sant
21.01.2004 22:15:42
Mul 800*600;100 hz@20' monitor.Enivei win 9x seeria default refresh rate on optimal,ja optimal on tegelt maksimum-mis panna saab(mul 120 hz kui optimal);windows default refresh rate,on aga miinimum refresh rate(60 hz);ma ei ole tõesti aru saand miks tavajuuserite refresf rate on default menüüs;ise ta ju default-iks ei lähe,või läheb?Kui ta oleks optimal,siis probleeme poleks.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Oobik
21.01.2004 22:25:49
| bitboy kirjutas: |
mul on vertical refresh ~55Hz.
ekraani filtriga pole silmadel s****gi häda.
istu või päevotsa arvutitaga  |
vaene mees, minu kaastunne,
mis sa arvad, et ekraanifilter kuidagi tõstab sagedust või... ojah
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Simpelman
21.01.2004 23:23:03
| sant kirjutas: |
| Mul 800*600;100 hz@20' monitor.Enivei win 9x seeria default refresh rate on optimal,ja optimal on tegelt maksimum-mis panna saab(mul 120 hz kui optimal);windows default refresh rate,on aga miinimum refresh rate(60 hz);ma ei ole tõesti aru saand miks tavajuuserite refresf rate on default menüüs;ise ta ju default-iks ei lähe,või läheb?Kui ta oleks optimal,siis probleeme poleks. |
point selles et kõiki molusid ei tunne win kohe ära ja siis jääb default monitor ja default refresh rate
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
DigeBeni
22.01.2004 11:06:06
| dynamic kirjutas: |
| Päris tundlike silmadega mehed siin. Ma küll ei usu, et keegi 85 Hz ja 100 Hz vahet teeks, kui mingit psühholoogilist faktorit mängus poleks (s.t sa TEAD, et hertsid on ära muudetud, aga kui vanaema tuleb ja paneb salaja 100 Hz -> 85 Hz, siis vahet ei tee). 60 Hz on küll valus, jah. |
... eks igaühe jaoks ole asi personaalne, minu taluvuspiir on ~90Hz. Oluliselt alla selle, tervet päeva ei tahaks molli ees istuda n. 85Hz on juba vähe ...
162 |
UUS
23.01.2004 13:30:09
Hea et keegi ka muret tunneb!
97 a Hyndail on lagi 110 MHz aga hoian 100MHz peal! Kunagi targad rääkisid et kõrgem herz rikub ruttu monitori aga molu saab sügisel 7 aastaseks. Järeldused.....?
LCD mida ma nüüd põhiliselt vahin on ka erinevus näha kas 60 või 75MHz
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
v2hja
23.01.2004 16:05:53
analog -> digital converter piab lihtsalt 75hz rohkem tööd tegema
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
raidos
23.01.2004 16:17:38
Ükskord panin tähele, et kui ekraanil on mingi heledam kujutis, siis hästi kaugelt vaadatuna on ka 85Hz juures "pildi hüppamine" näha. Ja muidugi silmanurgast ka. Hästi saab asja uurida kaameraga, kui kaamerapildil on kuvari pilt ilma võngeteta, siis on sagedus normis
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Juss71
23.01.2004 16:27:05
| Jah, need madalad hz on ohtlikud asjad....Isegi rikkusin oma silmad just tänu 60 hz-le mingi 93. aastast ibm-i molu pärast ära.Silmad valutasid mis jube, ega üle 1 tunni ei saanud arvutis olla.Siis sai aga uus molu laua peale ostetud ja vahe oli silmmärgatav.Just esimese asjana see,et silmad ei väsi kui sa monitori vaatad.Endal 1152*864@100 hz ja ei kurda.Muidu maksimum selle molu juures on 1024*768@121 hz aga mis mõtet on monitori niimoodi piinata ja ega mina enam üle 100 hz vahet erilist ei tee.Aga näiteks 85 vs 100hz või 60 vs 85hz teen vahet ikka küll...Igatahes jah, monitor pole koht kust tasuks kokku hoida.Samuti ka uue arvuti puhul.Osta endale kasvõi vähem mälu vms ja parem monitor,sest ega monitori ikka ei vaheta nii tihti....
epohh
23.01.2004 17:04:07
| mingi LG LCD käkil mida sai vahepeal siin näpitud oli selline kamm, et 75 Hz peal läks pilt õudsalt uduseks, lõpuks sai vist 70 peale jäetud
Max Powers
182 |
Fredu
23.01.2004 21:34:29
| [21:34:06] [@Fredu]: (GFX Card) NVIDIA GeForce4 Ti 4400, (Display) 1152x864/32bit/60Hz Just nüüd IRCust võetud....60hz dvi peal ja 75hz analogis.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
tim
24.01.2004 19:51:09
påris maksimumi alati panna ikka ei saa, kuna odavamad kuvarid låhevad seepeale udusemaks, mis hakkab omakorda silmadele. ja loomulikult on kuvarile m6nusam (loe tervislikum) 60 Hz peal joosta aga silmad on kindlasti kallimad kui mingi % molu eluiga juurde
endal silmad våga tundlikud ja alla 100Hz hakkavad kiiresti valutama
Seepårast ajab ka vihale, et standardi jårgi loetakse normiks sageduseks 85 Hz ja nüüd molutootjad aina m4rgivad t88sageduseks 85 ja kui yle selle pannes uduseks låeb, siis juhtum garantii alla ei kåi (kuigi m6ne teise sama mudeliga saab vabalt ja selge pildiga 100Hz peal jooksutada)
uh... tuli segane jutt...
_________________ --- |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
DivXXviD
24.01.2004 20:01:35
| mina aravn et võiks üldse kõik alla 100 hertz i tooted ära kaotada ja ainult 100 hertzi toota mis on mõtet toota eye killereid sellel pole mõtet. Kui kõik ostaksid ainult 100 hertz i monitore küll nad lõpetavad nende alla 100 hertzi monitoride tootmise. kõik algab sellest et ei tooda sisse ja jäävad firma lattu sest sisse pole mõtet tuua kuna keegi ei osta ja laod on täis neid eye killereid
bitboy
24.01.2004 20:25:45
pole neil alla 100Hz moludel midagi viga. mul kodus vana hea ibm monitor millel refresh rate ~55Hz ning päevotsa molu taga vahtides pole silmadel s****gi viga. koolis on uued uhked MONITORID milledega hakkavad silmad juba peale kahte tundi valutama.
asi pole mitte hertsides vaid molus endas .
golem
25.01.2004 09:17:41
| Aga keegi teab kah, millest see vahe tuleb silmadele kui hertsid lakke lykata? Kunagi keegi "sõber" seletas, et kui hertsid kõrged ei saa silm virvendusest aru ja nagu "puhkab". Enda kogemus on siis selline: ~>50Hz=väga valus, 60Hz=enam vähem(2päiva vabalt taga, pärast visioon hägune), 70Hz=hetkel(silmad pole veel pilli lööma hakanud). Selline asi kah, et molu juures peaks ka normaalne valgustus olema!
dynamic
25.01.2004 14:30:00
| jep, valgustus peab olema. kindlasti paljud on selle lihtsa tõsiasja ära unustanud, vahivad öö läbi pimedas toas helendavat ekraani - muidugi pärast silmad valutavad, olgu refresh kasvõi 200 Hz.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arm2004
25.01.2004 14:47:45
| DivXXviD kirjutas: |
| mina aravn et võiks üldse kõik alla 100 hertz i tooted ära kaotada ja ainult 100 hertzi toota mis on mõtet toota eye killereid sellel pole mõtet. Kui kõik ostaksid ainult 100 hertz i monitore küll nad lõpetavad nende alla 100 hertzi monitoride tootmise. kõik algab sellest et ei tooda sisse ja jäävad firma lattu sest sisse pole mõtet tuua kuna keegi ei osta ja laod on täis neid eye killereid |
damn, sellist lollust pole mina enne kuulnud/näinud
ja sa kindlasti arvad, et kõigil on raha nagu raba käes, et saab endale netis käimiseks mingi profimolu osta
_________________ nooope! |
97 |
ilwe2
25.01.2004 14:53:35
| no tere, ma siin lugesin ja hakkasin kohe kartma, kuigi mul pole veel silmad valutama hakanud kui ma just päevläbi arvuti taga ei istu, aga mul resolutsioon 1280x1024 ja 60 hertzi ning ta ei lase rohkem hertze panna, sest seal on linnuke peal sellisel asjal nagu "hide modes that this monitor cant display" ja kui selle linnukese eemaldan siis ta laseb panna, aga kas tasub äkki pärast kuvar perses...............kuvar ise LG Flatron F700B.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
dynamic
25.01.2004 15:02:04
| On sul tingimata sellist resot vaja siis? Mul on 1024*768 / 100 Hz ja kõik on hästi. Muidu graafikakaardist oleneb ikka ka, mis reso / sageduse kombinatsioone kasutada saab. Äkki seal viga?
ilwe2
25.01.2004 15:03:27
| dynamic kirjutas: |
| On sul tingimata sellist resot vaja siis? Mul on 1024*768 / 100 Hz ja kõik on hästi. Muidu graafikakaardist oleneb ikka ka, mis reso / sageduse kombinatsioone kasutada saab. Äkki seal viga? |
kaart on GeForce4 MX 420 ja iseenesest ei pea olema reso nii suur, aga kui saab teist moodi siis oleks ka hea
plugger
25.01.2004 15:05:52
| arm2004 kirjutas: |
mul 1152x864@75Hz ja ei kurda
eks see olene ka molust veel.
mõni molu suudab näiteks 85Hz peal kuvada teisest molust paremat pilti.
ja olen proovinud ja võrrelnud, et minu 75Hz on parem kui mingi AOC vmt 85Hz 8) |
75 hz ei ole kohe kidlasti parem kui 85...ei saagi loogiliselt võttes olla
_________________ ------------
IMHO |
nunnu
25.01.2004 15:06:40
| ilwe2 kirjutas: |
| mul resolutsioon 1280x1024 ja 60 hertzi ning ta ei lase rohkem hertze panna, sest seal on linnuke peal sellisel asjal nagu "hide modes that this monitor cant display" ja kui selle linnukese eemaldan siis ta laseb panna, aga kas tasub äkki pärast kuvar <b>piixus</b>...............kuvar ise LG Flatron F700B. |
Võta kohe reso maha ja linnuke tagasi ja siis pane max Hz paika mis ta laseb.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Max Powers
25.01.2004 15:14:20
Mul üle 85Hz ei lase panna.
Tahtsin panna 1152x864@85Hz siis hakkas kuvar vilisema
182 |
DivXXviD
25.01.2004 15:24:02
| vähemalt mul on kaitse peal mul sai 200 hertzi panna aga siis tuli out of range ja maximum mis laseb panna on 120 kas se ei riku ära siis enam ei tulnud out of range või soovitate saja peale panna
ilwe2
25.01.2004 15:25:15
| kui ma panen reso alla ja 75hertzi siis minu arust on pilt udune ja häirib silmi.
