Millega tempe kontrollid? Aida võib segast panna!
1345 |
Arx07
07.12.2012 20:23:30
| Aidaga proovisingi jah... Mis siis parem oleks?
pots4t4j4
07.12.2012 20:28:54
realtemp
coretemp
401 |
NATAS999
07.12.2012 20:36:16
| pots4t4j4 kirjutas: |
realtemp
coretemp |
need näitavad samu tempe, mis aida64 ju. mul küll vähemalt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Arx07
07.12.2012 22:55:32
| Tõmbasin realtemp ja üldiselt sarnased numbrid AIDA'le...
08.12.2012 03:06:54
| Ivy kuumem küll kui sandy aga 73+ sain mina sandy peal koos OC-ga ja seda suvel veel. Vaata kas jahuti ikka korralikult paigaldatud. Pastat kah vb liiga palju/vähe. Ja mis pastaga üldse tegu?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
08.12.2012 09:26:25
kui detailidesse minna, siis kuidas korpuse õhuvooluga lood on?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
