uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 451, 452, 453 ... 767, 768, 769  järgmine
Six
Six
sõnum 20.12.2012 22:43:39 vasta tsitaadiga
Telekas võtab vaikimisi alati esimese (väiksema track ID-ga) heliriba - telekat ei koti default track flag, mida arvuti arvestab.
Mkvmergega remuxi uuesti kokku ja vista see kommentaaridega heliriba üldse minema (või pane järjekorras suurema ID-ga).
Rokkar15 kirjutas:
Oskab keegi öelda, miks üks 3D film arvutis ilusti töötab (ei loe keegi peale ega tutvusta filmi), aga välise kõvakettaga teleka taha ühendades oleks nagu mingi tutvustus film, kus keegi loeb peale ja räägib filmist.
Rokkar15
sõnum 20.12.2012 23:00:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
von Wu
von Wu
sõnum 20.12.2012 23:24:07 vasta tsitaadiga
Lihtsam on teleka puldil paar klõpsu teha.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Six
Six
sõnum 20.12.2012 23:33:31 vasta tsitaadiga
Oleneb telekast - vanemad ei lase audioriba valida.
von Wu kirjutas:
aims
sõnum 21.12.2012 10:51:14 vasta tsitaadiga
Probleem Panasonic G20 telekaga. Välise kõvaketta peal oli igasugu saateid lindistatud. Peale DVB-C kaardi panemist pidin telekale tegema tehaseseadete taastamise, et DVB-C tüüner aktiviseerida. Nüüd ei ole enam enne seda lindistatud saadetel enam pilti, samas kui heli on. Hiljem salvestatud asjadel on pilt ilusti olemas.
Oskab keegi midagi kosta selle kohta, enne kui välismaa foorumites ringi kolama hakkan?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Alari A.
sõnum 21.12.2012 18:15:24 vasta tsitaadiga
Ostsin LG LS620S.
USB pealt 3D igati toimib kuid optilisega resiiverisse lastes ei tule DTS heli.
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
sõnum 21.12.2012 18:34:43 vasta tsitaadiga
digweed, tuleb stereo heli dtsi asemel?
- londiste
sõnum 21.12.2012 19:32:19 vasta tsitaadiga
digweed, üle optika IMHO kõik DTS asjad ei tulegi/mahugi. HDMI selleks vajalik.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 21.12.2012 19:33:34 vasta tsitaadiga
aims kirjutas:
See rong on läinud arvatavasti. Endal sama telekas ja peale taastust oli läinud kõik.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Six
Six
sõnum 21.12.2012 19:51:57 vasta tsitaadiga
Optilised kaablid toetavad 5.1 ACC (16 bit) heli. Ei toeta Dolby True-HD ja DTS-HD (24 bit) heli.
Selle jaoks tõepoolest HDMI 1.3 ja üles kaablit vaja.
Digweed, vaata, mis audio sul täpselt on?
Kas on ainult üks audioriba?
Kui mitu audioriba, siis sellest oli mõned postitused eespool juttu...
bladerunner kirjutas:
alo666
alo666
sõnum 22.12.2012 00:46:46 vasta tsitaadiga
Soov osta telekat ja valin hetkel nende vahel: Panasonic TX-P65ST50E ja LG 65LM620S. Vaatamiskagus on 4m. LG-d juba nägin Euronicsis ja passiivne tundus päris hea, vähemalt tolle demoga. Aga plasma kohta leidub väga häid sõnu, samas laidetakse klaasi peegeldatavust ja toas on aken telekaga vastakuti.
Oskab keegi midagi soovitada või nendest rohkem rääkida?
Alari A.
sõnum 22.12.2012 12:53:19 vasta tsitaadiga
Resiiver annab teada kui DTS tuleb. Otse arvutist resiiverisse ühendades sama kaabliga ja sama MKV filega DTS olemas.
Six
Six
sõnum 22.12.2012 13:19:51 vasta tsitaadiga
Väga hea - järelikult on tavaline DTS, mis läheb läbi optika.
Nüüd vaata veel, kas filmil on rohkem kui üks audioriba, sest nagu ma eespool kirjutasin, teler võtab vaikimisi esimese riba ja kui see on näiteks AC3, siis ei tule sul DTS.
Arvutis kasutatav player arvestab default flage, teler mitte.
Ja kui see ka selgust ei too, siis järelikult teler ei toeta läbi optika DTS-i.
digweed kirjutas:
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 22.12.2012 18:32:09 vasta tsitaadiga
Arvatavasti telekas pidurdab vahepeal. Mul pana telekas käitub samamoodi.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 22.12.2012 22:23:58 vasta tsitaadiga
Uurin siin targematelt nõu.
Tuttav, kellele aitasin suvel siitsamast telekat osta, pöördus probleemiga ja kuna sellise poole pealt pädev ei ole, siis mure tsitaadina:
"Telekas teeb sellist asja- vahel kui käima paned, tuleb pool pilti ja siis vähehaaavl hakkab teine pool ka tulema. Kas se eon on suur viga või hull, annab midagi teha? Korralik plt tuleb 3-4 minutiga umbes."
LG miskine 100hz LCD, numbreid peast ei tea, saan uurida.
Eelmisel omanikul töötas probleemideta, garantii oli just läbi saanud.
Mis viga võiks olla? Kus-kallis parandus võiks olla?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
sõnum 22.12.2012 22:39:29 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
puusalt tulistan, mingi kondekas annab kohe otsad või andis juba. Soovitav on tagakaas lahti kruvida ja kotkasilm peale suunata
vahetamine pole väga keeruline.
mõni teadjam räägib ehk täpsemalt.
home
sõnum 23.12.2012 22:22:10 vasta tsitaadiga
Tegu on ilmselt ikkagi plasmaga, ja selline chips: SN755866, hakkab ärasuurema
solution
solution
sõnum 24.12.2012 17:29:48 vasta tsitaadiga
Tahtsin täna 60" Samsungi Plasma E6500 soetada. Jalutasin Euronicsisse sisse ning seal ainult 1tk alles ning seegi letilt. Elioni e-poest samuti läbimüüdud. Tundub, et teleka ost lükkub järgmisesse aastasse icon_neutral.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
sõnum 24.12.2012 17:58:54 vasta tsitaadiga
solution
solution
sõnum 24.12.2012 18:03:54 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Seal liigapalju töötunde juba peale jooksnud. Tahaks ikkagi uut.
harakas
sõnum 24.12.2012 18:35:30 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Ostsin kunagi tosin aastat tagasi 29'' CRT Sony Vega letilt. Kahtlesin algul kõvasti, aga üks tuttav telerimüüja rahustas mu maha, et kui telekas on juba mitu nädalat letil töötand, siis ta suure tõenäosusega niipea ei sure. Mehel oli õigus, masin näitab siiamaani korralikku pilti.
sõnum 24.12.2012 18:56:13 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
solution kirjutas:
Plasmaga nagu natukene teine teema kui crt-ga
von Wu
von Wu
sõnum 24.12.2012 19:09:00 vasta tsitaadiga
Letil töötanud asja garantii on vast sama pikk kui avamata karbis oleval telekal. Kui teisel juhul võib asi vahetult pärast garantii lõppu pekki minna, siis esimesel juhul on suurem lootus tasuta uus telekas saada icon_razz.gif
Müüa igasugu asju
solution
solution
sõnum 24.12.2012 20:14:16 vasta tsitaadiga
Sain teleka tellitud icon_biggrin.gif Samsa 60tolline E6500. Keegi oskab sissemängimisest lähemalt rääkida? Tohib kohe elioni digitv järgi lükata või alguses tuleks miskeid filme mängida poole valguse peal?
sõnum 24.12.2012 20:21:53 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Tuleb tuppa viia, aasta sisselülitada ei tohi (harjub uue koduga) icon_lol.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 451, 452, 453 ... 767, 768, 769  järgmine
