Veiks96
11.10.2012 18:52:59
| softis kirjutas: |
Ei pea tingimata just uks olema.
Define korpustega on see, et neil on reealselt jahutus ju tegelikult päris jama. Palju sa sealt svammi juurest ikka õhku sisse võtad, mis jahutaks. Ja kas Define seeria on metallist korpusega suuremas osas? Suuremad plastikdetailid jätavad odava mulje minu jaoks, ükskõik kui hästi need kaunistatud-viimistletud on.
Selles osas ongi 690 hea, et plast on sisuliselt näha ainult piki ääri ja ülejäänud on kas siis meshi all või metall hoopiski.
Ghost'i miinus pidi see olema (review järgi), et kuigi disainitud nö vaikseks korpuseks, siis ülevalt on kõik suhtkoht avatud, kust heli välja pääseb. Kuigi eks kõige paremini oskab kirjeldada seda siit keegi peale ostu.
Hetkel on üsna-kindel, et välimuse-kvaliteedi poolest ma enda jaoks sobivat alternatiivi ei leia endale ja pean lihtsalt midagi uut otsima. Kui kannatan, siis ootan Raven4 ja Fortress 4 ära, eeldusel et väga palju hullemaks prototüübiga võrreldes ei muudeta disaini Selleks ajaks ilmselt ka vesijahutuse plaanid paigas ja siis juba jälle üks asi, mida arvestada, juures. |
Mul on Define R4. Jahutuseks 2x140mm ventilaatorit ees, 140mm all ja 140mm taga. Kasutan Speedfan-i ventilaatorite kontrollimiseks. I5-3570K on 4.5GHz peal ja temperatuur ei tõuse kunagi üle 65C ja on samal ajal väga vaikne(IDLE ajal kuuleb ainult kõvakettast, kuna kõik ventilaatorid on kiirusel 300-400RPM). Minu meelest jahutab ikka ülihästi ja on muidu ka väga hästi läbimõeldud korpus. Uksed ka ei paindu üldse ja ainult esiplaan on plastik(Võrdluseks on paljudel teistel korpustel näiteks kõvaketta kinnitused ja muu selline kõik plastikust)
P.S. Prose jahutiks on Be Quiet! Dark Pro Advanced C1
radok
12.10.2012 16:52:58
| Veiks96 kirjutas: |
| Kasutan Speedfan-i ventilaatorite kontrollimiseks. |
Kuidas see toimib?
Mul on CPU jahutusventilaator emaplaadi külge ühendatud. HD 7850 kaardil on jahutus, mida aga ei saa juhtida emaplaadile -juhet ju GPU trükiplaadilt lahti ei kisu? Korpuseks on Obsidian 650D, mille kontrolleri külge on ühendatud kolm korpuse ventilaatorit.
Kuidas ma nüüd selle Speedfan'i abiga ventide (CPU, GPU) kiirusi saan reguleerida?
Praegune jahutus on muidu ülihea - üle 31kraadi pole veel tõusnud. Kuid vaiksemaks tahaks saada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
caramis
12.10.2012 17:37:09
| radok kirjutas: |
| Veiks96 kirjutas: |
Kuidas see toimib?
Praegune jahutus on muidu ülihea - üle 31kraadi pole veel tõusnud. Kuid vaiksemaks tahaks saada. |
julgeksin pigem miskisugust kontrollerit soovitada, võimalust vastavalt vajadusele kiirusi muuta
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Veiks96
13.10.2012 08:41:07
| radok kirjutas: |
| Veiks96 kirjutas: |
Kuidas see toimib?
Automaatselt hoiab ventilaatorid 30% peal kui on külm ja kui läheb soojemaks, siis ise hakkab automaatselt kiirust tõstma. Mul on nii, et alates sellest kui prose temp on 65 on ventilaatorid maksimumil. Sügisel vähemalt jääb temp kogu aeg sinna 60 juurde Prime95-s ja mängudes 50-55. Maksimum kiirustel on ka väga vaikne, sest korpuse ventilaatorid on 140mm 1100RPM ja CPU fan on 120mm 1500RPM. Idle-s on ainuke hääl kõvaketta põrin.
P.S. Emaplaat on P8Z77-V Pro, millel saab kontrollida nii 4pin ja 3pin ventilaatoreid(v.a. 2 cpu fan, mis on ainult 4pin)
Go Kane!
14.10.2012 17:41:16
Sattus näppu üks korralik Akasa Omega korpus.
Kuigi jah, tegu suht vana mudeliga (paljud lisad mis tänapäeval elementaarsed puudu), siis siiski hakkas kest nii meeldima et otsustasin praeguse Corsairi kesta rahaks teha ja sinna ümber kolida.
Meeldib et korpus lai,suur,mahukas, disain selline tagasihoidlik ja kasutatud on ka alumiiniumit.
Polegi enne siin näinud et keegi sellest räägiks, kuigi tegu oli uuest peast väga kalli korpusega.
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
von Wu
14.10.2012 18:05:40
Sel käib emaplaadi alus välja?
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
Go Kane!
14.10.2012 18:09:10
| von Wu kirjutas: |
| Sel käib emaplaadi alus välja? |
Jep
Kuna vahetan juppe suht tihti siis see ka 1 pluss.
Müües niivõinaa selle Omega eest keegi õiglast hinda ei maksa.
1345 |
softis
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kussake
26.10.2012 21:50:26
Tervist,
Oskaksite soovitada korpust, millel on kena välimus ja kindlasti hea kaablimajandus, hinnaks ~55euri.
Tänades:)
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
caramis
147 |
Go Kane!
1345 |
caramis
01.11.2012 23:37:37
kui see lohutab, siis võtaks ära, kui raha oleks praegune Aerocooli korpus jääb kaablimajanduse mõttes ikka väga kitsaks
E: kuna Corsairi uus üllitis, 200R, Eestisse tuleb?
147 |
mrxx
10.11.2012 22:08:27
oskab ehk keegi öelda, et kust oleks võimalik osta Zalman GS1200 korpusele teist ketaste backplane?
Zalmani lehelt jääb silma sama asi mida otsin, aga ainult GS1000 korpusele. http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=347
korpusel iseenesest olemas kõik kruvi kinnitused selle lisamiseks, aga ei jäänud kuskil silma, et seda eraldi kuskilt muretseda saaks.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Pyromaniac
15.11.2012 22:37:53
| mrxx, võta ühendust Modikompiga või Arvutikeskusega. Äkki neil on mingit infot.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
mrxx
16.11.2012 09:59:53
| Pyromaniac kirjutas: |
| mrxx, võta ühendust Modikompiga või Arvutikeskusega. Äkki neil on mingit infot. |
tänud info eest, saatsin neile päringu ära ja jään vastust ootama neilt.
vaska
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
53 |
caramis
29.11.2012 20:51:29
nägin TimeToLiveCustoms-i videot sellest, mulje jäi ülimalt positiivne. igasse korpusesse ei istuta 360mm radikat sisse ;D
147 |
kabush
02.12.2012 17:01:54
Tekkis vajadus üht vana case modida ja kuna plaanis 140 mm vent üles panna siis kas piisab võrgu tinutamisest või peaks asi ikka punkt keevisega kinnitatud olema, et välistada võrgu lahti vibreerimist ja siis hiljem alla lendamist ? Case on raidmax dirk-tooth. (kui vale teema siis vabandan ette ära ) Ja siis seda ka veel, et kas peaks ka alla avause tegema, et õhuvoolu parandada (st. et vent ka alla ?)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
The_Boss
02.12.2012 17:22:30
| kabush kirjutas: |
Tekkis vajadus üht vana case modida ja kuna plaanis 140 mm vent üles panna siis kas piisab võrgu tinutamisest või peaks asi ikka punkt keevisega kinnitatud olema, et välistada võrgu lahti vibreerimist ja siis hiljem alla lendamist ? Case on raidmax dirk-tooth. (kui vale teema siis vabandan ette ära ) Ja siis seda ka veel, et kas peaks ka alla avause tegema, et õhuvoolu parandada (st. et vent ka alla ?) |
Tina ei jää sinna külge.
Ja sõna, mida otsid, on jootmine.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
kabush
02.12.2012 18:36:51
| Tänud. Ja vanasti kõlbas tinutamine kah vähemasti kõnekeeles .. Kuigi jah korrektne oleks vast võrgu jootmine korpuse külge.
67 |
von Wu
02.12.2012 19:51:23
Tinutamine/tina panemine öeldakse kõnekeeles ka ise joomise kohta. Eesti keel on imelik.
Parajate kruvidega peaks ka saama seda võrku kinnitada.
Võrgust parem oleks selline asi:
Laseb õhku paremini ja vaiksemalt läbi.
669 |
02.12.2012 20:10:00
Väikeseks ääremärkuseks: Tinutamine ja jootmine on mõlemad kasutatavad väljendid ning väljend tinutamine on tõenäoliselt oluliselt vanem, kui on väljend jootmine.
PS: Mis aga puutub sellesse teemasse, siis vajadusel saab metalle omavahel kokku joota. Punktkeevitus on olukorras, kus tinutamine / jootmine lubatud pole (liig)kõrge temperatuuri tõttu.
211 |
Leinö
03.12.2012 08:42:11
| The_Boss, hakkas parem peale tähenärimist?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Caspar08
09.12.2012 21:48:12
Ise kasutan ka sõna tinutamine, sest jootmine kõlab pigem nagu kellelegi miskit jooki sisse joota . Aga sõna tinutuskolbi asemel kasutan jootekolbi rohkem . Ei tea, minu silmis mõlemad korrektsed.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
The_Boss
10.12.2012 00:30:22
| Leinö kirjutas: |
| The_Boss, hakkas parem peale tähenärimist? |
Jah! Tänud küsimast!
284 |
