Creat_1
03.10.2012 00:00:52
| Liil6u kirjutas: |
Miks see just dremel olema peab? Pm aitab ju teinegi minifrees. Oleneb muidugi mis pleki sisse auku lõigata. Kui see vanaaegne tugev plekk. Siis neid väikseid ketaid kulub nagu saia  |
ei ütlegi et ei sobi
Ja ketaste vastu on kah rohtu Paksema pleki jaoks on kõige mõistlikum kettad ise teha. Ostad nt ühe kõige õhema relaka ketta mis saada ja joonistad sinna sirkliga ringid (mingi ~5 suhteliselt suurt ringi peaks saama) ja hiljem lõikad robustselt välja. (ei pea olema ringi meenutav asi)
Kui enamvähem asi olemas - võtad näpitsad ja murrad mööda sirkliga joonestatud joont asja enamvähem ümaraks. Peale seda lööd näiteks terava kruviga sirkli tekitatud auku nõksa suuremaks ja ongi ketas olemas.
Enne tööle asumist, võib veel ketta serva vastu rauda siledaks lasta, kuid see pole eriti oluline...
94 |
Leinö
03.10.2012 09:14:07
| Kuidas kõige paremini pleksi kinnitada korpusele?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
noxton
03.10.2012 09:16:23
on kellelgi dremelit laenata? või viitsiks keegi lõigata?
169 |
SilQ
03.10.2012 09:21:18
| Leinö kirjutas: |
| Kuidas kõige paremini pleksi kinnitada korpusele? |
Ma olen võõrakeelsetest foorumitest vaadanud et pannakse kahepoolse teibiga, vaiba teip või miski selline, mitte see paksu svammiga.
215 |
AJ
03.10.2012 09:23:57
| -cocain- kirjutas: |
| Ma kujutan ette et mõni osavnäpp teeb relakaga ka asja ära niiet tulemus jääb suht hea. Loomulikult on lihtsalt tööd rohkem. Ja ise küll neid sädemeid sinna kastile peale lasta eisooviks (kuum rauapuru) |
Kui juba natuke kogemusi on, siis ei ole relakaga avade lõikamine tõesti mingi probleem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SPAAACE
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
noxton
03.10.2012 15:56:06
kas keegi eritellimusel kah korpuseid teeb? on selline võimalus eestis?
169 |
Creat_1
03.10.2012 16:04:16
| noxton kirjutas: |
kas keegi eritellimusel kah korpuseid teeb? on selline võimalus eestis?  |
hetkel ei tea küll, et keegi teeks üleeelmine aasta oli mingi hot'is tehtud koduleht mis reklaamis gustom arvuti ehitamist - kasvõi nullist või siis olemasoleva "tuunimist".
Hinnad olid päris kobedad arvestades seda, et tundus rohkem selline põlveotsa hobi nikerdus kui tõsiseltvõetav tegevus
94 |
StarLight
03.10.2012 16:18:52
| noxton kirjutas: |
Kui joonised olemas siis ei tohiks olla väga suur teadus lasta valmis lõigata. Materjal välja valida ja vastava asutuse poole pöörduda, kes tegeleb lõikamisega, suur rahakott loomulikult kaasa vaja võtta =P
Custom made kaste Eestis keegi otseselt ei tooda.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
noxton
03.10.2012 16:30:40
StarLight,....seda kindlasti just hinna pärast eks
169 |
caramis
03.10.2012 17:20:22
| noxton kirjutas: |
StarLight,....seda kindlasti just hinna pärast eks  |
pole väga turgu ka sellel. eestlased on vähe töökamad ja asjalikumad, kui ameeriklased (näiteks) ja saadakse ka ise tjuuninguga hakkama
enda esimese casemodi tegin 15-aastaselt - tikksaele vastav tera otsa ja siis sirkliga tehtud joontpidi lõikama, enne ikka akutrelliga auk ette, kust alustada nii saigi 120mm ava 8a vanale Fujitsu korpusele põhja alla tehtud. lisaks sai korpusele terastorust jalad alla pandud, et natuke stabiilsemaks seda teha ja alumisele vendile õhk ligi pääseks. kes teab, võibolla teen ta lõpuni
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
StarLight
03.10.2012 22:42:16
caramis, Custom made kastil ja kodus põlveotsas tehtud akutrelltuuningul on ikka vaks vahet vahel. Küsimus mitte ei ole pleki sisse augu puurimisel, vaid jooniste järgi korralikult kokku istuvatel paneelidel, lisaks võiks vastata projekt ka enamlevinud standarditele.
145 |
caramis
151 |
softis
04.10.2012 19:25:36
Keegi soovitab midagi CM690 II laadset? Võiks olla veidi suurem mahutavuse ja ka tagumise kaane vahel oleva ruumi mõistes. Välimus võiks sama nunnu olla. Ehk et ei taha mingit suurte plastdetailidega (välja paistvad osad) korpust.
Päris niisama metallifirmale pappi ei taha maksta, et lihtsalt mingi 20% suurem kast lasta teha
Odavam oleks mingi Silverstone'i FT või TJ seeria osta.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
von Wu
04.10.2012 19:51:51
Nexus Prominent R on CM690II-le väga sarnane, uuri seda.
Palju ruumi on nt. Corsair 600T korpuses ja see on odavam kui Silverstone'i või Corsairi enda tippmudelid.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
softis
04.10.2012 20:25:50
600T mingi aeg isegi vaatasin aga mulle absoluutselt ei istu see suur "volüümi" kruttimise nupp ja kere kuju meenutab veits seebikarpi.
Mingi aeg võtan kätte ja uurin, äkki lükkan hoopis vesijahtuse CMile sisse. Ideaalis teeks 692 esipaneeli üldse liigendiks ümber, aga selleks pole lihtsalt aega, et kõik läbi mõelda ja jupid-värgid otsida. Selles osas oleks jälle Raven1 hea näide, mis veel oleks pluss - maksimaalselt minimaalne välimus, ilma et kõike sissepoole peaks avanema tegema (nt optiline seade, kuigi seda väga harva kasutan).
Nexus näeb lihtsalt kuidagi odav välja
21 |
StarLight
04.10.2012 20:30:48
| softis kirjutas: |
| Keegi soovitab midagi CM690 II laadset?. |
Lepa [Enermax] lpc302
145 |
von Wu
04.10.2012 21:12:33
Kui uksega korpust tahad, siis näiteks Fractal Design Define R4 (või pigem suurem variant XL), Corsair 550D või Bitfenix Ghost.
Silverstone'i korpustest on minu lemmik praegu Fortress FT02.
Müüa igasugu asju |
679 |
pots4t4j4
04.10.2012 21:17:15
corsair 600T kastist võiks jah ringiga mööda minna, kahetsen et ostetud sai üle aasta tagasi kokkuvõtlikult võiks öelda et räme low quality plastic piece of crap
401 |
von Wu
679 |
pots4t4j4
04.10.2012 21:29:45
| odav ja jõle õrn jura, plastikut on liiga palju krigiseb ja ragiseb paar juppi olen juba corsairilt garantii korras uued tellinud, 200mm vendid on idiootsus
401 |
softis
04.10.2012 21:33:40
Ei pea tingimata just uks olema.
Define korpustega on see, et neil on reealselt jahutus ju tegelikult päris jama. Palju sa sealt svammi juurest ikka õhku sisse võtad, mis jahutaks. Ja kas Define seeria on metallist korpusega suuremas osas? Suuremad plastikdetailid jätavad odava mulje minu jaoks, ükskõik kui hästi need kaunistatud-viimistletud on.
Selles osas ongi 690 hea, et plast on sisuliselt näha ainult piki ääri ja ülejäänud on kas siis meshi all või metall hoopiski.
Ghost'i miinus pidi see olema (review järgi), et kuigi disainitud nö vaikseks korpuseks, siis ülevalt on kõik suhtkoht avatud, kust heli välja pääseb. Kuigi eks kõige paremini oskab kirjeldada seda siit keegi peale ostu.
Hetkel on üsna-kindel, et välimuse-kvaliteedi poolest ma enda jaoks sobivat alternatiivi ei leia endale ja pean lihtsalt midagi uut otsima. Kui kannatan, siis ootan Raven4 ja Fortress 4 ära, eeldusel et väga palju hullemaks prototüübiga võrreldes ei muudeta disaini Selleks ajaks ilmselt ka vesijahutuse plaanid paigas ja siis juba jälle üks asi, mida arvestada, juures.
21 |
von Wu
04.10.2012 21:46:28
Kas oled kunagi mõnda Define'i tüüpi korpust omanud? Ees servades on mõlemal küljel ja all avad, kust piisavalt palju õhku sisse pääseb.
Mul on olnud Define R3, kui õigesti mäletan, siis oli küll suurem osa metallist. Ukse taga paiknev esipaneel on plastikust. Küljekaaned liiga õhukesest plekist, painduvad ikka päris palju.
Kunagi oli mul Antec P182. See oli kõige paremast materjalist ja kõige parema koostekvaliteediga korpus mida olen omanud. Ei mingeid loginaid ega naginaid. Raske muidugi ka, 16kg. Küljekaaned kolmekihilised ja väga jäigad, samas sulgusid pehmelt ja summutasid hästi müra.
http://www.futurelooks.com/antec-p182-advanced-super-mid-tower-case-review/
Ilus nägi välja ka. Uuemal P183-l on veidi parem õhuvool, aga aukudega uks on kole.
Häirivad asjad olid valele poole avanev uks (nagu enamikel uksega korpustel) ja vahesein emaplaadi all (toiteplokk ja mõned kõvakettad eraldi ruumis), mis tegi kasti sisemuse väikseks.
Lisan veel, et Anteci ja Fractali kõvaketaste kinnituste süsteem on nende vibratsiooni summutamiseks efektiivsem kui CM-i, Corsairi jt. oma.
Müüa igasugu asju |
679 |
softis
04.10.2012 21:54:30
Summutamise vastu ma ei vaidle, seda tean omast käest kahjuks.
Eks pean reaalselt otsima kellegi, kes Define'i näppida laseb.
Korraks jäin uuesti isegi Ghosti vaatam, aga no see, et esikaas on plastist...
21 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Veiks96
11.10.2012 19:52:59
| softis kirjutas: |
Hetkel on üsna-kindel, et välimuse-kvaliteedi poolest ma enda jaoks sobivat alternatiivi ei leia endale ja pean lihtsalt midagi uut otsima. Kui kannatan, siis ootan Raven4 ja Fortress 4 ära, eeldusel et väga palju hullemaks prototüübiga võrreldes ei muudeta disaini Selleks ajaks ilmselt ka vesijahutuse plaanid paigas ja siis juba jälle üks asi, mida arvestada, juures. |
Mul on Define R4. Jahutuseks 2x140mm ventilaatorit ees, 140mm all ja 140mm taga. Kasutan Speedfan-i ventilaatorite kontrollimiseks. I5-3570K on 4.5GHz peal ja temperatuur ei tõuse kunagi üle 65C ja on samal ajal väga vaikne(IDLE ajal kuuleb ainult kõvakettast, kuna kõik ventilaatorid on kiirusel 300-400RPM). Minu meelest jahutab ikka ülihästi ja on muidu ka väga hästi läbimõeldud korpus. Uksed ka ei paindu üldse ja ainult esiplaan on plastik(Võrdluseks on paljudel teistel korpustel näiteks kõvaketta kinnitused ja muu selline kõik plastikust)
P.S. Prose jahutiks on Be Quiet! Dark Pro Advanced C1
radok
12.10.2012 17:52:58
| Veiks96 kirjutas: |
| Kasutan Speedfan-i ventilaatorite kontrollimiseks. |
Kuidas see toimib?
Mul on CPU jahutusventilaator emaplaadi külge ühendatud. HD 7850 kaardil on jahutus, mida aga ei saa juhtida emaplaadile -juhet ju GPU trükiplaadilt lahti ei kisu? Korpuseks on Obsidian 650D, mille kontrolleri külge on ühendatud kolm korpuse ventilaatorit.
Kuidas ma nüüd selle Speedfan'i abiga ventide (CPU, GPU) kiirusi saan reguleerida?
Praegune jahutus on muidu ülihea - üle 31kraadi pole veel tõusnud. Kuid vaiksemaks tahaks saada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
caramis
12.10.2012 18:37:09
| radok kirjutas: |
| Veiks96 kirjutas: |
Kuidas see toimib?
Praegune jahutus on muidu ülihea - üle 31kraadi pole veel tõusnud. Kuid vaiksemaks tahaks saada. |
julgeksin pigem miskisugust kontrollerit soovitada, võimalust vastavalt vajadusele kiirusi muuta
151 |
Veiks96
13.10.2012 09:41:07
| radok kirjutas: |
| Veiks96 kirjutas: |
Kuidas see toimib?
Automaatselt hoiab ventilaatorid 30% peal kui on külm ja kui läheb soojemaks, siis ise hakkab automaatselt kiirust tõstma. Mul on nii, et alates sellest kui prose temp on 65 on ventilaatorid maksimumil. Sügisel vähemalt jääb temp kogu aeg sinna 60 juurde Prime95-s ja mängudes 50-55. Maksimum kiirustel on ka väga vaikne, sest korpuse ventilaatorid on 140mm 1100RPM ja CPU fan on 120mm 1500RPM. Idle-s on ainuke hääl kõvaketta põrin.
P.S. Emaplaat on P8Z77-V Pro, millel saab kontrollida nii 4pin ja 3pin ventilaatoreid(v.a. 2 cpu fan, mis on ainult 4pin)
Go Kane!
14.10.2012 18:41:16
Sattus näppu üks korralik Akasa Omega korpus.
Kuigi jah, tegu suht vana mudeliga (paljud lisad mis tänapäeval elementaarsed puudu), siis siiski hakkas kest nii meeldima et otsustasin praeguse Corsairi kesta rahaks teha ja sinna ümber kolida.
Meeldib et korpus lai,suur,mahukas, disain selline tagasihoidlik ja kasutatud on ka alumiiniumit.
Polegi enne siin näinud et keegi sellest räägiks, kuigi tegu oli uuest peast väga kalli korpusega.
1345 |
von Wu
679 |
Go Kane!
14.10.2012 19:09:10
| von Wu kirjutas: |
| Sel käib emaplaadi alus välja? |
Jep
Kuna vahetan juppe suht tihti siis see ka 1 pluss.
Müües niivõinaa selle Omega eest keegi õiglast hinda ei maksa.
1345 |
softis
21 |
Kussake
26.10.2012 22:50:26
Tervist,
Oskaksite soovitada korpust, millel on kena välimus ja kindlasti hea kaablimajandus, hinnaks ~55euri.
Tänades:)
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
caramis
151 |
Go Kane!
1345 |
caramis
02.11.2012 00:37:37
kui see lohutab, siis võtaks ära, kui raha oleks praegune Aerocooli korpus jääb kaablimajanduse mõttes ikka väga kitsaks
E: kuna Corsairi uus üllitis, 200R, Eestisse tuleb?
151 |
mrxx
10.11.2012 23:08:27
oskab ehk keegi öelda, et kust oleks võimalik osta Zalman GS1200 korpusele teist ketaste backplane?
Zalmani lehelt jääb silma sama asi mida otsin, aga ainult GS1000 korpusele. http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=347
korpusel iseenesest olemas kõik kruvi kinnitused selle lisamiseks, aga ei jäänud kuskil silma, et seda eraldi kuskilt muretseda saaks.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Pyromaniac
15.11.2012 23:37:53
| mrxx, võta ühendust Modikompiga või Arvutikeskusega. Äkki neil on mingit infot.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
108 |
mrxx
16.11.2012 10:59:53
| Pyromaniac kirjutas: |
| mrxx, võta ühendust Modikompiga või Arvutikeskusega. Äkki neil on mingit infot. |
tänud info eest, saatsin neile päringu ära ja jään vastust ootama neilt.
vaska
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
caramis
29.11.2012 21:51:29
nägin TimeToLiveCustoms-i videot sellest, mulje jäi ülimalt positiivne. igasse korpusesse ei istuta 360mm radikat sisse ;D
151 |
kabush
02.12.2012 18:01:54
Tekkis vajadus üht vana case modida ja kuna plaanis 140 mm vent üles panna siis kas piisab võrgu tinutamisest või peaks asi ikka punkt keevisega kinnitatud olema, et välistada võrgu lahti vibreerimist ja siis hiljem alla lendamist ? Case on raidmax dirk-tooth. (kui vale teema siis vabandan ette ära ) Ja siis seda ka veel, et kas peaks ka alla avause tegema, et õhuvoolu parandada (st. et vent ka alla ?)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
The_Boss
02.12.2012 18:22:30
| kabush kirjutas: |
Tekkis vajadus üht vana case modida ja kuna plaanis 140 mm vent üles panna siis kas piisab võrgu tinutamisest või peaks asi ikka punkt keevisega kinnitatud olema, et välistada võrgu lahti vibreerimist ja siis hiljem alla lendamist ? Case on raidmax dirk-tooth. (kui vale teema siis vabandan ette ära ) Ja siis seda ka veel, et kas peaks ka alla avause tegema, et õhuvoolu parandada (st. et vent ka alla ?) |
Tina ei jää sinna külge.
Ja sõna, mida otsid, on jootmine.
284 |
kabush
02.12.2012 19:36:51
| Tänud. Ja vanasti kõlbas tinutamine kah vähemasti kõnekeeles .. Kuigi jah korrektne oleks vast võrgu jootmine korpuse külge.
67 |
von Wu
02.12.2012 20:51:23
Tinutamine/tina panemine öeldakse kõnekeeles ka ise joomise kohta. Eesti keel on imelik.
Parajate kruvidega peaks ka saama seda võrku kinnitada.
Võrgust parem oleks selline asi:
Laseb õhku paremini ja vaiksemalt läbi.
Müüa igasugu asju |
679 |
02.12.2012 21:10:00
Väikeseks ääremärkuseks: Tinutamine ja jootmine on mõlemad kasutatavad väljendid ning väljend tinutamine on tõenäoliselt oluliselt vanem, kui on väljend jootmine.
PS: Mis aga puutub sellesse teemasse, siis vajadusel saab metalle omavahel kokku joota. Punktkeevitus on olukorras, kus tinutamine / jootmine lubatud pole (liig)kõrge temperatuuri tõttu.
211 |
Leinö
03.12.2012 09:42:11
| The_Boss, hakkas parem peale tähenärimist?
33 |
Caspar08
09.12.2012 22:48:12
Ise kasutan ka sõna tinutamine, sest jootmine kõlab pigem nagu kellelegi miskit jooki sisse joota . Aga sõna tinutuskolbi asemel kasutan jootekolbi rohkem . Ei tea, minu silmis mõlemad korrektsed.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
The_Boss
10.12.2012 01:30:22
| Leinö kirjutas: |
| The_Boss, hakkas parem peale tähenärimist? |
Jah! Tänud küsimast!
284 |
