uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 66, 67, 68  järgmine
SilQ
SilQ
sõnum 13.11.2012 11:39:05 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Millega seda pinget mõõdetakse üldse? Mingi lambi softiga või testriga?
On softe, ja ka testriga. Üldiselt usaldan mina testrit rohkem.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
Mõttetumees
sõnum 13.11.2012 11:52:21 vasta tsitaadiga
Testriga ei mõõtnud, lambi softiga. Hakkas silma, kuna idles suts üle 12 V. Proset koormates 11,9... enamasti ja kui graafikakaart ka koormuse alla lükata, siis eelmainitud 11,7 kopikatega. Teised pinged püsisid stabiilsetena.
Sellest toitest peaks muidu piisama küll. Seinast võtab koormuse all max 270W, mul voolutarbemõõtja vahel. Aga jah, ehk hakkab otsi andma, vana ka juba.
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
One
sõnum 13.11.2012 11:59:05 vasta tsitaadiga
Fortron Aurum Gold küll vana olla ei saa, seda enam et tootja talle 5a garantiid anda julgeb.
Kahtlane küll, et toite probleem, pigem see lambisoft näitab aiateibaid ja viga mujal.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 13.11.2012 12:56:31 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees, see default bolt võis sul ajapikku wini aiateibaid täis panna, mis nüüd suureks hädaks kulmineerunud. Bsod võib probleeme snowballida ka.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
killerboy
killerboy
sõnum 20.11.2012 02:01:33 vasta tsitaadiga
Kuidas on v6imalik, et ladusin hetk tagasi arvuti kokku, windows sai peale ja CPU-Z n2itab prose klokiks 4,2ghz. Ei ole veel biosiga tutvustgi teinud ja kohe selline klokk peal icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 20.11.2012 02:06:39 vasta tsitaadiga
kotermann
Alan
Alan
sõnum 20.11.2012 02:14:59 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
ASUSe plaat? Võib olla TPU switch?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
killerboy
killerboy
sõnum 20.11.2012 02:31:58 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
killerboy kirjutas:
Asuse plaat jah, EPU sai just sisse lylitatud.
Alan
Alan
sõnum 20.11.2012 11:31:38 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
Alan kirjutas:
killerboy kirjutas:
Mitte EPU vaid TPU...
ASUS TurboV Processing Unit (TPU) adds up to 37%.
TPU klokib proset afaik ja EPU säästab energiat.
puer
puer
sõnum 20.11.2012 18:44:13 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
TPU auto-klokkis su 3400 MHz prose ~4200 MHz peale - pildi andmetel 41x103 (default peaks olema 34x100).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.12.2012 21:52:08 vasta tsitaadiga
Kas 2600K peabki CPU-Z näitama niisama win7 all 3,7Ghz.
Enamasti püsib selle juures, kõigub vahel ka 3,5 ja 3,6 peale. Kuigi def on 3,4Ghz.
Saan aru et asi muudab nö klokke ent niisama IDLES 3,7? Turbo ei peaks ju toimima kui nö ressurssi vaja pole.
Ka asuse plaat.
Kommentaarid: 1841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1344
Alan
Alan
sõnum 04.12.2012 21:52:14 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Biosist speedstep maha võetud?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.12.2012 22:23:30 vasta tsitaadiga
Ei sees.
Biosis näitab kenasti 3,4 GHz ja samuti kui My Computer Properties võtta.
Arvan et see programm paneb villast ehk.
softis
softis
sõnum 04.12.2012 22:39:22 vasta tsitaadiga
Võib kõikuda küll ka "idles." Eriti kui Win7, mis koguaeg taustal midagi optimeerida üritab või muu rakendus jookseb.
Alguses oli endal ka mingi vajadusel-tõuseb-klokk-turborežiim peal ja samamoodi "idles" käis kell ~3.2 pealt 3.7 kanti stabiilselt.
Alan
Alan
sõnum 04.12.2012 23:00:22 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Ei sees.
Kasuta värskeimat versiooni CPU-Zist... ma siin sõbral jändasin tükk aega... klokkisin 2500K-d ja vaatasin, et no ei lähe üle stock kiiruse millegi pärast icon_biggrin.gif Panime biosist 4.5ghz ja CPU-Z näitas ikka 3.3. Peale biossi reflashimiste ja 1.5h jändamist otsustasin et prooviks CPU-Zi uuendada ja voilaa - lõpuks näitaski 4.5ghz. Siis võis peast kõvasti kinni hoida küll.
Turboorav
Turboorav
sõnum 05.12.2012 17:48:18 vasta tsitaadiga
Tahaks mänguarvutit kokku panna ja prose on core i5 3470. Milline emaplaat oleks odav ja samas hea sellisele prosele? Mälu tahan lisada 8GB ja graafikakaart tuleb seal HD 7870 või GTX 660 kandis. Oleks hea, kui paar usb 3.0 auku ka oleks ja muidugi võimalikult kiire ühendus kõvakettaga/pehme kettaga.
Lisaks palju annab juurde üldse, kui lisada kaks videokaarti? Tänan!
With the Faith of a mustard seed if you tell a mountain to move there it will move
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.12.2012 19:20:07 vasta tsitaadiga
Asus P8B75-V
Asus P8H77-V LE
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
Arx07
Arx07
sõnum 07.12.2012 20:40:09 vasta tsitaadiga
Kas on normaalne, et AIDA 64 stability testiga 3570K ilma overclockita läheb 2 minutiga juba 73 kraadini, jahutiks arctic i30.
Sai ostetud just parem jahuti, et vajadusel ka ülekiirendada, aga selline tempiga küll väga ei kisu clockima...
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.12.2012 20:46:51 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Millega tempe kontrollid? Aida võib segast panna!
Arx07
Arx07
sõnum 07.12.2012 21:23:30 vasta tsitaadiga
Aidaga proovisingi jah... Mis siis parem oleks?
pots4t4j4
sõnum 07.12.2012 21:28:54 vasta tsitaadiga
realtemp
coretemp
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
NATAS999
sõnum 07.12.2012 21:36:16 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
realtemp
coretemp
need näitavad samu tempe, mis aida64 ju. mul küll vähemalt.
Arx07
Arx07
sõnum 07.12.2012 23:55:32 vasta tsitaadiga
Tõmbasin realtemp ja üldiselt sarnased numbrid AIDA'le...
sõnum 08.12.2012 04:06:54 vasta tsitaadiga
Ivy kuumem küll kui sandy aga 73+ sain mina sandy peal koos OC-ga ja seda suvel veel. Vaata kas jahuti ikka korralikult paigaldatud. Pastat kah vb liiga palju/vähe. Ja mis pastaga üldse tegu?
caramis
caramis
sõnum 08.12.2012 10:26:25 vasta tsitaadiga
kui detailidesse minna, siis kuidas korpuse õhuvooluga lood on?
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 66, 67, 68  järgmine
