uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23, 24  järgmine
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 11.12.2012 19:43:46 vasta tsitaadiga
Mulle ei meeldi need leegiheitjavennad. Neid saab vaid pähe lastes kähku maha nottida. Või vahel jooksin C4-ga neile ette ja sai nii lahendatud.
rastaman
rastaman
sõnum 11.12.2012 19:45:57 vasta tsitaadiga
heavy beatdown +500xp
skilli selle jaoks vaja, siis selja tagant hiilid ja võtad maha.
Qufi
sõnum 11.12.2012 19:56:42 vasta tsitaadiga
Kusjuures heavy beatdown saab ka tuimalt neile näkku chargedes teha.
Anyway lõpetasin eile mängu ära.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 11.12.2012 20:26:40 vasta tsitaadiga
Loogiline idee DLC jaoks oleks kolmas saar ja mingi uus tegelane. Saad uuesti kraami korjata ja mingeid uudseid asju teha.
busta
busta
sõnum 11.12.2012 21:20:21 vasta tsitaadiga
kuidas seal kanepipõllul kõige õigem toimida on? tyype nagu tuleb ja tuleb juurde või on neid ikka kindel arv? 30x üritanud ja no ei saa läbi seda :S
viimati muutis busta 11.12.2012 22:17:28, muudetud 1 kord
DicesOf
sõnum 11.12.2012 21:58:05 vasta tsitaadiga
Sain ka mängu läbi, üldine mulje positiivne. Tegin pmtslt ainult põhilugu, veidike võtsin loomi maha... et suuremat rahakotti saada - see vist ainuke
suurem jaburdus mängus, ülejäänud craftitavad asjad tundusid mõistlikud. Kui nüüd loost endast rääkida...
rastaman
rastaman
sõnum 11.12.2012 23:00:58 vasta tsitaadiga
kui sa ainult põhilugu tegid, siis sa kaotasid palju tunde mänguaega lihtsalt ringi joostes ja erinevaid kõrvalmissioone tehes icon_smile.gif
ma teen just nii, et liigun üle saare reliceid kogudes, loot kaste võttes ja igast muid missioone tehes - mänguaega tuleb palju rohkem, saab maailma nautida enne kui peamissioonid läbi teeb
qwerty007
qwerty007
sõnum 11.12.2012 23:26:06 vasta tsitaadiga
Minu jaoks igav mäng. Dead Island jõudis enne taolise süsteemiga maha, et kas teed põhimissiooni või püüad väiksemaid kalu.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 12.12.2012 00:02:02 vasta tsitaadiga
qwerty007 kirjutas:
Mingi hetk mängides ei saanud enam aru, kas mängin Dead Islandit või mitte. See oli siis, kui ca 4 h öösel jutti oli mängitud.
busta kirjutas:
Juurde ei tulnud mu meelest ja ei tundunud raske ka.
busta
busta
sõnum 12.12.2012 00:26:47 vasta tsitaadiga
Kuid see ei võtnud mänguisu ära.
Peaks vähe uurima kuidas täpselt ja mida upgradeda, et saaks rohkem nänni kaasa vedada ja rohkem tervist... Hetkel jääb see menyyärk veits segaseks.
Ja mis asi see on, et ise vahepeal salve vahetab ja kas saan õieti aru, et kui vahetab siis viskab koos padrunitega minema?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.12.2012 01:32:50 vasta tsitaadiga
DicesOf kirjutas:
Riddim
Riddim
sõnum 12.12.2012 01:33:23 vasta tsitaadiga
ewil-apple kirjutas:
Vibu on parajalt efektiivne vahend, kui suudad pähe ühe noole suunata.
LEVEL1.EE - Videomängudest eesti keeles!
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.12.2012 01:38:21 vasta tsitaadiga
Riddim kirjutas:
ah jaa, kellelgi veel selle vibuga sarnane kamm on et sihikut valida ei saa? Mul mõlemad ostetud aga ei luba külge kumbagi panna, ütleb et ainult 1 vidin lubatud ja võta midagi ära et slot vabastada. Enda teada nagu peale sihikute seal polegi midagi külge panna. (granaadi ja tule nooled seda sloti ära ei tohiks võtta). Pmst terve mäng, mängisingi siis selle "kahe pulga sihikuga". Iseenesest hea relv on, vajab vähe arvestamist, et kaugelt võtta aga kui käpas siis iga kill tundub palju huvitavam.
kriist
kriist
sõnum 12.12.2012 01:58:57 vasta tsitaadiga
xxlmaster, oli ka see bug, aga läks lambist ära kui vibu asemel mingi aeg sumpsiga püstolit kasutasin. Vibu samal ajal üldse kaasas polnud.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.12.2012 02:27:17 vasta tsitaadiga
tundub nii kuna kui sul relvadeks kõik muu peale vibu aga crafting sloti (7-8) määrad tule/granaat nooled siis on vibu võimalik ikka valida, ilmub siis küll sellega mis määratud noolega tegu aga vajutades R ilmuvad ka tavalised nooled. Pmst siis võimalik 5 relva korraga kaasas kanda.
Oldermann
sõnum 12.12.2012 15:54:13 vasta tsitaadiga
kas ilma relvata niisama ei saagi ringi jõlkuda, ei leidnud varianti, et saaks relva ära panna, käed taskus jalutada?
ei ole allkirja
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 12.12.2012 16:37:43 vasta tsitaadiga
Kas c4 saab vaikselt kah maha panna? näiteks vastaste seljataha ilma, et nad reageeriks?
Päris tihti on outpostis paar tanki keda ilma lõhkeaineta on suht raske maha võtta. Ülejäänud vastased notin stealthiga maha aga alati jäävad need kaks tonti alles.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
dex
dex
sõnum 13.12.2012 00:38:58 vasta tsitaadiga
http://forums.ubi.com/showthread.php/736619-Camera-and-Rock-Throw-Bug
http://forums.ubi.com/showthread.php/735924-Far-Cry-3-PS3-quot-Saving-Oliver-quot-Black-Screen-Glitch?p=8779853
Deem, minu mängus sama jama. Kui teil juhtub, et ühel hetkel kaob ära binokkel/kaamera, siis võtke kohe save tagasi, muidu jõuate sama probleemi otsa. Terve esimene saar on lahti mängitud, aga nüüd ei saa ei edasi ega tagasi, sest main quest on kinni.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 13.12.2012 09:59:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
d43m0n
d43m0n
sõnum 13.12.2012 01:28:27 vasta tsitaadiga
väga hea mäng - kellele ei meeldi eks tehku parem
Kui keegi pakub keyd siis oleks soovi
-= 1-2 =-
olxter
olxter
sõnum 13.12.2012 01:41:27 vasta tsitaadiga
Kuivand japside kirjad on ka päris huvitavad, kui jutti lugeda.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 13.12.2012 02:44:12 vasta tsitaadiga
olxter kirjutas:
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 13.12.2012 03:25:20 vasta tsitaadiga
http://www.escapistmagazine.com/videos/view/zero-punctuation/6603-Far-Cry-3
zp ülevaade
busta
busta
sõnum 13.12.2012 09:10:43 vasta tsitaadiga
Alustasin dx11 kasutamise pärast uuesti. Jahtisin öö läbi loomi icon_biggrin.gif Teen siis juba korralikult läbi. Kena pela.
entusiast
entusiast
sõnum 13.12.2012 11:09:39 vasta tsitaadiga
mängisin eile veel tunnikese, kuid paraku, mind see ei köitnud. kuidagi igav tundub...
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
sõnum 13.12.2012 11:41:27 vasta tsitaadiga
entusiast kirjutas:
KrisVr
sõnum 13.12.2012 11:51:39 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
madfury
madfury
sõnum 13.12.2012 12:26:39 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
entusiast kirjutas:
Ihii, on ka inimesi, kellele meeldis Crysis 2 ja Far Cry 2. Igale ühele oma icon_smile.gif
Avatar by Flacko
sõnum 13.12.2012 12:31:00 vasta tsitaadiga
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 13.12.2012 12:31:18 vasta tsitaadiga
dex
dex
sõnum 13.12.2012 12:45:43 vasta tsitaadiga
Angry review spoilerdab kole palju.
taipohh
sõnum 13.12.2012 13:29:27 vasta tsitaadiga
nüüd jääb oodata vaid seda kuni tuleb mingi hea Mod sellest.
Tankid lennukid ,paadid,laevad, vintpüssid ja kuulipritsid...
suured mapid ja 200-sed serverid.
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
Evil14
Evil14
sõnum 13.12.2012 14:02:20 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
entusiast kirjutas:
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 198
M8T0
sõnum 13.12.2012 14:36:45 vasta tsitaadiga
Kahju , et ma ei teinud ühte lisa-savegamet selle narkopõllu kohapeal.
aga muidu täiesti mõistlik ja huvitav on. läbi pole veel teinud (Vaas tapetud) vaid jooksen ringi ja teen muid asju vahelduseks.
3a vana läppari peal jookseb täiesti talutavalt high-low-low-medmedmedmemdemed 1280x720 ja DX9
madfury
madfury
sõnum 13.12.2012 15:01:55 vasta tsitaadiga
Ei noh, mu posti mõte oli, et igal inimesel oma maitse. Mitte et FC2 ja C2 oleks nüüd ulmseliselt mitte-mängitava olnud (ehk siis sitad maakeeli) vaid et kui mulle ja sulle ei meeldi, siis see ei tähenda veel, et mitte keegi neid mänge ei nautinud. Pole vaja kohe inimesi arsti juurde saatma hakata icon_wink.gif beer_yum.gif
Avatar by Flacko
Evil14
Evil14
sõnum 13.12.2012 15:45:53 vasta tsitaadiga
madfury, see lihtsalt naljaga, sest esimest korda kuulen, et kõik polegi lummatud sellest mängust, vaid leidub ka neid, kellele lihtsalt päkapikk sellist üllatust ei teinud. Ise mängisin FC2 läbi, olgugi et üksluine ja igav tampimine oli. C2 seevastu meeldis tunduvalt rohkem ja FC3 on vähemalt minu jaoks igati GOTY. thumbs_up.gif
madfury
madfury
sõnum 13.12.2012 15:57:53 vasta tsitaadiga
Tlen varsti tagasi kodumaale ja siis lõikan ka natuke piraate seibideks.
Avatar by Flacko
entusiast
entusiast
sõnum 13.12.2012 16:05:44 vasta tsitaadiga
eks ootused olid mul samuti head, ootasin ikka miskit actionit, aga seanahast koti meisterdamine ja ravimtaimede korjamine kusagil metsas meenutab rohkem nakstrallide raamatut kui pönevat fp shuuterit.
JÖUDU!
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 13.12.2012 16:10:04 vasta tsitaadiga
entusiast kirjutas:
Ma olen vaid ca 5 taime korjanud terve oma 10H mängimise jooksul.... esimese misiooni ajal. Seanahku kah ei käse sul keegi korjata ju.
Kuid tõsi, tegu ei ole suvalise nobrainer shuuteriga kus jookse mööda koridori ja noti ettetulevaid tonte.
entusiast
entusiast
sõnum 13.12.2012 17:05:06 vasta tsitaadiga
Jackinthex kirjutas:
entusiast kirjutas:
täpselt nii, samas bordrelandi ajuvaba stoori meeldib küll, eks muidugi sealgi on seda mööda kaarti ratsutamist päris palju
JÖUDU!
rastaman
rastaman
sõnum 13.12.2012 23:14:34 vasta tsitaadiga
4 oma meest sõitsid autoga kohale ja astusid välja ning seisid masina ümber.
viskasin granaadi auto alla, lõhkedes masin plahvatas ning see tappis kõik 4 venda ära ... ja ma sain selle eest 500xp icon_biggrin.gif
zikiest
zikiest
sõnum 14.12.2012 00:23:05 vasta tsitaadiga
Release note – Patch 1.03
General fixes for the patch:
- Added Russian and Czech language support for Steam versions.
- Fixed issues for machines that have more than 32 cores.
- Fixed issues for activation keys bundled with ULC privileges. ULC content will now unlock during activation.
- Improvements to playlists and rotation for User Made maps.
BF4 = Mr-ZiKi
busta
busta
sõnum 14.12.2012 00:25:02 vasta tsitaadiga
Selle mängu juures köidab üks väga lihtne asi, kui lasen siis saan ka pihta.... vaadates nüüd bf3 suunas siis täiesti ajuvaba palju seal tapmiseks kohati täristama peab.... kuulid liht ei lähe sisse või lähevad ümbert mööda, ehk siis natuke kanni keeratud see bf3(tänu igasugustele nerfimistele). Kuidas FC3 MP'ga lood on? Tasub endale internet muretseda või mitte?
Redikate
Redikate
sõnum 14.12.2012 00:29:38 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Võrdlesid praegu SP ja MP pela. Täiesti erinevad asjad, eriti veel "pihta saamise" suhtes.
busta
busta
sõnum 14.12.2012 00:34:46 vasta tsitaadiga
Selles tahangi selgusele jõuda icon_rolleyes.gif SP's tundub asi väga normaalne. Üliaeglase pulganetiga ei saa proovida. Kas asi on internetis pelamist väärt?
madfury
madfury
sõnum 14.12.2012 00:43:10 vasta tsitaadiga
Oh jumal tänatud, et 32+core fix tuli. Saavad massid kah normaalselt mängida.
/sarcasm off
Avatar by Flacko
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 14.12.2012 03:00:56 vasta tsitaadiga
Evil14
Evil14
sõnum 14.12.2012 08:32:43 vasta tsitaadiga
Viimae aeg 32 core soetada endale.
M8T0
sõnum 14.12.2012 11:48:40 vasta tsitaadiga
Kurdeti, et pole õige asi kui peab loomanahku korjama ja muud sodi tegema.
Minuarust just hea vaheldus (ehk ei ole lihtsalt ühte joontpidi liikuv FPS ja midagi muud teha ei saa) ja eile kulutasin vist oma 4 tundi ringijooksmisele enne kui hoyt'i missioone edasi tegin.
Võtsin kõik radio towerid ära , vallutasin mõned külad , suurendasin rahakotte, upgradesin relvi ja muud pudipadi jnejnejne.
Noja siis ronisin muidugi võimalikult kõrgete mägede otsa , et sealt alla lennata icon_lol.gif
busta
busta
sõnum 14.12.2012 15:18:39 vasta tsitaadiga
Kelle täpselt seda ülearust nodi müüa kannatab? loobin suht palju minema.
sõnum 14.12.2012 15:29:47 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Korra sai mingi tyybi juures käidud, parseldasin maha. Kaardi peal peaks näitama
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23, 24  järgmine
