uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 202, 203, 204  järgmine
Veiks96
sõnum 11.10.2012 18:52:59 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Ei pea tingimata just uks olema.
Define korpustega on see, et neil on reealselt jahutus ju tegelikult päris jama. Palju sa sealt svammi juurest ikka õhku sisse võtad, mis jahutaks. Ja kas Define seeria on metallist korpusega suuremas osas? Suuremad plastikdetailid jätavad odava mulje minu jaoks, ükskõik kui hästi need kaunistatud-viimistletud on.
Selles osas ongi 690 hea, et plast on sisuliselt näha ainult piki ääri ja ülejäänud on kas siis meshi all või metall hoopiski.
Ghost'i miinus pidi see olema (review järgi), et kuigi disainitud nö vaikseks korpuseks, siis ülevalt on kõik suhtkoht avatud, kust heli välja pääseb. Kuigi eks kõige paremini oskab kirjeldada seda siit keegi peale ostu.
Hetkel on üsna-kindel, et välimuse-kvaliteedi poolest ma enda jaoks sobivat alternatiivi ei leia endale ja pean lihtsalt midagi uut otsima. Kui kannatan, siis ootan Raven4 ja Fortress 4 ära, eeldusel et väga palju hullemaks prototüübiga võrreldes ei muudeta disaini icon_razz.gif Selleks ajaks ilmselt ka vesijahutuse plaanid paigas ja siis juba jälle üks asi, mida arvestada, juures.
Mul on Define R4. Jahutuseks 2x140mm ventilaatorit ees, 140mm all ja 140mm taga. Kasutan Speedfan-i ventilaatorite kontrollimiseks. I5-3570K on 4.5GHz peal ja temperatuur ei tõuse kunagi üle 65C ja on samal ajal väga vaikne(IDLE ajal kuuleb ainult kõvakettast, kuna kõik ventilaatorid on kiirusel 300-400RPM). Minu meelest jahutab ikka ülihästi ja on muidu ka väga hästi läbimõeldud korpus. Uksed ka ei paindu üldse ja ainult esiplaan on plastik(Võrdluseks on paljudel teistel korpustel näiteks kõvaketta kinnitused ja muu selline kõik plastikust)
P.S. Prose jahutiks on Be Quiet! Dark Pro Advanced C1
radok
sõnum 12.10.2012 16:52:58 vasta tsitaadiga
Veiks96 kirjutas:
Kuidas see toimib?
Mul on CPU jahutusventilaator emaplaadi külge ühendatud. HD 7850 kaardil on jahutus, mida aga ei saa juhtida emaplaadile -juhet ju GPU trükiplaadilt lahti ei kisu? Korpuseks on Obsidian 650D, mille kontrolleri külge on ühendatud kolm korpuse ventilaatorit.
Kuidas ma nüüd selle Speedfan'i abiga ventide (CPU, GPU) kiirusi saan reguleerida?
Praegune jahutus on muidu ülihea - üle 31kraadi pole veel tõusnud. Kuid vaiksemaks tahaks saada.
caramis
caramis
sõnum 12.10.2012 17:37:09 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
Veiks96 kirjutas:
Kuidas see toimib?
julgeksin pigem miskisugust kontrollerit soovitada, võimalust vastavalt vajadusele kiirusi muuta
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Veiks96
sõnum 13.10.2012 08:41:07 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
Veiks96 kirjutas:
Kuidas see toimib?
Automaatselt hoiab ventilaatorid 30% peal kui on külm ja kui läheb soojemaks, siis ise hakkab automaatselt kiirust tõstma. Mul on nii, et alates sellest kui prose temp on 65 on ventilaatorid maksimumil. Sügisel vähemalt jääb temp kogu aeg sinna 60 juurde Prime95-s ja mängudes 50-55. Maksimum kiirustel on ka väga vaikne, sest korpuse ventilaatorid on 140mm 1100RPM ja CPU fan on 120mm 1500RPM. Idle-s on ainuke hääl kõvaketta põrin.
P.S. Emaplaat on P8Z77-V Pro, millel saab kontrollida nii 4pin ja 3pin ventilaatoreid(v.a. 2 cpu fan, mis on ainult 4pin)
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 14.10.2012 17:41:16 vasta tsitaadiga
Sattus näppu üks korralik Akasa Omega korpus.
Kuigi jah, tegu suht vana mudeliga (paljud lisad mis tänapäeval elementaarsed puudu), siis siiski hakkas kest nii meeldima et otsustasin praeguse Corsairi kesta rahaks teha ja sinna ümber kolida.
Meeldib et korpus lai,suur,mahukas, disain selline tagasihoidlik ja kasutatud on ka alumiiniumit. icon_wink.gif
Polegi enne siin näinud et keegi sellest räägiks, kuigi tegu oli uuest peast väga kalli korpusega.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
von Wu
von Wu
sõnum 14.10.2012 18:05:40 vasta tsitaadiga
Sel käib emaplaadi alus välja?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 14.10.2012 18:09:10 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kuna vahetan juppe suht tihti siis see ka 1 pluss.
softis
softis
sõnum 16.10.2012 22:34:18 vasta tsitaadiga
NZXT on päris kena korpuse välja lasknud, täpsemalt Phantom 810 järeltulija, stiilipuhta nimega Phantom 820.
http://www.nzxt.com/new/products/crafted_series/phantom_820
Ülevaated suht kiidavad seda:
http://www.anandtech.com/show/6367/nzxt-phantom-820-everything-everything
Hind tuleb meie maal kindlasti 200€ ja isegi üles. KUI see üldse müügile tuleb (Switch 810 vist siiani ainult tellimuse peale).
Üldse selles osas tuleks kasvõi AK'le piitsa anda, et oma valikut veidi tihedamini kaasajastaks-vahetaks.
Kussake
sõnum 26.10.2012 21:50:26 vasta tsitaadiga
Tervist,
Oskaksite soovitada korpust, millel on kena välimus ja kindlasti hea kaablimajandus, hinnaks ~55euri.
Tänades:)
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
caramis
caramis
sõnum 29.10.2012 18:46:51 vasta tsitaadiga
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused/Enermax-Ostrog-Black-Withe-Midl-Tower-Chasis-USB-30-x1-black-chasis-w-o-PSU-177026 või http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused/BitFenix-Shinobi-Midi-Tower-black-111915
peaks omalegi millalgi uue korpuse kuskilt otsima. praegune kajab liiga hullult, kui ventilaatorid ~1k RPM peale käima panna, olgugi et nad silikoonpuksidega kinni icon_biggrin.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 29.10.2012 18:48:40 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=551858&highlight=
Kuigi asi poehinnast ikka omajagu odavam.
caramis
caramis
sõnum 01.11.2012 23:37:37 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
kui see lohutab, siis võtaks ära, kui raha oleks icon_biggrin.gif praegune Aerocooli korpus jääb kaablimajanduse mõttes ikka väga kitsaks icon_sad.gif
E: kuna Corsairi uus üllitis, 200R, Eestisse tuleb?
mrxx
mrxx
sõnum 10.11.2012 22:08:27 vasta tsitaadiga
oskab ehk keegi öelda, et kust oleks võimalik osta Zalman GS1200 korpusele teist ketaste backplane?
Zalmani lehelt jääb silma sama asi mida otsin, aga ainult GS1000 korpusele. http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=347
korpusel iseenesest olemas kõik kruvi kinnitused selle lisamiseks, aga ei jäänud kuskil silma, et seda eraldi kuskilt muretseda saaks.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Pyromaniac
Pyromaniac
sõnum 15.11.2012 22:37:53 vasta tsitaadiga
mrxx, võta ühendust Modikompiga või Arvutikeskusega. Äkki neil on mingit infot.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 108
mrxx
mrxx
sõnum 16.11.2012 09:59:53 vasta tsitaadiga
Pyromaniac kirjutas:
tänud info eest, saatsin neile päringu ära ja jään vastust ootama neilt.
vaska
vaska
sõnum 29.11.2012 20:35:45 vasta tsitaadiga
Mida arvate sellisest korpusest? http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused35/Corsair-Carbide-200R-Mid-Tower-black-191457
On oma hinda väärt?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
caramis
caramis
sõnum 29.11.2012 20:51:29 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
On oma hinda väärt?
nägin TimeToLiveCustoms-i videot sellest, mulje jäi ülimalt positiivne. igasse korpusesse ei istuta 360mm radikat sisse ;D
kabush
kabush
sõnum 02.12.2012 17:01:54 vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus üht vana case modida ja kuna plaanis 140 mm vent üles panna siis kas piisab võrgu tinutamisest või peaks asi ikka punkt keevisega kinnitatud olema, et välistada võrgu lahti vibreerimist ja siis hiljem alla lendamist ? Case on raidmax dirk-tooth. (kui vale teema siis vabandan ette ära icon_smile.gif ) Ja siis seda ka veel, et kas peaks ka alla avause tegema, et õhuvoolu parandada (st. et vent ka alla ?)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.12.2012 17:22:30 vasta tsitaadiga
kabush kirjutas:
Tina ei jää sinna külge.
Ja sõna, mida otsid, on jootmine.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
kabush
kabush
sõnum 02.12.2012 18:36:51 vasta tsitaadiga
Tänud. Ja vanasti kõlbas tinutamine kah vähemasti kõnekeeles .. Kuigi jah korrektne oleks vast võrgu jootmine korpuse külge.
von Wu
von Wu
sõnum 02.12.2012 19:51:23 vasta tsitaadiga
Tinutamine/tina panemine öeldakse kõnekeeles ka ise joomise kohta. Eesti keel on imelik.
Parajate kruvidega peaks ka saama seda võrku kinnitada.
Võrgust parem oleks selline asi:
Laseb õhku paremini ja vaiksemalt läbi.
Müüa igasugu asju
sõnum 02.12.2012 20:10:00 vasta tsitaadiga
Väikeseks ääremärkuseks: Tinutamine ja jootmine on mõlemad kasutatavad väljendid ning väljend tinutamine on tõenäoliselt oluliselt vanem, kui on väljend jootmine.
PS: Mis aga puutub sellesse teemasse, siis vajadusel saab metalle omavahel kokku joota. Punktkeevitus on olukorras, kus tinutamine / jootmine lubatud pole (liig)kõrge temperatuuri tõttu.
Leinö
Leinö
sõnum 03.12.2012 08:42:11 vasta tsitaadiga
The_Boss, hakkas parem peale tähenärimist?
Caspar08
sõnum 09.12.2012 21:48:12 vasta tsitaadiga
Ise kasutan ka sõna tinutamine, sest jootmine kõlab pigem nagu kellelegi miskit jooki sisse joota icon_lol.gif. Aga sõna tinutuskolbi asemel kasutan jootekolbi rohkem icon_biggrin.gif. Ei tea, minu silmis mõlemad korrektsed.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.12.2012 00:30:22 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Jah! Tänud küsimast!
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 202, 203, 204  järgmine
