Creat_1
02.10.2012 23:00:52
| Liil6u kirjutas: |
Miks see just dremel olema peab? Pm aitab ju teinegi minifrees. Oleneb muidugi mis pleki sisse auku lõigata. Kui see vanaaegne tugev plekk. Siis neid väikseid ketaid kulub nagu saia  |
ei ütlegi et ei sobi
Ja ketaste vastu on kah rohtu Paksema pleki jaoks on kõige mõistlikum kettad ise teha. Ostad nt ühe kõige õhema relaka ketta mis saada ja joonistad sinna sirkliga ringid (mingi ~5 suhteliselt suurt ringi peaks saama) ja hiljem lõikad robustselt välja. (ei pea olema ringi meenutav asi)
Kui enamvähem asi olemas - võtad näpitsad ja murrad mööda sirkliga joonestatud joont asja enamvähem ümaraks. Peale seda lööd näiteks terava kruviga sirkli tekitatud auku nõksa suuremaks ja ongi ketas olemas.
Enne tööle asumist, võib veel ketta serva vastu rauda siledaks lasta, kuid see pole eriti oluline...
94 |
Leinö
03.10.2012 08:14:07
| Kuidas kõige paremini pleksi kinnitada korpusele?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
noxton
03.10.2012 08:16:23
on kellelgi dremelit laenata? või viitsiks keegi lõigata?
169 |
SilQ
03.10.2012 08:21:18
| Leinö kirjutas: |
| Kuidas kõige paremini pleksi kinnitada korpusele? |
Ma olen võõrakeelsetest foorumitest vaadanud et pannakse kahepoolse teibiga, vaiba teip või miski selline, mitte see paksu svammiga.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
AJ
03.10.2012 08:23:57
| -cocain- kirjutas: |
| Ma kujutan ette et mõni osavnäpp teeb relakaga ka asja ära niiet tulemus jääb suht hea. Loomulikult on lihtsalt tööd rohkem. Ja ise küll neid sädemeid sinna kastile peale lasta eisooviks (kuum rauapuru) |
Kui juba natuke kogemusi on, siis ei ole relakaga avade lõikamine tõesti mingi probleem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SPAAACE
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
noxton
03.10.2012 14:56:06
kas keegi eritellimusel kah korpuseid teeb? on selline võimalus eestis?
169 |
Creat_1
03.10.2012 15:04:16
| noxton kirjutas: |
kas keegi eritellimusel kah korpuseid teeb? on selline võimalus eestis?  |
hetkel ei tea küll, et keegi teeks üleeelmine aasta oli mingi hot'is tehtud koduleht mis reklaamis gustom arvuti ehitamist - kasvõi nullist või siis olemasoleva "tuunimist".
Hinnad olid päris kobedad arvestades seda, et tundus rohkem selline põlveotsa hobi nikerdus kui tõsiseltvõetav tegevus
94 |
StarLight
03.10.2012 15:18:52
| noxton kirjutas: |
Kui joonised olemas siis ei tohiks olla väga suur teadus lasta valmis lõigata. Materjal välja valida ja vastava asutuse poole pöörduda, kes tegeleb lõikamisega, suur rahakott loomulikult kaasa vaja võtta =P
Custom made kaste Eestis keegi otseselt ei tooda.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
noxton
03.10.2012 15:30:40
StarLight,....seda kindlasti just hinna pärast eks
169 |
caramis
03.10.2012 16:20:22
| noxton kirjutas: |
StarLight,....seda kindlasti just hinna pärast eks  |
pole väga turgu ka sellel. eestlased on vähe töökamad ja asjalikumad, kui ameeriklased (näiteks) ja saadakse ka ise tjuuninguga hakkama
enda esimese casemodi tegin 15-aastaselt - tikksaele vastav tera otsa ja siis sirkliga tehtud joontpidi lõikama, enne ikka akutrelliga auk ette, kust alustada nii saigi 120mm ava 8a vanale Fujitsu korpusele põhja alla tehtud. lisaks sai korpusele terastorust jalad alla pandud, et natuke stabiilsemaks seda teha ja alumisele vendile õhk ligi pääseks. kes teab, võibolla teen ta lõpuni
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
StarLight
03.10.2012 21:42:16
caramis, Custom made kastil ja kodus põlveotsas tehtud akutrelltuuningul on ikka vaks vahet vahel. Küsimus mitte ei ole pleki sisse augu puurimisel, vaid jooniste järgi korralikult kokku istuvatel paneelidel, lisaks võiks vastata projekt ka enamlevinud standarditele.
144 |
caramis
04.10.2012 10:37:01
| StarLight kirjutas: |
| caramis, Custom made kastil ja kodus põlveotsas tehtud akutrelltuuningul on ikka vaks vahet vahel. Küsimus mitte ei ole pleki sisse augu puurimisel, vaid jooniste järgi korralikult kokku istuvatel paneelidel, lisaks võiks vastata projekt ka enamlevinud standarditele. |
minu viga, miskipärast arvasin, et juttu casemodist
aga kui custom korpusest rääkida, siis midagi sellist tahaks isegi teha. lihtsalt aega ja finantsi napib selle jaoks praegu.
olen minimalist, pole midagi parata
147 |
softis
04.10.2012 18:25:36
Keegi soovitab midagi CM690 II laadset? Võiks olla veidi suurem mahutavuse ja ka tagumise kaane vahel oleva ruumi mõistes. Välimus võiks sama nunnu olla. Ehk et ei taha mingit suurte plastdetailidega (välja paistvad osad) korpust.
Päris niisama metallifirmale pappi ei taha maksta, et lihtsalt mingi 20% suurem kast lasta teha
Odavam oleks mingi Silverstone'i FT või TJ seeria osta.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
von Wu
04.10.2012 18:51:51
Nexus Prominent R on CM690II-le väga sarnane, uuri seda.
Palju ruumi on nt. Corsair 600T korpuses ja see on odavam kui Silverstone'i või Corsairi enda tippmudelid.
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
softis
04.10.2012 19:25:50
600T mingi aeg isegi vaatasin aga mulle absoluutselt ei istu see suur "volüümi" kruttimise nupp ja kere kuju meenutab veits seebikarpi.
Mingi aeg võtan kätte ja uurin, äkki lükkan hoopis vesijahtuse CMile sisse. Ideaalis teeks 692 esipaneeli üldse liigendiks ümber, aga selleks pole lihtsalt aega, et kõik läbi mõelda ja jupid-värgid otsida. Selles osas oleks jälle Raven1 hea näide, mis veel oleks pluss - maksimaalselt minimaalne välimus, ilma et kõike sissepoole peaks avanema tegema (nt optiline seade, kuigi seda väga harva kasutan).
Nexus näeb lihtsalt kuidagi odav välja
21 |
StarLight
04.10.2012 19:30:48
| softis kirjutas: |
| Keegi soovitab midagi CM690 II laadset?. |
Lepa [Enermax] lpc302
144 |
von Wu
04.10.2012 20:12:33
Kui uksega korpust tahad, siis näiteks Fractal Design Define R4 (või pigem suurem variant XL), Corsair 550D või Bitfenix Ghost.
Silverstone'i korpustest on minu lemmik praegu Fortress FT02.
669 |
pots4t4j4
04.10.2012 20:17:15
corsair 600T kastist võiks jah ringiga mööda minna, kahetsen et ostetud sai üle aasta tagasi kokkuvõtlikult võiks öelda et räme low quality plastic piece of crap
401 |
von Wu
04.10.2012 20:21:45
Ehk viitsid põhjalikumalt kommenteerida?
669 |
pots4t4j4
04.10.2012 20:29:45
| odav ja jõle õrn jura, plastikut on liiga palju krigiseb ja ragiseb paar juppi olen juba corsairilt garantii korras uued tellinud, 200mm vendid on idiootsus
401 |
softis
04.10.2012 20:33:40
Ei pea tingimata just uks olema.
Define korpustega on see, et neil on reealselt jahutus ju tegelikult päris jama. Palju sa sealt svammi juurest ikka õhku sisse võtad, mis jahutaks. Ja kas Define seeria on metallist korpusega suuremas osas? Suuremad plastikdetailid jätavad odava mulje minu jaoks, ükskõik kui hästi need kaunistatud-viimistletud on.
Selles osas ongi 690 hea, et plast on sisuliselt näha ainult piki ääri ja ülejäänud on kas siis meshi all või metall hoopiski.
Ghost'i miinus pidi see olema (review järgi), et kuigi disainitud nö vaikseks korpuseks, siis ülevalt on kõik suhtkoht avatud, kust heli välja pääseb. Kuigi eks kõige paremini oskab kirjeldada seda siit keegi peale ostu.
Hetkel on üsna-kindel, et välimuse-kvaliteedi poolest ma enda jaoks sobivat alternatiivi ei leia endale ja pean lihtsalt midagi uut otsima. Kui kannatan, siis ootan Raven4 ja Fortress 4 ära, eeldusel et väga palju hullemaks prototüübiga võrreldes ei muudeta disaini Selleks ajaks ilmselt ka vesijahutuse plaanid paigas ja siis juba jälle üks asi, mida arvestada, juures.
21 |
von Wu
04.10.2012 20:46:28
Kas oled kunagi mõnda Define'i tüüpi korpust omanud? Ees servades on mõlemal küljel ja all avad, kust piisavalt palju õhku sisse pääseb.
Mul on olnud Define R3, kui õigesti mäletan, siis oli küll suurem osa metallist. Ukse taga paiknev esipaneel on plastikust. Küljekaaned liiga õhukesest plekist, painduvad ikka päris palju.
Kunagi oli mul Antec P182. See oli kõige paremast materjalist ja kõige parema koostekvaliteediga korpus mida olen omanud. Ei mingeid loginaid ega naginaid. Raske muidugi ka, 16kg. Küljekaaned kolmekihilised ja väga jäigad, samas sulgusid pehmelt ja summutasid hästi müra.
http://www.futurelooks.com/antec-p182-advanced-super-mid-tower-case-review/
Ilus nägi välja ka. Uuemal P183-l on veidi parem õhuvool, aga aukudega uks on kole.
Häirivad asjad olid valele poole avanev uks (nagu enamikel uksega korpustel) ja vahesein emaplaadi all (toiteplokk ja mõned kõvakettad eraldi ruumis), mis tegi kasti sisemuse väikseks.
Lisan veel, et Anteci ja Fractali kõvaketaste kinnituste süsteem on nende vibratsiooni summutamiseks efektiivsem kui CM-i, Corsairi jt. oma.
669 |
softis
04.10.2012 20:54:30
Summutamise vastu ma ei vaidle, seda tean omast käest kahjuks.
Eks pean reaalselt otsima kellegi, kes Define'i näppida laseb.
Korraks jäin uuesti isegi Ghosti vaatam, aga no see, et esikaas on plastist...
21 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
