Corsairil on nt SP ja AF seeria jahutid (SP- static pressure, AF- airflow)
küsimus oli selles, et kumba tüüpi ventilaatoreid p/p süsteemis kasutada, mitte et kes neid toodab _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Paremad on loomulikult suuremat staatilist rõhku tootvad vendid, õhuvoolu jaoks disainitud vendid sobivad rohkem korpuseventideks _________________ M: Gigabyte B650M-DS3H
Thermalright Silver Arrow SB-E pole ikka kuhugi müüki jõudnud?
jäängi vist ootama seda. _________________ suck less | ANNA MU SAI!
Sõltub sellest kumba variandiga sa vajaliku õhu hulga kätte saad. Ehk kui suur on vasturõhk/takistus õhu voolamisele sulle vajaliku õhu hulga puhul.
Üldiselt on just vastupidi 1dumbpcuseri pakutule. Radikal pole praktiliselt üldse vasturõhku/takistust ja sobib AF. Korpusest välja puhumisel on vasturõhk suurem ja sobib SP. Nende ventide erinevus on labade kaldenurgas ja suuruses.
oskab keegi soovitada kõige odavamat s1155 jahutit kuhu saaks oma 120x120 fanni peale riputada?
Oleks tarvis G620 peale, kuid kardan, et inbox jahutit on kuulda
dafaq? _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
sellest elemendist rääkides.. on keegi siit foorumist seda ka 24/7 süsteemis kastanud? tundub vinge meetodina temperatuuride allaviimiseks, kui jahutil potentsiaali on _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
näitude nihkesse lükkamine peaks olema paari sätte muutmine vaid - ei usu, et mingit metsas isendit või überjahutit nüüd selle video jaoks kasutati.
caramis, kunagi mõtlesin, aga ei viitsinud jamada sellega... Huvi pärast panin praegu 2tk hiinast tellimusse...
12V 60W ja 12V 130W
viimati muutis Chidori 23.09.2012 14:09:08, muudetud 1 kord
caramis, kunagi mõtlesin, aga ei viitsinud jamada sellega... Huvi pärast panin praegu 2tk hiinast tellimusse... 12V 60W
jään huviga tulemusi ootama
E: mis platvormil ja mis kuuleriga asja testida kavatsed? _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
ma arvan, et jahutiks on mul vesi... mul on 480mm radikas ja vajadusel on ka 360mm radikas lisaks olemas.
eks alguses proovib niisama ja siis võib proovida X58 i7 980X peal...
Kunagi katsetati TECidega rohkem, kuid seda enamasti ainult OC rekordite tegemiseks. 24/7 kasutamiseks see ennast ei õigusta kuidagi - energiatarve on meeletu.
~2009 aasta paiku oli Cooler Masteril müügiks 70W TECiga V10 jahuti. 70W TEC oli selgelt liialt lahja - 70W TECiga oli temperatuur vaid 3C madalam.
Kuna võimsamad TECid on üsna kallid, oli populaarne neid sandwich konfiguratsioonis kasutada.
i7-980X peale paigutades 70W + 130W TECi peab jahuti suutma ära transportida roughly 330W soojust.
Täpselt küll ei mäleta, aga nö "võileiba" ehitades pidi I element olema vist vähemalt CPU TDP-ga võrdne. Lahjem element ei suuda suurt midagi teha ning hakkab II elemendile lihtsalt soojust lisama.
Kui kasutada ainult 130W elementi, jääb minimaalseks temperatuuriks koormuse all ümbritseva õhu temp.
Igasuguste dT-de, pingete ja koormuste meeldetuletamiseks peab end uuesti asja tehnilise poolega kurssi viima.
Igajuhul ei ole asi nii lihtne, et CPU + TEC + jahuti ning asi töötab.
UrmoZ, maksavad nad 4 USD tükk.
Kui nüüd kirjutatu peab paika siis 60W peaks olema õhutemperatuurist -20 külmem külg ja +20 soojem külg.
130W mudel võiks siis olla midagi 40C...
youtubes on videod kus meestel jooksevad 60W tecid lihtsalt õhkjahuti küljes ja külma pool on ümbes -20C...
300W vesijahutiga ei ole mingi probleem. Jääveega jooksis mul i7 980X ülekiirendatuna 5C peal
Eks esialgu teen proovi lihtsalt jahutiga ja vaatan mis külma poole temperatuuriks saan - sinnani on muidugi 2-3 nädalat kuni nad hiinast kohale jõuavad
Väiksema võimsusega TEC olid odavad.
Ega tellimiseks kasutatavas kohas juhuslikult 200W või 300W+ TEC-e listis ei ole?
60W elementi ei julgeks üldse i7-980X protssoriga katsetada. Parimal juhul lülitab protsessor end ise välja kõrge temperatuuri tõttu; halvimal juhul saab protsessor kahjustada.
130W elemendiga ei ole samuti midagi suurt oodata. Temperatuur peaks koormuse all üle ambient-i jääma.
Tublisti alla ambient temperatuuri peaks saama elemendiga, mille võimsus on ligi 2 x CPU TDP.
Isiklikult prooviks 130W elementi mõne 65W protsessoriga.
Kunagi vesijahutust omades oli samuti plaan asi ära proovida AMD s939 "San Diego" protsessoriga, kuid meie turult ei leidnud sobiva võimsusega elementi ja energiatarve ei meeldinud mitte.
variant on teha veel kaksvesijahutuse loopi , tuleb teha eraldi kaks plokki hunniku tec-ide jaoks üks vesijahutuse loop jahutab kuuma poolt tecidel ja teises loopis käib ringi vedelik mis ei jäätu ja jahutab komponente
XS-i foorumis mingi vend jändas sellise asjaga , otsin teema üles ja panen editiga siia
