uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 270, 271, 272  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 24.09.2012 20:18:52 vasta tsitaadiga
UrmoZ, 28 USD 400W, aga see on juba 50mm
http://www.ebay.com/itm/New-1-PCS-50mm-TEC1-12726-TEC-Thermoelectric-Cooler-Peltier-15V-26A-400-Watt-/160881960680?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25754fe6e8
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
moij
sõnum 26.09.2012 19:17:02 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
moij kirjutas:
Üldiselt on just vastupidi 1dumbpcuseri pakutule. Radikal pole praktiliselt üldse vasturõhku/takistust ja sobib AF. Korpusest välja puhumisel on vasturõhk suurem ja sobib SP.
On väite kinnituseks kah midagi tuua?
Loogika ja ventilaatoritega igapäevane kokku puutumine.
Jahutuse ventikas puhub õhku lihtsalt radika peale ja võtab õhu samast ruumist kuhu puhub - õhu liikumise takistus selle vahel kuhu puhub ja kust õhku võtab sisuliselt puudub.
Korpuse ventikas puhub läbi ava välja ja peab õhu teistest avadest sisse tõmbama, kui on veel mingid filtrid ees avadel, on takistus õhule eriti suur.
1dumbpcuser
sõnum 26.09.2012 20:48:19 vasta tsitaadiga
moij kirjutas:
moij kirjutas:
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Chidori
Chidori
sõnum 26.09.2012 21:59:04 vasta tsitaadiga
moij, selle peale ütlen ma nii - Kui kastil on 2 ühesugust ventikat... üks sisse ja teine välja puhumas... siis on su loogika täitsa FLAWED icon_wink.gif
Me ei räägi siiski hetkel rõhkudest vaid takistusest ja radika takistus on tunduvalt suurem tavaliselt kui seda on sellel võrel, mis on ventika ava ees.
ava ja filter on tavaliselt isegi väiksema takistusega, kui radiaator... See on muidugi subjektiivne väide, sest radikaid on ka küllaltki hõreda ribistikuga ja filtreid on ka küllaltki tihkeid.
sõnum 26.09.2012 22:11:59 vasta tsitaadiga
- londiste
caramis
caramis
sõnum 27.09.2012 11:57:28 vasta tsitaadiga
ideaalis tunduvad SP ventikad nii või naa paremad, sest lets face it - suurem airflow tähendab suuremat sahinat, sest rohkemat õhku on vaja avadest läbi suruda ja mingi protsent lekib ventilaatrist ka mööda, erinevalt madalamast õhuhulgast aga see vähenegi surutakse läbi takistuse (olgu ta siis radikas, filter, suvaline väikeste aukudega korpuseplönn vms) icon_biggrin.gif see on juba nagu vääne vs hobujõud, st vääne on staatiline surve ja suur õhuvool on hobujõud icon_biggrin.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
AJ
AJ
sõnum 29.09.2012 20:28:34 vasta tsitaadiga
AMD and Intel CPU Cooler Roundup -- OverClocked Inside
caramis
caramis
sõnum 30.09.2012 21:15:13 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
ohoo, Aegir. lootsin push-pull testi ka näha.. icon_sad.gif tahan teada, kas on mõtet panna teine ventikas juurde niigi suurele jurakale
sõnum 07.11.2012 22:07:50 vasta tsitaadiga
selline, võibolla loll küsimus, et kas protsessori termopasta vanaks ka läheb? mul on natukene termopastat alles, zerotherm zt-100, mis peaks olema hea pasta, ent kas ta ka kõlbab? vanust asjal ~3 aastat äkki?icon_biggrin.gif piisama seda peaks, süstlal natukene alla 1 pastat. (2500k+freezer 13 pro)
Lisaks siis ka, et kui panemiseks läheb... kuidas kõige uuemad jutud on panemise kohta? kuskilt jäi silma, et pane v või x'i kujuliselt või üldse täpina ja las jahuti ise spreadib laiali, muidu õhumullid ? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
lolloom
lolloom
sõnum 07.11.2012 22:18:55 vasta tsitaadiga
3a peale oleks viisakas juba ära vahetada küll, aga kui tempid on korras, ei ole see hädavajalik.
Ise "tupsutan" pastat umbes sellele alale kus asub tuum ja veidi ümber selle. Lahendusi mitmeid, see on lihtsalt üks võimalus. icon_smile.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
caramis
caramis
sõnum 08.11.2012 09:21:16 vasta tsitaadiga
HDTga teen triibud jahuti tallal asuvatele torudele, plaadiga väänan ühe herne suuruse läraka, muidugi kui on vedelam pasta. paksemaga panen natuke prose peale ja siis silun selle seal ühtlaselt terve prose pinna peale laiali
sõnum 15.11.2012 22:49:06 vasta tsitaadiga
Mõtlesin nüüd järele ja ostan vist mx-4 tuubi omale ja panen "hernetera" viisil peale seda. Peaks sobima küll freezer 13 pro'ga.
Nüüd, aga, tekkis teine küsimus... Korpuseks on Nexus Thrio 310 ja kui jahuti peale panna, siis need ülemised vaskotsad on vastu küljepaneeli summutusmatti. Kas ma peaks selle pärast muretsema või see on suva?
Tänud!
Chidori
Chidori
sõnum 15.11.2012 23:57:31 vasta tsitaadiga
See ei tee midagi
caramis
caramis
sõnum 17.11.2012 02:25:38 vasta tsitaadiga
matt on pehme
sõnum 17.11.2012 18:15:08 vasta tsitaadiga
tänud.
pehme küll, mõtlesin temperatuuri mõttes, ent samas see on vist ülemõtlemine.
Diesel157
sõnum 21.11.2012 01:06:37 vasta tsitaadiga
Oke, on tekkinud vajadus Phenom II 965 uus jahutus peale panna. Vana on suutnud ennast kuidagi kõveraks painutada emaplaadil olles icon_neutral.gif . Hinda võiks sinna max ~€30 kanti jääda. Kas osta väiksem Freezer 7 Pro Rev.2 näiteks? Või midagi suuremat? Arctic Freezer Xtreme Rev.2 puhub jällegi paremale-vasakule, mis hetkel kasutuses olevas korpuses oleks suur pluss.
Emaplaadil väga kitsas, seega ei teagi mis targem osta oleks.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.11.2012 01:12:05 vasta tsitaadiga
Hyper 212 EVO?
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.11.2012 01:18:55 vasta tsitaadiga
Kas on üldse võimalik saada omale nö hääletu H80? icon_biggrin.gif Mina ei saanud igaljuhul.
Muu arvuti sai täna vaikseks tehtud (600T vendid) ja nüüd plaan CPU jahutuse kallale asuda.
Või oskab keegi soovitada head, efektiivset, kena väljanägemisega jahutit 2600K.-le millele kõrged ramid poleks ületamatu probleem.
wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉
Kommentaarid: 1839 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1343
Diesel157
sõnum 21.11.2012 01:28:27 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Hyper 212 EVO?
Tänud! Tundub täitsa asjalik ja suht kitsas kah teine. Eks ma uurin veel asja.
Drizzle
Drizzle
sõnum 21.11.2012 01:29:30 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Hyper 212 EVO?
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
sõnum 21.11.2012 01:54:22 vasta tsitaadiga
mis programm on parim arvuti temp, jne jälgimiseks, aida64?
Diesel157
sõnum 21.11.2012 02:10:22 vasta tsitaadiga
Ise kasutan CPUID HWMonitor ja aida64, vahet näitudel pole veel täheldanud.
AJ
AJ
sõnum 21.11.2012 09:54:44 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.11.2012 20:31:12 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 21.11.2012 21:52:46 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
-cocain- kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 270, 271, 272  järgmine
