SilQ
13.11.2012 11:39:05
| Winterwind kirjutas: |
| Millega seda pinget mõõdetakse üldse? Mingi lambi softiga või testriga? |
On softe, ja ka testriga. Üldiselt usaldan mina testrit rohkem.
215 |
Mõttetumees
13.11.2012 11:52:21
Testriga ei mõõtnud, lambi softiga. Hakkas silma, kuna idles suts üle 12 V. Proset koormates 11,9... enamasti ja kui graafikakaart ka koormuse alla lükata, siis eelmainitud 11,7 kopikatega. Teised pinged püsisid stabiilsetena.
Sellest toitest peaks muidu piisama küll. Seinast võtab koormuse all max 270W, mul voolutarbemõõtja vahel. Aga jah, ehk hakkab otsi andma, vana ka juba.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
One
13.11.2012 11:59:05
Fortron Aurum Gold küll vana olla ei saa, seda enam et tootja talle 5a garantiid anda julgeb.
Kahtlane küll, et toite probleem, pigem see lambisoft näitab aiateibaid ja viga mujal.
728 |
Metsjeesus
13.11.2012 12:56:31
Mõttetu mees, see default bolt võis sul ajapikku wini aiateibaid täis panna, mis nüüd suureks hädaks kulmineerunud. Bsod võib probleeme snowballida ka.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
killerboy
20.11.2012 02:01:33
Kuidas on v6imalik, et ladusin hetk tagasi arvuti kokku, windows sai peale ja CPU-Z n2itab prose klokiks 4,2ghz. Ei ole veel biosiga tutvustgi teinud ja kohe selline klokk peal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
20.11.2012 02:06:39
kotermann
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Alan
20.11.2012 02:14:59
| killerboy kirjutas: |
ASUSe plaat? Võib olla TPU switch?
121 |
killerboy
20.11.2012 02:31:58
| Alan kirjutas: |
ASUSe plaat? Võib olla TPU switch? |
Asuse plaat jah, EPU sai just sisse lylitatud.
Alan
20.11.2012 11:31:38
| Alan kirjutas: |
Asuse plaat jah, EPU sai just sisse lylitatud. |
Mitte EPU vaid TPU...
ASUS TurboV Processing Unit (TPU) adds up to 37%.
TPU klokib proset afaik ja EPU säästab energiat.
121 |
puer
20.11.2012 18:44:13
TPU auto-klokkis su 3400 MHz prose ~4200 MHz peale - pildi andmetel 41x103 (default peaks olema 34x100).
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Go Kane!
04.12.2012 21:52:08
Kas 2600K peabki CPU-Z näitama niisama win7 all 3,7Ghz.
Enamasti püsib selle juures, kõigub vahel ka 3,5 ja 3,6 peale. Kuigi def on 3,4Ghz.
Saan aru et asi muudab nö klokke ent niisama IDLES 3,7? Turbo ei peaks ju toimima kui nö ressurssi vaja pole.
Ka asuse plaat.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Alan
04.12.2012 21:52:14
| -cocain- kirjutas: |
Saan aru et asi muudab nö klokke ent niisama IDLES 3,7? Turbo ei peaks ju toimima kui nö ressurssi vaja pole. |
Biosist speedstep maha võetud?
121 |
Go Kane!
1345 |
softis
04.12.2012 22:39:22
Võib kõikuda küll ka "idles." Eriti kui Win7, mis koguaeg taustal midagi optimeerida üritab või muu rakendus jookseb.
Alguses oli endal ka mingi vajadusel-tõuseb-klokk-turborežiim peal ja samamoodi "idles" käis kell ~3.2 pealt 3.7 kanti stabiilselt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Alan
04.12.2012 23:00:22
Ei sees.
Biosis näitab kenasti 3,4 GHz ja samuti kui My Computer Properties võtta.
Arvan et see programm paneb villast ehk. |
Kasuta värskeimat versiooni CPU-Zist... ma siin sõbral jändasin tükk aega... klokkisin 2500K-d ja vaatasin, et no ei lähe üle stock kiiruse millegi pärast Panime biosist 4.5ghz ja CPU-Z näitas ikka 3.3. Peale biossi reflashimiste ja 1.5h jändamist otsustasin et prooviks CPU-Zi uuendada ja voilaa - lõpuks näitaski 4.5ghz. Siis võis peast kõvasti kinni hoida küll.
121 |
Turboorav
05.12.2012 17:48:18
Tahaks mänguarvutit kokku panna ja prose on core i5 3470. Milline emaplaat oleks odav ja samas hea sellisele prosele? Mälu tahan lisada 8GB ja graafikakaart tuleb seal HD 7870 või GTX 660 kandis. Oleks hea, kui paar usb 3.0 auku ka oleks ja muidugi võimalikult kiire ühendus kõvakettaga/pehme kettaga.
Lisaks palju annab juurde üldse, kui lisada kaks videokaarti? Tänan!
_________________ With the Faith of a mustard seed if you tell a mountain to move there it will move |
UrmoZ
05.12.2012 19:20:07
Asus P8B75-V
Asus P8H77-V LE
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Arx07
07.12.2012 20:40:09
Kas on normaalne, et AIDA 64 stability testiga 3570K ilma overclockita läheb 2 minutiga juba 73 kraadini, jahutiks arctic i30.
Sai ostetud just parem jahuti, et vajadusel ka ülekiirendada, aga selline tempiga küll väga ei kisu clockima...
Go Kane!
07.12.2012 20:46:51
| Arx07 kirjutas: |
Sai ostetud just parem jahuti, et vajadusel ka ülekiirendada, aga selline tempiga küll väga ei kisu clockima... |
Millega tempe kontrollid? Aida võib segast panna!
1345 |
Arx07
07.12.2012 21:23:30
| Aidaga proovisingi jah... Mis siis parem oleks?
pots4t4j4
07.12.2012 21:28:54
realtemp
coretemp
401 |
NATAS999
07.12.2012 21:36:16
| pots4t4j4 kirjutas: |
realtemp
coretemp |
need näitavad samu tempe, mis aida64 ju. mul küll vähemalt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Arx07
07.12.2012 23:55:32
| Tõmbasin realtemp ja üldiselt sarnased numbrid AIDA'le...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
08.12.2012 10:26:25
| kui detailidesse minna, siis kuidas korpuse õhuvooluga lood on?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Arx07
08.12.2012 11:23:10
Paigaldatud on arvutikeskuses ja ise pole lahti korpust veel võtnudki üldse. Korpus ise korralikult jahutatud(2 venti puhub sisse ja 2 välja). Eks ma vaata kas julgen lahti kakkuda, E8200 jahuti vahetusega kunagi oli ikka päris suur tegu, et hakkama saada... pärast panen veel kehvemini peale tagasi kui praegu on
Ertai
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
1dumbpcuser
97 |
heikis
25.12.2012 18:36:02
vaatan, et enamikul 7gen plaatidel on chipseti jahutamas üsna low-profile radikad. kui kuumaks need lähevad ka?
viimane kokkupuude oli 975x ja 965 kiipidega, need hõõgusid päris korralikult
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
25.12.2012 18:38:06
Malukontra on nüüd ju proses, seega pole seal ka enam suuri kuumutajaid.
196 |
lolloom
25.12.2012 21:01:16
nii 6gen kui 7gen chipsettide TDP on 6,7W, suhteliselt jahe võrreldes näiteks X48 ja X58 chippidega, mis kütsid 30+ wati jagu.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
27.12.2012 03:06:10
nice, jälgin teemat.
182 |
-FoX-
27.12.2012 07:48:59
Oot need uued tulevad soc1150?
Ja soc1155 enam miskit erilist boosti ei saa?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
1dumbpcuser
97 |
-FoX-
27.12.2012 17:48:31
Aga see soc1150 jääb DDR3 peale või tuleb DDR4 ka mängu?
6 :: |
307 |
2jalga
27.12.2012 17:49:31
sai kah ostetud 3570k ja z77x-ud3h.
asendab siis minu fx-8120 ja 990fxa-ud3. on kellelgi huvi selle vastu muidu ?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
1dumbpcuser
97 |
-FoX-
27.12.2012 19:13:54
Njah siis võib hetkel korraliku DDR3 2400mhz peale investeeirda küll...
6 :: |
307 |
SilQ
27.12.2012 19:47:07
| -FoX- kirjutas: |
| Njah siis võib hetkel korraliku DDR3 2400mhz peale investeeirda küll... |
Kindlasti.
DDR4 tulekuni veel aega ja alguses maksavad nad kindlasti korralikult. 2 aasta pärast ma arvan on alles see aeg kus tuleb mälu vahetus kõne alla.
215 |
UrmoZ
27.12.2012 20:52:18
| SilQ kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Kindlasti.
DDR4 tulekuni veel aega ja alguses maksavad nad kindlasti korralikult. 2 aasta pärast ma arvan on alles see aeg kus tuleb mälu vahetus kõne alla. |
Oleneb, millise platvormiga on tegemist ja mille jaoks taolisi mälusid vajatakse.
206 |
Amdfan
05.01.2013 21:37:13
| Kas Gigabyte Z68 (Z68X-UD3-B3) plaadile tasub UEFI BIOS´i peale lasta? Huvitav, kas RAID´ist peaks ennem backup´i tegema?
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
330 |
UrmoZ
06.01.2013 00:18:37
Oleneb...
Kas see lisaks sulle vajaminevat funktsionaalsust?
Varundamine ei ole kunagi halb mõte.
206 |
Amdfan
06.01.2013 18:27:41
| UrmoZ kirjutas: |
Oleneb...
Seoses plaaniga minna üle Windows 8 peale, leidin ühe võimaliku vea. Täpsemalt võib siis Gigabyte emaplaatidel olla USB3 ja Hyper-V koos kasutamisega probleeme. Väidetavalt peaks aitama see, kui lasta emaplaadile UEFI BIOS peale.
Nii, sai siis eile testitud ja Z68X-UD3-B3 plaadil ei toimi Windows 8 x64, USB3 ja Hyper-V koos.
Tuli siis, kas USB3 keelata BIOS´ist või Hyper-V välja lülitada. UEFI BIOS´i, mis pidavat selle probleemi lahendama, ei jõudnud veel peale panna.
viimati muutis Amdfan 11.01.2013 10:13:31, muudetud 1 kord |
330 |
onni
06.01.2013 19:57:16
Ma gigabyte 990fxa ud3 ja amd 4100 prose ja 2xadata plus series 2x2 Gbt 1866+ mälusi ja pole probleem nii win 8pro ja win 7ultimate.loodan,et kaldu teemast mööda
SunBear
10.01.2013 06:14:08
| Amdfan kirjutas: |
| Kas Gigabyte Z68 (Z68X-UD3-B3) plaadile tasub UEFI BIOS´i peale lasta? Huvitav, kas RAID´ist peaks ennem backup´i tegema? |
UEFI samal plaadil peal ja väga rahul.
Väga uhkelt paranes masina nullist bootimise aeg! Varasema pooleteise minuti pealt ~19-23 sekundi peale.
See oleneb muidugi suuresti kasutajast. Ise polnud väga usin BIOSis torkija ja sodija.
Kui süsteemiketas RAIDis ei jookse, siis pole koopia oluline (kuigi UrmoZ nõuanne paha ei teeks).
Mul lippavad vähetähtsa sodipodi kettad RAID-0 peal ja sellega mingit virisemist küll polnud.
P.S. UEFI näeb palju toredam välja ka...saab hiirega ringi sudida ja puha
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2013 10:42:48
Tere tulemast uude aastatuhandesse
300 |
10.01.2013 15:51:39
steelseries sensei ei taha töötada igatahes uefi biosis, liigub ainult keskel mööda joont üles, alla ja sedagi vahepeal vastupidi
182 |
2jalga
10.01.2013 16:12:58
| rmc kirjutas: |
steelseries sensei ei taha töötada igatahes uefi biosis, liigub ainult keskel mööda joont üles, alla ja sedagi vahepeal vastupidi  |
jep, sama jama mul.
74 |
Degwees
13.01.2013 21:36:03
Sai veidi oma 2500K ka näpitud, leidsin et CPU PLLi muutmine andis omajagu juurde. Langetasin CPU PLL 1.83v pealt 1.75v peale, tulemusena jookseb 4.5GHz 1.27v -> 1.25v ja 4.8GHz 1.32v , nüüd nii ongi igapäevaselt. 4.9GHz jaoks läks vaja juba üle 1.35v, ehk siis piir mida ma ületada ei soovinud. Algul tundus, et 1.36v töötab väga kenasti, kuid ajapikku tekkisid ikkagi probleemid ja langetasin takti lihtsalt 4.8 peale.
1.75-1.76v PLL tundus minu prose puhul kõige parem, sest selles vahemikus suutis 1.35v vcore peal masin isegi windowsi bootida 5GHz peal, aga def PLL pinge peal mitte.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
