karuke
13.12.2012 13:53:53
Selline lõik amazon.de lehelt
http://www.amazon.de/review/R3H8COZXW4DPC7/ref=cm_cr_pr_viewpnt#R3H8COZXW4DPC7
"Wenn man youtobe über den Browser (NICHT DIE APP) aufruft, erscheint ein Fenster, dass eine aktuelle Flash-Version installiert werden muss, was aber nicht funktioniert."
Mis maakeeli tähedab, et kui läbi browseri hakata youtube FLASH videosid vaatama, ilmub aken kus vaja Flash installida. Seega Flash ei tööta.
"Edit 07.10.2012:
Mit dem Update des Browsers um die Nutzung der Vollbildfunktion ist dieser nun sinnvoll nutzbar geworden.
Es ist nun sogar möglich, dort youtube.de direkt einzugeben und dort die HD-Inhalte im Vollbild darzustellen.
Bei schneller Internetverbindung hat man nun einen tatsächlich spürbaren Nutzen dieser Funktion.
Gebe dann jetzt mal 1/2 Stern mehr! "
Siin peale uuendust väidab ta aga, et nüüd Flash töötab otse videode vaatamisel Youtubeist.
Seega kui Pana uuendab Falshi normaalselt siis peaks töötama. Loodan, et oli abiks.
| hornet kirjutas: |
Keegi Panasonic-u GT50 või VT50 seeria televiisorit ka omab? Ma ei ole kuskilt suutnud leida vastust kahele küsimusele.
* Kas nende telekate veebilehitseja toetab nüüd ametlikult Flash-i?
* Kas Viera connect youtube app võimaldab ka probleemideta youtube HD videosid vaadata? |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
villu70
13.12.2012 20:08:57
| Sai just ocean 2012 3D-s ära vaadatud ja pilt oli megailus. Tõsiselt hea ost.
122 |
exciter
13.12.2012 22:21:07
| võtas-uxu kirjutas: |
| Sai just ocean 2012 3D-s ära vaadatud ja pilt oli megailus. Tõsiselt hea ost. |
Mis telekas sai ostetudki?
Syncmahv
14.12.2012 22:59:46
| Vaata full 3D's ka ära siis on veel huvitavam.
102 |
villu70
15.12.2012 07:25:58
Syncmahv, vaatan kindlasti.
122 |
solution
16.12.2012 13:22:11
| solution kirjutas: |
| renhoelder kirjutas: |
Oli/on endal sama seeria, kuigi väiksem variant, sihikul. Igasuguste ülevaadete põhjal on küll tasemel, peaks täiesti arvestatav konkurent olema ST50'le. Üks eelis Samsal on ta väidetavalt üks parimaid input lagi näitajaid väljaspool CRT'sid. Aga samas, lugesin siin veidi omanike foorumit: http://www.avsforum.com/t/1401151/the-official-samsung-pnxxe6500-owners-thread ja tundub, et olenevalt õnnest kaasneb mõne mudeliga päris häiriv "buzz" ala
Seda buzzi jama olen isegi täheldanud kasutajate arvamusi lugedes. Huvitav kui telekal häiriv buzz esineb kas saab välja ka vahetada  |
Siiamaani pole midagi ära ostnud Ei suuda otsustada kas Plasma või LED vaatamiskaugus mul umbes 3-4m. Telekasuurus 60"
Plasma on küll hea, kuid igal plasmal mingi jama küljes. Küll see buzz, küll sissepõlemine.
LED'idel samuti probleemid kuid kui LED'e vaadata 60" suuruseid siis milliseid?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
eltso
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
WerteX
16.12.2012 20:39:15
| eltso, hea hinnaga suure telekas, aga LG 42PA4500 on parema pildiga natuke. Müra vähem,.
306 |
eltso
19.12.2012 00:38:35
Ok, võtsin Samsungi ps43e450a1-e ära ja pean tunnistama, et selle hinna eest on telekat ikka rohkem kui küll. Ise olin suhteliselt negatiivselt meelestatud, et kuidas ikkagi 400€ 43" plasma, millel vaid 1024x768 resu, käitub. Nüüd kui asi käes ja interneti avarustest leitud mõned profiilid kuidas seadistada pilt normaalseks, olen asjaga ikka väga rahul. Elioni SD kanalid on nagu nad on, kui aga USB kaudu vaadata filme, siis on asi ikka täitas ilus. Kui nüüd leiaks veel mingi alternatiivse wifi pulga ka, mis telekale taha sobib, siis oleks eriti tore. Samsungi enda oma maksab pea 80€, google andmetel peaks sobivaid saama umbes 10€-ga, eks peab veel otsima.
Kui kellelgi on kogemusi, siis andke infot
14 |
19.12.2012 00:49:35
Järelikut sa pole veel head pilti näinud
eltso
19.12.2012 00:57:58
Loomulikult kui vaadata poes mingeid 1200-2500€ aparaate, siis on pildierinevus päris korralik, aga minu pildivajaduse rahuldab see aparaat küll ära
14 |
crp
19.12.2012 14:35:27
| Keegi siit omab ka Panasonic VT50 seria telekat? Juttude järgi peaks see olema üks maailma parimaid 3D telekaid, on kellelgi kokku puudet olnud selle isendiaga?
karuke
19.12.2012 15:21:23
Nädalavahetusel oskan täpsemalt öelda.
| crp kirjutas: |
| Keegi siit omab ka Panasonic VT50 seria telekat? Juttude järgi peaks see olema üks maailma parimaid 3D telekaid, on kellelgi kokku puudet olnud selle isendiaga? |
41 |
Arx07
19.12.2012 21:23:00
| Kuidas subtiitrid tööle saada? Mul LM660 ja win8, proovinud nii serviiot kui mezzmot 20 erineva filmiga nii srt kui sub failidega aga midagist...? Seda samuti tean, et subtiitri failinimi peab sama olema mis filmil...
Asdaf
20.12.2012 08:53:28
Kas on olemas passive 3D telerit, mis on ok värvide ja normaalse input lagiga (plaan arvutiga ühendada+ võib olla Xbox-PS3 osta)? Normaalne Smart TV,Wifi ja muu tänapäeva tilulilu võiks tal ka olla.
Olen huvitatud 40"-42" mudelitests.
Lugesin mõnede LG mudelite kohta reviewsid ning tihti kurdeti suurt input lag-i.
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
20.12.2012 11:32:00
Usu või ära usu, passiv3d oli rõve udune vähemalt euronicsi näidisteleril. No rõve.
Äkki mingi kala oli sellega, sest sellist pilti ma eales ei vaataks.
Lg-st jutt
Soovitan poodi vaatama minna , siis vaata/otsi edasi
tiit26
20.12.2012 11:48:06
| Arx07 kirjutas: |
| Kuidas subtiitrid tööle saada? Mul LM660 ja win8, proovinud nii serviiot kui mezzmot 20 erineva filmiga nii srt kui sub failidega aga midagist...? Seda samuti tean, et subtiitri failinimi peab sama olema mis filmil... |
Proovi Plex-i, mul LM640 ja Win 7 ja kõik toimib, kuigi vahepeal ei leidnud serverit üles ja exploreriga koostöö ka ei sujunud, praegsue uuema versiooniga probleeme pole onud. Samas ei oska komenteerida, kuidas Win8 töötab.
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
20.12.2012 12:45:27
| jeesus188 kirjutas: |
Lg-st jutt
Soovitan poodi vaatama minna , siis vaata/otsi edasi |
See on täiesti subjektiivne arvamus, loodetavasti sa ikka tead seda. Vaadataes aga su kümneid postitusi samasse auku rõvedast passiivtehnoloogiast siis ilmselt ka mitte
Kogemuste põhjal võin öelda, et üks inimene teleri 3D pilti ei taju (kinos aga küll) ülejäänud vaatajad on 2012 3D telerimudelite pildiga juba täiesti rahul. Pidavat täitsa efektne olema, ilma kõrvaliste häireteteta. 2012-2011 telerite piltide kohta seda öelda ei saanud. Eks ta alguse asi oli.
130 |
Raiku
20.12.2012 14:45:52
Omast kogemusest võin öelda, et passiiv3D puhul peavad silmad ekraani suhtes sobival kõrgusel olema... siis on pilt päris hea
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
20.12.2012 15:11:24
| jägaja kirjutas: |
Lg-st jutt
Kogemuste põhjal võin öelda, et üks inimene teleri 3D pilti ei taju (kinos aga küll) ülejäänud vaatajad on 2012 3D telerimudelite pildiga juba täiesti rahul. Pidavat täitsa efektne olema, ilma kõrvaliste häireteteta. 2012-2011 telerite piltide kohta seda öelda ei saanud. Eks ta alguse asi oli. |
Näita mulle neid 10-neid postitusi!
Hea meelega eelistaks passiivi aktiivile.
Ma pole mingi krd telerimüüja, et eelistan yht mudelti teisele
Ma räägin seda mida mina nägin ja veel paar inimest peale minu.
Oleks üksi, siis saaks veel aru, et silmad peetis (tegelikult kotkasilmad), aga kui 3-4 inimeat näevad samamoodi, siis see pole enam juhus
Lauri0112
20.12.2012 16:05:20
jeesus188, Praak toode?
Mul 2011 aasta LG passiiv ja kõik kes vaadanud ainult kiitnud.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
20.12.2012 16:25:55
| Lauri0112 kirjutas: |
Mul 2011 aasta LG passiiv ja kõik kes vaadanud ainult kiitnud. |
No siis on poes praak demo teler.
Kes põhjakeskusesse satub, minge vaadake yle. Telekas oli küll yles suunatud, eeldatavasti pysti vaatamise jaoks
KyBer
20.12.2012 19:10:39
Käisin tükkaega tagasi ja vaatasin üht LG 3d pilti seal Euronicsis, alguses ei saanud pildile pihta siis hakkasin aga vaikselt nägema lendavaid värgendusi. Peale ca 5min telekaees passimist tundsin silmades tohutut väsimust ja peavalu aga kummaline oli see, et kõndima hakates kõndisin nagu purjus maailm oli täiesti sassis. Sama probleem tabas ka naist
Igatahes niipea omale 3d tv ei muretse kui just odavalt purju ei taha jääda
98 |
Rokkar15
20.12.2012 22:15:47
| Oskab keegi öelda, miks üks 3D film arvutis ilusti töötab (ei loe keegi peale ega tutvusta filmi), aga välise kõvakettaga teleka taha ühendades oleks nagu mingi tutvustus film, kus keegi loeb peale ja räägib filmist.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
von Wu
20.12.2012 22:27:29
Telekas valib ilmselt teise heliriba.
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
