Six
20.12.2012 22:43:39
Telekas võtab vaikimisi alati esimese (väiksema track ID-ga) heliriba - telekat ei koti default track flag, mida arvuti arvestab.
Mkvmergega remuxi uuesti kokku ja vista see kommentaaridega heliriba üldse minema (või pane järjekorras suurema ID-ga).
| Rokkar15 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, miks üks 3D film arvutis ilusti töötab (ei loe keegi peale ega tutvusta filmi), aga välise kõvakettaga teleka taha ühendades oleks nagu mingi tutvustus film, kus keegi loeb peale ja räägib filmist. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Rokkar15
20.12.2012 23:00:17
Tänud. Seda ma juba teen ka
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
von Wu
20.12.2012 23:24:07
Lihtsam on teleka puldil paar klõpsu teha.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
Six
20.12.2012 23:33:31
Oleneb telekast - vanemad ei lase audioriba valida.
| von Wu kirjutas: |
| Lihtsam on teleka puldil paar klõpsu teha. |
39 |
aims
21.12.2012 10:51:14
Probleem Panasonic G20 telekaga. Välise kõvaketta peal oli igasugu saateid lindistatud. Peale DVB-C kaardi panemist pidin telekale tegema tehaseseadete taastamise, et DVB-C tüüner aktiviseerida. Nüüd ei ole enam enne seda lindistatud saadetel enam pilti, samas kui heli on. Hiljem salvestatud asjadel on pilt ilusti olemas.
Oskab keegi midagi kosta selle kohta, enne kui välismaa foorumites ringi kolama hakkan?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Alari A.
21.12.2012 18:15:24
Ostsin LG LS620S.
USB pealt 3D igati toimib kuid optilisega resiiverisse lastes ei tule DTS heli.
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
21.12.2012 18:34:43
digweed, tuleb stereo heli dtsi asemel?
_________________ - londiste
216 |
21.12.2012 19:32:19
digweed, üle optika IMHO kõik DTS asjad ei tulegi/mahugi. HDMI selleks vajalik.
158 |
Margus
HV pensionär
21.12.2012 19:33:34
| aims kirjutas: |
Oskab keegi midagi kosta selle kohta, enne kui välismaa foorumites ringi kolama hakkan? |
See rong on läinud arvatavasti. Endal sama telekas ja peale taastust oli läinud kõik.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Six
21.12.2012 19:51:57
Optilised kaablid toetavad 5.1 ACC (16 bit) heli. Ei toeta Dolby True-HD ja DTS-HD (24 bit) heli.
Selle jaoks tõepoolest HDMI 1.3 ja üles kaablit vaja.
Digweed, vaata, mis audio sul täpselt on?
Kas on ainult üks audioriba?
Kui mitu audioriba, siis sellest oli mõned postitused eespool juttu...
| bladerunner kirjutas: |
| digweed, üle optika IMHO kõik DTS asjad ei tulegi/mahugi. HDMI selleks vajalik. |
39 |
alo666
22.12.2012 00:46:46
Soov osta telekat ja valin hetkel nende vahel: Panasonic TX-P65ST50E ja LG 65LM620S. Vaatamiskagus on 4m. LG-d juba nägin Euronicsis ja passiivne tundus päris hea, vähemalt tolle demoga. Aga plasma kohta leidub väga häid sõnu, samas laidetakse klaasi peegeldatavust ja toas on aken telekaga vastakuti.
Oskab keegi midagi soovitada või nendest rohkem rääkida?
Alari A.
22.12.2012 12:53:19
| Resiiver annab teada kui DTS tuleb. Otse arvutist resiiverisse ühendades sama kaabliga ja sama MKV filega DTS olemas.
545 |
Six
22.12.2012 13:19:51
Väga hea - järelikult on tavaline DTS, mis läheb läbi optika.
Nüüd vaata veel, kas filmil on rohkem kui üks audioriba, sest nagu ma eespool kirjutasin, teler võtab vaikimisi esimese riba ja kui see on näiteks AC3, siis ei tule sul DTS.
Arvutis kasutatav player arvestab default flage, teler mitte.
Ja kui see ka selgust ei too, siis järelikult teler ei toeta läbi optika DTS-i.
| digweed kirjutas: |
| Resiiver annab teada kui DTS tuleb. Otse arvutist resiiverisse ühendades sama kaabliga ja sama MKV filega DTS olemas. |
39 |
Margus
HV pensionär
22.12.2012 18:32:09
| Arvatavasti telekas pidurdab vahepeal. Mul pana telekas käitub samamoodi.
88 |
Metsjeesus
22.12.2012 22:23:58
Uurin siin targematelt nõu.
Tuttav, kellele aitasin suvel siitsamast telekat osta, pöördus probleemiga ja kuna sellise poole pealt pädev ei ole, siis mure tsitaadina:
"Telekas teeb sellist asja- vahel kui käima paned, tuleb pool pilti ja siis vähehaaavl hakkab teine pool ka tulema. Kas se eon on suur viga või hull, annab midagi teha? Korralik plt tuleb 3-4 minutiga umbes."
LG miskine 100hz LCD, numbreid peast ei tea, saan uurida.
Eelmisel omanikul töötas probleemideta, garantii oli just läbi saanud.
Mis viga võiks olla? Kus-kallis parandus võiks olla?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
22.12.2012 22:39:29
| Metsjeesus kirjutas: |
Mis viga võiks olla? Kus-kallis parandus võiks olla? |
puusalt tulistan, mingi kondekas annab kohe otsad või andis juba. Soovitav on tagakaas lahti kruvida ja kotkasilm peale suunata
vahetamine pole väga keeruline.
mõni teadjam räägib ehk täpsemalt.
home
23.12.2012 22:22:10
Tegu on ilmselt ikkagi plasmaga, ja selline chips: SN755866, hakkab ärasuurema
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
solution
24.12.2012 17:29:48
Tahtsin täna 60" Samsungi Plasma E6500 soetada. Jalutasin Euronicsisse sisse ning seal ainult 1tk alles ning seegi letilt. Elioni e-poest samuti läbimüüdud. Tundub, et teleka ost lükkub järgmisesse aastasse
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
24.12.2012 17:58:54
Mis siis leti ei sobinud? Ongi sissetöötand juba
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
solution
24.12.2012 18:03:54
| salatoimik kirjutas: |
Mis siis leti ei sobinud? Ongi sissetöötand juba  |
Seal liigapalju töötunde juba peale jooksnud. Tahaks ikkagi uut.
41 |
harakas
24.12.2012 18:35:30
| solution kirjutas: |
Seal liigapalju töötunde juba peale jooksnud. Tahaks ikkagi uut. |
Ostsin kunagi tosin aastat tagasi 29'' CRT Sony Vega letilt. Kahtlesin algul kõvasti, aga üks tuttav telerimüüja rahustas mu maha, et kui telekas on juba mitu nädalat letil töötand, siis ta suure tõenäosusega niipea ei sure. Mehel oli õigus, masin näitab siiamaani korralikku pilti.
24.12.2012 18:56:13
| harakas kirjutas: |
Ostsin kunagi tosin aastat tagasi 29'' CRT Sony Vega letilt. Kahtlesin algul kõvasti, aga üks tuttav telerimüüja rahustas mu maha, et kui telekas on juba mitu nädalat letil töötand, siis ta suure tõenäosusega niipea ei sure. Mehel oli õigus, masin näitab siiamaani korralikku pilti. |
Plasmaga nagu natukene teine teema kui crt-ga
von Wu
24.12.2012 19:09:00
Letil töötanud asja garantii on vast sama pikk kui avamata karbis oleval telekal. Kui teisel juhul võib asi vahetult pärast garantii lõppu pekki minna, siis esimesel juhul on suurem lootus tasuta uus telekas saada
673 |
solution
24.12.2012 20:14:16
Sain teleka tellitud Samsa 60tolline E6500. Keegi oskab sissemängimisest lähemalt rääkida? Tohib kohe elioni digitv järgi lükata või alguses tuleks miskeid filme mängida poole valguse peal?
41 |
24.12.2012 20:21:53
Sain teleka tellitud Samsa 60tolline E6500. Keegi oskab sissemängimisest lähemalt rääkida? Tohib kohe elioni digitv järgi lükata või alguses tuleks miskeid filme mängida poole valguse peal? |
Tuleb tuppa viia, aasta sisselülitada ei tohi (harjub uue koduga)
