Troll
20.01.2004 15:39:54
Mälude timingud pole olulised!? |
Tomshardware testis, kui olulised on mälude juures timingud: http://www20.tomshardware.com/motherboard/20040119/index.html
Ja järeldus oli, et pole suurt vahet, kas kasutada CL2.0, CL2,5 või CL3.0 mälusid, tulemused kõikusid väga väikestes piirides!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Sahib
20.01.2004 16:03:35
Hea et õigel ajal teada andsid, vaatan just uute mälude järele. Nu eks ma võta kõige odavamad mis saada on ja asi vask! Adata ...
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
lamp
20.01.2004 17:41:05
näha oli, et athlon xp kasutajad võivad rahulikult cl3 mälu endale peale laadida..
p4 puhul vahed vähe suuremad. aga tavakasutajal [/arvomägi off] ei ole ka suurt vahet
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
ipruul
20.01.2004 22:13:03
Mälu timingud tulevad ainult siis kasuks, kui mõnda rekordit üritad püstitada, näiteks superpii või muud sellised.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
123
21.01.2004 01:08:16
Kuidas ei ole suurt vahet,ikka v2ga suur vahe on samal kiirusel cas2 vs. cas3.Lihtsalt asi selles,et praegusel hetkeb parimate cas 2 m2lude (bh-5) piir tuleb vastu seal 230 mhz kandis ilma jootekolbita emaplaadi kallal k2imata.Kes tahavad synkroonis m2lu ja prose jooksutada,ei j22 muud yle kui Cas 3 peale minna.K6rgem siinikiirus ca. 10-15% teeb selle vahe tasa ja j22b natuke ylegi. :wink:Muidugi s6ltub asi ka suuresti prosest,3.2GHz P4 -ja eriti siinikiirusega ju ei t6sta.Sellisel juhul oleks 6igem valik cas2 m2lu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
stepzter
21.01.2004 01:52:33
Sõltub suuresti softist, vahe võib ka 10% olla. Aga ma olen pikemat aega kahtlustanud, et see vahe on viimasel ajal oluliselt langenud. Märksa rohkem on kasutama hakatud datat striimivaid algoritme, mis ei ole latentsuse suhtes tundlikud. Kui eesmärk ei ole uusim ja parim võib rahuliku südamega osta CL2.5 või CL3 mälud.
aceshardware'st enamvähem samad tulemused: http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=60000306
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
razor
23.01.2004 03:20:36
aga oi kui tore on cl2'e peal istuda. virtuaalne peenis on pikem...
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
stepzter
23.01.2004 05:42:37
Ilmselt on sul siis ka virtuaalsete naiste seas virtuaalset lööki.
26 |
lamp
23.01.2004 15:11:09
pakun, et kui on tegemist kiiremate prosede, kiirema mälusiini ja ka kiirema videokaardiga, siis järjest rohkem mängivad
ka timingud rolli.
164 |
Wiltz
19.08.2004 01:27:41
njah, mina olen sellele asjale siiani alati sellisest kyljest lähenenud, et mida paremaid kiirusi, timinguid mingi myydava pulga puhul reklaamitud on, seda kõrgema mhz'i saab sealt tõenöoliselt kokkuvõttes kätte lykkad selle cl2 pulga cl3'e peale ja annad aga siinikiirust juurde! no vähemalt nö. idee järgi see nii on
pole tegelikult kunagi eriti olulisex pidanud justnimelt neid cl timinguid, küll panin tähele, et kunagi andis bank interleave'ga mängimine üsna palju juurde
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
123
19.08.2004 03:00:42
Wiltz kirjutas: |
lykkad selle cl2 pulga cl3'e peale ja annad aga siinikiirust juurde! ) |
Enamus cas2 mälusid ei töötagi cas 3-ga.
56 |
Arvo Cobrietti
19.08.2004 08:29:01
need uuemad microni ja samsungi mälud peaks nüüd suht-koht universaalsed sõdurid olema. aga muidu jah, on PC4400 mälusid, mis isegi PC3200 peal 2-2-2 ei jookse
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
123
19.08.2004 09:35:14
Nood uued Micronid ja Samsungid on ju puhtalt Cas3 mälud mis mitteametlikult töötavad 200 MHz peal 2-2-2.
Wiltzi teooria oli ju cas 2 m2lude kohta.
56 |
Arvo Cobrietti
19.08.2004 10:01:32
tsitaat: |
no sedand küll jah. ma lahkasin vastupidist keissi
37 |
Jaan
19.08.2004 15:04:31
Praktik, nagu ma olen
DFI NFII, 2x256MB BH-5, M-Barton@200x11, testiks SuperPi 2M
CL2-2-2-5-9-12 100sec. (ulimadalad taomingud, BH-5)
CL2-2-2-5-9-15 101sec. (väga madalad taimingud, BH-5, uus, Samsung TCCD näiteks)
CL2-3-3-5-9-15 103sec. (madalad taimningud, CH-5 näiteks)
CL3-3-3-5-9-15 103sec. (tavalised taimingud CL3 mäludele, Samsung PC3200CL3, näiteks)
CL3-4-4-11-13-15 105sec. (kehvad taimingud, Hynix D43 by SPD näiteks.)
järeldused tehke ise
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Arvo Cobrietti
19.08.2004 15:24:34
mjah, seal eelpool toodud tommi testis olid need rakendused ka selised valitud, et seal see mälude osa väga suurt roli ei mänginud, v.a. need synt testid sewal lõpuosas.
ja btw. mul sandra annab parema tulemuse, kui CL2-2-2-5-9-12 panna 5 asemele 11 (nf2 omapära)
37 |
Jaan
19.08.2004 15:32:26
Arvo Cobrietti kirjutas: |
...ja btw. mul sandra annab parema tulemuse, kui CL2-2-2-5-9-12 panna 5 asemele 11 (nf2 omapära) |
Selles suhtes on DFI ainus emme, kus see asi õieti toimib, ehk 5 on kiirem, kui 11, kuigi kõik teised nf2 emmed tahavd 11 saada.
vahe on väga väike, aga on.
btw, sandra tulemus on üsna hüplik, lisaks on vaja valida unbuffered mode, et test prose kiirusest ei sõltuks,
pifast on minumeelest parem vahend taimingud vs. speed uuringuteks.
Kui kellelgi soovi, võin teha neid suvalistel taimingutel.
Vahe on täiesti olemas, sõltub muidugi mis progega testida
123 |
ragface
19.08.2004 15:45:57
peaks testima ka sedasi, et teed sama pulgaga 3 testi, baaskiiruseks 200MHzi: 2-2-2, 3-3-2.5 ja 4-4-3 ning t6sta kiirust 5MHzi kaupa ja teha iga kord 3 testi ning j2tkad niikaua kuni ka 4-4-3 enam kiirust lisada ei saa... pilt ilmestab h2sti timingud vs MHz vahekorda.
_________________ -
\R |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
stepzter
19.08.2004 19:03:14
Jaan kirjutas: |
testiks SuperPi 2M
järeldused tehke ise :) |
Järeldan, et sa ei oska relevantset benchmarki valida :) (lihtsalt norin)
26 |
Jaan
19.08.2004 20:34:58
stepzter kirjutas: |
Jaan kirjutas: |
testiks SuperPi 2M
järeldused tehke ise  |
Järeldan, et sa ei oska relevantset benchmarki valida (lihtsalt norin) |
ega ma ei väidagi, et see on õige, aga see on bench, mida paljud kasutavad ja oskavad aimata, mida see 1sec vahet tglt tähendab.
Ehk teisisõnu, et näiteks saada superPi-s 1-2sec parem tulemus, on võimalus 100MHz juurde kellata, või CL3 CL2-ks panna.
Ja ma juba ütlesin kah, et pifast sobib paremini selleks.
Küll aga huvitaks mind kah, mis test seda kõige paremini välja tooks.
Sinu jutust järeldan, et sa nagu teaks? paku siis
123 |
Wiltz
20.08.2004 01:04:02
vähemalt pulkade peal olevate kirjade järgi olen cl3 ja cl2.5 mälusid jooksutanud, 2, 2.5 ja 3 peal, probleemideta. vb tõesti, et isegi pole kunagi ühtki nö. default cl2 pulka ostnud, nende mõttetu hinna tõttu, ja seetõttu tõesti, pole ilmselt siis ette tulnudki seda varianti. küll aga jah, cl3'd, 2.5'd jooxevad üldiselt täitsa kenasti ka cl2 peal! seepärast rääkisingi tegelikult hoopis selle nurga alt, et ise lykkan tavaliselt lihtsalt taimingud suht jamax, ja siini selle arvelt kõrgemale
aga ausalt öeldes ei olnudki üleüldse teadlik, et cl2 pulgad näiteks cl3 peal ei tööta mis põhjusel? ...kui põmst vastupidi asi toimib, et cl3 töötab kenasti cl2 peal. tahate öelda, et kui ostan mingi elukarmi cl2 pulga, kus taimingutex on antud näiteks 2'e rida, siis ainult nendel taimingutel töötabki, ja muud varianti pole?
9 :: |
226 |
Jaan
20.08.2004 11:50:12
Wiltz kirjutas: |
...aga ausalt öeldes ei olnudki üleüldse teadlik, et cl2 pulgad näiteks cl3 peal ei tööta mis põhjusel? ...kui põmst vastupidi asi toimib, et cl3 töötab kenasti cl2 peal. tahate öelda, et kui ostan mingi elukarmi cl2 pulga, kus taimingutex on antud näiteks 2'e rida, siis ainult nendel taimingutel töötabki, ja muud varianti pole?  |
Sõltub emaplaadist ja mälust.
näiteks minu DFI-ga poloe mingi probleem jooksutada BH-5 mälu CL 1,5st- CL3-ni (CL1,5 piir on kusagil 140Mhz kanti),
kuigi see pidi just see mälu olema, mis aeglaste taimingutega ei käi. min taimingud, mida olen sellega proovind olid 3-7-7 Töötas
Vastupidi küll, näiteks Hynix D43 ei käi üldse CL2-2-2-5 taimingutega, ükskõik, mis kiirusel.
123 |
Wiltz
20.08.2004 16:31:31
njaa, sellega sain just päev paar tagasi isegi tuttavax, et d43 222 ei jooxe, küll aga peaks jooxma kas 232 v siis 223'ga (üks neist)
tundub, et siis just nüüd viimasel ajal ja nende uuemate mobodega(kividega) on nende taimingute värk nii piiritletux läinud. mäletan, et oma vana kt266 boardiga sai just igasuguseid pulki erinevate taimingutega proovitud.
9 :: |
226 |
ragface
20.08.2004 16:48:26
miks minu meetod ei sobi ? sellest meetodist koos pifastiga saaks v2ga ilusa graafiku joonistada
kahjuks ei ole mul enam testimiseks emaplaati ning ei ole ka m2lusid mis 200MHzi peal 2-2-2 v2lja annaks
_________________ -
\R |
16 |
