Chidori
99 |
moij
26.09.2012 19:17:02
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| moij kirjutas: |
Üldiselt on just vastupidi 1dumbpcuseri pakutule. Radikal pole praktiliselt üldse vasturõhku/takistust ja sobib AF. Korpusest välja puhumisel on vasturõhk suurem ja sobib SP. |
On väite kinnituseks kah midagi tuua? |
Loogika ja ventilaatoritega igapäevane kokku puutumine.
Jahutuse ventikas puhub õhku lihtsalt radika peale ja võtab õhu samast ruumist kuhu puhub - õhu liikumise takistus selle vahel kuhu puhub ja kust õhku võtab sisuliselt puudub.
Korpuse ventikas puhub läbi ava välja ja peab õhu teistest avadest sisse tõmbama, kui on veel mingid filtrid ees avadel, on takistus õhule eriti suur.
1dumbpcuser
26.09.2012 20:48:19
| moij kirjutas: |
| moij kirjutas: |
Korpuse ventikas puhub läbi ava välja ja peab õhu teistest avadest sisse tõmbama, kui on veel mingid filtrid ees avadel, on takistus õhule eriti suur. |
Minu loogika on teie loogikale vastupidine
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
Chidori
26.09.2012 21:59:04
moij, selle peale ütlen ma nii - Kui kastil on 2 ühesugust ventikat... üks sisse ja teine välja puhumas... siis on su loogika täitsa FLAWED
Me ei räägi siiski hetkel rõhkudest vaid takistusest ja radika takistus on tunduvalt suurem tavaliselt kui seda on sellel võrel, mis on ventika ava ees.
ava ja filter on tavaliselt isegi väiksema takistusega, kui radiaator... See on muidugi subjektiivne väide, sest radikaid on ka küllaltki hõreda ribistikuga ja filtreid on ka küllaltki tihkeid.
99 |
26.09.2012 22:11:59
moij, üldiselt võiksid sa teisel pool ventikat mõelda...
_________________ - londiste
217 |
caramis
27.09.2012 11:57:28
ideaalis tunduvad SP ventikad nii või naa paremad, sest lets face it - suurem airflow tähendab suuremat sahinat, sest rohkemat õhku on vaja avadest läbi suruda ja mingi protsent lekib ventilaatrist ka mööda, erinevalt madalamast õhuhulgast aga see vähenegi surutakse läbi takistuse (olgu ta siis radikas, filter, suvaline väikeste aukudega korpuseplönn vms) see on juba nagu vääne vs hobujõud, st vääne on staatiline surve ja suur õhuvool on hobujõud
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
caramis
30.09.2012 21:15:13
ohoo, Aegir. lootsin push-pull testi ka näha.. tahan teada, kas on mõtet panna teine ventikas juurde niigi suurele jurakale
149 |
07.11.2012 22:07:50
selline, võibolla loll küsimus, et kas protsessori termopasta vanaks ka läheb? mul on natukene termopastat alles, zerotherm zt-100, mis peaks olema hea pasta, ent kas ta ka kõlbab? vanust asjal ~3 aastat äkki? piisama seda peaks, süstlal natukene alla 1 pastat. (2500k+freezer 13 pro)
Lisaks siis ka, et kui panemiseks läheb... kuidas kõige uuemad jutud on panemise kohta? kuskilt jäi silma, et pane v või x'i kujuliselt või üldse täpina ja las jahuti ise spreadib laiali, muidu õhumullid ?
182 |
lolloom
07.11.2012 22:18:55
3a peale oleks viisakas juba ära vahetada küll, aga kui tempid on korras, ei ole see hädavajalik.
Ise "tupsutan" pastat umbes sellele alale kus asub tuum ja veidi ümber selle. Lahendusi mitmeid, see on lihtsalt üks võimalus.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
caramis
08.11.2012 09:21:16
| HDTga teen triibud jahuti tallal asuvatele torudele, plaadiga väänan ühe herne suuruse läraka, muidugi kui on vedelam pasta. paksemaga panen natuke prose peale ja siis silun selle seal ühtlaselt terve prose pinna peale laiali
149 |
15.11.2012 22:49:06
Mõtlesin nüüd järele ja ostan vist mx-4 tuubi omale ja panen "hernetera" viisil peale seda. Peaks sobima küll freezer 13 pro'ga.
Nüüd, aga, tekkis teine küsimus... Korpuseks on Nexus Thrio 310 ja kui jahuti peale panna, siis need ülemised vaskotsad on vastu küljepaneeli summutusmatti. Kas ma peaks selle pärast muretsema või see on suva?
Tänud!
182 |
Chidori
15.11.2012 23:57:31
| See ei tee midagi
99 |
caramis
17.11.2012 02:25:38
| matt on pehme
149 |
17.11.2012 18:15:08
tänud.
pehme küll, mõtlesin temperatuuri mõttes, ent samas see on vist ülemõtlemine.
182 |
Diesel157
21.11.2012 01:06:37
Oke, on tekkinud vajadus Phenom II 965 uus jahutus peale panna. Vana on suutnud ennast kuidagi kõveraks painutada emaplaadil olles . Hinda võiks sinna max ~€30 kanti jääda. Kas osta väiksem Freezer 7 Pro Rev.2 näiteks? Või midagi suuremat? Arctic Freezer Xtreme Rev.2 puhub jällegi paremale-vasakule, mis hetkel kasutuses olevas korpuses oleks suur pluss.
Emaplaadil väga kitsas, seega ei teagi mis targem osta oleks.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
146 |
UrmoZ
21.11.2012 01:12:05
Hyper 212 EVO?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Go Kane!
21.11.2012 01:18:55
Kas on üldse võimalik saada omale nö hääletu H80? Mina ei saanud igaljuhul.
Muu arvuti sai täna vaikseks tehtud (600T vendid) ja nüüd plaan CPU jahutuse kallale asuda.
Või oskab keegi soovitada head, efektiivset, kena väljanägemisega jahutit 2600K.-le millele kõrged ramid poleks ületamatu probleem.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Diesel157
21.11.2012 01:28:27
| UrmoZ kirjutas: |
| Hyper 212 EVO? |
Tänud! Tundub täitsa asjalik ja suht kitsas kah teine. Eks ma uurin veel asja.
146 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
21.11.2012 01:54:22
mis programm on parim arvuti temp, jne jälgimiseks, aida64?
182 |
Diesel157
21.11.2012 02:10:22
| Ise kasutan CPUID HWMonitor ja aida64, vahet näitudel pole veel täheldanud.
146 |
AJ
21.11.2012 09:54:44
| Diesel157 kirjutas: |
| Ise kasutan CPUID HWMonitor ja aida64 |
36 |
Go Kane!
21.11.2012 20:31:12
| -cocain- kirjutas: |
Või oskab keegi soovitada head, efektiivset, kena väljanägemisega jahutit 2600K.-le millele kõrged ramid poleks ületamatu probleem. |
1345 |
caramis
21.11.2012 21:52:46
H80i peaks tulema varsti
149 |
